Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Dyingsoul
válasz izomman1 #55933 üzenetére
A sugárzás engem is gondolkodóba ejtett egyébként.
Viszont én már fél óra telefonálás után érzem, hogy le akarom tenni a telefont... Néha megfájdul tőle a fejem, a hangerő mindegy nem attól van. De ilyesmit Quest 2-vel nem tapasztaltam, igaz én lerakom feltölteni ha kell, nem power bank-ezek. CV1-el meg nem volt gond a 4 óra játék sem egyhuzamban, de azért olyan 6 óra után már éreztem, hogy le kell vennem, túl párás volt. Szóval szüneteltetve használva szerintem csak nem lehet olyan veszélyes a dolog.- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
kiskuplung
válasz izomman1 #56222 üzenetére
Én régen Oculus tray tool-lal, ami automatikusan elindul és beállítja, profilozni is lehet.
Raymond
válasz izomman1 #56304 üzenetére
"Ez nagyon fájó, hogy nincs a játékoknál egy "csúszka " amivel tudnám a felbontást állítani Q3 ban is.."
A Quest Store-ba bekeruleshez a szabalyok szigoruak ami az FPS-t illeti ezert a fejlesztok nagyon konzervativak szoknak lenni*. A problemara van egy kulsos megoldas van:
Itt elmeletileg egy csomo jatek le van tesztelve hogy meg mit bir es inditaskor a QGO feljebb rakja a felbontast es elesebb lesz a kep. Jatekok listaja [link]
*van jatek amiben allithatod, pl. az Eleven ilyen. Ott van FPS, pixel density es AA beallitas is.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
kiskuplung
Sirandrish
legenda
válasz izomman1 #56337 üzenetére
Ezt az Oculus Debug Toolst minden inditásnál el kell indítani, és állítani kell, vagy csak egyszer?
Mármint minden játék előtt...úgy értettem
Every game has a story...Only one is a legend...The legend is back! This year...the Legend is reborn! The Legend of Zelda! --- A Zelda azért létezik, mert néhány évente meg kell csinálni a világ legjobb játékát....
Sirandrish
legenda
válasz izomman1 #56342 üzenetére
De ez hogy néz ki?
Bekapcsolom a headsetet, akkor az app látja, és akkor felhuzom a pixel destinyt?Every game has a story...Only one is a legend...The legend is back! This year...the Legend is reborn! The Legend of Zelda! --- A Zelda azért létezik, mert néhány évente meg kell csinálni a világ legjobb játékát....
Sirandrish
legenda
válasz izomman1 #56347 üzenetére
Az mit jelent hogy erőmű? 4090 alatt meg se próbáljam?
Sirandrish
legenda
miningboy
Köszi a videót, és az előző hozzászólást is!
Amit viszont nem értek, hogy ez a videó nincs összhangban Raymond [korábbi hozzászólásával] iránymutatásával.
Abban a pontban, amikor az Encode Resolution Width értéket taglalja.Nekem most úgy van beállítva, hogy Oculus applikációban, Devices fülön Graphics Preferences fül alatt 90Hz-re állítva, és Render Resolution csúszka felhúzva 5408x2896-ra (1,5)
Debug toolban pedig [eszerint]
Most ha a debug toolban még átállítom a ppd-t, akkor nem kétszer adom meg pont ugyanazt? Ez nem felel meg a Render Res csúszkának?
Illetve akkor a 4128as érték a jó az Encode Resolution Width vagy 2896 lenne a helyes?
Raymond
válasz izomman1 #56421 üzenetére
Ha mar USB3.0+ a kabel akkor a sebesseg nagyban az USB port/controller-tol fugg. A draga gyari kabel is alltalaban 2.1-2.5 Gbps-t kozott tud, a maximum amit lattam 2.8 vagy 2.9 volt. A fizikai USB kapcsolat maga csak 5Gbps ugyhogy felesleges mast hajkuraszni.
izomman1
válasz izomman1 #56433 üzenetére
Illetve van még ez a csoda ennek a leírásába egyenesen 10 gb / sec van megjelölve és csak a tenegeren túlról elérhető ki van fogyva a EU-s amazon belőle :
[link]de a fórumokon ilyen 2,4 gb/sec os sebességet mértek vele sőt valaki csak 1,6 ot... pff az meg hogy lehet mikor 10 gb/sec a gyári adata és még rosszabb... Köszi az infókat előre is!
fatal`
Nem.
Az nem ghz, hanem gbps. Hiába mérsz nagyobbat, nem tudsz akkora bitrátát beállítani és nincs is értelme.
A töltés sem a kábeltől függ, hanem leginkább attól, hogy az alaplap mennyit tud leadni. C-C kábelt nézz akkor.
A kábelek közt különbség inkább a merevségben lehet.
Raymond
válasz izomman1 #56444 üzenetére
"Gibabyte per sec = gbps én ezt úgy szoktam írni félig gb/sec ez miért baj?"
Ez nem jo, igy van helyesen:
Gigabyte per sec = GB/s vagy GBps
Gigabit per sec = Gb/s vagy GbpsNagyon nem mindegy mert 1 byte = 8 bit a kabelek es csatolok sebessege pedig pedig mindig Gbps, az orajel (Hz) pedig nem szerepel sehol.
10Gbps USB3 kabelt pedig talasz egy talicskaval is mindenhol, nem kell USA-bol importalni. De amint irtam semmi ertelme. Tolteni pedig USB-rol nem fog rendesen mert nem ad ki neked semmi az USB-n keresztul meg 2A-t se raadasul mindig 5V.
Raymond
"gulasoft azt írta van kábel és kábel között különbség .. Tehát kép minőségben is! ?
Vagy mivel ez a kábel is tud 2,4 ghz et tök felesleges lecserélni max azért , mert nem mindig kapcsolódik és nem mindig jön be a hang mert ez nem normális? Ennél a kábelnél egyébként a leírásában ott a kép és egyértelműen mutatják, hogy 10 gbps helyett ha csak 5 a gyári adata a kábelnek, akkor kissé homályosabb a kép .. Vagy ez csak egy marketing fogás? [link]"Gondolom a sebessegre ertette a kulonbseget. Kepminosegben pedig hogy lenne mar kulonbseg? Ez is ezerszer meg lett mar itt beszelve. A kep minosege a felbontastol es a video bitrate-tol fugg/ Teljesen mindegy hogy a 200Mbps stream 866Mbps WiFi-n, 1200Mbps WiFi-n, 1.2Gbps-t tudo vagy 2Gbps-t tudo USB kapcsolaton megy at. Ugyanaz a 200Mbps stream erkezik meg a Quest-re.
Raymond
válasz izomman1 #56450 üzenetére
"10 gbps el ilyen kábel csak kintről van aminek két ága van.."
Ha gondolod leirom meg parszor hogy a 10Gbps jelzes lenyegtelen
A tobbihez pedig ennyit:
20EUR [link]
20EUR [link]
25EUR [link]
35EUR [link]En nem tudom ajanlani egyiket sem mert egyikte se probaltam igy nem tudom milyenek, de az utobbihoz legalabb odairtak hogy Q3. Aztan hogy ennek mennyi sulya van azt ki tudja. A Q3 normalis toltesehez az szukseges hogy egy PD protokolt le tudjon egyeztetni a toltovel.
Raymond
válasz izomman1 #56451 üzenetére
"Vodafone 5g routerem 350-400 mb/sec et tudott VD alatt .
De a Bitrate et csak 120 ig engedte a VD tolni hiába ment 350-400 al stabilan az adat folyam és 100 as késletetéseim voltak- totál játszhatatlan."Ezt nem tudom ertelmezni. Az elso mondtatban azt irod hogy tudja a masik kettoben pedig hogy nem. Akkor most mi van?
fatal`
válasz izomman1 #56455 üzenetére
Valahogy a VD program látja és leszabályozza ha vacak a routered
Valószínűleg úgy, hogy a streaming appban be van neked kapcsolva a dinamikus bitráta.Ennek ellenére, amit 120 mbps-re tettél az valószínűleg a desktop bitrate...
A Q3-at nem kell külön támogatnia, az USB az USB. És totál rossz következtetéseket vonsz le.
Raymond
válasz izomman1 #56934 üzenetére
Az Amazon-rol az Amazon miatt rendelsz. 3rd party eladok lutri mint mindenhol. Ha nincs ott hogy "Sold by Amazon" es "Fulfilled by Amazon" akkor nem rendelem vagy csak akkor ha nincs mas hasonlo az Amazon-tol egyenesen.
válasz izomman1 #60646 üzenetére
Nem tudom hány darab Crystal tulaj van köztünk, mindenesetre a felbontása nem kis kihívás a mai hardvereknek még akkor is, ha nincs egyéb kompatibilitási nyavaja. Én nem sietném el, mert a retina felbontásig még a crystal is csak félúton van, jövő ilyenkor azt akarod majd cserélni. Emiatt is vettem a legolcsóbb quest 3 megoldást.
Ilyen gyártóváltásnál gondolom a meta fiókra megvett alkalmazások is ->kuka
+a quest3 egy mindenkinekvan tömegtermék (az enyém egy teló előfizetős akcióból származik), van bőőven community support és a fejlesztők is számolnak a paramétereivel.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
- Windows 11
- Projektor topic
- Max
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Razer Basilisk Ultimate Wireless Gamer Egér! 20k DPI/Dokkoló/Razer Chroma RGB/Razer Hyperspeed Tech
- Ryzen5 GamerPc
- Apple Watch Series 8 41mm GPS fekete 6 hó gari
- TP-Link TL-SG108E Smart, 8 Portos, Gigabites Switch, üzleti osztály, fém burkolattal
- Új, bontatlan iPhone 13 128GB Midnight (fekete) gyári független
