Olcsó USB WiFi AC adapter
lo Egy olcsó WiFi AC USB adapter jó szolgálatot jelenthet, ha az új router csak elvileg támogatja a 2,4 GHz-es átvitelt. Persze szokás szerint csak bonyodalmak után győz az igazság és érkezik el a happy end.
Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
ma A legfrissebb renderek alapján ránézésre nem lehet majd megkülönböztetni a Pixel Watch 3-at az elődjétől.
bkercso
de, de +-4V 40mA, ennyit elbír borda nélkül is. Mivel nem erősít feszt, csak áramot, elég a tápfesz. Hallani kell!
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
krichd1
válasz bkercso #13692 üzenetére
Engem érdekelne ez az erősítő, szívesen kipróbálnám, szerintem a Fischer FA-003-hoz elég kell legyen az erősítése. X-Fi HD töltené be egyenlőre a DAC szerepét, még mindig bizonytalan vagyok, hogy milyen DAC-ra cseréljem le . A hangja milyen egy OPA2134-el szerelt Presenterhez képest ?
(#13542) Bodz: "A pofám leszakad, de komolyan. Ez marha jó így."
Ennél picit részletesebben is írhatnál róla, esetleg más erősítővel összevetve.[ Szerkesztve ]
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
bkercso
válasz krichd1 #13702 üzenetére
Élettel teli, tiszta, élvezetes hangja van. Az OPA2134 fátyolos hozzá képest. Egyértelműen megkülönböztethető számomra (mondjuk nálam a teljes analóg láncban 1db IC van mindÖssze, a DAC (PCM1794) (és a tápstabok is IC-k).
Mindkettőt tudok küldeni, aztán eldöntöd, Nálad mekkora a különbség.
kisDAC-card beleépíthető 13k-ért, de szerintem jobbat érdemel.
(Ja, és nem reklám miatt írom, tényleg, a kapcsolás is elérhető itt, a Photo Gallery pont alatt.)"Ennél picit részletesebben is írhatnál róla, esetleg más erősítővel összevetve."
Pedig pont ilyen hangja van![ Szerkesztve ]
krichd1
bajnokpityu
válasz krichd1 #13704 üzenetére
AK-k általában studiós hangúak. Még jobban,mint a PCMek. Ez gombócosságban, darabosságban,kisebb mértékű lendületességben jeletkezik egy lágy hangú dac tulajának. 2 ilyet hallottam, mindkettő ilyen volt,csak egyik teknikásabb,mint a másik.
Aki meg az első félét szereti, mosottnak tűnik a 3. A kisdac meg inkább nem ilyen, az inkább lendületes. Teknikailag az első kettő jobb adottságú,mint a 3.
Nagy wolfit, ADt nem nézegettél? 874x, 1853,1955 jó chipek, jó dacot is lehet belőlük építeni.
eladó Kawasaki j300 robogó
bajnokpityu
válasz bajnokpityu #13706 üzenetére
Aztán, persze, mielőtt belekötnek, ezek stilusok, nyilván minél kiépítettebb, annál élvezetesebb, akármelyik irányben indulsz. De sávszélt persze,mind pont annyira tud,tehát ha innen nézed, tök mindegy...
Dorian
Haveromak keresek valami olcsó DAC-t (JPW ml-510 + CA a-500) Mivel már az erősítő-hangfal párossal átléptük a tervezett 50 ezres keretet, így 10ezer alatti megoldás jöhetne szóba, ráadásul még valami IC-t is kéne kukáznom hozzá. Használt is játszik. Mivel nincs a gépén digit kimenet, így USB-s cucc kéne. Nem ismerem ezeket az olcsó kínaiakat, van belőlük rengeteg… A dizájn mellékes. Követelmény annyi, hogy az alaplapi analóg kimenetnél lényegesen jobb hangot kapjon.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
bkercso
Nem szól élesen, teljesen kiegyenlített. Az OPA2134 viszont egyes láncokban kicsit éles tud lenni, kicsit középmagasba húz. (Tegyük hozzá, hogy a Presenter invertáló kapcsolást használ, az eszközök >95%-a meg neminvertálót, és más a hangkaraktere a 2-nek. A neminv. OPA2134 dögös, de közepes hangú, "felejthető".)
Dorian: A kisDAC-card 13eFt, egy pár RCA csatit ráforrasztasz és beteszed egy műa. dobozba. Hotaudio DAC-Wow kapcsolás, USB-s.
Bodz
Írhatok. A pofám nagyon leszakad, de komolyan. Ez marha jó így.
Egyébként szépen, tisztán, simán szól. Nem nagyon tudom ragozni. A hangsúly a tisztán van, mert amúgy opamppal tetszetősebb (nevezzük nekem tetsző színezésnek inkább) hangot azért tudok kicsikarni belőle bizonyos esetekben. Mondjuk az OPA2134-el nagyobb a buli faktor dubstephez, stb, stb.
De legyen akkor konkrét összehasonlítás is. Az X-Fi saját erősítőjét keresztbe lenyeli, a Presentert dettó. Az YJ-nél is tisztábban szól, viszont ott van egy barátságos melegség, puhaság, ami miatt nem tudom rosszabbnak mondani.
Akkor viszont gondok vannak, ha nem alacsony impedanciás, érzékeny fülest dugsz rá. A múltkori mondandómat kiegészíteném azzal, hogy az MB Quart 95X-el is elhasalt, nem győztem a potit tekergetni.
Próbáld ki, ha nem tetszik úgyis vissza lehet küldeni.[ Szerkesztve ]
bkercso
Igen, ezeket szokták mondani, biztos ő is szedte valahonnan.
Hallható zajt viszont egyik fülerősítőm se ad ki, még 16 ohmos, érzékeny fejessel sem. Az abszolút fáziskorrekció meg azért égbekiáltó marhaság, mert a különböző frekvenciák egymáshoz képest fázisa nagyban függ attól, milyen távol vagy a forrástól. A csoportfutási idő számít, az meg nem invertáló/neminvertáló kapcsolás kérdése.Azt írja, hogy az invertálónak "ugyan van egy kis előnye a tápelnyomásban". Nos, járulékos okok miatt éppen hogy sokkal kisebbet torzít és ezért tisztábban szól, ez meg a másik előnye.
Seep
Ez, miez? Lehet ez hallgathato?
Dorian
válasz bajnokpityu #13715 üzenetére
Igen, pl. Tonyo kiskínaija (ami nálam járt) szerintem bőven megfelelne neki. Mások a preferenciái, mint nekünk, nem szán sok pénzt a témára, így kevésből próbálom kihozni neki, amit lehetséges, ha már van/lesz normális hangfala és erősítője. Mondom: fő tényező az ár a minőségi követelmény sem valami nagy: az alaplapi integrált analóg hangját kell túlszárnyalni, bár azt laikus számára is jól hallhatóan. Ennek megfelelően biztos, hogy nem akar szerelni, akksiról hajtani, tuningolni, cserélgetni: megveszem, bedugom, hallgatja
Ill. ráér a dolog bízom benne, hogy vmikor lesz használtan jó vétel olcsón, hiszen sokan szeretnének továbblépni erről a szintről.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
krichd1
Köszi, nem rég kezdtem nézelődni DAC ügyben, eddig volt az X-Fi és nem foglalkoztam ezzel a témával. Fejestalin tűnt fel az ATH-M50, SRH940-el, hogy vannak az X-Fi-nél jobbak is.
"Nagy wolfit, ADt nem nézegettél?"
Ezeknek a rövidítéseknek leírnád kérlek a teljes nevüket, mert így nem tudom milyen típusra gondoltál .(#13709) hm74 : Nálam a X-fi HD+Presenter OPA2134+ATH-M50 kellemetlenül magasba húzó, éles, pár számnál elég kellemetlen (főleg a énekhangnál a sziszegés) volt, igaz az M50 mély kiemelése visszahúzódott, illetve jobb lett a tere, élethűbb a hangzása, de nem volt elég tiszta, az utóbbit az X-fi HD DAC hibájának tekintettem . Illetve a nálam zúgott a Presenter, elég zavaróan.
(#13713) Bodz : Köszönöm . A Fischer FA-003 elég érzékeny(105db, 64ohm), alig kell fentebb kell tekerni az X-Fi-t pár százalékkel és ugyanolyan hangos mint az M50(99db, 38ohm). 40%-nál még halkabb felvételeknél sem tekerem fel (pár kivételtől eltekintve). Egyébként olyan 18-32%-on van nálam a hangerő általában. Hangerővel szerintem nem lesz probléma.
dudika10
válasz krichd1 #13720 üzenetére
A Fischer dB/V lesz míg az M50 dB/mW szerintem.
És így ugye az összehasonlításnak sincs értelme. Át kell számítani.
Gyors fejszámolással a Fischer érzékenysége 93dB/mW, lehet nem jó, kapkodtam, majd valaki kijavítja.[ Szerkesztve ]
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
hm74
válasz krichd1 #13718 üzenetére
Nálam is hajlamos magasba húzni a lánc, de én ezt főleg a Superlux 668b-nek tudom be. Lágyabb hangú fejessel (pl. Senn) nyugodt, de precíz, érzelemmentes hangú a Presenter - OPA2134 erősítő. Én jelenleg LM6172-t használok a Presiben. Vannak ennél dinamikusabb és precízebb opampok is, de a közepet így hallom a legszebbnek, ami - szerintem - a legfontosabb hangtartomány.
krichd1
Nekem is volt Superlux 668B-m az ATH-M50 előtt, nálam a 668B X-Fi HD-ról ment, akkor még nem próbáltam Presentert. A 668B-nek X-Fi HD-ról is sok volt nekem a magasa, pedig az X-Fi HD elég nyugodt hangú, azért is adtam el rövid idő után. Inkább el se képzelem milyen lehet magas kiemelős OPA2134-el. LM6172-el szerelt Presentert még nem hallgattam.
hm74
válasz krichd1 #13724 üzenetére
A kegyetlen magas hangokhoz még annyit fűznék hozzá, hogy nekem mindaddig jelen voltak, amíg be nem szereztem egy KÁCSA Audio KCO-IS1 interconnect kábelt a Presenter és a hangforrás (nálam Onkyo 7333 CD-palyer) közé. Ez a kábel amellett, hogy minden tekintetben (tér, részletek, dinamika) sokat hozott hangban, sokkal finomabbá, hallgathatóbbá tette a hangzást. Megszelídítette a magasakat, de megtartva azok részletességét. Persze a sok így is sok maradt, csak finomabb, a fülnek kellemesebb.
bkercso
Megépítettem a legegyszerűbb diszkrét opampot innen (10. ábra, torzítás a 11. ábrán). Majdnem hozza az OPA2134 színvonalát. Alkatrészköltsége 100 Ft, 16db alkatrész a dual.
A HeadBuffer-től messze van, szóval érdemes bonyolítani.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
contaxg
válasz bkercso #13729 üzenetére
Az ősszel volt nálam egy 7000 dolláros Nelson Pass erősítő és a kis Heed integrált sajnos minden szempontból jobb volt nála. Lágy, puha, lagymatag hangja volt, viszont úgy volt megépítve mint egy tank! Csak gondoltam szólok a "Pass"assal kapcsolatban...
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
bajnokpityu
válasz contaxg #13730 üzenetére
Hallottam már 3-4 heedet, van tulajdonomban is, de nem tartom jobbnak, őket, mint cimbi jól megépített ZENje. Zen tudtommal nem épült gyárilag, mert eleve DIY erősítőnek készült, tehát az egy másik Pass lehetett.
Másik baj lehet, hogy a Passnak nagyon alacsony az érzékenysége, "komoly" előfok kell. Pl a BoZ. Szintén elrettentő lehet a 3A nyugalmi áram, de főleg annak következménye.Bkercso:csak meg kell építened a tranyósat. Mondtam én,h elkerülhetetlen
contaxg
válasz bajnokpityu #13731 üzenetére
OK, akkor szólj a havernak, hogy ezt ne építse meg!
tal-garius
Minap vettem egy p87 féle fejeserősítőt,rövid beszámoló: Nagyon szép, igényes munka. Szépen, tisztán adja vissza a hangokat. Eleinte kételkedtem a fejhallgató erősítők használatában,de alig fél napos használat után kijelenthetem csodát tett a zenével, dinamikusabb, van tere amit hallgatok, csukottszem effektus h az ember mintha benne lenne amit hall. Csattanó magashangok, mélyek, egyik se folytja el a másikat, és mondom ezt úgy h 20ezres fejesem van. Csak ajánlhatom az erősítőt bárkinek. Na go vissza zenéthallgatni
bajnokpityu
válasz tal-garius #13734 üzenetére
Többen kezdtünk ezzel a típussal. Arra pont jó,h elmondja,miért kevés az alaplapi, hiába megvan benne az összes frekvencia,és membránszakadásig hajthatja az átlagos impadanciájú füleseket.
bkercso
Nagy dilemma, hogy kínaiakról koppintsak vagy saját opampot fejlesszek...
bajnokpityu
válasz bkercso #13736 üzenetére
utóbbi a kihivás. De azért amig el nem készül, lenne min zenét hallgatni
Egyébként egy áttervezett nyák buliban benne lennék. Még dolgoznék is vele. Igazából most szembesültem, mikor újra átépítettem egy készet,h "csak" a tranyókat,kondikat cserélem. Meg egy pár ellenállást. Akkor már érdemes lenne eleve a saját kedvenc alkatrészeimnek megfelelő nyákra építeni.
bkercso
válasz bajnokpityu #13737 üzenetére
A HeadBuffert használom most, össze kellene őket ereszteni! NYÁK-ről meggyőzhető vagyok, ment pü. Opamp fejlesztés alatt, a benchmark fázisban vagyok.
NoiZz
sziasztok
van egy Bravo V2es fejhallgató erősítőm, milyen csövet ajánlanátok hozzá?
antivirtuoz
Olvastam néhány hozzászólásotokat itt, a fejhallgató erősítők topicban, s látom, Ti aztán nagyon értetek hozzá!
Úgyhogy szeretném a segítségeteket kérni. Egy profi hangkártyát szerettem volna a fejhallgatómhoz, viszont itt (PH! fórumon) többen is a külső DAC-ot ajánlották.
Szóval van egy AIAIAI TMA-1 típusú fejhallgatóm, s ahhoz szeretnék egy megfelelő erősítőt/DAC-ot.
Egyrészt jó lenne, ha meg tudnátok mondani, mi a különbség a kettő között, ezek hogyan működnek (pc-hez kötném). Az mindegy, hogy egy profi hangkártyára kötöm, vagy csak az alaplapra?
Másrészt pedig nagyon örülnék, ha röviden le tudnátok írni, hogy mire kell odafigyelni egy ilyen kiválasztásakor.
És tudtok esetleg konkrét darabokat ajánlani?
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket!
Üdv,Antivirtuoz
"A legfontosabb: nem szabad abbahagyni a kérdezést." - Albert Einstein
fattyu
válasz antivirtuoz #13743 üzenetére
Dac esetén mindegy. majdnem...
A dac végzi az átalakítást digitális adatból analóg jellé ( zenévé ) tehát az alaplapi is ugyanazt a jelet köpi ki az optikai kimeneten, illetve usbs kapcsolat esetén szóba se kerül az alaplapi hangkártya.Erősítő azonban csak a megkapott analóg jelet erősíti. Szóval ott nem mindegy mitől kapja a jelet. ( persze van erősítővel kombinált dac is de attól hogy egy dobozban van még igazak a fentiek. )
Ajánlásokat nem tennék én is elég uj vagyok ebben.
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
Bodz
Mennyit szánsz a dologra?
antivirtuoz
Eredetileg hangkártyát szerettem volna, de PH! tagok inkább ezt ajánlották, úgyhogy a kártya áránál biztosan nem többet. Egyelőre mondjuk azt, hogy 30-40ezret is akár, de jobb lenne kevesebből megúszni.
Speeedfire
válasz antivirtuoz #13746 üzenetére
Azért már elég pofás kis DAC+AMP kijön.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
tboldi
Hali ismét!
Szerintetek melyik DAC lenne a jobb választás ehhez? HRT Music Streamer II (nem a +) vagy Musiland 02 US, esetleg 03 US? Esetleg vmi más?
A linken lévő keret növekedett 40k-re.
Speeedfire
Egy kérdés a DIY-esektől. Miért van az, hogy a legtöbben opa-t használnak a dac-ban és nem tranyót mondjuk? (A csövet direkt nem írom az ára miatt.)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB + 12GB RAM Gyári független (Phantom Black) SM-S918 + 24 hó garancia
- LG 65" B3 OLED 4K HDR SMART 120HZ GAMING TV
- ThinkPad L380 fém fedlap - 13.3", I5-8350, 16 ddr4/ 512 NVMe, ujjl.olvasó, type-c +SZLA +GAR!
- Lenovo Thinkpad P70 , T470p
