Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
it A jelentések szerint Musk arra kérte az NVIDIA-t, hogy a Teslának szánt AI-chipeket az X és az xAI felé irányítsa át. Idén 3-4 milliárd dollárt költhet NVIDIA hardverre a Tesla.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
IO.sys
válasz bkercso #79500 üzenetére
Pár órát hallgattam, néha meghúzgáltam, hogy nem-e olvad, de rendben volt.
Ha épp nem emelek ki velük, akkor kiemelik a közepeket.
Jobban néz ki a setup vele, így lett teljes. Gondolkozom a gyártásán.
Audiofil fültisztító sprével fújtam be előtte, mást nem kellett csinálni.Na viccet félretéve, majdnem 8000 HUF-ba fájt és nagyon fostam bekapcsolás előtt, hogy nem fognak jól szólni, de rendben vannak. Már az első pillanatban hallatszott, hogy a magasakkal jobban bánik, mint bármelyik 6N3(P(-EB))-m, ezért is vettem. Hallatszik, hogy bejáratatlanok, de 2 óra hallgatás után javult a hang, kezd kinyílni, magasak lágyulnak stb.
@OPiiPO
凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
IO.sys
Elindultak a kb 1 hónapja rendelt Brainwavz párnák az M50x-hez. Ez azt jelenti, hogy feloldották a csomagküldés karantént, most rendeljetek, amíg tart a 30% akció!
borix
DACPort HD ismét elérhető Massdrop-on 130 USD.
Vámmal kb mennyi lenne a vége? -
p76
[FX-AUDIO TUBE-03 Valves 6J1 Stereo Preamplifier]-nek sincs tube sound-ja:
"Moreover, this preamplifier does not have the caricatural sound impastoed in the lower midrange of classical tube productions. On the contrary, the terms transparency, dynamics, musical untiedness, sound matter are the ones that immediately come to mind."
Ilyet se veszek! -
borix
válasz pulutodurumo #79504 üzenetére
Usánká-ból jön. Vám is menne rá ha nem csúszik át.
_Smooth
válasz Zoliee #79498 üzenetére
Köszönöm a gyors választ.
Igen, ez a "ha épp kapható" az egyik fő probléma. Próbáltam most rákeresni, nem igazán találtam. schiit-europe.com-on láttam €135 árat rá, de még nem fedeztem fel a rendelési lehetőséget. Arról nem is beszélve, hogy ehhez akkor még egy DAC is kéne.
Esetleg DAC+AMP verzió (nem kell, hogy egybeépített legyen) ehhez a fejhallgatóhoz ebben az árkategóriában? (mármint kb 40k a kettő együtt).
Vagy használható a Marantz (előzőben elütöttem) SR5011 DAC-je, B-zónája, mint preAMP? (csak 5.1 van ráakasztva, így szabad az a kimenet)# I got bored one day and put everything on a bagel...
vtomi2
Havernak odaadtam a Musiland mx4-emet, és ha be van dugva a mikrofonja (gamer fejes, 1 kábelben megy a fejhallgató és a mikrofon is) akkor sistergő hangja van a fejesnek, ha nincs bedugva, akkor szép tiszta. Próbáltuk másik usb portokon, és első/hátsó audió jacken is. Ezzel lehet kezdeni valamit, mert nagyon zavaró.
Gzula[HUN]
- iNessen
- Tempotec Sonata HD. Időnként látni 22 dollárért Alin, én még annó 30-ért vettem. DAC-ként nagyon jó ár/érték arányot képvisel, de erősítőnek nem jó. Csak könnyen meghajtható fejhallgatóhoz ajánlott.[ Szerkesztve ]
Eladó X2HR + Meze 99 Neo https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/gzula_hun/index.html
Zoliee
Feck
#Dorien, Gzula[HUN]
Köszönöm szépen a tanácsokat! -
#71562240
válasz bkercso #79512 üzenetére
Nagyon elégedett vagyok az OPA2134-ek AD797-re cserélésével, az AD797-ek nagyon szépen, fényesen, mégis melegen, kedvesen muzsikálnak az adapterfoglalatokon. Te azt szoktad mondani, hogy "tiszta de unalmas", nekem ez príma, mert én keresem ezt a fajta "unalmasságot", lehet, hogy nekem az OPA Green túl "eleven" lenne (nem feltételezem, csak lehetségesnek gondolom).
Szóval, nem hiszem, hogy egyhamar belekezdenék az A-osztályúsításba és hasonlókba, mert "minek", hehe.Kérdésem van. Tulajdonomba kerül egy Xduoo X3ii, lecserélendő az Xduoo X3-amat. Mivel az X3ii-vel hosszútávra tervezek, bele fogok majd vágni az opampok tuningjába. Egy LMH6643 buffer és egy-egy OPA1652 output opamp van benne a vonal- és a fejhallgatókimenethez. Ezeket szándékozom lecserélni. Mivel természetesen SMD SO-foglalatúak, az ilyenek közül válogatva döntöttem az OPA2107-es mellett. A kérdés az, hogy az ezekkel való tapasztalataid alapján általánosságban látod-e valami elektronikus akadályát annak, hogy LMH6643 és OPA1652 helyett OPA2107-ek legyenek? A kérdés általános, hiszen nem tudjuk, hogy a benne levők konkrétan milyen értékeken vannak tápolva, biasolva, offszetelve... A gyári adatok alapján elvileg viszonylag összeférnek, és gyorsaság szempontjából is éppen a belehelyezendő a legkevésbé kényes - elvileg.
ProdiG
Üdv. 32 Ohm-os AKG K550 MKIII fejesemhez szeretnék erősítőt venni. Nincs DAC-om, alaplapi kártya hajtotta eddig.Nem kell hogy hordozható legyen. 20-25 ezer körül, használt is szóba jöhet. Mit ajánlotok? Fiio E10k-ról olvastam jókat, az jó lehet?
bkercso
válasz #71562240 #79516 üzenetére
Nem hallottam őket, de az LMH6643 egy 100MHz,es buffer, ami nehéz lecserélni ilyen gyorsra. Mondjuk nem is kell ilyen gyors, ha az opa1652 be van lassítva megfelelően, de ez ugye kérdéses.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz #71562240 #79519 üzenetére
A lényeg, hogy buffer (végfok) min 2-3-szor, de inkább 5x gyorsabb legyen annál, aminek a visszacsatolókörében van (ha kompozit egyáltalán a felépítés ( )), különben gerjedhet, pl. klippelésnél. Na most ehhez vagy belassítod a bemeneti OPÁ-t, vagy gyors buffert használaz - mint most -, és max. illemből, a kompatibilitás miatt lassítasz.
Jó lenne ismerni a kapcsolást és a konkrét csereigényt!Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz #71562240 #79521 üzenetére
Egy hatezer forintos kínai kézi szkópon is látszik, ha gerjed. Belassítani egyszerű: két alkatrész az opára, vagy egy alatta lévő foglalatra.
fehér_ember
Lehet az lesz a vége. De előbb inkább a telefonnak mondok búcsút. Azért kicsit sajnálni fogom (bye-bye jó aksi, jó kijelző, jó fotók, infra, hívásrögzítő ...).
Jó lenne tudni mely telefonok azok amelyek nem szívatják így a hifistát.
Amúgy azóta telefonnal össz-vissz egyszer sikerült ismét hallgatni, munkába befele buszozáskor. Szóval nyugodt csendes otthoni körülmények közt még meg sem tudtam fülelni telóval a cobaltot. PC-ről meg nem valami jó fülessel . Fejhallgtóval már elmegy, de csak addig amíg utána be nem teszem a kis hidizs dac kábelt a laptopba Hát ez azért elég gáz, az AQ részéről.
Na mindegy, végülis számomra tényleg csak füles + teló lenne a lényeg. Azt meg majd csak akkor fogom megtudni ha eladtam a huawei mate 20 pro-t és veszek valami olyat, amivel normálisan működnek a dac-kábelek.[ Szerkesztve ]
fehér_ember
válasz fehér_ember #79523 üzenetére
Sinesol
Ha biztosan nem akarsz semmi gondot, akkor vegyél Iphone-t, a legjobban optimalizált rendszer, a legjobb minőségű alkalmazásbolttal, minden cégnél alap a támogatása is. Nincs 10 féle gyártó 20 féle hardverén futó 10 féle rendszer sem, hogy galibát okozon mindig valami, egyszerűen csak működik minden, ahogy kell.
_Smooth
válasz Zoliee #79514 üzenetére
Tényleg elég vicces azért köszönöm, majd figyelem.
Nem vettem meg még a fejhallgatót, de az ajánlottak közül ez volt a legszimpatikusabb.
Előbb alaposan körül akarom járni a témát. Majd, ha a végén azt látom, minden megvan hozzá és annak végösszegét tekintve még mindig megér nekem ennyit ez a hobbi, kis élvezet, akkor fogok mindent megvenni.
Amúgy nagyon megtetszettek ezek a Schiit cuccok - már csak a viking vonal miatt is.
Csak durva, hogy a legegyszerűbb, belépő DAC+AMP combo innen kb kétszer annyiba kerülne, mint maga a füles, amit meg kell hajtaniuk.
Persze, ha tényleg megér ennyit, ha ezek fogják ténylegesen kihajtani a maximumot a fejhallgatóból, akkor elfogadható.
(jó lenne, ha lehetne kapni csak magát a házat is náluk... abban össze tudnék rakni egy apró PC alapú lejátszót is és akkor passzolna a dizájnba az is)
De akkor azt mondod, ennél olcsóbb erősítőben ehhez a fejhallgatóhoz nem érdemes gondolkozni, ugye?# I got bored one day and put everything on a bagel...
#71562240
válasz fehér_ember #79530 üzenetére
Elektronikák közt nincs. Fej-/fülhallgatók közt van.
IO.sys
válasz aerosmith #79533 üzenetére
Az mi az a mica? Double mica-st találtam.
A kábel saját gyártmány?
Az én 5670W-m bejáratatlan, én is keveselltem a mélyét, de ma ment 10 órán át az IsoTek és megjött. M50x-ben eleve nem volt kevés a mély, DT770 Pro-hoz puhány volt, de most jó odaverős.凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
Bodz
Ha valakit érdekel esetleg, raktáron a Topping E30 a franciáknál.
pulutodurumo
Most települt fel a Win10 új nagy frissítése (2004), és elkezdett szórakozni a DAC-om (X-Fi HD). Olyan zajt ad időnként, mint egy poros hanglemez. Pattan egyet, de elég ritkán, és véletlenszerűen. Majd körülnézek hogy van-e valami vajákolás ami segít rajta.
Nektek okozott valamit ez az update?"Don't fret, boyo. I'll be gentle!"
-Skylake-
válasz pulutodurumo #79537 üzenetére
Nekem semmit (Mojo).
"Those who would shave the beard for pussy deserve neither the beard or the pussy." - Ben Franklin, probably
Exodius
Frissítetted, vagy újratelepítetted? Utóbbi célszerűbb lett volna, lévén akadnak problémák ezzel a frissítéssel is, ha csak ráfrissíted.
DEJVID
iBasso DC01-gyel nem vettem észre ilyet.
L.
Soundblaster X3 is megy, vagy legalábbis nem vettem észre semmit. Nemistudom mikor toltam fel a 2004-et, kézzel nyomtam fel talán múlt héten, mert magától azt írta hogy nem áll készen a gép rá, de felment.
Azt saccoltam én is hogy tuti a hangkártya fog elszaródni de nem, viszont a 2. monitorra azóta nem mindig tolja rá a képet. Kicsit mókolni kell mire bejön. -
pulutodurumo
válasz Exodius #79539 üzenetére
Csak frissítettem. Már nem vagyok vevő ezekre a dolgokra, működjön szt' kész. Újra fogom telepíteni a drivert, remélem az segít rajta. Bár már ezt sem szívesen, nem értem mi a baj egy UAC 1-es tök alap eszközzel. Mindegy, többet nem ér a téma.
niof
Nekem ez már régóta jelen van, egyértelműen Windows hiba. Szerte a neten találni róla leírásokat, csak megoldás nem nagyon van egyelőre. Bár annyi változott, hogy a 2004-el az eredetileg rendszertelen pattogás átalakult, és valóban inkább egy rossz LP-re hasonlít most, mikor nekiáll pattogni. Aztán egyszer csak abbahagyja, majd random újrakezdi. Drivert szerintem felesleges újratelepíteni, nálam legalábbis nem segített. Igaz, rontani sem rontott...
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
niof
válasz bkercso #79546 üzenetére
Igazából a legfőbb gond az, hogy eléggé megfoghatatlan a jelenség. Többször írtam már róla, van a hibáról több M$ fórum bejegyzés is, Reddit-en is téma, meg még sok helyen. Igazából senki nem tudja, talán még az M$ sem, hogy hol a hiba. Mikor elkezdődött, sokkal rosszabb volt, akkor gyakorlatilag nem lehetett élvezni a zenét. Aztán most ha gondol egyet, akkor zajos LP lemezt játszik, de ritkán. Valamit azért csináltak vele, mert a random pattogásból sokkal kevesebb van már.
ribizly
Mindig ugyanaz a probléma. Én úgy tapasztaltam, hogy 3 forrás van:
- Szar audio driver (ez a ritkább)
- hálókártya driver túlterhelés (pl. torrent, letöltés)
- tűzfal/antivírus sw (aminek a vizsgálódása tovább fogja a LAN/WiFi kártya driver-t, mint illene)Ez utóbbi kettő kéz a kézben járnak.
Lődd le a hálózatot (disable a kártyá(k)-ra) és úgy próbáld ki. ;)
Nálam a fizetős Eset Smart Security csinálta, a support Meg csak széttárta a kezét. Bitdefender-el érdekes módon minden ilyen megszűnt.|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
Zoliee
Egyszer csak megjön.
Viszont rendeltem a Vali 2-höz csöveket Berlinből: [link] 3 hét után meg is érkezett. Szóval nem unatkozom. Tényleg elég jól változtatható a végeredmény 1-1 cső cseréjével. Pl a Mullard csővel nekem kicsit loudness-es, viszont a Gold Lion-al kellemes/nyugodt/részletező a kapott hang. -
niof
válasz ribizly #79548 üzenetére
A driver a Spartan gyári drivere. Mondjuk az érdekes, hogy az a verzió eltűnt az oldalukról, amit használok, és csak egy régebbi van fent (most néztem meg). Annak idején ez a verzió javított pár dolgot (amit most használok), de most mégsincs fent. Lehet visszavonták? Ennek utána járok, most úgyis szabin leszek 2 napig, kipróbálom a régebbi drivert.
A másik két opció nem játszik. Torrent a NAS-on megy, a laptoptól függetlenül, vírusirtó meg nekem is a Bitdefender, már nagyon rég. Anno ami javulást hozott, hogy az interrupt affinity policy tool-al a 2-es fizikai magra tereltem az összes audio feldolgozást. Ez kb. a tizedére csökkentette a pattogást. Majd a Latency monitor-al kiderítettem, hogy a wifi kártya drivere okoz még nagy tüskéket, így, mivel nincs használva, azt letiltottam. Ez is picit javított, de nem annyit, mint az előző lépés. Még azon gondolkodtam, hogy a wifi kártyát fizikailag is eltávolítom, hátha a szoftveres tiltás kevés... De ahogy kutattam a hiba után, azt láttam a neten, hogy teljesen random hardvereken jelentkezik a hiba, igazából konkrétan semmihez sem lehet kötni, az M$-nél is csak tippeket adnak, hogy a user miket próbáljon ki. De többen indítottak hivatalos ticket-et az M$-nél a hibára, és állítólag dolgoznak rajta...Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
- IBM Lenovo ThinkPad 20V 4.5A 65 és 90W gyári töltő
- HP laptop töltő, eredeti, 65W
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
