ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
azbest
válasz syler123 #4088 üzenetére
A raspi1 rev2-esek is újraindulnak, ha egy nagyobb fogyasztót menet közben dugnak rájuk. Egy winyónál ez pláne nem csoda, ha lerántja a tápegységből jövő feszültséget az induláskori közel 1A fogyasztásával.
Ilyen eszközöknél jellemzően nem teljesen szabványos az usb port. -
interstate76
Külső táp nélküli vinyót dugsz rá?
(#4092) GZoli7 Az összefoglalóban ott vannak az ajánlott típusok. Ezeknél jobb vétel - tudtommal - nincs, csak ha elcsípsz valamilyen akciót.
téglalap, Amerika, hangszóró, hétfő... eladó HP mini PC, Ryzen 5-ös HP laptop, Nintendo Switch stílusú bt kontrollerek, Teclast P20HD tablet, továbbá PS4 játékok (Far Cry 4, Heavy Rain & Beyond Two Souls, Prey, The Evil Within 2)
Beni2360
válasz syler123 #4170 üzenetére
Ha van szabad USB port a boxon elég oda bedugni a másik csatit.
Nálam is felmerült ez a hiba az RPi2 az USB 3.0 külső házzal. De USB 2.0 házba átrakva simám elindult. Ez is egy köztes megoldás lehet ha át tudod rakni a vincsit és van mibe.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
junkpod
válasz syler123 #4383 üzenetére
És Multibit
Jaj, nem kell komolyan venni a szurkalodast. Csak feltunt, hogy mindenki állandóan a csúcs szuper lejátszót keresi, utána a többség meg gagyi forrást néz rajta (720p, sztereó, magyar szinkron...)
Amúgy én utoljára 10 éve néztem szinkronos filmet, talán a Miss Saigon... Akkor a vége után poénból megnéztem egy jelenetet eredeti hanggal is, az állam is leesett és nem a keverestol, a magyar szinkron az érzelmek, hangsulyozas , hanggaljatszas legaprobb jeleit sem mutatta, ellenben egy monoton hangszinnel-hangerovel szólt, ráadásul az összes magyar szinkron erőszakosan kiemeli a beszéd hangot.
Na innentől nem nézek szinkronosat...[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
DoItYourself
válasz syler123 #4386 üzenetére
Az összefoglaló 14-es pontját nézd át, be van linkelve.
Technoman: mindegyik jó, de a Mini MX-ek távirányítóján nincs sok gomb. Ha ez nem gond, akkor mindegy melyiket veszed, jó gép a Mini MXIII és az M18 is, de ez utóbbi drágább.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
Zebra23
válasz syler123 #4518 üzenetére
Nincs töredezve a fájlrendszer az usb-s HDD?
Feltéve hogy fat32 vagy NTFS-es maga a partició.A régi LG Blueray lejátszóm is hajlamos volt hasonlóra, ha régen (több mint 3 hónap) volt töredezetség mentesítve az akkori 120GB HDD.
A kis hely miatt sok volt fájl törlés, majd új film másolás.Porbáltad másik eszközről ugyan azt a fájlt lejátszani? pl PC?
Zebra23
válasz syler123 #4521 üzenetére
Rendeltem én is egy T95M-et 2GB-osat de még nem jött meg. Valahol Csehországban lehet...
Ha meg jön kipróbálom, én is a 002-est tervezem feltenni.
Ami még segíthet:
SD-ről vagy NAND-ból fut a LE?
A távírányító options gomjával vagy a Yaste középső gomjával előjövő infó sávban a cpu magok közül nincs 1-2 mag 100%?
Erre az infó sávra gondolok:
[link] -
tamas0827
válasz syler123 #4863 üzenetére
Pár napig a 002-vel teszteltem, aztán megpróbáltam 007-est feltenni rá egy másik kártyával.
2-3 device tree-vel is kipróbáltam, de minden esetben csak a t95m felirat látszik a képernyőn és LE nem indul el.
Vissza rakva a 002-es kártyát az gondn nélkül megy újra.
Párhuzamosan tesztelek egy Mini MX-t is, azon gond nélkül ment a 007. -
Zirowe
válasz syler123 #5404 üzenetére
Annál az atomnál kellett, mert ritka szar volt a gyári hűtése..
Így se bírta sokáig.
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
8zabi
a meleg felfelé száll, alul meg gyárilag van rácsozás
egyébként amikor netrádió közben megy a "vizualizáció" vagyis a zenére mozgó - színeződő effekt izék akkor simán felment 60 fok fölé is
nekem így megfelel, meg kisebb a hőingadozás, így talán jobban bírja a kínai forrasztás
válasz syler123 #6130 üzenetére
Igen, amit linkeltem (aliexpress) pontosan azt vettem attól az eladótól. Regisztrált nyomkövethető csomagban adta fel és 13.nap alatt megérkezett!
És igen az összes gombja tanítható! De ha a légegér és QWERT. része nem kell akkor van sokkal jobb alternatíva tanítható infrásból amire 6-10.db teljes távirányító betanítható! pl ez vagy vagy ez is szuper
interstate76
válasz syler123 #6357 üzenetére
Több támogatást érdemelne ez a hardvervonal, mint amit kap! kszaq munkája nélkül az S905-ösök sem tudnának feleennyit sem, és továbbra is lesajnált kis androidos dobozkák lennének médiaplayer téren. Be is rendeltem még egy Mini MXIII-ast a Gearbest-től (még a 42 USD-s áron) tartaléknak - jobb, ha van itthon még egy ilyen kis csodadoboz! Majd akkor veszek helyette másikat, ha lesz rendes támogatás valamelyik erősebb vasra - ha ez egyáltalán bekövetkezik valaha is.
dugesz77
válasz syler123 #6447 üzenetére
Kodi Magyar kiegészítők topik Minimum tag rangtól kérhető hozzáférés a listához. Beállítása. Innen is köszönöm mindenkinek aki ezt lehetővé tette
Összefoglaló nem elolvasása ott bűncselekmény[ Szerkesztve ]
bostone
válasz syler123 #6534 üzenetére
Tettem egy próbát, de a hdd-re pakolt config sem hozta a várt eredményt. Tartok tőle, hogy ebben a frissítésben ez marad a helyzet. Droidon létezik alternatív megoldás, így megemésztem a dolgot.
A gt1-re egyébként sem létezik libre, bár az is lehet, mire a nav rámondja az áment, ez a típus is elavult lesz. Ezért is erőltetném a droidot minden szegmensben.
Mellesleg kipróbáltam néhány böngészőt.
Firefox: rosszul kezelhető.
Opera: nem működik a nézetváltás.
Chrome: nem működik a nézetváltás.
Puffin: működik a duplaklikk, az ingyenes verzióban sok a reklám.
Dolphin: többszöri próbálkozás után is összeomlott.
Maxthon: régebben jobban szuperált, boxra nem való.
Boat: rosszul kezelhető, sok reklám.
Baidu: felemás tapasztalatok, inkább felejtős.
Uc: nem sajnálja a reklámtól a felületet, viszont beépített mediaplayer-el rendelkezik. Ebből a szempontból talán a legjobb. Néha az oldalak betöltése közben bevillogott. Számtalan beállítási lehetőség.
Cm: ebben a topikban ajánlották a figyelmembe. Nézetmód beállítási lehetősége miatt ezt választottam, bár ez sem nélkülözi a reklámot. Sebessége elfogadható, videó kezeléssel kapcsolatban vannak hátrányai.Arra létezik megoldás, hogy a böngészőben megnyitott videókat alkalmazás játsza le? Mxplayer anno képes volt erre.
Csicsóka
válasz syler123 #7283 üzenetére
Nem tudom igazán megítélni. Az MXQ Pro +-on eddig emmc-re telepített OE ment, a T95M-en pedig 002 LE, mivel ezen a boxon ez volt ami hibátlanul működött. Egyszer tettem rá 007-et, de néha belefagyott a rebbot-ba.
Ha több napig helytállnak, mennek eMMC-re. Annak még utána nézek, hogy az install sktipt a belakott rendszert pakolja e át, vagy szűz rendszert. Nekem az kéne ha a belakott menne át. Majd módosítom a szkriptet ha lehet. -
gorje
blakey
Kerio
Stehe
válasz syler123 #9703 üzenetére
Én elsőnek a 009-es telepítésével kezdtem, és fél napot szenvedtem a DLNA-val, sikertelenül... Így tegnap este feltettem a 007-est, amin elsőre működött a DLNA több alkalmazással is. Szóval ebből a szempontból a 009-es nem a legjobb verzió.
Viszont a 007-esen hiába használtam az MX III device tree fájlt, a max másolási sebesség 10-12MB, ami 100 Mbit. A 009-esen simán ment a másolás 30-35MB-al...
Remélhetőleg kijön majd egy verzió a közeljövőben, amiben mindkettő megoldódik...
vargalex
válasz syler123 #11348 üzenetére
Nálam a T95M-en 009, a MiniMX-en kb. 1 hetes developer verzió, illetve Raspberry PI-n Arch Linux alatt is egyetlen sorozat első két évadával csinálja azt, hogy először 24 Hz-re, majd néhány másodperc elteltével a helyes 50 Hz-re vált. Úgyhogy ezt nem hiszem, hogy a build hibája.
Alex
Pelican
válasz syler123 #11361 üzenetére
Szerintem a verzióváltásokkal csak a hibák száma növekszik...
Szerencsére nem kötelező feltenni...
Nekem a MINI MX-G-n 007 vagy 008-ig, amíg használtam, nem növekedtek a hibák, hanem egyre több dolog lett jó. Most meg a 009, 010 gond nélkül megy a MINI M8S II-n. Nem hinném, hogy a fejlesztő/fejlesztés szapulása előbbre viszi a projektet.
Ha segíteni akarsz, nyiss egy új topikot, írd le mi a gond, tegyél mellé logot, ha meg nem, akkor várj csendben, míg valaki megcsinálja helyetted, és kijavítják a hibát.http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
blakey
válasz syler123 #11381 üzenetére
Tud róla és nem minden boxnál jelentkezik, nálam fent van a legújabb 010-es revert változat és azzal eddig nem volt gond. Egyébként dolgozik a megoldáson. Ha meg valakinek problémája van akkor valóban jelezze a fejlesztőnek, én is néha leírom ha gondom van.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
vargalex
válasz syler123 #11818 üzenetére
Nálam nincs semmi gond a T95M-el LE alatt. A 100 Mbps-t kihajtja. Ráadásul mi wifi-n használjuk, de nincs semmi hasonló jelenség. A 4K-s demo-kból is csak a durvábbak akadtak.
Szerk.: nálam egyébként DLNA-n megy.
A 140 MB/s az nem kicsit hihetetlen, ugyanis az konkrétan az elméleti 1 Gbps fölött van, nemhogy a gyakorlati 930-940 Mbps fölött...[ Szerkesztve ]
Alex
- TheLázs: ADHS
- Garanciális ASUS TUF Gaming X670E-PLUS + AMD Ryzen 7 7800X3D
- 7db Lenovo ThinkCentre M710s/M910s/M720t:i5 8400 (6mag)/i5 6500 (4mag) +AJÁNDÉK:ÚJ Lenovo bill.+egér
- Asztali pc ssd/hdd nélkül
- 6.7.8.gen Brand félgépek // Hp, Dell, Fujitsu, Lenovo // TWR, MT, SFF // Több típus elérhető!
- Asus TUF / AMD Ryzen 9 3900X / 64GB RAM
