Damage401
válasz SzaboZE #32669 üzenetére
Amíg élhetek a lehetőséggel. De próbálok megoldást keresni, tudtok valamit?
Siemens MC60>Sony Ericsson K300i>Sony Ericsson K750i> Sony Ericsson C902> HTC Desire > Nokia C7> Sony Ericsson Neo>Sony Xperia P>HTC Desire X> Sony Xperia L>Nexus 4>LG G2>Sony Xperia Z1 Compact> Sony Xperia Z3 Compact> Apple Iphone 6>Sony Xperia Z5 Compact>Samsung S7
scarbantia
válasz SzaboZE #32683 üzenetére
Olyanok válasza is érdekel, akiknek csak az egyik volt.
Amúgy egy Thinkpad W500-ba szeretnék ilyen panelt, de egyelőre még csak tervezgetek.
(tudom, itt biztos szentségtörés az ilyen )A két CCFL-es 0.8mm-el vastagabb, mint az egy CCFL-es, és 3mm-el magasabb.
Ennek még utána kell nézzek, de szerintem ennyivel még beleférhet, viszont duplalámpáshoz való inverter kell, ami fotók alapján méretben megint más. (többfélét is találtam, lehet hogy van egyforma)Ha a LED-es vékonyabb, az nem gond, valami rugalmas távtartóval biztos megoldható.
Fotós/grafikus felhasználásra kell, de nem feltétlenül jobb a CCFL.
A legrosszabb a sima fehér LED, mert szűk a spektrumtartománya.
Az RGB-leddel már lehet széles spektrumot, így nagy színterű monitorhoz is jók.Az a baj, hogy minőségi LED-es kijelzőből keveset hord a szél, ezért az emberek inkább a hagyományos háttérvilágításra szavaznak. A LED-nek a nagyobb fényerő, kisebb fogyasztás, és talán az egyenletesebb háttérvilágítás az előnye, cserébe a színtér kisebb sima fehér LED-ekkel.
SzaboZE
scarbantia
válasz SzaboZE #32685 üzenetére
Ha igaz, akkor erről van szó:
LTN154CT04-D01 (Samsung panel)
Ebay-en jelenleg olyan 20-30e Ft+egyéb költség.Dual CCFL-es csak van. Ha jól tudom, akkor a WUXGA M4400-asok mind azok. Nem?
Dell-ben nem vagyok jártas, csak pár napja olvastam utána.
Nekem az is elég nagy előrelépés lenne, csak kicsit bizonytalan vagyok.
Az RGB LED-es csak matt fóliával jöhet szóba. -
scarbantia
válasz SzaboZE #32687 üzenetére
Köszi szépen, bár alapvetően típusszám alapján keresek.
A két CCFL-es WUXGA paneleket nagyrészt az LG-Philips gyártotta, LP154WU2 kódnéven, volt belőle matt és fényes is (valamilyen kötőjeles utótag van a kódszám után), de gondolom az M4400-akat csak matt panellel szerelték.Ezek szerint akkor RGB LED-es panelt itthon nem nagyon lehetett rendelni, mert abból sajnos csak fényes létezik.
Scale
válasz SzaboZE #32917 üzenetére
Most felraktam az alapból rajta levő Linux helyett Win7et és hát érdekes a telepítés.. lemezt nem adtak hozzá amivel az alaplapi, hálózati, chipset ilyen drivereket fel tudnám telepíteni.. még a rákötött net se működött rajta, szerencsére van ugye asztalim, na itt leszedtem a chipset drivert, aztán átraktam a laptopra, ekkor a net már jó volt. Ezután a notiról leszedtem mindent amit tudtam a Dell oldaláról, így már minden felkiáltójeles figyelmeztetés eltűnt az eszközkezelőben kivéve a videókártyáról az AMD HD 8500/8700-ról.. na hát ez érdekes, felraktam az amd oldaláról a catalystot és a catalyst nem ismeri fel a benne lévő 8730at... helyette a windows "szabványos vga"-t ismeri fel.. most próbálkozunk vele, kiderül h mi lesz vele.
Esetleg valami segítség? -
Krystal_s
válasz SzaboZE #32955 üzenetére
Jelszó resetre még nem volt szükségem. Ezen a videón működött a chipes dolog, de tudom, hogy gépenként változó lehet. Írnom kellett volna egy pl-t.
Nem szándékozom ilyet csinálni, de ha szükséges lenne, akkor is csak pontos infó tudatában tenném. -
htibor85
újonc
válasz SzaboZE #33416 üzenetére
Akkut már rég nem használok vele, mivel tönkrement. Gyakorlatilag kivettem belőle és mindig hálózatról megy.
A Dell Notebook System Software Utility-t meg Speedset Fix-et kipróbálom, illetve ma/holnap megérkezik a két egyforma 2 GB-os memória,, utána ígyis-úgyis tervben volt egy op. rendszer csere. Win7-re.
Köszönöm a tanácsokat!!!
htibor85
újonc
Ha a Notebook system software-t vagy a Speedstep Fix-et szeretném telepíteni, akkor a mostani BIOS számához megfelelőt kellene választani?
Mostani: A12
Találtam a Dell Support oldalain A00-tól egészen A30-ig szoftvert, de nem tudom, hogy melyiket szabad telepíteni és melyiket nem...
Pont A12-höz valót még nem találtam.
runner 125
Stauffenberg
válasz SzaboZE #33823 üzenetére
Úgy értettem a minőségi panelt, hogy adott típuson belül is lehet ingadozó a minőség attól függően melyik beszállítótól jött az alkatrész. Ezek közül kellene a jobbik verzió.
Olyan nagy csodára nem vágynék, fotós vagyok, van asztali gépem egy korrekt Dell IPS monitorral (továbbá ahol dolgozom ott van fél tucat wcg EIZO). Csak nem bírom elviselni a hányadék 1366x768-as TN paneles vacakokat. Az még arra sem jó, hogy Flickr-en a követett fotósok friss anyagait végignyálazzam esténként vagy megnézzek egy filmet.
Az FHD panelek még a TN-ből is általában már becsúsznak abba a kategóriába, hogy ha munkára nem is, de multimédiára már fogyaszthatók.
szabolcs.sz
válasz SzaboZE #33890 üzenetére
5-ös és 6-os sorozatból is vettünk gépeket, ha kifutja, nekem is 6-os lesz. Az álom gép egy 6540 lenne, 17 collos full HD képernyővel. Romlik a szemem, és nagyon díjaznék egy ilyet, nem kéne külső monitorral meg dokkolóval vergődni. a 15-öst néha már nem látom rendesen, főleg ha rdp-n kapcsolódok a régi win2003 terminál kiszolgálókhoz. Mondjuk lehet, hogy inkább nálatok veszem, eddig is így volt, és elégedettek voltunk.
szabolcs.sz
válasz SzaboZE #33905 üzenetére
Köszönöm a tippeket. ez az inspiron 7737-es elég szép kiépítés, de lehet ezt munkára használni ? napi jelleggel táskába ki-be, dokkoló híján usb + ethernet csatlakozás, monitor. Ha 10-et nem is, de 4-5 évet ki kellene bírnia. Az alumínium ház nagyon szép, de nem tudom, mennyire praktikus, lehet-e ölben használni, kell-e neki külső notebook hűtő (hú de útálom, sosem volt eddig,nem kellettt, de nem is szeretnék).
kexksz
válasz SzaboZE #33913 üzenetére
Az egyik memória meghalt. Legalábbis se az én notimba, se egy másikba nem megy, más meg megy ugyanebben a slotban. Ugye tudom úgy szervizeltetni, hogy csak a RAMot küldöm vissza és emiatt nem kell az egész gépet elküldeni? Mert boldogan elhasználom én addig 4 giga rammal is, 100%, hogy az a modul rossz.
rizso
válasz SzaboZE #34093 üzenetére
Gyári lemezkép, telepítő média, nálam jelen esetben egy a kettő
Mi van, ha mondjuk abszolút nem értek a géphez, és valahogyan törlöm a recovery partíciót is? Nehogy már ne tudjon kiküldeni a Dell 3-4 dvd...
Eladó cuccok: Panasonic Lumix 25/1.7 m4/3 objektív | új iPhone 15 Pro Max "padlizsán" színű bőr tok | fekete Samsung S21 Ultra Smart View tok (pár alkalommal használt) | Samsung Wireless Dual charger | Huawei Sound prémium bluetooth hangszóró
HaZse
válasz SzaboZE #34671 üzenetére
Köszi, de sajnos ezeken tűl vagyok. Még mindig nem érzékeli a HDMI-t. (se a monitort, de az Onkyo TX-SR608-ast)
Az intel driver 2013.0222.-i dátumű. Lhet, hogy az intel honlapjáról kellene letöltenem a drivert?
Pont úgy élek, ahogy gépelek - gyorsan, sok hibával. // A bejelentkezés nem egyenlő hogy a privátot olvasom is! // Civis Pacem Parabellum
rayoliviero
válasz SzaboZE #34673 üzenetére
Tényleg olyan rosszak a Vostrok, mint ahogy itt néhány hozzászóló beállítja? 15-ből 10-et javítottak... Mert nekem van egy 3550 és nem tudok rá semmi negatívat mondani (az árához képest), hibája soha nem volt.
Tamás9x
válasz SzaboZE #34672 üzenetére
Ez olyan mint a láz 40 foknál már baj van, pedig csak 42 foktól csapódik ki a fehérje ez a 90 fok egy etalon érték, gyárilag 1 órán keresztüli 100%-os kihasználtság mellett nem lehet 90 foknál magasabb a gép CPU,GPU maghőmérséklete. Az már más kérdés, hogy ezen tesztekhez miylen körülmények voltak biztosítva, tuti nem takarón használták a gépet (én így tudom, ezt verték a fejünkbe a suliban)
https://www.youtube.com/@kisstontour
- Xbox Series X|S
- The First Descendant (PC, PS4, PS5, XO, XSX)
- Ukrajnai háború
- Apple notebookok
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 16GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Nvidia MX150 I Cam I W11 I Garancia!
- Lenovo 80TG 4 GB RAM, 128 GB tárhely
- Lenovo 90W tápegység
- Kiváló ár! Dell Latitude E7450 laptop - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I
- Kiváló ár! Lenovo ThinkPad T450 laptop - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Magyar
- Kiváló ár! Lenovo ThinkPad T440 laptop - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10
