- Honor Watch GS Pro - strapacska
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
krichd1
Jó a MusicBee, nekem egyáltalán nem csicsás. Bár nekem csinál egy olyan furcsa dolgot, hogy az X-fi HD-val nem kell használnom a resample-t Wasapival, működik 44,1khz-es zenékkel, pedig elvileg nem kellene (más lejátszóknál mindig kell használnom resample-t Wasapi használata esetén a 44,1khz mintavételezésű felvételeknél). Kép róla.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
Nunder
Tervezem egy Shure SRH440-es fejhallgató vásárlását zenehallgatáshoz, valamint otthoni stúdiós feladatok megkönnyítésére. Mivel nem szeretnék az alaplapi (Dell N7110-es noti hangkártya) kártyával szenvedni, így szeretnék neki megágyazni úgy, hogy a gitár(ok) felvétele se okozzon gondot a rendszernek. Így elkezdtem egy megfelelő USB-s hangkártya keresésnek, ami a fejhallgató erősítő szerepét is betölti, valamint felvételi eszköznek is megfelel.
Így jutottam el a Focusrite Scarlet széria legkisebb tagjához a 2i2-höz. Mik a vélemények a termékről, valamint szeretnék tanácsot kérni, hogy ha rosszat választottam, akkor miért tettem. A fejhallgatót ki tudja-e hajtani ez a termék.
Minden javaslatot és ötletet szívesen fogadok.
“It's the job that's never started as takes longest to finish.” // blackbird3dworks.hu
Hyperion
A BCL kapcsolásnál, az input oldali 2 nagy poliészter kondi, mi célt szolgál?
Az esetlegesen a forrás oldalról jelentkező túlfeszültséget "töri" le, hogy ne sérüljenek a későbbi alkatrészek?Kérdem mindezt azért, mert több helyről is olvastam azt, hogy a LC vagy BCL kapcsolásnak az egyik lehetséges tuningja, a kondik eltávolítása, patkolása...
bkercso
bkercso
válasz bajnokpityu #14358 üzenetére
Igazad va, de a bemenőkondikról volt szó, azok elhagyhatók.
Hyperion: Én megbízom a forrásban, egyik füleserősítőmbe se teszek bemenőkondit. Van több gyári is, amikben szintén nincs.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
baluka26
Nabakker. Levettem a szigszalagot a földelésről, és így sem búg.
Na most akkor mi van és mi nincs dudi?They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
bajnokpityu
Nah,mit is mondtatok, problémás DCnek? 50mVot?
Ha a JLHt melegen beállítom nullára, akkor indulásnál 120mVot küld ki.Teljesen nullára kb 5 perc alatt áll be újra.50mVot kb 1 perc alatt éri el. ha valaki kibírja, hogy addig nem dug bele érzékeny fülest,annak sztem best buy.
De,hogy jót is mondjak róla: olcsó gyári kit létére jól szól. Gyári poti majdnem egyszerre indul,nem kiabál a cseréért. Mélye nem sok, tökössége detto. Amennyire emlékszem, az O2 szintje fölött lehet picit. Opás erősítőket sztem veri. Zenélni tud, folyamatos a hangja, kellemes. Mélye elképzelhető, hogy járatással tökösebbé válik.
Akit érdekel, akár el is adhatom az összerakottat.
eladó Kawasaki j300 robogó
bkercso
válasz bajnokpityu #14361 üzenetére
Próbáld ki valami jó tápról. Dulpla LM317/37 vagy akár Salas.
bajnokpityu
válasz bkercso #14362 üzenetére
Hmmm, köszi a tippet. Úgyis össze kéne dobni a dacba való két új salast. Gyári egyenirányítás nekem nem tűnik butának, de egy próba ingyé van.(egy fóliakondit azért elbirna a puffer )
Egyébként értem,miért mondták picivel jobbnak a gyári tranyósnál. Mert jobb nála. Így nyersen is. De ettől még elmarad a mostani chAMPtól , saját preferencim szerint. Csak max teljesítményben veri, fél hangerőállásnál már ledobom a 701et.
V alakú frekimenetes fülesekkel szerintem jó páros lehet. pl 235, 440,940. Felbontásban is ki tudja őket szolgálni, és pl lehet, hogy a 235 darabosságát simasággal helyre tudná tenni.
Neten nézelődtem, elég komolyan át szokták építeni, sávhatároltságát, DC elleni védelmét többen továbbfejlesztették.
bkercso
válasz bajnokpityu #14363 üzenetére
Majd nekem is bele kell ásnom magam, mert (majd) építem Bodz-nak és magamnak.
bajnokpityu
mi lesz helyette,ha szabad kérdezni?
Jlh n nagyon sok mod lehetőség van, de nincs sok kedvem belemászni. Ha sikerül elérnetek a chAmpot, beszállok a folytatásba. De sztem a dc stabilizálással kell kezdeni, ami meg szerintem hangban visszalépés lesz. Nem merem hidegen beledugni a 701et.
Bodz
válasz bajnokpityu #14368 üzenetére
Nem tudom. Mindenfélét meghallgattam mostanában. A legnagyobb benyomást a CEC HD53N tette rám, de túl meleg vele a T1. Ráadásul óriási tere van, nagyon széthúz mindent, ami élvezhető a legtöbbször, de hosszabb távon nem erre vágyom.
Két dolgot feltétlen szeretnék még meghallgatni. Beyer A1 és Violectric V200. Az utóbbira kb. semmi esély itthon.[ Szerkesztve ]
bkercso
Én 100mV-ot mondtam kritikusra.
ntomka
"Picit" éreztük jobbnak.
(#14369) Bodz: Igen, a cec-nek valóban a tere és a potija a legnagyobb hibája. Az előbbi ízlés kérdése, az utóbbi ennyi pénzért inkább kínos.
ツ Headphones on - World off
bkercso
A tuningolt JLH volt picit jobb a nem tuningolt chAMP-nál?
Publikus, milyen tuningot kapott a JLH?Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bajnokpityu
válasz bkercso #14372 üzenetére
amugy most számolom ki, milyen teljesitménnyel akasztja ki membránt...
a 701et 0.26mWal terheli,miközben max terhelhetősége 200mW
de akkor annyi diyer miért mókolja a kapcsolást,ha valóságban nem okozhat problémát?
Ez azért messze nem a Shiit fél centit kiakadó membránja.eladó Kawasaki j300 robogó
bkercso
válasz bajnokpityu #14373 üzenetére
Ha nem SI-ben emelsz négyzetre, akkor elszámolod (elkényezteti az embert a sok számítógépes progi ). (0,12V)^2 / 55ohm = 0,26mW
Egyébként a terhelhetőség 10Hz-től felfelé érvényes, nem DC-re.[ Szerkesztve ]
dudika10
DC =! AC
Viszont nem vagyok benne biztos, hogy jól értelmeztem amit írtál. 50mV offset van a kimeneten vagy ezt most bekapcsolásra érted?
Hupsz, ez történik, amikor nem küldi el az ember a hozzászólást megírás után rögtön.
Na hogy legyen értelme is: a K701-nek bár nem túl magas az impedanciája, az az 0,1V nem fog ártani neki valószínűleg, de jót se tesz, az biztos.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
bkercso
válasz dudika10 #14375 üzenetére
Nem a fejhallgató miatt nem szeretjük a >100mV DC-t, hanem a hangos be/kikapcsoláskori pattanás miatt. A füleseknek egyáltalán nem árt. Pattogás ellen lehet lágyindítós tápot is használni.
dudika10
válasz bkercso #14376 üzenetére
A fejhallgató biztos nem szereti a 100mV-nál nagyobb DC-t, nem kell ahhoz kapcsolgatni sem. Baja persze nem (valószínű) hogy lesz, de a pattanás sem káros senkinek, aki nem viseli a fejhallgatót.
Na nem a Schiit féle, mert az bizony már káros.
Lágyindítót meg relét nem beszéltük már meg egyszer 2 napja? Vagy akkor nem voltál itt?Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
bkercso
válasz dudika10 #14377 üzenetére
Miért nem szereti a fejes? Több teljesítmény éri, ha rásüt a nap, nem?
Itt voltam, de lágyindítóról nem volt szó szerintem.
Túl van lihegve a kérdés, az a lényeg szerintem.[ Szerkesztve ]
bajnokpityu
válasz bajnokpityu #14379 üzenetére
No, szóval jó a jlh, és meggyőztem magam, h semmit nem épitenék be dc ellen. Akinek tetszik, építse meg, borzasztó olcsón zenei hang.
Hyperion
Puff neki. Pont most döntöttem el, hogy javítok a BCL-en, erre jobb a JLH
bkercso
válasz Hyperion #14381 üzenetére
Nem kerültek közvetlen összehasonlításra. Amúgy a BCL torzítása kisebb. Bajnokpityunak jobban tetszik, Neked ki tudja, meg kell fülelni.
bajnokpityu
válasz bkercso #14382 üzenetére
Sávszélességre sem jobb a JLH. K701el a mélye is visszafogott.
Eléggé középorientált, mint irtam. De ha meg kell harapjam egyik ujjamat..a K340 elektret része ugye kondin keresztül van hajtva? Mivel annak a közepe a "gyengéje", eléggé adná magát, mire kéne használnom.
Hyperion
Használ valaki közületek, olcsó <12.000Ft -os állítható hőfokos forrasztó állomást?
EBay tele van hakko clone-okkal, aminek a minőségéről semmit nem tudok.
Itthon a Solomont ajánlják. És Ti? -
bkercso
válasz Hyperion #14385 üzenetére
Miért mindent az eBay-ről kell venni?
Én állítható teljesítményűt használok, az nagyon olcsó volt (5000 Ft 7 éve, de szerintem most sem drágább, az Elektrokonthában vettem), kiválóan lehet vele dolgozni, ha kicsit megismered. 0603 SMD-t és SSOP28 tokokat is forrasztok vele. Max. 50W-os. Fázishasítós elektronika van benne, tehát nem a hőfokot figyeli, de jól használható, csak ismerni kell.[ Szerkesztve ]
Hyperion
bkercso
válasz Hyperion #14387 üzenetére
Én is pont erről beszélek. Mind1, engem is elszomorít.
Szerintem nincs márkája, de nem tudom. A lényeg, hogy 7 éve napi szinten használom, és nincs jele, hogy meg akarná adni magát. Egy ilyen van a Konthában, ami kb. ennyi és van rajta egy poti. Megismered.
dudika10
Sokszor kibeszéltük már a hobbyelektronikás topikban, keress rá ott.
Legolcsóbb normális megoldás használt "kattogós weller" páka meg egy hozzá való trafó.
Ha állomás kell, akkor a legolcsóbb amit ajánlani tudok, az a Fahrenheit 28003. Itthon könnyű hozzá beszerezni minden alkatrészt, de egyébkéntis jó kis állomás. A piros 28020-at viszont messziről kerüld. Csak azért használok én is egyet, mert piszkos dolgokhoz ez a legjobb, mert nem féltem.
Na már megint elfelejtettem elküldeni a megírt hozzászólást.(#14388) bkercso: komolyan a piros fahrenheitet használod?
Hát pedig onnan aztán bőven léphetnél feljebb és mégcsak túl sokat se kéne költeni rá.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz dudika10 #14389 üzenetére
Az van nekem, a 28020!
Feljebb. Ok. De minek? Mindenre pont jó, tudom, mikor hova tekerjem. Szerintem ha egy szerszám használható, akkor nem kell költeni rá.[ Szerkesztve ]
bajnokpityu
igen,ismerős nekem is...
sajnáltam egy használt wellerre a gempát.viszont enyémen valamilyen szinten működik a hőmérsékletállítás. Sajnos nem teljesen jó, mert érezni, hogy ha nem nyúlok hozzá,akkor forrósodik tovább. így marad a ki-be kapcsolgatás, meg tökig letekerés.eladó Kawasaki j300 robogó
dudika10
válasz bkercso #14390 üzenetére
Tudom én is gond nélkül használni és én is ezt használom a leggyakrabban, de ennek ellenére ipari hulladék az egész. Megváltás egy 28003-as, ami pákák közt még mindig nem egy drága mulatság.
A legjobban eddig talán a Weller WDM1000 állomás és a hozzá tartozó SMD páka tetszett. Persze ez árban több mint tízszerese a 28003-nak.
Na de befejeztem, mert ez itt kőkemény off, és a hobbyelektronikás topikban már párszor ki lett tárgyalva a téma.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
Hyperion
Köszönöm a segítségeteket!
bkercso
válasz dudika10 #14392 üzenetére
OFF: A munkahelyemen lévő pákákból használt autót lehetne venni. Mégis az SMD-t hazaviszem, mert itt csak bumszli lapos fej van, pici gömbölyű nincs.
szakibá...
válasz bkercso #14388 üzenetére
Az enyém talán még olcsóbb volt, 5K alatt, nem emlékszem, olyan régen volt. (MLS-48 típusszám van ráírva.) Igaz, nagyon ritkán használom, ha javítani kell valamit.
Engem zavar a gondolat, hogy DC juthat a fejhallgatóra. Helyből előfeszítést ad a membránnak, a lineáris működés tartományát csökkenti, tehát torzítás lehet belőle. Ez elvileg hiba, a gyakorlatban konkrét eszközökön lehet, hogy nem zavaró, de akkor is hiba. Ha nüanszokon szoktatok polemizálni, akkor ez miért nem zavar néhányatokat?[ Szerkesztve ]
Az EGYENLŐRE nem egyenlő azzal, hogy EGYELŐRE. Még nem!
bajnokpityu
szakibá...
válasz bajnokpityu #14397 üzenetére
Itt elhangzott a 100mV nagyságrend is, ami kis impedanciás, érzékeny füleseknél azért már számíthat. Ha rádugok egy bekapcsolt erősítőre egy fülest és kattanást hallok, az szerintem baj. De elméletileg érdekelt a dolog, mint a tökéletesre törekvés elve.
dudika10
Azzal csak az a csalóka, hogy a terhelhetőség AC-re vonatkozik és nem DC-re, valamint az, hogy 200mW-nál nem tudnád a fejed közelébe se tenni a fejest.
Nálam elég gyakran marad 1mW alatt a teljesítmény a retroDj-vel, úgy meg már mások az arányok.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
bkercso
Elszámoltad 3 nagyságrenddel, ezek szerint nem olvastad a választ.
