Működés, összegzés
Egy robotporszívó hatékonysága kapcsán alapvetően három kérdés merülhet fel: mennyire takarít hatékonyan, hogyan boldogul az akadályokkal és mennyire hangos. A Proscenic M8 Pro szerencsére mindhárom szempontrendszerben jól teljesít. Porszívóként döbbenetesen jónak mondható, papíron 3000 Pascal szívóerőt tud, ami az emberek többségének valószínűleg nem mond túl sokat, de összehasonlításként érdemes lehet tudni, hogy a szintén kiváló Xiaomi Mi Vacuum-Mop Prónál ugyanez az érték 2100 Pascal. Ennél azonban sokkal fontosabb, hogy tényleg elképesztő mennyiségű port szed össze, és a szőnyegeket is nagyon szépen kitakarítja, amiben az is szerepet játszik, hogy képes érzékelni az efféle felületeket, és nagyobb teljesítményre kapcsol, mint amit mondjuk a parkettán vagy a járólapon nyújt. Mindezt 80 dB alatti hangerővel teszi, ami mellett aludni azért nem mindenki tud, de egy hagyományos porszívó hangerejéhez képest kimondottan kellemesnek mondható, lehet mellette létezni.
Tud felmosó funkciót is, a víztartály a portartállyal került egybeépítésre, 280 milliliter port és 300 milliliter vizet tud elraktározni, ez utóbbi tapasztalataink szerint 50-100 négyzetméter felmosására elég. Nagyon komoly eredményt azért nem kell várni, a gép aljára felrakható, mosógépben tisztítható felmosófejet vizezi be a gép, így gyűjti össze a szívás után is a padlón maradó port, tehát nem vegyszeres vagy gőzös takarításról van szó. Ettől függetlenül szabad szemmel is látható az eredmény, egyrészt a felmosófej koszolódásából, másrészt arról, hogy jól látható vizes csíkokat húz maga után a gép. Mindezt amúgy tényleg sokáig meg tudja tenni, a víz előbb fogy el a tartályból, mint az 5200 mAh-s akkumulátorból a szufla, egy töltéssel ugyanis bő 4 órán keresztül képes a lakást járni a gép.
Bog tapasztalatai
Elhoztam a terméket, mert nálunk kutya is van, a szőnyeg is puhább és sűrűbb szövésű, plusz a lakás is elég kusza, szóval nehezített terep egy ilyen gép számára, de az M8 Pro minden várakozásomat felülmúlta. Egyrészt tényleg alaposan és pontosan méri fel a területet, csak egy kábelt kapott el, de amúgy hibátlanul megoldotta a feladatot, főleg a szőnyeggel volt ügyes, rengeteg kutyaszőrt szedett ki és amivel én megszenvedek, azt ő simán megugrotta. A fürdőszobai küszöb volt a nagy kihívás, az pont határérték a magassága kapcsán, de ha kell, akkor tízszer is nekifut és előbb-utóbb átvergődik rajta. Mifelénk mindenki kedvelte a gépet, kivéve a kutyámat, aki retteg tőle, de mivel a normál porszívót is utálja, ezért extra traumát nem okoztunk neki.
Az automatizált takarítás szempontjából nagyon fontos elem a dokkolóállomás, amely egy porzsákba képes automatikusan átszívni a portartály tartalmát, így nekünk nem kell minden takarítás után kézzel ürítgetnünk azt: kivéve persze, ha a felmosó funkciót is használjuk, vizet ugyanis csak manuálisan lehet a gépbe tölteni. A dokkolón visszajelző ledek is vannak, láthatjuk az akkumulátor állapotát, illetve ha valamiért nem szeretnénk a gépet kergetni, de azt akarjuk, hogy jöjjön vissza, akkor a megfelelő gomb megnyomásával ezen kérésünket a dokkolón magán is jelezhetjük. Arról nincs információnk, hogy milyen teljesítményű motort raktak a kimondottan kultúrált kinézető totembe, de a hangja alapján nagyot: a dokkolás utáni átszívás sokkal hangosabb magánál a robotnál, elsőre egy repülőgép felszállásának élményét adja, még szerencse, hogy csak pár másodpercig tart. Ennél a résznél amúgy problémába ütköztünk, pár takarítás után a dokkolóban lévő cső eltömődött, amit csak úgy tudtunk orvosolni, hogy négy csavar eltávolítása után kettészedtük az eszközt és a képen is látható, összetömődött port eltávolítottuk. Hogy a problémát mi okozta, arra nem jöttünk rá, az eltávolítás után nem merült fel újra ez a probléma, pedig azóta már történt 5-6 takarítás, de üzemszerűen működik a berendezés. És kimondottan hatékonyan is.
És hogy mennyire okos, önjáró a gép? A jól konfigurált alkalmazás esetén ez talán nem annyira hangsúlyos kérdés, mint elsőre gondolnánk, de a küszöbök megmászása azért egy fontos paraméter, ahogy a tájékozódás is. Előbbiekből két és fél centiméteres magasságúakkal tudtuk tesztelni az M8 Prót, ezeket ha nem is teljes eleganciával, de alapvetően könnyedén megmászta, problémát egyedül a masszív, rojtos végű szőnyegeket jelentettek számára, ezekben el tudott akadni. A tájékozódása viszont hibátlan, akárhol is raktuk le, egy pár másodperces körbefordulás után mindig tudta, hogy hol van, ebből adódóan a dokkolóhoz való visszatalálás sem okozott problémát neki. Volt persze, hogy elakadt, a nap végén azért csak két keréken gurul, de az ebből a szempontból veszélyes területektől az alkalmazással könnyedén távol tudjuk tartani. Összességében tehát egy meglepően jó robotporszívó a Proscenic M8 Pro, amely a Geekbuying oldaláról a PROSM8PRO kuponkóddal bő 120 000 forintért megvásárolható. Az ár/érték arány is kiváló, aminek fényében bátran kijelenthetjük, hogy a piac egyik legjobb ajánlatáról beszélhetünk. Abszolút ajánlott.
| Proscenic M8 Pro |
Bocha
A tesztkészülék a Geekbuying jóvoltából jutott el hozzánk. Vásárláshoz kérem, kattintson ide!
