Kialakítás, alkalmazás
A MyKi Pet mellé rögtön felírtam egy jópontot azért, mert gyárilag kapunk egy nyakörvet is, amire rá van szerelve. Ez nem egy kőbe vésett dolog, le is lehet szedni, de a nyakörv legkisebb állása pont ideális volt a Csutka számára, ennél tehát nagyobb ebeknek is megfelelő lesz, viszont a macskás vonal alapesetben kiesik, ahogyan egy tacskó, egy uszkár, vagy egy westie sem jöhet szóba, ebben az esetben a trackert le kell operálni a gyári nyakörvről és feltenni egy kisebbre. Nem nagy művészet, viszont kimondottan nagy kutyáknál arra érdemes figyelni, hogy az eszköz az átlagosnál szélesebb nyakörvekre csak valami kiegészítő módszerrel szerelhető fel. 28 gramm egyébként maga a szerkentyű, ezzel a gyártó szerint a legkönnyebb ilyen berendezés a piacon.
A dobozban még egy piros töltőkábel is üldögél, aminek microUSB végződése van, ezt tehát elvileg azt jelenti, hogy a MyKi Pet simán tölthető egy ilyen megoldással, de mivel a csatlakozót a trackeren kis gumiajtó védi a nedvességtől és a portól, ezért az átlagosnál kicsit hosszabb “nyelvű” microUSB-t vár el, nem minden kábel vége ér be az érintkezési pontig. Mielőtt azonban nagy lendületből feltennénk a kutyára a motyót, előbb szükségünk lesz egy SIM-re, amin van adat. Illetve leginkább csak adat kell neki, nagyon telefonálgatni nem fogunk a kutyánkkal és erre nem is ad lehetőséget a termék. Ezt talán nem róhatjuk fel hibának.
A nanoSIM-et egy másik gumiajtó kögé lehet betolni, ez igen passzentosan ül a helyén, ami abból a szempontból logikus, hogy egyébként ha már benne van a kártya, akkor minek akarnánk kiszedni. A készüléken mindezeken túl van még egy piros gomb (bekapcs, kikapcs), egy LED az elején, ami töltésnél zölden villog, 30%-os akkumulátor alatt pirosan, valamint akad rajta egy kis hangszóró is, aminek természetesen tökre van értelme, mindjárt rátérünk erre is. Ha bent van a kártya (előzőleg le kell róla venni a PIN-kód kérését, mert különben nem lép fel a hálózatra), akkor onnantól elérhető a MyKi Pet, ehhez pedig szükségünk lesz egy alkalmazásra.
Az app a Play Áruházból ingyen letölthető, ezután túl kell esnünk egy gyors regisztráción (email, jelszó), ahol a legfontosabb lépés, hogy a tracker dobozán levő vonalkódot beolvassuk, ennek alapján köti hozzá a fiókunkhoz a kutyára szerelt készüléket a rendszer. És ezzel készen is vagyunk, fel lehet kötni az ebre a motyót, innentől majd csak esténként fogjuk leszedni, hogy töltőre tegyük fel, elvileg 100 órás az üzemidő, én speciel egyébként is lekapom a nyakörvet alvás előtt a kutyáról, rátenni egy microUSB-re ugyanezzel a mozdulattal nem dráma. Viszont 100 óra sehogyan sem jött össze, igazából egy napnyi nafta van a termékben.
