- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
Megjelenési dátumot kapott a Star Wars: Hunters
gp A tervek szerint június elején végre befut a teljes kiadás mobilokra/tabletekre és Nintendo Switch-re.
Karácsonyfaként világíthat a Thermaltake új CPU-hűtője
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
galaktikus
Ilyeneket [link] szabad amúgy megvenni?
Rizsa: 5800x -b450 tomahawk max - 2x16 Gb 3200 Mhz Crucial Ballistix Sport AT - Gigabyte 6700 XT gaming oc Productivity: MacBook Pro 13" M1 Apple Silicon
Dave™
Ezt próbáltam elsőnek, annyit segít, hogy nem tűnik el az eszközök közül, hanem ott marad, de teljesen süket. A PulseAudio szerint van lejátszás (megy a jelszint), de az eszközök között már semmi. Ugyanaz a rendszer, csak régebbi hardver és megy kapásból (Acer laptop), igaz ott is csak egy portról. Szóval ez csak az egyik probléma, de van még más is.
Exodius
válasz galaktikus #82201 üzenetére
Mert? Mi a kifogásod ellene?
galaktikus
:AMF:
És ezt? Itt egy usb 2.0 hub lett a megoldás. (Michael Grace csak annyit tudott javasolni, hogy frissítse a linuxot... ehh.)
Ear001: És az miért jó? Az is elektrolit, mint a Kaisei, ami bkercso javaslata szerint kerülendő. (Kerámiából viszont egy 47uF elég húzós árban van.)
Mouser oldalán néztem, hogy "audio grade" elektrolitok között a nichicon-t, illetve a silmic II-t hozza, a kaisei odalán az "audio grade"-et nem említik. Úgyhogy biztos igazad van, csak érdekelne mitől más egy "audio grade" elektrolit kondi, mint egy szimplán csak drága kaisei. -
Bodz
Szabad. Gyártónak vannak jó cuccai. Bár TA-03S-t emlékeim szerint még pont nem próbált innen senki, szóval lehet ezzel kapcsolatban nem lesz sok segítség.
bkercso
Egyszerűbb lenne itt az élet, ha rákeresnél arra, amit nem tudsz.
A nichicon elektrolitkondenzátor, míg az NP0 egy kerámia dielektrikumcsalád neve, így az kerámiakondenzátor.Szerintem az elektrolit is hallhatóan torzít, aztán valakinek ez jó. Ha elő van feszítve, akkor lényegesen kevésbé, de itt valszeg nem ez a helyzet.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz Polllen #82198 üzenetére
Nem tudom. Ezek olcsó kínai vackok, amik annyiba kerülnek, amennyiért nem ülök le órákra egy ilyen összerakni sem, hát még az anyag. Azért talán mindenképp, mert a hypeolt Talemát talán még meg merném venni.
bkercso
válasz galaktikus #82206 üzenetére
A csöves szakik azt mondják, hogy ha csöes akkor vagy nagyfesz, vagy megtalálni azt a nagyon kevés csövet és kapcsolást, ami tényleg jó kisfeszről.
Én meg nem értek hozzá.
Mindenesetre a piac tele van kisfesz "dísz-csövikkel".
Annyi is kiderült még számomra ezen kívüül, hogy tesztekből / fórumról sem lehet tájékozódni valaminek a hangjáról, annyi a süket firkász.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Kerámiából nem kell 47uF. C=1/(2*pi*f*R) [SI-ben], ahol f alsó határfrekvencia mondjuk 10Hz, R meg a kondi utáni fokozat bemenőimpedanciája, vagy az az impedancia, ami a kondival sorban van. 10k ohmhoz pl. 1uF kell.
De lehet "főzni" is: elko helyett pár uF MKS/MKT (ha elfér, MKP), és azzal párhuzamosan pár db 100nF-os NP0.
Vagy az elko-van párhuzamba 470nF MKS/MKT. Bár ez már nekem ingovány (hangilag).[ Szerkesztve ]
:AMF:
válasz bkercso #82211 üzenetére
Az elmúlt 8 órából 6-ot fejtágítással töltöttem. Nyilván ez kevés, ha egyszerű hobbistaként szeretném megérteni mindazt, amit a Te szinteden 2-3 mondatban leírsz. De azért próbálkozom. A logout-os írásaidat is végigolvastam a témában (megjegyzem sok "irodalom" link pl. már nem elérhető). Elnézést, ha feltartottalak... -
bkercso
Sorry, akkor én voltam bunkó!
Elkerülhetetlenül belefutok, mert van pár okoska moddoló. Te ráadásul még a fórumban is kérdeztél, nem privátban. Jövök 2 sörrel...Amúgy meg meg lehet mérni a jelútban lévő kondikon a DC-feszt. Ha nem esik rajtuk, akkor meg lehet próbálni őket rövidre zárni. Ha ekkor nem jelenik meg 50mV-nál nagyobb DC a kimeneten, akkor ez hangilag a legjobb (ekvivalnes az NP0-val, csak olcsóbb).
Dave™
Azt még nem tudtam kipróbálni, talán majd ma, ha szerzek egyet. USB2.0 port nincs a kis ASUS-on, csak 3.1 meg 3.2, de most az Acerről sem akar megszólalni, pedig azon van 2.0. Megnézek egy másik disztrót, hogy azzal mit mutat, mert egyelőre még nem sikerült behatárolni rendesen.
Ear001
Az elektrolit az elektrolitos kondenzátorok egyik összetevője. A legtöbb úgy néz ki, hogy fognak egy fóliát, aluból, rézből, ezüstből, papírból, azt összetekerik begyömöszölik egy kis tartályba, öntenek rá valamilyen lét, vagy tuszkolnak mellé zselét, ez az elektrolit, bezárják a tetejét, hogy ne essen ki semmi, és ennyi. Viszont ahány nyártó, ahány kondi sorozat, annyi féle részletmegoldás, és annyi féle hang.
A Black Gate egy legendásan jó hangú kondi volt, viszonylag kevés pénzért, de már évtizedekkel ezelőtt megszűnt a gyártása. Az angol Audio Note már hosszú ideje ráállt, hogy maga gyártatja a legtöbb kritikus alkatrészt, kondikat, ellenállásokat, tekercseket, csatlakozókat, kábeleket, stb, és nemrég kitalálták, hogy megcsinálják a régi jó Black Gate-ek tápba való modern verzióját, ez lett a Kaisei. Volt is valahol egy jó kis riport erről, hogy előbányászták a régi gépeket, végigmentek a gyártáson, és sűrű ellenőrzések, meghallgatások után született meg a Kaisei. A lényeges difi a régi Black Gate-ekhez képest, hogy ma már nincs két-három japán, aki derékig grafitban ácsorogva kenegeti a fóliát, mert azt még az AN sem tudná megfizetni. Viszont ezek a Kaisei kondik kifejezetten tápba valók, ezek kifejezetten a BG WKz sorozat utódai. Jelútba nem jók. Itt egy rövid leírás róluk:
"The Audio Note™ KAISEI range have been developed over the past 4 years with the engineering team at Rubycon (of Black Gate fame). They are based on the same materials with the only difference being the paper used is not impregnated with graphite particles. Otherwise the KAISEI capacitors use the same special electrolyte.
These Black Gate replacements are incredibly close in performance to the highly regarded WKz range. There aren`t any other capacitors that come close. Audio Note`s higher Level Three products, the Silver and Silver Signature models will have the KAISEI electrolytic capacitors in the power supply. "Hogy bonyolultabb legyen a dolog, az AN-nek van másik, elektrolitos, de olcsóbb tápkondija:, de ez is szigorúan csak a tápba. Jelútba mások valók, ilyenek. Mint látod, itt nincs audio grade, de mi mások lennének? Azt a megjelölést inkább nagyobb kondi gyártók használják, akiknek sok sorozatuk fut, és ezzel különböztetik meg a szerintük jó hangú cuccot mondjuk a bénán szóló, de autóban jobban működő konditól.
Én nem hallom a jó elektrolitok torzítását, a saját hangjukat igen. Én semmi pénzért nem tennék be jelútba kerámia kondit, szerintem mind torzít, bolhaköldöknyi SMD-t sem, opampot meg végképp, a visszacsatolás meg az ördög műve, de bkercso ezekkel épít elektronikákat, ezt szereti, használja ezt érti, érzi. De hát ez a hifi nincs egy út, a sajátodat magadnak kell kijárni.
Ear001
válasz EQMontoya #82215 üzenetére
Ez pont fejeserősítőnél a legkevésbé igaz. Persze ott is lehet a végére kimenőtrafót tenni, de a fejesek impedanciája meg viszonylag kicsi teljesítményigénye miatt lehet őket trafó nélkül is jól illeszteni csövekhez.
De az nem kérdés, hogy a jó kimenőtrafó nagy, nehéz és drága. -
_Dumber_
Sziasztok.
Próbálta már valaki a Baseus L45 vagy L60-as csodáját?
Egy HP Probook hangkártyához és egy Samsung A40-es kimenetéhez képest hol helyezkedik el?. Célom hogy készülékfüggetlen legyen a kimenetem hangja (amennyire lehet) és ha már veszek valamit, akkor emelni a minőségen egy kicsit, ha nem is sokat...
30-40 eFt-n jelenleg nincs rá.. (Talán 15-20 közé még elmennék - iBasso DC02).
Kötelező: USB-C, Mikrofonos 3.5-es jack használata. Linux és Android.
Előny, de nem kitétel: töltés és hallgatás egyben. Kicsi legyen -
EQMontoya
válasz EQMontoya #82210 üzenetére
Kaptam valaszt a TMPAudio-tol (csak hogy itt a forumon is keresheto legyen):
35 ropi a tap, akar par nap alatt kesz van, nemet trafo, Nichihon kondik.Mivel a kinai cucc sem lenne sokkal olcsobb (szallitassal 57 usd, ami vamkezelessel es afaval 25 ropi korul all meg), szerintem tamogatom kicsit a magyar ipart.
Same rules apply!
Panthera
Daphile alatt ismerős-e nektek az a probléma, hogy egy PC alaplapi integrált SPDIF kimenetén nem jut ki a hang a DAC-ra? Teljesen néma a koax kimenet, de DAC-on hangerő állításkor pattog. Nem jó az integrált optikán és az alaplapi tűről kivezetve sem. Az SMSL 10th kijelzőjén látszik egyébként a mintavételi frekvencia.
Ha ugyanezen a gépen Windows 7 vagy egy általános Ubuntu disztribúció fut, akkor működik az SPDIF, tehát nem hiszem, hogy a gépnek lenne baja. Neten egyedül annyit találtam, hogy a mintavételezéssel kell játszani, de ezzel nem jutottam előrébb.
Ear001
válasz chrisnagy13 #82226 üzenetére
Ear001
válasz bkercso #82225 üzenetére
Jó, akkor tisztázzunk fogalmat. A torzítás ebben az esetben hirtelen megjelenő, vagy állandó, kellemetlen zavaró hang. Na ilyet nem hallok, ami kifejezetten egy jó csatolókondihoz, tápba való kondihoz köthető. Vackoknál igen, bejáratás idején szintén, főleg Mundorfok tudnak kriminálni ilyen téren. és van olyan is, hogy a kapcsolás produkálja, de azt nem ér csak az alkatrésznek felróni. Azt viszont, hogy van saját hangjuk, azt igen. Kábé pont úgy, mint ahogy te hallgattál, ajánlottál egy csomó féle opát. Persze, a saját hang mindenféle torzítások, nemlinearitások eredménye, tehát minden hangreprodukcióban ott van belőlük egy csomó, de gondolom ez esetben nem erre gondoltál. Így érhető?
bkercso
válasz bajnokpityu #82230 üzenetére
Pont most írták a másik topikban: [link]
Greg204538
Sziasztok, segítséget kérnék. Hajlékony OTG kábelt keresek telefon és Dragonfly Red közé (usb-a anya - micro usb-b apa). Mik az ajánlott márkák, típusok? Nagy a szórás árban, mi az az összeg, amiért jó hangút kapok, vagy hiába való a kérdés, mert mindegy.
Remélem nem off a kérdés.[ Szerkesztve ]
Tonyo
Milyen dacot ajánlotok 50 ezerig laptop + Focal XS Book aktív hangfal elé?
Ami fontos, hogy UBS-ről menjen. Karakterre jobban bejön a nyugodt, analógos hang, szóval focal mellé gondolom egy lustább darab passzol.
Dave™
Nem a Linux lesz a probléma, hanem az SDAC (CTH+SDAC részeként). Ma sikerült kipróbálnom egy Windowsos gépről, teljesen néma (a CTH fejeskimenetén, meg a saját 3,5-es kimenetén is). Látszólag minden tökéletes, felismeri, telepíti a drivert, van kivezérlés-jelzés is, de semmi hang nem jön belőle. Ugyan tele a net hasonlóval OS-től függetlenül, de előbb-utóbb mindenkinek lesz valami megoldása (látszólag), ez viszont sehogy sem akar megszólalni. Egyetlen egyszer, Linux alól egy Acer laptopról, annak is csak az egyik portjáról sikerült, de már lehet csak képzeltem azt is. 4 számítógép, telefon, tablet, 5 OS (3 Linux, Android, Windows), USB2.0 HUB tápos, USB3.0 sima, Y kábel, minden volt. Elfogytak az ötleteim. Ugyan az erősítő a lényegi része, de azért a DAC se dísznek lett volna...
Panthera
[Ez az a típus?]
Daphile-t is próbáltad? USB kábelt cseréltél?
Az erősítő része azt írtad működik (ahogy látom az RCA ki- és bemenet is egyben).[ Szerkesztve ]
taf120
lelkes újonc
válasz Greg204538 #82232 üzenetére
Ez a [Audioquest Dragontail] ajánlott ha márkásabbat akarsz egy sima USB kábelnél.
Tavaly Black Friday környékén 4000 körül kapható volt. -
csƵ
Ibasso DC03 nagyon új? Tapasztalatot nem igazán találok róla.
Greg204538
válasz taf120 #82241 üzenetére
Köszi az ajánlást! - ez volt a legdrágább, amit néztem. Ha a márka jobb végeredményt jelent a lánc végén is, akkor megérheti a felárat. Lövésem sincs usb fronton mennyit jelent a kábel. Analogban sokat elvesz egy oda nem passzoló madzag, ebből indultam ki (tudom itt nullák és egyesek kergetőznek, de mégis olvasom, hogy számíthat a kábel).
Exodius
Azért a cikk végén levő lista nem rossz adatbázis.
CD-futóművek, lézer-fejek, DAC-csipek listája:
https://longkft.hu/audioblog/cd-futomuvek_cd-jatszo_cd-mechanika_cd-fej/ -
RedCactus
válasz _Dumber_ #82248 üzenetére
A Baseus csak egy átalakító, ami a type-C csatlakozóból csinál 3.5-ös jack csatlakozót, de nem DAC, ami a hangminőségre is hatással van. Az általad említett iBasso DC02 jó lehet, de gyakorlatilag nem kapható. DragonFly-ok meg a keret miatt kiestek. Szóval a Bodz mester által említett Meizu Hifi Pro megoldás lehet számodra. Esetleg még TempoTec Sonata HD vagy HD Pro.
- BestBuy topik
- Projektor topic
- OLED TV topic
- Szevam: Érzelmi magabiztosság/biztonság - miért megyünk sokan külföldre valójában?
- Főzőcskés topic
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
