- VoLTE/VoWiFi
Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
King Unique
válasz Doky586 #37402 üzenetére
Vagyis akkor nyilván nem cseszhette el, ha már a forrásmeghajtón is eleve rossz volt az alignálás. Max. az utólagos igazítás nem jött össze, ha a leírás szerint volt beállítva, aminek normál esetben működnie kellett volna. Vagy másik megoldás a célmeghajtó előparticionálása helyes eltolással, majd utána klónozni, illetve drag & drop módszerrel áthúzogatni a partíciókat és akkor a célmeghajtó beállításait fogja használni, amit egy másik leírás is említ.
King Unique
válasz Doky586 #37418 üzenetére
Nem azt írtam, hogy én úgy csinálom, hanem azt, hogy úgy is lehet, meg csak a példa kedvért volt az felhozva. A partition properties akkor fog megjelenni, ha áthúzással, vagy bejelölés után a copy selected partition opcióval át vannak másolva, illetve megjelennek a célmeghajtón klónozandó partíciók. Ami logikus, mert csak akkor van mit külön kijelölni és beállítani a program kezelőfelületen. Ha az előbbi nélkül csak simán next-next-finish, akkor nem meglepő, ha inaktív az a lehetőség... Ez a "zöldkeretes" valami meg nem tudom mi akar lenni, mert a mellékelt screenshoton csak az látszik, hogy végigment, elkészült a klónozás. Az pedig nyilván nem függ attól, hogy előtte a klónozandó partíció hogyan van kijelölve, át van-e húzva, vagy sem.
A W7 telepítésénél szokott lenni egy 100 MB-os system reserved partíció a rendszer számára, az lesz aktív. A korábbi képen viszont ilyen nem volt, ezért gondolom a C-n van minden, az az aktív. A klónozás után a célmeghajtón normál esetben ugyanúgy meg kellene maradnia annak az állapotnak, ami a forrásmeghajtón volt. Szóval érdekes, ha esetedben nem... De még ilyenkor sincs veszve minden, akár utólag is korrigálható a rendszerindítás, ami ennek a leírásnak a végén is részletezve van. Sőt, a Macrium WinPE változatában is van ilyen lehetőség.
King Unique
válasz Doky586 #37423 üzenetére
Igen, esetedben, ahol külön system reserved partíció sincsen, meg eredetileg az eltolás is rossz... Másoknál meg működik megfelelően, pláne ha a forrásmeghajtón is rendben van az eredeti telepítés. Meg ott van a bootolás javítása is a programban, ha szükséges. A 6.1-es verzió meg eleve régi, jelenleg a 7.2.4325 az aktuális és normál esetben azt kellene használni.
King Unique
válasz Doky586 #37425 üzenetére
Mint Windows felhasználónak neked is adott a lehetőség, hogy letöltsd innen a program aktuális verzióját, majd telepítsd és azzal olyan WinPE változatot kreálj ISO-fájlba, vagy közvetlenül a pendrive-ra, amilyet akarsz. Valamint ha 32 bites kell, akkor az is megoldható. Ha számodra ez valamiért (?) nem felel meg, hát akkor lehet vadászni egyéb forrásból mások által készített WinPE ISO-t, aztán vagy / vagy.
ubyegon2
válasz Doky586 #37641 üzenetére
radi8tor említette, hogy gyorsabb, valaminél biztos....
Szóval 2015-ben lőttem egy screenshotot öreg desktopon, lassú SSD-vel Legacyban. Igen, jól látod, 3.103s a bootidő! Ennél volt egy gyorsabb bootidő is, de arról nincs screenshot.....2,7s volt Antergos-on.
Sokan írogatják amúgy valóban, hogy gyorsabb UEFI-n a bootidő, nálam nem.
Várom az UEFI-s gyorsabb bootidőket kíváncsian.
ricsi99
válasz Doky586 #37654 üzenetére
Én úgy játom hogy a win amilyen sorrendben detektálja az adattárolókat ott a legelsőre palolja fel az inditó menüt... Pont nem érdekli mi van a bios/uefi ben beállitva... Ezért szoktuk javasolni ,hogy ideigleinesen ,mindenki huzza le a többi adattárolót...
Utána mind1 mert a bios megadja ,hogy miröl induljon a rendszer aztán a win számára már lényegtelen szintén a bios beállitás...
Nvme meg gyártó függö szerintem,hogy most a hagyományos sata elött ,vagy után vagy megosztva a 4-6 os portal történik a detektálás..
Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Doky586 #37661 üzenetére
" Melyik win fog elindulni? a kínai vagy a lengyel? és miért. ?"
Amelyiket a bios elöször detektálja SATA0 SATA1 stb... Ha nem állitottál át semmit... ha igen akkor azt amit beállitottál.Ha lehet én mindig javaslom a win boot loader megkerülését.
Szép és jó ,csak a win hajlamos lezúzni az alternativ megoldásokat.. és késöbbi frissitésnél ,hdd cserénél /upgrade lehetnek problémák.
Amikor dual rendszert használok akkor a bios inditó menüjét preferálom.
az általam ismert gépek 99% rendelkezik azzal a funkcióval ,hogy pl. F9-10-11-F12 gomb vagy egyébb gomb megnyomása után bedobja a boot képernyőt és kiválaszthatom ,hogy miről szeretném indítani a gépet.
Természetesen ez csak elszeperált adattárolon működik... ha egy adattárolón van több rendszer ott csak a softwares bootloader müködik.[ Szerkesztve ]
Frawly
válasz Doky586 #37663 üzenetére
Nálam Win10 és Linux van dual bootban, UEFI boottal, két külön SSD-n, de a két lemez, a két rendszer nem tud egymásról, esetleges újratelepítéskor egyik sem zavar be a másik bootolásába. Két külön EFI partíciót is használnak, egyik OS sem rondít a másik OS lemezére. Így default az Arch Linux indul, de ha nagy ritkán mégis Win10-re lenne szükségem, akkor bootkor rátaposok az F12-re, azzal előjön az UEFI boot menü, és ott mindjárt a legelső sorban Windows Boot Loader oda van készítve a kurzor alá, még csak lemenni sem kell rá, hogy kiválasszam az opciót, magyarán csak vakon rátaposok az F12 majd Enter billentyűkre és már bootol is a Windows 10 Pro 64 bit. Bár nem sokszor bootolok át Win10-re, néha Netlfix 1080p-t nézek rajta, meg olyan régebbi játékokkal játszok, amelyek linuxos Wine alatt nem futnak vagy nem jól. De ha már két lemez is van a gépben, meghúztam egy ilyen opciót, sose tudni mikor jön jól. Bár mióta van újra külön gamer gép szintén Win10-zel, lehet a laptopról lepusztítom a Windowst, fölöslegesen foglalja a helyet, havonta jó ha egyszer bootolok át rá valamiért pár percre. Már vagy 5 éve váltottam Linuxra, mint fő rendszerre, sok évig Windows sem volt fent egyáltalán, nem bántam meg a váltást, a mai napig kamatozik és fog is a jövőben.
Sőt, néha külső SSD-t is bevonok a bootba, USB-SATA adapterre kötve, akkor 3. OS-t is tudok próbálgatni, pl. valami ismeretlen Linux disztrót tesztelni, vagy BSD-t vagy Haiku-t, ilyesmiket. De futtattam már külső SSD-ről MS-DOS 3.30-at is retrózáshoz, igaz akkor az UEFI BIOS-ban be kellett kapcsolni a Legacy boot lehetőségét is (UEFI + Legacy), és a lemezvezérlőt át kellett álltani IDE módra. Az MS-DOS 1.0-3.0 sajnos nem bootol már i7-es gépen sehogy sem, mindegy milyen legacy módot kapcsoltam be. A 3.30 a legrégebbi, ami fut, de futott már SSD-ről MS-DOS 6.22, és FreeDOS 1.2 is DOS alatt nem megy természetesen a TRIM, de a FAT16-os és FAT32-es partíciókat tudom a felcsatolásuk után Linux alatt kézileg külön futtatott fstrim -a -v segítségével TRIM-ezni, de a DOS úgyse ír annyit, hogy a TRIM hiánya számítani tudjon.
King Unique
UEFI-s telepítésnél szokott lenni a boot listában Windows Boot Manager és az van az első helyen. Ha az 1. HDD-hez kapcsolódik, annál a telepítésnél lett létrehozva, akkor elvileg azt fogja indítani. Az meg hardvertől és UEFI BIOS-tól is függhet, hogyan lehet váltani. Nálam pl. laptopon (is) működik az, hogy ha a WBM helyett magát az adott fizikai meghajtót válaszom ki, akkor úgy is indul a W10. Meg lehet a boot listában akár több WBM is és akkor megint tudok szelektálni, hogy melyiket akarom indítani.
A másik megoldás meg nyilván az, hogy 1 fizikai lemezre telepíteni a 2 rendszert és akkor alapból létrejön a közös bootloder, amiből mindkét rendszert lehet indítani. Sőt, ez a default és azonos telepítési módnál a célszerű megoldás. A külön fizikai lemeznek akkor lehet értelme, ha pl. eltérő (CSM + UEFI) bootolási mód szerinti telepítést akarunk, vagy valamiért elszeparáltan telepíteni a 2 OS-t. De a felhozott példánál ez pont nem feltétlen indokolt...
Frawly
válasz Doky586 #37666 üzenetére
Simán lehet két UEFI bootos Windows között is választani. A BIOS után azonnal előhozod a BIOS boot menüjét (a legtöbb lapnál és laptopnál F12), ott kéne látszania az összes telepített UEFI OS-nek és UEFI-s rendszert tartalmazó meghajtónak. Pl. nálam sorolja, hogy Windows Boot Loader, Arch Linux, de meghajtónként is írja utánuk lévő sorokban, hogy Crucial MX300 (ezen van a Linux), Samsung 860 EVO (ezen a Win10). Tehát többféle módon is tudom indítani.
Czimby
válasz Doky586 #37792 üzenetére
Köszönöm az infót!
A többeiknek is!Konkréten erről a lapról lenne szó, biosban ki lehet választani az AHCI-t, ezen kívül más dolgom akkor nincs is, mehet rá egy friss Win10 és kész is.
Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Anonymus23
Azt tudom, de ha összehasonlítod a gépet amibe szánva van, egyszerűen nem látok okot, hogy mikor jönne el az a sebességvesztés, amikor ennek jelentősége lenne. De pl vannak programok, amik megcsinálják ezt, pl O&O Defrag, stb stb.
Ha rendelkezésre áll az SSD otthon, akkor simán kipróbálnám ezt a módszert mielőtt egy fillért is költenék rá.
;) - The Power of the Light Side
King Unique
válasz Doky586 #37795 üzenetére
Ez most nem éppen világos Doky586, hogy hogyan kapcsolódik a TRIM-hez, amikor ott a partícióeltolásról és a klónozásról volt szó, ami esetedben már eredetileg sem stimmelt... Meg ez az okvetlenül javítsad, majd ettől megtáltosodik megint nem tudni honnan jött, mert arról sem volt szó, csak az előbbiről...
King Unique
válasz Doky586 #37797 üzenetére
Annak a korábbi esetnek mégis mi köze van a mostanihoz és a TRIM-hez...?
Egyébként annál te kezdted el pluszban mutogatni a sebességet, de részemről világosan a klónozásról és partícióeltolásról volt szó, meg hogy annak normál esetben nyilván klónozás után is stimmelnie kell. Mármint ha eredetileg a forrásmeghajtón is oké volt, mert ellenkező esetben annyira nem meglepő. De egyes programok akár a klónozás során, vagy utólag is képesek javítani.
Yogibear974
válasz Doky586 #37828 üzenetére
Nincs titkosítva! CRC hiba inicializásnál. Hiába 'látja' a Samsung Magician meg a lemezkezelő. Gondolom csak a chipből olvassa ki az LBA-t éa a kapacitást. Sajnos a Getdata back is i/o hibát ír ki és hibásak a szektorok.
Assz'em ennyi! Elengedtem, halott! ;-oÜdv: -=Yogibear=-
Yogibear974
válasz Doky586 #37854 üzenetére
Tudtommal alapból nem titkosít a win, hacsak nem engedélyezed. Egy szimpla visszaállítás volt régebbi időpontra, utána meg telepítő diagnosztika. Néztem test disk-el. Annyira nem vagyok nagy spíler ilyesmi backupban. Mit kell konkrétan tenni, hogy kiderítsem?! Esetleg privátban tudnál segíteni?!
Köszi.Üdv: -=Yogibear=-
Frawly
válasz Doky586 #37977 üzenetére
Valamennyit segített volna a sebességen. Meg így érdemes csinálni. Félre ne érts, én nem támadlak, de nem helyeselhető az a módszer, amit használtál. Ezt a klónozási mániát se értettem soha, hogy egy szutyok HDD-s rendszert őrizgetni, meg az alignálásával kínlódni, meg nem bootol. Az egész nem éri meg. Rendesen AHCI módban újra kell telepíteni a Windowst, annak a telepítője rendesen meg fogja oldani a bootot és a partíciók alignálását is, tiszta lappal fogsz kezdeni, meg arra is jó, hogy meglásd mi az a maximum, ami az SSD-ből újonnan, szűz rendszerrel kihozható.
Frawly
válasz Doky586 #37985 üzenetére
Ja, értem, hogy a klónozott rendszert nem használtad, csak összevetetted a HDD-vel egy teszt erejéig, hogy mennyivel gyorsabb. Igen, jól írtam, a CHS-es vinyónak jobb a CHS-es eltolás.
Bár azt nem vágom, hogy képes voltál egy teszt erejéig egy komplett klónozást levágni, de az alignálást nem igazítottad ki. Azt pedig ki tudják igazítani a klónozószoftverek. Nem kell neked javítgatnod utána, hanem eleve úgy klónozzák le.
A Macriumot nem ismerem alaposan, de annyit biztosra tudok, hogy még a klónozás megkezdése előtt van rá opció, hogy automatikusan javítsa az eltolást SSD-kompatibilisre, csak kicsit el van dugva.
Frawly
válasz Doky586 #37987 üzenetére
Akkor mást kell használni, ha bugos a progi. Azért nehogy már nagy szám legyen egy alignálás, elég alap dolog. Van kismillió másik klónozós szoftver. Arra is figyelni kell, hogy a legújabb verziót kell használni.
Ha más nem, megcsinálnám linuxos dd-vel, úgy, hogy a 63*512 CHS alignáláshoz képest +1985*512 bájtnál kezdje a célmeghajtóra kiírni a lemezképet, majd a partíciós táblában kézzel javítanám az eltolást 63 szektor helyett 2048 szektorra az összes partíciónál, bár ez elvileg csak MBR-nél műküdik, a GPT-nél gondot okozhat, mert ott több másolata is van a partíciós táblának. Azért 2019-ben ez nehogy már rakétatudomány legyen.
King Unique
Látom még mindig ezen rugózol... De azt azért tegyük már hozzá, hogy nálad egy XP-vel particionált, vagyis eleve rossz alignálású PATA HDD volt a forrásmeghajtó és nem, nem a Macrium Reflect rontotta el, mivel már eleve rossz volt... Az meg a másik, hogy miután megfelelően lett végrehajtva a programmal a klónozás, kiigazította közben az alignálást és úgy került az SSD-re a rendszer, max. >>>nálad<<< utána valamiért nem bootolt, de mondjuk van a WinPE változatban boot javításai opció is szükség esetére. Meg ezt a kattintásos / egérhúzásos módszert is hagyjuk, mert az nem a program hibája, ha te szimplán csak a tovább gombra kattintasz és ennyi, holott ott vannak előtte egyértelműen a beállítási lehetőségek. Az pedig már csak a ráadás, hogy a programnak eleve nem az aktuális verziójával próbáltad a klónozást, hanem valami muzeálissal.
Meg egyébként is miről beszélünk ugye... A Macrium Reflect elég jó szoftver ilyen célra, kb. az egyik legjobb és nem, nem szokta csak úgy elrontani az alignálást, pláne ha a forrásmeghajtón is eleve jó. Meg ez a felhozott példa is elég szélsőséges manapság, mármint a lassan közel 20 éves (!) és amúgy 5 éve (!) lejárt szavatosságú XP, meg PATA (!) HDD, amit megint nem sokan használnak, szóval ja, valóban lehet a korábban említett kb. 1%, a másik 99-nél meg nyilván egyáltalán nem téma...[ Szerkesztve ]
dejvid8
válasz Doky586 #38012 üzenetére
Úgy tudom ez a legújabb verzió, hivatalos oldalról töltöttem le. De itt egy kép, itt látszik.
M2 Air 16/512 | Google Pixel 6A | Xbox | Cars | Developer | Footballer | Visca!
Frawly
válasz Doky586 #38023 üzenetére
Ez gyártótól és modelltől függ. Van, ahol valóban garanciális feltétel, hogy 70 fok fölött nem üzemeltethető. De általában full sebességű, gyorsabb NVMe-knél sokszor elkerülhetetlen a 70+ fok, sokszor még akkor is, ha jó hűtés van rajta, de mondjuk a ház rosszul szellőzik.
ledgeri
válasz Doky586 #38025 üzenetére
Mivel bizonyítják, hogy többet ment 70 fok felett, mint a hőmérséklet-log egyszeri időköze?
// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Microsoft Excel topic
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- Új! Bontatlan! Samsung 8TB 2.5 SSD eladó! Országos Szállítással
