- Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
- Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Pá
válasz Delila_1 #11979 üzenetére
Akkor félreértettelek. De én nem találom a FileSzerkesztést az előkészítésnél.
így néz ki nálam, merre menjek?''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Apollo17hu
válasz Delila_1 #11989 üzenetére
Köszönöm, ez jó, viszont át kellene alakítanom, de nagyon kezdő vagyok makrókban.
Meg tudnád nézni, hogy a hibás kódom miért nem működik?Úgy szeretném csinálni, hogy a 2. sortól kezdve a C oszlopban lévő változásokat figyelje a makró, és a D oszlopban jelenjenek meg a dátumok. Azt nem tudom, hogy a változót (i) hogyan kellene úgy beleírni a kódba, hogy az működjön is:
For i = 2 To 300
If Target.Address = Cells(i, 3) Then Cells(i, 4) = Date
Next -
Apollo17hu
válasz Delila_1 #11996 üzenetére
Ehh, rossz volt a példám.
Nem konkrétan a vasárnapot szeretném hozzáfűzni.4 db oszlopból generálom egy html-táblázat forráskódját. A kódot összefűzéssel hozom létre.
Az egyik oszlop viszont ez a bizonyos dátummező.Konkrétan így néz ki most az összefűzés:
=ÖSSZEFŰZ("<tr><td><a href=";$F$1;E2;$F$1;">";A2;"</a></td><td align = ";$F$1;"center";$F$1;">";B2;"</td><td align = ";$F$1;"center";$F$1;HA(C2="aktív";ÖSSZEFŰZ(" bgcolor = ";$F$1;"CCFFCC";$F$1);HA(C2="inaktív";ÖSSZEFŰZ(" bgcolor = ";$F$1;"FFCCCC";$F$1);""));">";C2;"</td><td align = ";$F$1;"center";$F$1;">";D2;"</td></tr>")
, amiből a dátum csak a képlet legvégén szereplő D2 cella. Ami dátum formátumú volt, és emiatt számmá alakul összefűzéskor.
torment
válasz Delila_1 #12020 üzenetére
Bejött még egy feltétel az adtok kezeléseben. A gépsorok száma 3.
Így a mérési adatokat 3 külön álló munkalapra kell elhelyezni, attól függően melyik gépsor adatait állítom be. A gépsorok kódja 1,2,3 X15 cellában. Az előző makrót kitudnád bővíteni ezekkel a feltételekkel. A munkalapok neve gép1_heti; gép2_heti; gép3_hetiElőre is köszönet.
Torment
Geryson
válasz Delila_1 #12075 üzenetére
Szia Delila! Szuper, így már megy!
ERRE esetleg egy ötlet? Apollo javaslata szerint megcsináltam az összefűzött SZUMHA függvényt, amit a következő hozzászólásban javasolt és megy is, na de mit rontottam én el, miért nem megy a több kritériumos SZUMHA?
Rinderkennzeichnungsfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz
Geryson
válasz Delila_1 #12083 üzenetére
Köszönöm, na ezt nem tudtam. Köszönöm a tippet is, de akkor ezt is inkább egybe ágyazott SZUMHATÖBB függvénnyel oldottam meg, a kapott eredmények alapján sikeresen.
Most már csak azt kell kitalálnom, hogy hogyan csináljak Cash Flow-t az egészből...
Sickboy25
válasz Delila_1 #12132 üzenetére
köszönöm már én is a szűrőknél jártam, de ez az irányított szűrést nem találom...
Hol találom, mert csak az auto szűrő van meg és ott nincs ilyen irányított vagy nem találom...
A kép pedig jó lett volna..."Az élet olyan, mint az ásás. Néha hátráltat egy- két gyökér, de annak jól odab*szol ásóval, azt’ haladsz tovább!"X360 gamertag: sickboyhun
Sickboy25
válasz Delila_1 #12138 üzenetére
valamit nagyon nem jól csinálok, mert nem akarja a kijelölt tartományból kiszűrni a dátum szerinti adatokat, csak egyet... össze vissza vannak a dátumok egymás alatt.
nem tudom mi lehet a hiba... Tudnál segíteni?
A kivonat tartományba egy mezőnév hiányzik.... ezt a hibát dobja ki.
Sickboy25
válasz Delila_1 #12141 üzenetére
folyamatosan azzal a hibával dob ki amit lentebb írtam, már megőrülök tőle... Dátum oszlopok dátum formátumban. Úgy csinálok mindent, ahogy leírtad és mégsem jó...
zoli1962
válasz Delila_1 #12146 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget ! Még túráztam rajta egy kicsit mert ha tizedes jegyet vettem le a cellaformázásba,attól még valójában nem lett egész szám a cella tartalma,de a csonk függvény megismerése után minden rendbe jött. A 2010 excel amim nekem nincs az már alapból elkényeztet a véletlen.között függvénnyel.
csferke
válasz Delila_1 #12207 üzenetére
Nem pontosan erre gondoltam vagy nem fogalmaztam megfelelően.
Így tulajdonképen egy "Linked cell" lesz az eredmény.Nekem viszont a bevitt érték nem a Sheet1A1 cella lesz hanem minden egyes bevitel után egyel növekszik a sorszámláló. Tehát Sheet1A1, Sheet1A2, Sheet1A3 és így tovább és az így utoljára bevitt (Sheet1Axxx) mező értéke kellene, hogy megjelenjen Sheet2A1-ben.
coolmpi
válasz Delila_1 #12218 üzenetére
Nagyon-nagyon jó kezdetnek. Köszönöm.
Már csak annyi a baj, hogy a kollégák végeznek az irodán kívül is munkát, így nem a ki-be lépés különbsége az, amire szükségem van. (Azt hogy mennyi a "bent" idő, azt most is tudjuk)
Ezért kellene valahogy adott dátumra az első bejelentkezett és az utolsó kijelentkezett között eltelt időt kiszedni.
Erre valami ötlet?
csferke
válasz Delila_1 #12217 üzenetére
Köszönöm, működik.
DE !?
Most már belátom, kérdezni is tudni kell.
Nem gondoltam, hogy fontos lehet és ezért nem fogalmaztam meg a kérdésemben sem.A D:E oszlopokba nem direkt bevitellel történik az adatbevitel hanem a D oszlop az a B*F az E oszlop pedig C*F és tulajdonképen a D:E az automatikusan számolódik/töltődik amikor értéket kapnak a B, C, F oszlopok.
Az sem zavarna, hogy nem a D:E összegét viszem át a Sheet2-be hanem hozzáadok még egy oszlopot (pl. H) a táblához amiben automatikusan kiszámítódik D:E összege és azt viszem át a Sheet2-be. Tehát a H is képet alapján automatikusan számítódik.üdv
csferke
válasz Delila_1 #12232 üzenetére
Így nem működött.
Próbálkozások során kialakult a megfelelő megoldás.
Átrendeztem az oszlopokat B,C és D-be viszem be az adatokat, hogy egymás mellet legyenek az adatbeviteli oszlopok.
E=B*D F=C*D
Most már figyeltetem az egymás mellet lévő [B] oszlopokat és értelemszerűen a SUM-ban Row4 -> Row5 és a Row5 -> Row6 lett.Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Target, [B:D]) Is Nothing Then
Sheets("Bilans").[E14] = Application.WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(Target.Row, 5), Cells(Target.Row, 6)))
End If
End Sub[ Szerkesztve ]
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
