- Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
- Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
vaakuum
válasz Raymond #51749 üzenetére
És ilyenkor a PC számolja a grafikát, és csak a kirajzolandó képet küldi a fejesre wifin, vagy a képszámolást is a szemüveg intézi? Tehát kell-e hozzá combos vga?
"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
gulasoft
válasz Raymond #51825 üzenetére
Hát otthon megnézem, mert fene se nézegette, de múltkor mikor lemerült a fejes feldugtam kábellel, és menet közben 5%-ról indított és a végén 12%-nál vettem le. Márpedig az több mint 2A azt tuti.
Viszont annó még mikor nem ez a széria volt, töltés közben is merült.
De ez egy új széria már nem oculus van a fejszettre rajzolva, hanem a meta jel, és meta felirat is van rajta, nem lehet ez a különbség?[ Szerkesztve ]
Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
d@vee
Danecay
válasz Raymond #51717 üzenetére
Nos nem olyan rég meghozta a futár az 5m-es, 5e Ft-os ALI-s kábelemet. Szerintem kellően vékony a szövet borításával együtt egy sima műanyag köpenyű USB telefontöltőkábelhez mérten, az USB tesztben, pedig 2.2Gbps sebességet mértem. Akkor ha minden igaz ennek bőven elégnek kell lennie.
Linkeltem is a dolgot, hogy amennyiben OK a kábel a tapasztaltabbak szerint is, akkor ott van, meg lehet rendelni fél áron is. Megjegyzendő, nem tudom, hogy milyen mértékben kellene tudnia a visszatöltenie a headset-et a kábelnek, de játék nélkül is, a teszt során, miközben többször is lement készenléti állapotba, leginkbb csak merült, igaz nem drasztikusan, de az elmúlt 1-1,5 órában kb. 5%-ot, viszont nem is sokat volt használva. Minden esetre leírom ezt is, mert nem tudom, hogy egy drágább kábel, ilyen szempontból mennyivel teljesít jobban.Ezek után már csak a Head Strap megérkezését várom, ami szintén nem egy a kimondottan az elsősorban ajánlott típusok közül való, de majd kiderül, hogy milyen lesz
izomman1
válasz Raymond #51896 üzenetére
Én mindig nézem az ár érték arányt.
Most külföldről 850 euroért tudnék szerezni egy 7900 xt ez majdnem flat teljesítményben ott van a 4080 hoz és az utóbbi 1300 euró.. Azért az a 450 euró különbség nem biztos hogy indokolja a magasabb árat.
Még ha csak a 3080 vagy 3080 ti teljítményét hozza csak sima VR jákékokba a 7900 xt az is okés lenne ezt a tesztet találtam igaz XTX re : [link]Mert engem egy 3080 is simán kiszolgálna még a GTX 1080 tI is kiszolgál sima VR játékokra jelenleg is
A probléma a Lukas VR moddos játékokkal van ha a 7900 XT tudna futni ezekkel a Moddokkal és ahogy nézem Flat be is ráver rendesen még egy 4070 TI re is akkor jobb választás lenne Főleg azért is mert 20 GB VRAM van rajta és nem 12 giga ami 1-2 év alatt már cserére is érik szerintem míg az AMD időt állóbb lenne .
11 gigás jelenlegi kártyámról nem tűnik VRAM ban 12 gigásra ugrás nagynak 16 gigás 4080 meg őrült ár jelenleg AMD pedig 20 gigás VRAM ot kínál később pedig sima VR játékokra is fejlődhet még a driver..
Csak nem akarok vakon bele ugrani az AMD kártyába jó lenne előbb megtudni valakitől itt , hogy Lukas VR moddok egyáltalán elindulnak e AMD kártyákon és esetleg egy 7900 XT vel is hogy muzsikál mert volna benne nyers erő és elegendő VRAM magas felbontásra.
Itt egy videó új játékok esetén kimaxolva ugyanis a RTX 4070 TI vel 4K ( magas felbontáson ) a játékok nemcsak az alacsony VRAM hanem a memory bus kevéssége miatt is nagyon akad : [link]Persze lehet biztosra menni 4080 de ha egy 7900 XT is kiszolgál a VR MOD os játékok esetén amiket eleve flat képernyőre terveztek akkor minek dobjak ki az ablakon +450 eurót? mert csak LUkas VR mod os játékokban van jelenleg is problémám..
Cyberpunk flat 4K teljesítmény : [link]
RTX 4070 TI -44,3 FPS
RX 7900 XT - 51,4 FPS
RTX 4080 - 56,2 FPS
Nekem ebből úgy tűnik , hogy VR MOD os játékok esetén ( ha menne az AMD vele ) jobb választás egy 7900 XT ... ?[ Szerkesztve ]
Danecay
válasz Raymond #51888 üzenetére
Ezt nem értem pontosan mire írtad:
"Csak a kabeles kapcsolatnal lehet ennyire magasra. Link = kabel, Air Link = wifi. Az Oculus Debug Tool-ban kell."Külön Air Lik értékkel nem találkoztam a Debug Tool-ban.
"Az Encode Bitrate erteket kell valtoztatni. Az alap 200Mbps, beirni max 500-at tudsz, magasabb ertekeket copy&paste kell berakni."
A Debug Tool-ban, azt hiszem ez az érték egyébként 0, és ezt csak azért írom, mert amennyiben ezt átírtam 500Mbps-ra, láthatóan az Air Link = Wifi-re is hatással volt, mert azt használva szétesett, szaggatott a kép, kilépni sem bírtam a PC-s Oculus-os felületről. Újraindítottam a számítógépet, majd a Q2-t is, hogy hátha valami háttérfolyamat miatt rakoncátlankodik a dolog, de addig nem változott semmi, amíg át nem írtam az Encode Bitrate-et 0-ra és újra nem indítottam az Oculus programot. Ezt követően ismét használhatóvá vált az Air Link.
Márton
válasz Raymond #51961 üzenetére
Link sharpening.. Hmm, amit még mindig kikapcsolva kell hagynom, mert nekem túltolja az élesítést. Miért nincs egy csúszka, mennyire szeretném?
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
PROTRON
válasz Raymond #52045 üzenetére
Köszi, ez az info hiányzott.
#52046 wrrs
Nekem nem sz.r a fizum, sokat keresem, csak sose találom.
Meg hát a melóm sem sz.r, tele van fűtve szexualitással...sz.pat a meló és ba..ogat a főnök. : O[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
d@vee
válasz Raymond #51857 üzenetére
Na ma kipróbáltam. 2 meccset toltam le, illetve a gyakorló emberkével is öklöztem párat, a fülemen is levegőért kapkodtam Nagyon jó game, simán megérte azt a 10 dollárt.
Egy zene erejéig a beat sabernek is adtam egy esélyt, de nekem eléggé semmilyen, egyelőre elég az a pár cím amit megvettem.
Apropó The Trill of the Fight. Így állva, mozogva már nem jött elő a motion sickness, tényleg jobb így kockulni mint ülve.[ Szerkesztve ]
Ja
PROTRON
válasz Raymond #52143 üzenetére
Mivel nem vagyok tapasztalt, így feltételeztem hogy PC VR esetén is számíthat a meglévő háttértár, de azért belegondolva tényleg nem valós feltételezésem. Szal igazad van.
Ugyanakkor ha a jövőben megunja PC-ről használni és Stand alone-ként használná, ami simán előfordulhat, akkor oda meg kellhet a háttértár, szal még is a nagyobbat venném és ha van asszony, akkor inkább kisírnám nála a plusz pénzt a fejpántra.
csuzda
válasz Raymond #52156 üzenetére
Magyar áfa és házhozszállítás miatt 415 euro. 3 év garanciával 437 euro. Van ennek a garanciának értelme? Van valakinek tapasztalata az amazon ilyen típusú garancia bővítésével?
Szerk: Amazonon miben érdemes fizetni? Huf vagy euró? OTP bankos vagyok.
Danecay
válasz Raymond #52277 üzenetére
Azt akartam írni, hogy előbb utóbb mindegyik lemerül, én is csak egy kb. vagy legalább 5 éves itthon fellelhető Lidl-es SilverCrest IAN 324138 típusú 10.000 mAh-s power bank-ot használok erre a célra jobb híján (a terméket magát most meg sem találtam a neten), de arra ez is elég, hogy később merüljön le a headset. Kíváncsiságból most ránéztem az adatlapjára és kiderült, hogy 5V-on ez is tudja a 3A-t, úgyhogy ilyen szempontból ezek szerint szerencsém van
Apollyon
Korrektor
Nálam bobovr van, és néha le kell szednem az akkut, mert simán feltölti a headsetet 100-ra, ha mindig fent van. És úgy, hogy a fejemen van a bobo-s aksi, de ha a zsebemből töltene, nem pedig mágnesen rögzítve, úgy még gyorsabban felküldené a q2 aksiját. Úgy, hogy egyébként kizárólag wifiről nyomom, igaz PCVR only, headsetről nem tolok semmit.
#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
ToMy_
válasz Raymond #52326 üzenetére
TP-Link AX23 van, Pico4 + Virtual Desktop, hibátlan és gondmentes üzemelés, az alábbi konfigban:
Az 5Ghz-s rádióján csak a headset van, a 2.4Ghz-s rádiójához csatlakoznak a kliensek (klíma, inverter, tv, laptop, range extender, mobiltelefonok, stb...), az egyik LAN portjához meg a PC, ahonnét megy a stream.
Előtte egy telekomos HGW, amin PPoE-vel megy át a netre.Megküzdöttem vele, amire jó lett, de ez leginkább a HGW miatt volt, a PC-router-headset beállítás kb. plug'n'play volt.
Ja, és a OneMesh-sel szívtam egy darabig, mert jó ötletnek tűnt, de aztán a nem túl flexibilis lehetőségek miatt kikapcsoltam.
Azóta nincs gond vele.
GalaHU
válasz Raymond #52349 üzenetére
Két-három héttel ezelőttig, ide is írtam róla sirámot. Persze lehet hogy rosszul alkalmazom a fogalmakat, de nálam így nézett ki:
-Q2 link kábellel összekötve a PC-vel
- PC bekapcsol
- Q2 bekapcsol, felvesz
- Jön a kérdés hogy engedélyezem-e a hozzáférést
- Na ennél a pontnál a kontik alkalmazása nélkül is pusztán a két ujjam csiptetésével ki tudtam vàlasztani az OK-t
- Ez után jött az újabb kérdés hogy induljon- e a link, itt is működött a csiptetés
- Ez után indult a “régi” Rift mód, itt már nem volt handtracking
- De nem is kellett, Steam alól Oculus módban indîtottam a szimulátorokat (nyilván a fejszett levéve) minden pöpecül működött a kormány gombjaival vagy az egérrelJobbára csak autószimezek VR-ban (néha repcsi vagy SW) de mióta pár éve Barcalaci elmondta hogy hogyan állítsam be “csiptetős”-re az irányítást úgy elpakoltam a kontikat, hogy meg se találtam…
Az empátia kifogyott, szimpátia nem is volt!
Bennyboy
válasz Raymond #52369 üzenetére
Sztem is az lesz mert nem sürgős a dolog. Azt lehet tudni milyen gépigégye lesz ha pc-vel használnám? 3080ti van most. 4080 lehet már nem férne be a házba és tápcsere is lehet kéne már hozzá. Annak se néztem még utána mennyit számít majd a dlss4 a 3hoz képest bár ez lehet már nem topic téma
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Lacielvtárs
válasz Raymond #52396 üzenetére
érdekes megcsináltam amit mondasz, de nem javult a helyzet
tegnap este megcsináltam amit gulasoft kolléga írt pár hsz-el feljebb és azzal érdekes módon müködik, annyit csináltam hogy AP módban egy a korábbi routeremet bekötöttem az új routerbe és így csak ehhez a routerhez a Q2 csatlkozik és az kábellel csatlkazoik az új routerhez.
este néhány játékkal próbáltam azzal nem volt a hibajelenség
eszem sincs hozzá hogy mi lehet a gond az új routerrel[ Szerkesztve ]
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Pet84
válasz Raymond #52416 üzenetére
Ebben az esetben kérnék további segítséget. A gépem nincs lankábellel a routerhez csatlakozva, hanem egy TP Link archer usb adapteren keresztül. Ez jelenthet problémát? Sajna a gép úgy 3 méterrel odébb van a routertől de ugyanabban a szobában. Azt már olvastam itt hogy érdemes lehet egy külön erre a célra használandó routert beszerezni, ha Air linket szeretne használni az ember.
Nasenscheidewandverkrümmung
PROTRON
válasz Raymond #52446 üzenetére
Azóta azért beindultak ármozgások, nem abból kell kiindulni hogy az SSD-k ára beesett.
A 3000-es VGA szériánál még puffogtak az emberek, de a 4000-esnél már elfogadták az áremelkedést.
Ugyanígy a felső kategóriás procik és alaplapok esetén is kúsznak felfele az árak.
Anno a HTC Vive sem számított olcsónak még is megvették az emberek én meg már csak 95-ért használtan.
Most ránéztem, sajnos Alza nem írja ki hogy az 1300 ajróba vagyis 505k hufba kerülő Vive pro 2-ből mennyit adtak el tavaly...van tippem hogy 0-nál többet.Én is örülnék neki hogyha 200k-ért 2x6k kijelzővel szerelt olyan VR-om lenne, amivel 100%-ig szabadon mozgok, mondjuk egy sima napszemüveg méretben. De ehhez fejlesztési pénzek és idő kell egyelőre. A beyond ebbe az irányba lép, aztán majd lehet hozzá tervezni övre szerelhető átjátszó állomást, ahogy a Vive-hoz sem volt eredetileg wifi+ aksi, utólag lett hozzá kiadva.
petymeg
válasz Raymond #52518 üzenetére
Maradnék, de a VGA upgrade nálam a mATX házon vérzik el.
Most így néz ki a gépem 3080-nal:A 4080 50 mm-rel hosszabb, 21 mm-rel magasabb, és 23 mm-rel szélesebb. Széltében nem fog elférni meg támaszt se tudok alá tenni. A fene gondolta fél éve, amikor megvettem, hogy VGA upgrade lesz VR miatt. A komplett házat nincs kedvem lecserélni egy full toronyra.
Mocskos idők, szeretned kéne, A jövő itt van és sose lesz vége! Mocskos idők a sarokba bújva! A jövő itt van, kezdjük újra!
- Távol-keleti webshopok OFF topikja (játékok, kuponok, stb.)
- Mini-ITX
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
