- Sony Xperia XZ1 Compact - izomkocka
- Hét bő esztendőt ígér a Galaxy S24
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
Az LG elengedi a feltekerhető tévéket
ph Nem tudták lenyomni a gyártási költségeket, kevés fogyott belőle, drága maradt.
Premier előzetest kapott az RKGK
gp A 3D-s platformer játék végre elérhető lett, azonban egyelőre csak PC-n játszhatunk vele.
Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
it Az Apple megkért egy bírót, hogy ejtse az USA igazságügyi minisztériumának és 15 amerikai államnak az ellene indított, trösztellenes perét. Azt is megmondták, hogy miért.
premete
válasz Chaser #32816 üzenetére
Én csak a haver UK-címére tudtam rendelni, odáig ingyen vitték, az ő címével regisztráltam, de a saját MC-kártyával tudtam fizetni.
Most viszont olcsóbb, ha itt rendeled, -20% leesik még 4.-ig.Eladó laptop-tablet és kiegészítők: http://goo.gl/VPuKDH
Vasinger!
válasz Chaser #32893 üzenetére
Ezzel tisztában vagyok, amit írsz, DE! Nem mindegy, hogy PWM alatt milyen háttérvilágítás van. Nekem DELL U2311H-m van, CCFL világítás, de PWM és semmi baja a szememnek, de a LED+PWM kombó a legrosszabb.
De természetesen tényleg az lenne a legjobb, ha nem lenne PWM, de erre semmi esélyt nem látok. Nem nagyon tudnék mostani notiról, amelyek nem PWM-esek. Talán Apple MBP?
scarbantia
válasz Chaser #32896 üzenetére
Laptopba nem lehet valami non-pwm-es vezérlést szerezni?
Illetve láttam egy ilyet, ez valamennyire megoldhatja a problémát:
http://www.youtube.com/watch?v=ycKzTDnTYTQ[ Szerkesztve ]
Krystal_s
válasz Chaser #32946 üzenetére
Asztali gépeimen néha kellett pár merész dolgot is csinálnom, rávitt a kényszer és a méretek miatt is könnyebb volt, (elemcsere, cmos jumper, hdd jumper, proci pasztázás, gépszétszedés, alkatrészcserék stb stb, szinte sosem volt rajt a ház oldala, a körmömet is sokszor letörte, nem nőknek találták ki az biztos) Notebookokkal már óvatosabb vagyok, ha van lehetőség inkább szerelőhöz viszem, de volt olyan (már nem garis gép), amit szerelő nem tudott megcsinálni, mert az általános tesztekkel jó volt a gép, komolyabb műszerekkel nem érte volna meg neki mindent átnézni. Itthon sokszor kikapcsolt az a gép és már úgy volt, hogy újat kell venni, én viszont logika alapon rájöttem valamire, leszabályoztam egy picit a cpu feszt és azóta hibátlanul működik, még egyszer sem állt le.
tobias40
válasz Chaser #33066 üzenetére
Sajnos az acroni ami nekem megvan az csak angol..
Magyarul leírnád nekem hogyan kell ezt megcsinálni?
Az "image "file-t megcsináltam de nem tudom hogyan lesz ebből bootolható particíó!
Nem szeretném elrontani a meglévő rendszeremet sem....
Jöhet a help magánba is de lehet hogy más is örülne egy ilyen leírásnak magyarul!
Acronis True Image 2014 Premium 17 Build 5560 ----ez a verzió van meg nekem.. -
premete
válasz Chaser #33110 üzenetére
Tud gpst és jó bármelyik wwan előkészítésese Dellbe, max a drivert bonyolultabb egy kicsit feltenni. Navigációhoz kell valamilyen navigációs program, alapból csak helymeghatározást tud a cucc.
Miért adna a Dell navi programot? Autót ne adjon hozzá?
Ha veszel egy Philips grillezőt, a Philips sem ad hozzá egy ökröt.
Somasz: Általában függetlenek, legalábbis én függővel még nem találkoztam, pedig ilyeneket használok vagy 10 éve.[ Szerkesztve ]
soldi3r
válasz Chaser #33139 üzenetére
az en velemenyem tovabbra is az, hogy a laptop nem erre valo, talan csak az alienware
mondjuk 150k-ert hasznaltan mar talan lehet talalni jatekok futtatasara alkalmas gepet
tegnap osszefutottam egy m4600-zal, ha kellene egy kis teljesitmeny ilyenben gondolkodnek, jo kis masinaE30 (oo=[][]=oo)
mylenovo
válasz Chaser #33151 üzenetére
Köszi az infót! A boltba sajnos nem tudom visszavinni, mert egy budapesti webáruházból rendeltem a gépet és messze lakom onnan. Közben visszaolvastam a fórumot és a Humansoftról jót írtatok, úgyhogy szerintem felhívom őket. A garanciajegyem ugyan CHS-es, de nekik nincs veszprémi szervizpartnerük, hátha a Humansoftnak lesz.
tobias40
válasz Chaser #33339 üzenetére
Igen,alapból 2 évi bolti gari van rá és ezt terjesztenék ki 3 év NBD garira az említett pénz összegért....
Az 1-2 munkanapra a nem NBD garanciás javítást értetted?
Az NBD-nél mennyi az esélye hogy nem tudják helyben megcsinálni és elviszik,majd visszahozzák ingyen?
Tudom hogy a hibától függ de mégis... -
Jazz
válasz Chaser #33373 üzenetére
Ha 16M-et úgy értették hogy az egyes háttérvilágító RGB led-ek színe befolyásolja a végeredményt, magyarán keverik a színt, akkor a 16M csak foltokban igaz. Ez meg nyílt átverés. Azaz ha egy nagyobb területen azonos a szín, akkor besegít a háttérvilágítás azon részét lefedő led sorok megfelelően választott spektruma.
Ha odaírják hogy 16M színmélység, akkor muszáj tudnia a 24bit-et. Az rgb led háttérvilágítás meg csak besegít a megfelelő színhőmérséklet beállításában. Szerintem csak ennyi.
Mindenhol ezt írják: "An optional screen has RGB LED backlighting and promises 100% color gamut" DE hogy befolyásolja egy színes, választható háttérvilágítás a pixelenkénti színmélységet???
A látószög 60/45 (H/V), kontraszt arányról nem találtam infót.
The 1920-by-1200-pixel RGB LED backlit display delivers amazing image quality. Though colors are a tad washed out, the screen is big, bright, and great for viewing at an angle. Except when looked at from above), the screen showed generally good contrast and colors stayed vivid. The screen also has a wide range of brightness levels, though even the lowest setting is a little brighter than I usually like.AKkor vagy a dream color 8740w vagy rgb led m6500....de az tutit hogy a 256k színtér felejtős.
És az rgb led m6500 valahol fel van tüntetve kívül, hogy meglehessen különböztetni a 256k-ástól?
free your mind
Krystal_s
válasz Chaser #33382 üzenetére
Köszönöm szépen ezen az oldalon már minden látszik nálam is.
A dátumok elég érdekesek, mert én 2013 áprilisban vásároltam.Warranty Information For Inspiron 15R 5521
Country:
Europe, Middle East, & Africa
Ship Date:
22/12/2012
Services Provider Start Date End Date
Carry-in Svc/Return to Base Dell 22/12/2012 22/12/2015
Parts Only Dell 22/12/2012 22/12/2013tiborandras : Nálam korábban sem volt Warranty fül a magyar oldalon.
PSasa
válasz Chaser #33403 üzenetére
Everest szerint
- Optikai meghajtó TSSTcorp DVD+-RW SU-208BB SCSI CdRom Device
Samsung oldalán 12.7mm írnak, de nekem nem ment bele az ICY Box 642 most akkor mi van???
Na, lehet neki futok még egyszer a szerelésnek és bepaszírozom!!!! -
YikeSS
válasz Chaser #33476 üzenetére
Szerintem ilyen van benne: http://www.auo.com/?sn=149&lang=en-US&c=34&n=297
Ez alapján:
[ 30.756] (II) intel(0): XTRY9.B140HAN
[ 30.756] (II) intel(0): Unknown vendor-specific block 0
[ 30.756] (II) intel(0): EDID (in hex):
[ 30.756] (II) intel(0): 00ffffffffffff0006af3d1100000000
[ 30.756] (II) intel(0): 11170104951f11780287e5a456509e26
[ 30.756] (II) intel(0): 0d505400000001010101010101010101
[ 30.756] (II) intel(0): 010101010101143780b8703824401010
[ 30.756] (II) intel(0): 3e0035ad1000001a143780b870382440
[ 30.756] (II) intel(0): 10103e0035ad1000001a000000fe0058
[ 30.756] (II) intel(0): 54525939804231343048414e00000000
[ 30.756] (II) intel(0): 000041029e000000000a010a20200078
[ 30.756] (II) intel(0): EDID vendor "AUO", prod id 4413
[ 30.756] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 30.756] (II) intel(0): Modeline "1920x1080"x0.0 141.00 1920 1936 1952 2104 1080 1083 1097 1116 +hsync -vsync (67.0 kHz eP)mergedes...
eastsider
válasz Chaser #33485 üzenetére
egyre jobban tetszik somasz által árult E6420.
azthiszem veszek egy esataP kábelt meg egy szilikonos tartótés kész.
nem tudom minek rakta rá amúgy HDMI-t. a dokkon is DP van, meg a DELL 2212-men is...
szóval amint megvezsem majd a dokkot dobhatom kb ki a hdmi-dp kábelemet[ Szerkesztve ]
- Túra és kirándulás topic
- Mini-ITX
- Formula-1
- Rárepültek a gyártók a Snapdragon X-re
- Olcsóbbak lesznek a kínai chatbotok
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Milyen légkondit a lakásba?
- Dell Latitude 5400, 14" FHD IPS, I5-8365U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10/11, Számla, Garancia
- üzletből, új Razer Book 13" i7-11th gen 16RAM/1TBSSD FULLHD IPS TOUCH FULL FÉM váz/magyar bill.
- Lenovo Legion Pro 5 (16IRX8)
- Fujitsu Lifebook S751 Notebook/Laptop, 14" HD Kijelző, i3-2330M CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10
- ASUS N73JQ 17 Hiányos Notebook, i7-740 CPU, GeForce GT 425 1 GB VGA
- Lenovo Gaming 3 - 15.6" IPS 120Hz / Ryzen 5 5600H / 16Gb / 512Gb / nVidia RTX 3050 / GARANCIA
- HP EliteBook 840 G6/14"FHD IPS/8.gen i5-8265u/8GB DDR4/256GB SSD/Jó akku!
- ASUS TUF Óriás Magyar Laptop 17.3" Ryzen 7 4800H 16x4.2Ghz 16GB DDR4 3200Mhz Új 512GB SSD Dobozában
- Lenovo Yoga SLIM 6
- HP Elite x2 G4 - i5 8365u/8gb/256gb Nvme/Windows 11/UHD 3000x2000 Felbontás
