- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
Nem fogod kitalálni, mire fókuszál a Dimensity 9300+
ma Spoiler: az AI-ra, ami májusban még az évszakot is megváltoztatja.
Premier előzetesen a Gray Zone Warfare
gp A mai naptól hivatalosan is elrajtol a játék korai kiadása PC-n.
Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
ph A vállalat kétféle Strix Point dizájt tervez idénre, ezek közül a nagyobbik a dedikált GPU-k jó részét is kiválthatja.
contaxg
válasz baluka26 #10345 üzenetére
Ezért fizettél 130eFt??
Anyagárban van vagy 20eFt!!Egyébként lehet, hogy jobban is szól majd ha szétrakod őket.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
bajnokpityu
válasz Jancsi #10344 üzenetére
ugyi vagy!
mibol keszult?
Pisti fele dacomban 4 ilyen tap van.fogyit nem mertem, de disszipal rendesen.
Balu: minek tranyo a dac vegebe? eloerosit kicsit? sztem abban is a tap(ok) termelik a hot. eleg komolynak tunik a Kaki.[ Szerkesztve ]
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
baluka26
válasz bajnokpityu #10353 üzenetére
Tőlem ilyet kérdezni...
Fogalmam sincs
Kérdéseidet ide küdlheted: jason@schiit.comFogalmam sincs, hogy előerősít-e, tényleg, nem tudom. Irj Jason-nek mailt, szívesen válaszol ilyen kérdésekre.
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
contaxg
válasz baluka26 #10352 üzenetére
Ez nem 130...ez drágább (ebben van erősítő fejhallgatóhoz)
Próbáld ki azért, mert nálam van különbség.A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
bkercso
Pont erről a kínai DAC-ről linkeltem kapcsrajzot pár napja. USB-ről hajtva nem megy át a jel a DIR9001-en, ezért ha teheted, coaxról használd, úgy kb. tized-harmincad akkora a jittere. Vagy cseréld ki a PCM2706 kvarcát egy oszcillátorra, ahogyan a GrubDAC-ban is van, ez is segít. Oszcillátort én a Farnellnél veszem, TXC 7W széria 12MHz kell.
"Mindenki másra esküszik": és általában hetes időskálán változik egy adott ember véleménye is. Régi olajpapír kondikról mondják még, hogy nagyon jók. Én kerülöm a kondit, ha csak tehetem. Ha nem tehetem, az Elektrokonthában kapható 5mm lábtávú sárga MKT műanyagfóliát használom. Filléres, és sok drága hangkártyában/DAC-ban láttam már viszont.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Jancsi
Ebben csak a táp fűt, a kimeneten azok a pici FET-ek max pár száz mW hőt tudnak leadni. Jól néz ki ezzel a piros nyákkal, szinte kár dobozba tenni.
(#10353) bajnokpityu
PCM2706, DIR9001, 2xWM8740, OPA627
A Bifrost-ban az a pár FET az AK4399 kimenetén egy differenciál erősítőt alkot, az hajtja meg a vonalszintű kimenetet.(#10359) bkercso
Megkerestem a linket, pontosan nem egyezik meg a kettő, de elég hasonló. a PCM2706 mellett szerintem oszcillátor van gyárilag. 4 lábú jószág, a tetején Interquip 12.000C FOAD szöveggel, a gyártó oldalán nem találtam meg, de ilyen tokozással nem gyártanak kvarcot.
Lehet módosítok akkor egy kicsit a panelen. PCM2706 FSEL lábát ha felhúzom akkor az I2S kimenet helyett kapok egy S/PDIF-et, azt bekötve akár a panelen lévő csatlakozóra is javul a jitter-e.
Errefelé szürkék az MKT-k a boltokban, de ha kicsit jobb lesz az idő körbejrom őket, hátha akad olyan amin legalább a gyártó fel van tüntetve.(#10360) bajnokpityu
A két digitális részt egy 2x9V-os kis kb 6-7VA-es paneltrafó táplálja. Az analóg részt 2x12V-os szintén 6-7VA-es paneltrafó. Nem éppen audiophile darabok, de olcsók voltak és kis helyen elférnek.
A hangjáról azért nem írtam túl sokat, mert eléggé náthás vagyok és kicsit be van dugulva a fülem. Plusz viszonyítási alapom sem nagyon van, eddig 24 bit-es Live-om volt, és ALC888. Azokhoz képest más dimenzió, nagyon részletes és szellős, szépen elkülönülnek a hangszerek.(#10361) guppy
Saját darab, de nem pontos után építés, csak N csatornás IRF540-esek voltak itthon, amit nem éppen ilyen felhasználásra találtak ki. (én is kapcsolóüzemű táp projekthez vettem még őket) Az első meglepetés az volt, hogy működik, a második az, hogy nem is szól rosszul. Annak ellenére, hogy a fiókból összeszedett, válogatatlan, ismeretlen minőségű és előéletű alkatrészek kerültek bele. Most gyorsan kicseréltem a kimeneten a kondikat Nichicon KZ-re, de a DAC mellé dobozolva már IRFP240 és IRFP9240-el szeretném megcsinálni minőségi alkatrészekből.
Debreceni vagyok, de tervezem, hogy felutazok Budapestre, ha lesz valami DAC-os / fejhallgatós összeröffenés, mert kíváncsi vagyok nálam többet látott (vagyis inkább hallott) emberek véleményére, mit kellene még javítani a dolgon. De erre csak akkor kerülhet sor, ha sikerül bedobozolni, ami szerintem legjobb esetben is 2-3 hét, de inkább 4-6. -
bajnokpityu
a bifrost studios cucc?
AK van a juliában,elég studiosan szól.Jancsi:azért ez eléggé bizalomgerjesztő eddig.elég sok paraméterében stimmel a Pisti által gyártott sajátommal.
guppy
válasz bajnokpityu #10362 üzenetére
ha már DIY, még mindig elcsodálkozom h a kínaikaktól kapott összeszerelni való olcsó fejes erősítő milyen jól szól az árához képest, egy pár napra visszatértem a martix mini-i beépített erősítőéhez, a BCL klónnak egyértelműen színezettebb a hangja, kicsit melegebbnek érzem, és felül még mindig fedettnek érzem, a gradoval nincs is gond, csak a HD600nál szokott zavarni egy kicsit, ha tudná a mini-i beépítettje ezt a dinamikát és részleletességet, jobban tetszene valszeg
Tomi_Sci
Tudnátok ajánlani egy olyan diy dac-ot, amihez jó online dokumentáció van, viszonylag egyszerű, és van hozzá nyákterv? Tehát nem egy külföldi webshopból kell hozzá nyákot vennem, ha nem akarom újratervezni. Az ár a lényeg, nem a tökéletesség. Gyakorolni szeretnék
Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
válasz bajnokpityu #10372 üzenetére
Olyat szeretnék, ahol van egy konkrét működőképes dizájn nyáktervvel, alkatrészlistával. Tehát semmiképp sem kit rendelőset.
slfln
válasz Tomi_Sci #10376 üzenetére
Várd meg, amíg Nwavguy publikálja az ODAC tervét!
baluka26
válasz bajnokpityu #10368 üzenetére
Nem studiós, de eléggé semleges hangú lett. Jason állítása alapján azért lett bele AKM rakva, mert azzal szólt a legjobban ez az összeállítás.
Tomi_Sci
Igen, kitet. Egy ismerős rakta össze (én meg néztem ). Így fertőzött meg a diy
Képek nincsenek, jelenleg problémás felkelnem az ágyból, úgyhogy lehet kicsit várni kell rájuk. Na meg a PH!-s képfeltöltés sem működik.szaszayanou: Igen, köszi.
szaszayanou
válasz Tomi_Sci #10373 üzenetére
Ezt láttad már: Project Tocatta?
Still stands Thine ancient sacrifice, An humble and a contrite heart.
MeroM
üdv! Napokban szereztem egy ilyen erősítőt: Pioneer SA-540 mi a véleményetek róla?
quarros
Üdv forumtársak. A segítségeteket szeretném kérni DAC választás kapcsán. Nemrég vettem egy AKG K702 fülest és ehhez keresek megfelelő DAC-ot 80-100 ezres kategória alatt. Eddig az Audinst HUD-MX1 -et néztem ki, a head-fi forumában nagyon dicsérték hogy a K702 -vel nagyon jól együttmüködik. Szerintetek ez jó választás vagy van jobb. Kérlek segitsetek egy audiofillek világába belépő kezdőnek.
bkercso
válasz Jancsi #10365 üzenetére
Igen, ez jó ötlet, javulnia kell tőle. De akkor az I2S-t szállító vezetékeket kösd le a multiplexerről, ne menjen rá az analóg jel (az SPDIF mellett analóg fog kijönni).
Ha a multiexer 2x4-es bmenetes és az összes bemenet használt, akkor az I2S jelet multiplexeli és akkor kell ez a játék.Onnan tudod, hogy kvarc-e vagy oszci, hogy ha van mellette két kis egyforma kondi, nem kap tápot és 2 vezeték megy belőle a PCM2706-ba, akkor kvarc.
Én előbb meghallgatnám a szürke MKT-t. Vagy rendelj WIMA-t a Lomexből, de az nagyobb, 5mm lábtávval csak MKS WIMA-t kapsz, viszont azok is jól szólnak.
bkercso
válasz Tomi_Sci #10370 üzenetére
GrubDAC.
szerk: nem olvastam végig... Szóval megerősítelek.quarros: elméletileg nincs akadálya, hogy nagyon is meg lehessen úszni a tápzajt USB-ről, így nálam ez nem lenne szempont. Jó az az MSII+.
SOAD19
válasz Deadzone41 #10390 üzenetére
Nem emlékszel véletlenül, hogy ki hirdeti a canamp klónját. Én nem találom az aprón. Lehet érdekelne. Nem Dave-re gondolsz?
Deadzone41
válasz SOAD19 #10392 üzenetére
azt hiszem dave is meg bajnokpityu is
szerintetek a hivox dac hogy viszonyul hangban az ms2+ hoz? esetleg valaki hallotta már mindkettőt? k601-hez melyiket vennétek?
ennek a hivox alces hálózati szűrőnek van értelme nem high-end rendszeren? a leírása nekem marketing szagú. az 1 csatlakozós verziója nem olyan vészes árú, ha abba elosztót dug az ember az hülyeség?
ntomka
válasz Deadzone41 #10393 üzenetére
MS2+ & Canamp nyerő párosítás K601 mellé! Hacsak nem akarsz lényegesen többet rákölteni ezeknél, nyugodtan mozdulj rá.
ツ Headphones on - World off
Dorian
Van értelme, 3-as T dugaljal is működik. Most azt hiszem épp akciós, az 1-es 12, a 2-es 22.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Moleman
Fejhallgató és hangkártya vásárlás előtt állok, lenne pár kérdésem.
A kiszemelt hangkártya évek óta az E-MU 0404 USB, viszont most jöttem rá, hogy már nem lehet kapni. Tehát ha valakinek van eladó, ne kíméljen!A kérdésem: a sima 0404-ben van DSP, az USB-ben elvileg nincs. Ez mennyiben befolyásolja a realtime monitorozást? Főként Guitar Rig, The Grand és Addictive Drums menne Nuendoban. Mindenképp át kéne vállalnia ezek számítását a procitól, mert a régi P4 csak a standalone Guitar Riget bírja el, azt is csak kevés effekttel (most Audigy LS-em van).
Ha fejhallgatóval szeretném használni külön erősítő nélkül, akkor az USB-re van szükségem, ugye? Vagy a sima 0404 is elvinne pl egy Shure SRH440-et külön erősítő nélkül?
Előre is köszi!
quarros
Köszönöm mindenkinek a válaszokat.
Utánanéztem a HRT MSII+ -nak és sajnos ez szállitással, áfával, mindennel együtt egyenlőre kivül esik a keretemen. Különösen mivel erősitőt még külön kéne vennem vagy épitenem ez esetben. De a késöbbiekre megjegyzem ezt a variációt is. Azt még had kérdezzem meg, hogy amit eredetileg néztem Audinst HUD-MX1 azt ti nem javasolnátok, vagy csak az MSII+ jobb és azért mondtátok azt?
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Dell notebook topic
- DIGI internet
- Typhoon Acqustic 5.1 Amplified Speaker Sound System 50219
- Apple Ipad pro 10,5" 64 Gb Wifi + Pencil
- Apple Watch Ultra EREDETI Oceán szíj / Alpesi pánt / Terep pánt
- Nubia Redmagic 9 Pro 16/512GB - Vadiúj Snapdragon 8 3.0 Gen - Gamer bajnok telefon 5G Független
- Apple Watch Ultra 2 EREDETI Alpesi pánt / Terep pánt / Oceán szíj
