Adatkommunikáció, üzemidő, végszó
Az X31 két nanoSIM-et fogad be, eSIM-et nem kínál és felkapcsolódik minden hazai 4G/5G sávra használható beszélgetési minőséggel mindkét oldalon. Elég erélyes a hangszóró de csak közepes a tisztaság, a túloldalon rendben értettek, a közelségérzékelő megfelelően működött. Modern WiFi 6 híján lassabb WiFi 5 modullal kell beérni két csatornán, az átviteli ráta rendben van (802.11a/b/g/n/ac, 2,4 + 5 GHz, Direct, HotSpot). A Bluetooth 5.2-es (A2DP, LE), az USB 2.0-s (Type-C, MTP, OTG). A pozíció villámgyorsan megvan az egycsatornás GNSS egységgel (A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou). Van iránytű, gyorsulásmérő, giroszkóp, barométer, NFC és infra, csak az UWB chip maradt ki, illetve az Androidon különben sem jellemző, de strapavonalon hasznos kétirányú műholdas kapcsolat, hogy a semmi közepén segítséget tudjunk hívni.
Pro | |
Masszív, erős strapaburkolat | |
120 Hz-es, egész fényes IPS panel | |
8/256 GB-os tároló, hosszú üzemidő | |
5G, infra, jack port, microSD foglalat, FM-rádió | |
Adapter, edzett üveg, csuklóakasztó a dobozban | |
Kontra | |
HD felbontású kijelző | |
Android 14, nincs garancia a 15-re | |
Félig sikerült magyarítás | |
Gyatra multimédia | |
Pontozás | |
Kialakítás, védelem | 9 pont |
Kijelző | 7 pont |
Sebesség | 6,5 pont |
Szoftverfelület | 6 pont |
Szoftvertámogatás | 2 pont |
Fotózás, videózás | 5 pont |
Hangminőség | 3 pont |
Adatkommunikáció | 9 pont |
Üzemidő | 10 pont |
Ár/érték arány | 7 pont |
Ár (8/256 GB, HUF) | kb. 110 000 |
A 6050 mAh-s telep ezúttal nem robbant bankot, 7-8 órás képernyőidőre és két-három napos töltésrátára viszont bőven elegendő. Mivel pedig abszolút használható a sebesség, nem fájdalmas a sok-sok órás nyomogatás naponta, hacsak a jókora tömegtől el nem fárad a karunk. 18 watton a bő másfél órás töltés azért nem túl acélos, de legalább ritkán van rá szükség, és ott lapul az adapter a dobozban.
Összegezzünk! 110 ezer forint egy remekül egyberakott, por- víz és ütésálló, jókora, mégsem félkilós strapatelefonért 5G modemmel, használható sebességgel, hosszú üzemidővel és nappal értelmezhető főkamerával nem rossz vétel. Az IPS panel csak HD felbontású, viszont elég fényes kinti használatra, amire teremtették, a hardver pedig némi dadogás mellett még némi 3D játékra is fogható. Csakhogy csapnivaló a multimédia és minden kamerasegéd, nem igazán értelmezhető a szoftvertámogatás, nem tudni, hogy a koros Android 14-et egyáltalán leváltja-e az Android 15 és nyilván nem olyan egyszerű a szervizelés, mint egy hivatalos hazai forgalomban lévő telefon esetében. Nincs plecsni.
Bone123
A készüléket az Ulefone küldte tesztre és itt lehet megvásárolni. Köszönjük!
