- Május 7-én bulit tart a Huawei
- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- DIGI Mobil
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Konzolokra is megjelenik a Fera: The Sundered Tribe
gp A kooperatív szörnyvadászós játékhoz a minap egy friss trailert kaptunk.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Bodz
válasz baluka26 #10051 üzenetére
Semmi változást nem hallok a DAC prime gyárija vagy akár a szürke/narancs Belkin kábelemhez képest. Azt hiszem már volt szó arról a topikban, hogy csak usb tápos dac-nál lehet különbség.
Ha már dizájnos usb...[ Szerkesztve ]
baluka26
Szép. Headfin a Bifrostos topikba írta egy emberke, hogy szerinte van különbség, a Forestet rakta a második helyre sokkal drágább USB kábelekhez képest. Majd kiderül. Olyan nagyot nem bukhatok.
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
Dorian
Nálam egy noname kábelnél napi 1-2x előfordult, hogy megszakadt a kapcsolat, volt hogy "ok nélkül" vagy többször, amikor rádugtam az addig aksiról működő laptopot a hálózatra. Most a Belkin szürke-naranccsal nincs ilyen gond, pedig az sem drága.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
bajnokpityu
válasz DEJVID #10053 üzenetére
USBn elvileg lehetőség van hibajavitásra,tehát valószinűleg az árnyékolás minősége lehet,amit meg lehet magyarázni.koaksz alatt ha a digitális koakszot érted,ott sajnos nem csomagok utaznak,tehát nincs elméletileg sem lehetőség ellenőrzésre.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
válasz bajnokpityu #10056 üzenetére
Ha csak az lenne a baj.
Az SPDIF protokollnál az adattal együtt "utazik" az órajel is. Mivel nincs átvitelvezérlés és újraküldési lehetőség sem a protokollban, így ehhez "igazítja" a DAC a saját óráját. Azaz az adatátvitelhez kell igazodni a konverzió során, tehát a jitter keményen játszik.
És tényleg nincs adatvédelem és hibajavítás sem. Ezért lehet, hogy kapni fogok ( ), de adatátviteli szempontból az SPDIF protokoll finoman szólva elavult. Természetesen ettől még lehet indokolt, hogy stúdiókban stb. miért használják, de ott amennyire tudom, az órajel előállítás is másképp megy a berendezések között.
Az USB-nél sem egyértelmű a dolog, mert kapásból 3-féle szabvány létezik audiós felhasználásra. A komolyabb gyártók saját fejlesztésű protokollal, általában aszinkron módon kommunikálnak. Ilyenek a már említett TAS1020B-re épülő fejlesztések. Aszinkron USB-nél mindegy a kábel, esetleg a táp befolyásolhatja, ha azon megy. A többinél játszhat a jitter. Persze tudom, hogy van olyan, aki az aszinkron USB-n (külső tápos DAC-on) is kihallja a kábelek közötti különbséget, én viszont nem.[ Szerkesztve ]
válasz bajnokpityu #10059 üzenetére
Tényleg van benne CRC, de az csak a csatorna státusz információt (channel status word) védi.
Az adatot csak egy paritás bit védi 32 bitenként. Egyébként egy normális árnyékolt kábelnél nem valószínű, hogy túl sok adat elveszne, inkább a jitter a nagyobb probléma. (Egyébként ha jól tudom, létezett csavart érpárú (árnyékolatlan) SPDIF is, differenciális jellel.)
Az alapelvek alapján, egy jó USB-s DAC-nál nem számíthat túl sokat a kábel (aszinkronnál végképp), a sz*ron meg úgysem segít. Az SPDIF-nél annál inkább.
Pont ezen okok miatt nem véletlen, hogy egy jó USB/SPDIF átalakító milyen sokat tud számítani a hangban, mivel nagyon precíz időzítéssel kiadni magából a biteket, hogy a DAC-ban pontos konverziót kapjunk.[ Szerkesztve ]
eaglesas
Sziasztok! Meg szeretném kérdezni, hogy a fejhallgató erősítő csak arra jó, hogy a számítógép analóg jack kimenetéről jövő jelet felerősítse, vagy van olyan is, ami az USB-ről jövő jelet erősíti. - Tehát az analóg erősítő fejhallgató erősítő, a digitális átalakító és erősítő az a DAC?
Ezért ha valaki számítógépről hallgat zenét, akkor annak fejhallgató erősítőt nem érdemes venni, hanem csak DAC-ot?
guppy
válasz eaglesas #10063 üzenetére
Sok mindentől függ h mit érdemes venni, leginkább a fejestől, és rászánt pénzösszegtől, pl egy olcsó fejeshez lehet érdemes csak egy erősítőt venni, mert nem lesz sok különbség az alaplapi és a különálló dac között(persze ezt adott árkategóriára kell érteni), de komolyabb fejes esetén illik nem alaplapi forrásról használni (elég zajosak, és nem túl részletesek, dinamikusak az alaplapiak)
ismerős a neved, well played , majdnem sikerült becsapni
guppy
válasz eaglesas #10065 üzenetére
Dehogynem jó, attól függ vannak e olyan igényeid h nem elég az alaplapi minősége, de a komolyan érdekel a hobbi akkor fejes erősítőt mindenképp érdemes beszerezni, óriásit lendít a hangon, de milyen fejesről van szó :?
Vagyis azokat a drága 100 EFt körüli fejh. erősítőket érdemes számítógéphez venni? - sztem te a dacportról beszélsz, ami dac és erősítő is egyben, az h egy erősítőt mihez érdemes venni (számítógép, cd lejátszó....) az megint egyénileg kell eldönteni.
eaglesas
A DACPort-ot nehéz Mo.-on megvenni. A HEADStreamer nem tetszik. Valami olyan eszköz kellene egy 40-50 EFt körüli fejhallgatóhoz, ami jól is néz ki. (A HEADStreamer zománcozott és műanyag, nem jó.)
bkercso
A hangkártya és a DAC egy és ugyanaz, tehát ha a beépített hangkártyánál jobbat szeretnél, akkor indokolt a külső DAC. Általános tapasztalat viszont, hogy a beépített hangkártyák fejhallgatókimenete mögött lévő erősítő nem tudja kis torzítással hajtani a füleseket, a nagyimpedanciásokat meg tudná, csak halkan. Tehát erősítőt mindenképp kipróbálnék, aztán vagy kell még DAC is, vagy nem, meglátod. De a DAC+erősítő kombókból is vannak nagyon jók.
Ha a headstreamer is úgy szól, mint a musicstreamer, akkor nehezen találsz jobbat szerintem.Az új avataroddal már végre csupa nőies dolgokat ajánlanak majd Neked!
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
eaglesas
A fejhallgató: Audio-technica ATH-RE70. Ez jól néz ki.
Ehhez kellene hasonlóan jól kinéző valami, ami dob a hangon. max 100-120 EFt. Számítógépről zenehallgatáshoz.
Nézzétek! Nekem teljesen mindegy, hogy DAC vagy mi: csak olyan jól nézzen ki, mint a fejhallgató.
Bodz
Nekem van. Már a méretével is hódít és elég drága is. Hagyd az U100-at eaglesas, ne égesd magad azzal a filléres cuccal.
contaxg
Nagyon megugrott a (tervezett) ára.(#10078) eaglesas
Ez nem HeadStreamer, Yulong, stb. kategória.
Bár valóban akkora, mint egy beltéri.
Zárt aluminium profil a ház (úgymint a HRT-éknél) és legalább 5-6kg.[ Szerkesztve ]
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
guppy
válasz eaglesas #10072 üzenetére
Igen márka, és igen kínai, jók róla a tesztek, szokták dicsérni, hosszabb távú tapasztalatokról nem tudok, a nagy testvérrel vannak gondok hosszabb távon.
és az asus vagy 5X akkora mint amit megtippeltél, asztali dvd lejátszó méterben gondolkodj.- akkor olyasmi méret mint a lavry ? (meg is érdemled ha a fejdhez vágják )
contaxg - karácsonyra nem hiszem h ideér(sőt, biztos), közölhette vna h ez is felétel.
contaxg
A kérdés az, hogy karira honnan lehet ilyet szerezni.
A szabvány asztali lejátszók, erősítők 440-450 mm szélesek.
Az Asus 262mm x 230mm x 60 mm[ Szerkesztve ]
eaglesas
dudika10
Múltkor valaki érdeklődött a Furutech DAC után és piszkálta a fantáziám.
Semmi komolyt nem írnék róla, de az keresse, aki inkább a Canamphoz hasonló hangzást keresi DAC-ban.
Nem olyan csilingelő, nem olyan éles hangzású ketyere.Bodz: erről nem tudnék korrekt, helyénvaló véleményt mondani sajnos.
Hosszabb ideig kéne tesztelni meg közvetlen mellé kéne rakni valami jó vételt a kategóriából.
Egy nálam hozzáértőbb szerint "nem kell szégyenkeznie". Ez abban a beszédhelyzetben ahol elhangzott, valószínűleg azt akarta jelenteni, hogy lehet találni jobbat is ennyiért, de ha valaki hasonlót keres, akkor nem rossz választás.[ Szerkesztve ]
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
bigmasterg
válasz eaglesas #10091 üzenetére
Nem biztos, hogy kell az neked. Speckók alapján elég könnyen hajthatónak tűnik ez az ATH.
Ha mindenképpen akarsz valamit mellé, akkor tényleg ilyen dacport, headstreamer, Audinst, FiiO E10 szerű cuccokkal kellene inkább próbálkozni. Kicsik és mind egyebe dac+amp.
szerk.: és egy hordozható, érzékeny fejes mellé nem is kell erős erősítő.[ Szerkesztve ]
baluka26
Elhoztam egy Forestet.
Nem vészesen csúnya és nem vészesen merevFasza, mindent összeszedtem, már csak a Bifrost hiányzik...
baluka26
válasz fi:zi'k #10095 üzenetére
Sajnos az egyik alapkoncepcióm az USB kábel miatt megdőlt (made in china ), viszont opamp mentes lesz teljesen, és a kábel után minden made in usa/ireland.
Ma adják fel a polskák a Bifrostot, remélem péntekre megérkezikThey said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
baluka26
baluka26
Analóg részen egy darab sem.
"AKM4399 D/A Converter and Discrete Analog Section"
Mondjuk én fogalmazta hülyén pár hsz-szel lejjebb.
