- Xiaomi 12 - az izmos 12
Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
Vizes Tomi
válasz Delila_1 #10098 üzenetére
Delila_1 Köszönöm a segítséget!
A makro nem megy és nem jöttem rá miért
de nem is érdekes mert rájöttem, a kinyert excel táblázatban nincsenek képletek
így a percdíj csereberének nem lenne értelme.Ebből adódik egy újabb kérdésem, hogy időtartamokat,(Pl 0:02:10 és 0:04:13) hogyan tudok összegezni. A szumma nekem nullát ad.
Köszönöm
VT
válasz Delila_1 #10137 üzenetére
Nálam a képleted dob #NÉV hibát... [link]
Szerk
Ja megvan miért, mert 2010-esben nincs PERC függvény...PERCEK van helyette...Vizes Tomi
Akkor Nálad is ez a gond, csak fordítva. Cseréld le a képletben a PERCEK függvényt PERC-re...Hányas Office-t használtok, 2003-ast?
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Sajnos az a képlet nem jó. 24:00 vagy annál nagyobb idővel már hibásan működik...
(Egy telefon végszámlán, a lebeszélt percek könnyedén meghaladhatják a 24 órát)[ Szerkesztve ]
válasz Delila_1 #10143 üzenetére
Hát (nem mintha elfogult lennék) ha hölgyemények nekiállnak pl a legjobb barátnénivel "csicseregni", akkor pénztárca reloaded van hó végén...
Vizes Tomi
Nincs mit. Ha bármikor lesz még kérdésed, ne habozz, tedd fel nyugodtan itt PH!-n...Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Geryson
válasz Delila_1 #10160 üzenetére
Értem én, értem, csak mégsem értem. Mindjárt eljátszadozom vele, köszönöm!
Tömbnevet hogyan törlök? Érdekes, mert ha kijelölöm a területet még egyszer és elnevezem, akkor mind a két név elérhető lesz.
Rinderkennzeichnungsfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz
Oly
válasz Delila_1 #9810 üzenetére
Szia macroTündér!
Ezt a kódot próbáltam átültetni az én feladatomba, de nem sikerült.
A feladatom az lenne, hogy a "make" sheeten lévő a11:i111 tartományból azokat a sorokat szúrja be a "table" sheet a1:i1 sora elé.
Tehát tolja lentebb annyi sorral a táblázatot, amennyi adatot tartlamaz a "make" A11:A111 tartomány.Úgy próbáltam, hogy count fv-nyel megszámoltattam az A11:A111 teli celláit.
Ezt a B1-ben tároltam.Egy ilyen kódot írtam, de most valamiért szenved, pedig múkodott már félig:
Dim dbteli As Long
Dim dbteli2 As Long
dbteli = Cells(1, 2)
dbteli2 = Cells(1, 2) + 10
'MsgBox (dbteli2)
'MsgBox (dbteli)
Rows("11:" & dbteli2).Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy
Sheets("table").Select
Rows("1:" & dbteli).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Sheets("make").Select
Range("A11").Select
Application.CutCopyMode = FalseSelect methodof range class failed üzit dobja
A dbteli-ből azért van kettő, mert egyik helyen A1-től a másiknál A11-től indul.
Tudnál segíteni, hogy mit rontok el?
Köszönöm[ Szerkesztve ]
SonyEricsson T20 - T68 - T610 - K700 - W800 - K750 - K800 - C702 - P1 - MOTO Defy - Galaxy S Advance - Galaxy S4 - Lumia 820 - Honor 7 - iPhone 5S
Oly
válasz Delila_1 #10176 üzenetére
Szia
Ez így nagyon szuper!
Valóban érteket kell, hogy beszúrjak, mert képleteket tartalmaz.Ezt viszont megoldom akkor a make sheeten
Zomb€€
válasz Delila_1 #10174 üzenetére
Úgy néz ki a dolog, mintha lenne 2 adattáblánk egy közös kulccsal. Az egyikben az oktatási adatok vannak a jelentkezőkkel, míg a másikon a jelentkezők adatai. És ebből kell egy 3 táblát csinálni az oktatásra jelentkezettek adataiból. (a 3-ik táblából pedig egy körlevél sablon dolgozik majd)
"Egyszer fent...egyszer fent!"
ql0qxo
válasz Delila_1 #10187 üzenetére
Szia,
Köszi a segítséget. Olyan kérdésem lenne, hogy neked a D oszlop milyen formátumban van? Mert azt nem tudja beolvasni nekem! És negatív idő lesz.
Köszi.
u.i.: Közben rájöttem, hogy neked a idő oszlopban 4 szám jegy van, nekem viszont csak 3-om van ha 10 előtt jött. És ez a baj, mert ha átírom 1 számot nézen az órából, akkor 10 óra utáni időt rontja el.
ql0qxo
válasz Delila_1 #10190 üzenetére
Köszönöm, így jó is lett. Azt már kitudom olvasni belőle, hogy bent volt-e 8 órát, és a túl órát is kiírja. Csak az a baj vele, hogy azt szeretném hogy csak egész órákat írjon. Formázzam meg a cellákat? A másik mi van akkor ha valaki nem volt ben t8h-át hanem lecsusztatott 2-őt?Ezt hogy lehet megoldani?
ql0qxo
válasz Delila_1 #10192 üzenetére
Köszi. Most az lett a problémám, hogyha olyan fájlt töltök be ahol több dátum is szerepel egy név mellett akkor nem írja ki csak az első dátumot(órával és perccel) a többit üresen hagyja és a következő névnél írja ki megint a dátumot. Ilyenkor mit kell tenni?
u.i.: amúgy nálunk -hál istennek- a dolgozók eléggé szabadon vannak, és még senki nem reklamált hogy 1 órát ha lecsúsztatt akkor miért nem 1,5 kap.
m.zmrzlina
válasz Delila_1 #10211 üzenetére
Jó ötlet!
Köszönöm!Ennyit egyszerűsítenék rajta a feltételnél:
If IsNumeric(Mid(szoveg, i, 1)) Then
Pedig ezzel a sorral küzdöttem a legtöbbetés a végén a biztonság kedvéért:
CSAKSZAM = szam*1
Igen, és akkor nem kell az ÉRTÉK()-be ágyazni ahhoz, hogy számolni lehessen vele. -
vamzi
válasz Delila_1 #10220 üzenetére
Nem képet adtam, hanem gugli doksiként megosztottam a táblát. 2007-es excelt használok. A kis táblán amit adtam azon szépen működik, de sajna a nagy 25.000 soros táblán nem nagyon akarja azt kiírni amit én elvárok tőle. A nagy táblában viszont a "Hasznos oszlop"ban nem csak számok vannak, hanem betűk is pl: F.01930465.01
Ez nem zavarhatja be a működését?
vamzi
válasz Delila_1 #10223 üzenetére
Egyelőre lehet hogy az volt a baja, hogy az egyik táblán számként szerepel a hasznos oszlopban lévő érték, a másikon meg szövegként. Most ráeresztettem kicsit egy konvertálást, de ezzel már nagyon szöszöl, majd befejezi A lényeg, hogy ennek működnie kell akkor a betűkre is. Köszönöm szépen!
ql0qxo
válasz Delila_1 #10229 üzenetére
Még egyszer nagyon szépen köszönöm a segítséged!
Így utólag az ember a fejét fogja, hogy ez tök logikus, de ehhez a nyelvezetet ismerni kell nagyon. Nekem a logika tetszik benne a legjobban.K Ö S Z Ö N Ö M S Z É P E N !
Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
PowerBuldog
válasz Delila_1 #10270 üzenetére
Azt hiszem ezt most nem értem.
Én egy ilyen fg-t írtam a lakások összeszámolására a szobák száma alapján:
=HA(Dinamikus!$A$1>=10;DARABTELI($E$4:$E$107;1);"")
Egy "Dinamikus" munkalapra csináltam egy csúszkával állítható mezőt, amin változnak az értékek, és az alapján mutatja az összeget szobák száma alapján.
Ezt mivel tudnám úgy kibővíteni, hogy buda/pest.re is szűrje?
Próbáltam egy ilyet:
=HA($B$4:$B$107="pesti";HA(Dinamikus!$A$1>=10;DARABTELI($E$4:$E$107;1);"");"")
viszont ezzel ugyan azt a számot kapom vissza mint ez előző fg-el.Eladó motyók: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/powerbuldog/index.html
copperhead
válasz Delila_1 #10316 üzenetére
Köszi! Az volt beállítva. .htm fájlban . és , értékek vannak megadva. Ha másik 2 PC-vel nyitom meg Excellel átalakítja a pontot vesszővé (gond nélkül szoroz) ez viszont nem változtat rajta. Lehet, hogy valami XP hiba lehet? Egyébként van valami lehetőség az oszlopban lévő számsorozat pontjait vesszővé változtatni?
m.zmrzlina
válasz Delila_1 #10307 üzenetére
Tudsz erre a problémára forrást adni nekem (link vagy bármi jó lenne)?
A John Walkenbach féle Excel 2007 biblia elég szűkszavú ebben a témában máshol pedig nemigen találok konkrét útmutatót, hogy hol relatív, hol abszolút a hivatkozás. Jelenleg vak tyúk is talál szemet alapon rakosgatom a "$"-t aztán vagy jó vagy nem.
m.zmrzlina
válasz Delila_1 #10328 üzenetére
Köszönöm a pontos választ. Az abszolút és relatív hivatkozások mibenlétével tisztában vagyok, csak a feltételes formázáson belüli használata nem volt világos.
De ez: A két oszlopra egyszerre bevitt képlet úgy működik, mintha beírtad volna az A oszlopba, majd átmásoltad volna a B-be. tisztába tette a dolgot. Innentől világossá vált, hogy miért nem színeződött a B oszlop.
Köszi még egyszer.
m.zmrzlina
válasz Delila_1 #10331 üzenetére
Illetve a tartomány bármely cellájába bekattintva ugyanazt a képletet látom a szabálykezelőben amit az elsőbe beírtam de valójában az ezredik sornak köze nincs az A26-os cellához, ott A1000-nek kellene látszódnia. Persze attól még jól működik a képlet, mintha A1000 lenne benne.
És ha ennek a miértje nem derül ki a súgóból akkor az ember csak néz mint hal a szatyorban
válasz Delila_1 #10345 üzenetére
Kösz, igen, visszatértem (most hogy már nem áll romokban a ház) lesz több időm PH!-ra. Bár most meg vérszemet kaptunk, úgy hogy egy nyílt terasz építésével folytatjuk...
(De abban már annyira szervesen nem veszek részt/nem tudok részt venni, mert direkt április végéig nem vállaltam melót, most meg van rendesen, nem tudok már annyit besegíteni a terasz munkálataiba, ergó akár napi 12-16 órát ülök gép előtt. Ilyenkor meg jól esik egy kicsit kikapcsolódni, szünetet tartani és bejönni PH!-ra.)[ Szerkesztve ]
válasz Delila_1 #10347 üzenetére
Ó, hát legyen egy kis házi feladat is, kelljen már egy kicsit törni a buksit, úgy lehet tanulni...
=KALK.MUNKANAP(A1;1)+(IDŐ(ÓRA(A1);PERCEK(A1);MPERC(A1)))
Na most ezt kell "makrósítani"...
UI: 2010-es az Excel, szóval ezért PERCEK függvény van használva...
m.zmrzlina
válasz Delila_1 #10366 üzenetére
Az lenne a koncepció, hogy a felhasználó beállítja a H2 cellában, hogy mi nála a tizedeselválasztó és a fv ha mást talál a Stringben mint ami be van állítva akkor lecseréli. És ezt tökéletesen meg is csinálja a fv.
A baj akkor kezdődik, ha a kapott Stringet értékké akarom alakítani.
Ha pontra állítom az elválasztót (Területi beállításoknál) akkor bármi van a H2cellában (akár pont akár vessző) helyesen értékké alakítja 50.0 alakban. (Miért nem ad #ÉRTÉK hibát ilyenkor ha vessző van a H2-ben?) Ha meg vesszőre akkor vessző esetén jó az értékké alakítás, pont esetén pedig #ÉRTÉK hiba van. (Miért nem alakítja értékké ilyenkor is csak 50,0 alakban?)
És ez a fent vázolt jelenség akkor is jelen van ha nem a saját fv-met hanem az ÉRTÉK() fv-t próbálom.
Dave™
válasz Delila_1 #10379 üzenetére
Lehet félreérthetően fogalmaztam, vagy a választ értem félre
Van 1.xls és 2.xls. Az 1-ben vannak az adatok 3 fülön, fülenként két oszlopban: az első oszlop mindig cikkszám, a második pedig egy ár. A 2-es xls-ben van négy oszlop. Az "A" az 1-es xls első füle, a B a második, a C a harmadik, a D pedig egy olyan oszlop, amiben azt az egy értéket szeretném szerepeltetni, ami a háromból valamelyikben előfordul. Ezt vlookuppal keresem meg, és vagy az A-ban, vagy a B-ben vagy a C-ben mindig lesz érték, de mindig csak egyben, és a másik kettőben #N/A lesz. Nekem csak az érték kell a D oszlopba . Ha így értetted te is akkor sorry, csak én voltam kevés a válasz felfogásához Bízom a szakértelmetekben
motinka
válasz Delila_1 #10387 üzenetére
köszönöm a válaszokat, természetesen Delila_1 megoldására gondoltam )
De, sajnos ez valamiért nem működik nálam. Biztos megint én nem állítottam be valamit jól.
Autó szűrőt be kell kapcsolni hozzá?erre alakítottam át, jó ez így is?
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim Krit
If Target.Address = "$A$3" Then
Krit = Range("A3").Value & "*"
ActiveSheet.Range("$A$5:$A$500").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Krit
End If
End Subaz A3 a kereső cella és az A5 től az A500 -ig kellene hogy keressen a sorok között
MoTiNka
- Microsoft Excel topic
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
- Diablo IV
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Jogász topic
- Medence topik
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
