- Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
Computex 2024: szemrevaló madzag nélküli klaviatúrák a Varmilo portfóliójából
ph A cég igényesen megvalósított, háromféle kapcsolódási módot ismerő, hot swapes üdvöskéi közül az egyik hazai kiosztással is megvehető.
Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
it Elon Musk azt mondja, hogy betiltja a Teslánál és az X-nél is az iPhone-okat, ha az Apple operációs rendszer szintjén integrálja az OpenAI-t – szerinte ez elfogadhatatlan biztonsági kockázat.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Csicsóka
válasz syler123 #40353 üzenetére
Igen így, de nem az ext4 verziókba. Onnan kiirtottam a boot image-ból a ply-image binárist is, és az init skriptből mindent ami kezelte a splash-t. Sima LE-vel ki lehet próbálni mert ott benne van a lehetőség a kép kirakásra.
Részlet az init-ből:
load_splash() {
local set_default_res=no
local vres
if [ ! "$SPLASH" = "no" ]; then
progress "Loading bootsplash"
# load uvesafb module if needed
if [ -f "$MODULE_DIR/uvesafb.ko" -a ! -e /dev/fb0 ]; then
progress "Loading kernel module uvesafb.ko"
insmod "$MODULE_DIR/uvesafb.ko" && \
set_default_res=yes || \
progress "... Failed to load kernel module uvesafb, skipping"
fi
if [ -e /dev/fb0 ]; then
# Set framebuffer to a custom resolution and/or fallback to default resolution (1024x768-32), if required.
if [ ! "$SWITCH_FRAMEBUFFER" = "no" ]; then
if [ "$SWITCH_FRAMEBUFFER" = "1080" ]; then
SWITCH_FRAMEBUFFER="1920 1080 1920 1080 32"
elif [ "$SWITCH_FRAMEBUFFER" = "720" ]; then
SWITCH_FRAMEBUFFER="1280 720 1280 720 32"
fi
# Try setting a custom framebuffer resolution
if [ ! "${SWITCH_FRAMEBUFFER:-yes}" = "yes" ]; then
fbset -g $SWITCH_FRAMEBUFFER 2>/dev/null && set_default_res=no
fi
# Set a default resolution if required
if [ "$set_default_res" = "yes" ]; then
fbset -g 1024 768 1024 768 32
fi
fi
# load splash
if [ -f /splash/splash.conf ]; then
. /splash/splash.conf
fi
# Select splash image based on current native resolution
if [ -z "$SPLASHIMAGE" ]; then
vres="$(fbset 2>/dev/null | awk '/geometry/ { print $3 }')"
if [ -f /flash/oemsplash.png -o -f /flash/oemsplash-1080.png ]; then
if [ -n "$vres" -a -f /flash/oemsplash-$vres.png ]; then
SPLASHIMAGE="/flash/oemsplash-$vres.png"
elif [ -f /flash/oemsplash-1080.png ]; then
SPLASHIMAGE="/flash/oemsplash-1080.png"
else
SPLASHIMAGE="/flash/oemsplash.png"
fi
else
if [ -n "$vres" -a -f /splash/splash-$vres.png ]; then
SPLASHIMAGE="/splash/splash-$vres.png"
else
SPLASHIMAGE="/splash/splash-1080.png"
fi
fi
fi
if [ -n "$SPLASHIMAGE" -a -f "$SPLASHIMAGE" ]; then
ply-image $SPLASHIMAGE > /dev/null 2>&1
fi
debug_msg "Framebuffer vertical res: $vres"
debug_msg "Framebuffer splash image: $SPLASHIMAGE"
fi
fi
}Ebből látszik, hogy ha az SD FAT partíció gyökerében ott a oemsplash-1080.png, akkor azt használni is fogja.
Csicsóka
válasz syler123 #44838 üzenetére
1 GB-ost rendeltem, mivel játszadozni ez is elég. Router, szerver feladatot is simán ellát ennyivel. Alig van RAM, és CPU használat.
Fel lehet rakni csomagból is az OMV-t, de ez itt szinte biztos hogy 4-es, és jól optimalizált fajta.
A legjobb teljesítményt a J-Micro JMS578 SATA vezérlővel nyújtja, lemértem ASMedia ASM1051E-el is kb -10%. A JMS578 FW-t frissíteni kell, mert 3 perc inaktivitás után leállítja a HDD motort. Ez az idő a FW-be van írva, és nem hajlandó hdparm utasítást elfogadni. -
blakey
válasz syler123 #47768 üzenetére
De, aképminőség szerintem jobb, többször ellenőríztem és mindig jobbnak találtam, főleg közelről amikor a bandinget ellenőríztem, általános használat során nem feltétlenül lehet észrevenni. A kezelése rendben van csak az itt elhangzott beállításokat meg kell csinálni.
(#47773) dugesz77
M8S Pro+-é jó, szerintem a KI-é is jó lesz.[ Szerkesztve ]
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
dugesz77
válasz syler123 #47824 üzenetére
Ebben az árban inkább német raktárból egy Tanix TX5. Ha elég az 1/8-as akkor most van X96 is spanyol raktárból 37,99$-ért
Anonymus23
válasz syler123 #48002 üzenetére
Szia,
Persze:
Innen vettem: LENGYEL raktárat válaszd ki
Azért lengyel, mert innen ingyenes a DPD szállítás, míg a többi raktárból 2-3 USD-től 30-ig van a plusz szállítási díj (végigzongoráztam)Majd checkoutnál meg tudod adni az alábbi kódot: OCTTV1
Ezzel minusz 3 USD.Jobb lett volna a Tronsmart airmuse-al venni, mert akkor már lehetett volna a 70 USD-s vásárlásra érvényes 6 USD kupont használni, de az itt nincs raktáron, ha lett volna, akkor gyakorlatilag 6 USD-be lett volna az air távirányító.
;) - The Power of the Light Side
xtend
válasz syler123 #48248 üzenetére
Mondjuk ez attól is függ ki mire használja. Volt régebben egy U box nevezetű 1/8-as boxom. S805 chip. Amire én használom a boxokat arra az is tökéletes volt (kodi alatt movieshark, Exoshark, tv shark, cartoonshark). Szóval az is számit ki mire használja, mert arra mint pl én akkor elég neki egy 25$ box is.
mexel
Alapból én sem vennék W-s boxot és nem is javasoltam eddig, de most igencsak eltűntek a 905X-ek, azok amik jók is és jó áron is vannak. Az a baj hogy most nem a 2000 ft-ról van szó hanem a választásról. Egy jobb 905X kb a duplája és egy 912-es is a 905W-nek. Én sok felhasználóval beszélek és találkozok ( akik nem PH-sok) és nagyrészüknek nincs 4K tv-je és nem is érdekli, még fhd-t sem nagyon néznek. Max virágbolti sorozatokat és hasonlókat. Olcsón keresnek szülőknek Youtubra valamit vagy maguknak, vagy gyereknek.
Szóval ilyen felhasználásra elég is lehet, a legtöbben a CE-vagy LE-t sem akarják használni. Billentyűvel és egérrel akarnak tv-n böngészni, facebookozni és gmailt olvasni meg youtubozni, és csak a droid érdekli őket.
Itt valóban elég lesz a 905W jaha kb 30$-ért hozzá lehet jutni.
Nem mindenki 4k-s oleden nézi 7.1-es erősítőbvel és árgus szemekkel a röccenésket, el kell fogadni hogy ez a kisebbség ilyen szinten, a nagyobb többséget nem érdeklik az ilyen dolgok, a minőséggel sem foglalkoznak.
Amellett ha lenne ennyiért ( mint tavaly ilyenkor) 905X csak és kizárólag azt javasolnám. -
válasz syler123 #48286 üzenetére
Nemtudom de én azt vettem észre hogy kell CE.alá is a 2GB ram.
van 2.db tök egyforma S905X (MECOOL M8S PRO PLUS) BOX.om egyik 1 másik 2 gigás, ugyan azzal a CE verzióval ugyan azzal a beállításokkal vannak olyan videók(többnyire 4K.s) ami az 1 gigáson akadozva megy, míg a 2 gigáson vajsimán megy, pedig nincs kihasználva az 1.giga ram se 100% ra az infó szerint csak 70% a ram használat!
Ha csak FHD. a cél akkor elég az 1giga is, de inkább szánd rá azt a kis pluszt a 2 gigásra
cof
válasz syler123 #48635 üzenetére
Törölni nem kell (bár ha nem laktad be törölheted), de elvileg ráfrissít. Megkeresed majd a throadia repo-ban a transmission-t és nyomsz egy frissítést. De lehet automatikusan frissülni is fog repo hozzáadása után. Nekem most a 2.94 fut, szerintem ez a legfrissebb.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
blakey
válasz syler123 #49227 üzenetére
Az OpenVFD kiegészítő Beállításait megnyítod és ott vannak különböző fülek, különböző beállításokkal, ha nem tévedek a második fülön vannak, hogy mit jelezzen ki.
Csicsóka
válasz syler123 #49709 üzenetére
Megunt, nem használt gigabites S905 nem is olyan rossz NAS, 40 MB/s-t tud USB2-n is. Olcsó, egy lemezes Zyxel NAS se tud sokkal többet, hiába SATA meg minden.
Van aki az OMV-t szereti mert megszokta, (én sem használom) akkor hajrá! -
hunaqua
Egyik S905X van befogva OMV alatt.Egy Gigabit usb adapteren jön neki a "Net". Jelenleg közel tele van a hozzá csatlakoztatott 3TB hdd. A transmission éjjel nappal megy atom stabilan.A letöltési sebessége kb. 30MB/s.
Köszi Csicsóka,hogy összeraktad az Amlogic alá.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
meridaharcos
Nézd, Te így gondolod, én hunaqua véleménye felé hajlok inkább.
Van itthon egy S905-ös gigás netes box, a jelenlegi megoldásomnál mindenképpen jobb lesz. (Asus RT-N18U és azon egy 3TB-os vinyó)Csicsóka !
Köszönöm, akkor jó lesz SD-ről.
Szintén köszönöm, hogy megcsináltad és publikáltad !"Nem vagyok senki, űzöm a vadat, Másoknak hajtok, mások hajtanak."
cof
válasz syler123 #49766 üzenetére
Én is észrevettem már, kb. 1 hónapja van fenn a CE EMMC-n 8.95.6, kétszer csinálta eddig. Újraindítás megoldotta a gondot. Bár előtte LE-t használtam jó egy évig ott soha nem volt ilyen, igaz csak Jarvis-t meg Krypton-t. Leia-al csak CE-n van tapasztalatom.
blakey
Eddig még nem volt ilyen pedig sűrűn elsötétedik.
(#49770) vargalex
Elképzelásem sincs hiszen előző nap hibátlanul működött, sőt előtte hetekig nem volt semmi gond és tudom, hogy a telepítettek között volt, mert ellenőríztem. Már mindegy, ha azon a kártyán megint telepítettem akkor jó lett.
Érdekességként felteszem, hogy mi volt telepítve:
CoreELEC:~ # opkg list-installed
entware-opt - 227000-3
entware-release - 1.0-2
entware-upgrade - 1.0-1
findutils - 4.6.0-1
glib2 - 2.58.1-2
grep - 3.1-1
libattr - 2.4.48-1
libblkid - 2.32.1-1
libc - 2.27-8
libffi - 3.2.1-3
libgcc - 7.3.0-8
libiconv-full - 1.11.1-3
libintl-full - 0.19.8.1-1
libmbedtls - 2.13.0-1
libmount - 2.32.1-1
libpcre - 8.42-1
libpthread - 2.27-8
librt - 2.27-8
libslang2 - 2.3.2-1
libssh2 - 1.8.0-3
libssp - 7.3.0-8
libstdcpp - 7.3.0-8
libuuid - 2.32.1-1
locales - 2.27-8
mc - 4.8.21-4
opkg - 2011-04-08-9c97d5ec-17c
terminfo - 6.1-1
zlib - 1.2.11-2
zoneinfo-asia - 2018g-1
zoneinfo-europe - 2018g-1És újratelepítés után meg ez lett:
bash - 4.4.18-2
coreutils - 8.30-1
coreutils-timeout - 8.30-1
findutils - 4.6.0-1
glib2 - 2.58.1-2
grep - 3.1-1
libattr - 2.4.48-1
libblkid - 2.32.1-1
libc - 2.27-8
libffi - 3.2.1-3
libgcc - 7.3.0-8
libmnl - 1.0.4-1
libmount - 2.32.1-1
libncurses - 6.1-1
libncursesw - 6.1-1
libnl-tiny - 0.1-5
libpcre - 8.42-1
libpthread - 2.27-8
libreadline - 7.0-1
librt - 2.27-8
libslang2 - 2.3.2-1
libssh2 - 1.8.0-3
libssp - 7.3.0-8
libstdcpp - 7.3.0-8
libuuid - 2.32.1-1
locales - 2.27-8
mc - 4.8.21-4
netdata - 1.11.0-1
tc - 4.4.0-10
terminfo - 6.1-1
zlib - 1.2.11-2
zoneinfo-europe - 2018g-1[ Szerkesztve ]
válasz syler123 #49804 üzenetére
Több mint 1.éve használom, egy 6Terás IronWolf HDD van benne, nincs vele semmi gond se PC.n, se Droid alatt, se LE alatt, és most mióta létezik CE azóta az alatt is tökéletesen megy, soha semmi gond nem volt vele!
Van 8-10.DB BOX om, egyikkel sem volt gondja!
Az illetőnél vagy hibás volt a termék vagy nem megfelelő HDD.t tett bele, vagy valami ócska BOXon próbálta. Vagy csak tényleg user error volt.
DoItYourself
válasz syler123 #49917 üzenetére
Geekbuyingon láttam ma 1GB-os S905X-es T95m-et $30-ért, a 2GB-os X96 (S905X) $50 körül megy mostanában, ahol még van. Még utóbbit is nagyon jó árnak tartom a tudásához képest, ha körbenézünk mit lehet ennyiért kapni.
(Ez természetesen *Elec-el értendő).[ Szerkesztve ]
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
Csicsóka
válasz syler123 #49974 üzenetére
Igen, megvan a mai napig, de ez még S905 az elsők közül. Az újabb, itt megfordult X-es darabok is mind működtek másoknál. Nincs reset gomb, de bapkup/update app, vagy adb shell-ben reboot update paranccsal biztos hogy elindul a CE, ha megfelelő a dtb. Ha esetleg hamis, és RK-van benne akkor persze nem.
ztsoft
válasz syler123 #50076 üzenetére
Kezdhetnének ezekre fejleszteni.
Forráskód hiányában nehéz lenne rá fejleszteni. Írj az Amlogic-nak, hogy adják ki hozzá a forráskódot, vagy fejtsd vissza az Android alatt használtat (ahogy kszaq is csinálta S912 esetében).
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
ztsoft
válasz syler123 #50084 üzenetére
Nem, még az S912-höz sem adták ki (szerintem már nem is lesz hozzá). Még azt is megmerem kockáztatni, hogy a gyártók sem kapják meg, kapnak az Android verzióhoz egy lefordított binárist és abból építkeznek.
Az RK-hoz nem tudok hozzászólni, nincs ilyen box-om.
- Beszámítás! GIGABYTE B760 Aorus i7 13700F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB CM MasterCase Maker 5 750W
- DELL 7070 SFF Core i7 8700 vagy i7 9700 8/16GB DDR4 250GB M.2 SSD számla + gari - több db
- Gamer PC , R5 5600X , RX 6600 , 16GB 3200 MHz , 512GB NVME , 750GB HDD
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5400T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- Beszámítás! ASUS TUF B460 i9 10900K 16GB DDR4 256GB SSD 3TB HDD RTX 3070Ti 8GB ZALMAN Z1 EVGA 650W
