Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
pista59
válasz Glatius #31526 üzenetére
Nekem 50 megapixeles kamera kell a telefonba. Ha ennyi megapixel van, akkor nem is kell az a kis objektív utánzat, pótolja a sok megapixel. És akkor az kis obiparódia a képen sem ront.
Ki lehet próbálni: hibátlan egyforma fekete képek lesznek.
Tehát, aki ilyenre vágyik, vigye vissza a telefonját, hogy rossz, javítani ugye nem lehet, kap helyette 50 megapixeleset.A győztes féreg irtó baktérium
V.Stryker
válasz Glatius #31974 üzenetére
Oké, értem én. Én pl tojok rá, hogy hogy valósítja meg, digitális elektronikával vagy RDS_el. Ilyen jellegű digitális elektronika nincs benne, RDS viszont van, akkor így kell megoldani oszt csókolom.
Persze értem a problémádat. De csak gondolj bele, hogy nem mindenki jár autóval, sokan buszoznak, vonatoznak. Olyankor jól jön. Én is hamarosan megyek hosszabb vonatozásra, hát bosszankodnék, ha 50 kilométerenként elkezdene sercegni.
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
anglergab
A csatornanév megjelenítése és az RDS szinonimaként használható (jó közelítéssel ekvivalensek).
RDS támogatás nélkül nincs csatornanév megjelenítés. A csatornanév+egyéb információk kijelzéséhez (dekódolásához) az RDS-t hardveresen támogató FM chip szükséges."Ha a hardver tudja, akkor már csak egy saját rádió .apk kell hozzá."
Ez most nem teljesen igaz, ugyanis szükséges még patchelt kernel (~boot.img) is (a firmware miatt). -
anglergab
válasz Glatius #32226 üzenetére
A wikin felsorolják, mi mindent tudhat az RDS, milyen infókat lehet azon a csatornán átküldeni.
Ebből nem következik, hogy a legtöbb (olcsó) RDS-képes FM-chip mindegyiket támogatja.
Meg a rádióadó se sugároz szükségszerűen csatornaváltási infókat, mivel kevés rádióchip támogatja, tudja dekódolni. Kijelzik az állomás nevét, és kész. Ez az RDS a valóságban, általában. -
nemkovacs
válasz Glatius #32412 üzenetére
Erre én is gyanakodtam már, hogy kelzsoca, andorko ésa többiek zte-s fejlesztők és rajtunk tesztelnek, elég hihetetlen hogy hobbiból csinálják, sztem valaki fizet nekik ezért, vagy csak a skynet(csodazip) próbál így hatalomra törni, de minimum a Té örülhet neki hisz kevesebb telefont visznek vissza ugyanis egy csomó gyári hiányosságot/hibát sikerül már orvosolni..
(#32428) Saccco
najó, de a gyári ceruzától?
kelzsoca
válasz Glatius #32815 üzenetére
Nincs, hogy lenne, még nincs kész
(#32819) Aggregátor
Biztos?
Megnézted?
.....................Update formában nem hiszem hogy elérhető lesz, mivel fontosabb rendszeralkalmazások vannak javítva/cserélve és az akkor fog biztosan jól működni ha egyben van a rommal.
(#32821) pista59
Az új rommal menni fog a szervizmenü is!
Nem csak a gyári tárcsázó kell hozzá
https://vertigostore.eu
gordonfreemN
válasz Glatius #33613 üzenetére
Én nem ríok, csak kb 4szer kerdeztem meg a 3g lekapcsolasat power gombal, es az ujrakerdezesek kozott minimum fel nap eltelt!
Mas ker egy programot, egybol megkapta, es most keltem fel, erzekenyebb vagyok
De mostmar nem kell! :p[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
kelzsoca
válasz Glatius #33674 üzenetére
A T-mobile nem hülye pontosan tudják mit-hogy-hogyan lehet úgy eladni hogy abból nekik ne származzon jogi problémájuk
Cserélni cserélik a komplett telefont ha a garanciális probléma jogos, de az ha leejted a telefont és széttörik az üveg az user error.
(#33676) jpm
Mert a SIM chipen is szoftver fut, de nem magyarázom, mert ha jó akkor jó!
barnam_
válasz Glatius #33687 üzenetére
Senkinek nem érné meg egy jó cuccot rosszabbként eladni...
Pedig hányszor láttunk már példát erre (PC-n), amikor a gyártástechnika felfutásával kevesebb lett a selejt, és kénytelenek voltak a jobb minőségű chipet visszaskálázva olcsóbban eladni
Ezért remélem hogy "lebutított" Snapdragon lesz benne -
Edez
A MSM7230-as chipnek nagyobb valószínűsége van. Egyébként nem értem mi a gond a szoftveres korláttal, nem egy új keletű dolog, hogy a gyártó szándékosan korlátozza a tudását valamilyen hardvernek. Nem is kell olyan messze menni ZTE 256/512 RAM esete, a görögöknél hivatalosan 256 MB-os BLADE-ek voltak meghirdetve mégis működik náluk is a RAM feloldás. Intel/AMD-nél is volt olyan, hogy 1-1 magot letiltottak vagy csupán csökkentett órajelen más kódnévvel ugyan azt a chippet eladták.
Edez
válasz Glatius #33702 üzenetére
Az ECU valóban élettartam megnövelés miatt állítja le az üzemanyag befecskendezést, de igazából átlagos személyautóknál nem okoz teljesítmény rontást mert a teljesítmény és a nyomaték görbe maximum nem egyezik meg a fordulatszám maximummal tehát amikor már kb 7000 fordulaton pörgeti valaki a motort az csak a motort nyegteti gyorsabban nem tudna menni mivel a nyomaték illetve teljesítmény már átesett a maximumán onnantól már csak csökken.
Az android rendszer sem tudta használni ezért volt, hogy RAM fogyás miatt elkezdte bezárni a programokat a rendszer. Egyébként könnyen le lehet tiltani bizonyos részét a RAM nak egyszerűen a memória a címzési tartomány korlátozom.
latis666
válasz Glatius #33684 üzenetére
Alkatrészellátás biztosítása
A korábbi szabályozás szerint a gyártó köteles volt a tartós fogyasztási cikk részére 8 évig tartalékalkatrészt biztosítani. Ez a szabály sok fogyasztó tudatában ma is él. Azóta azonban változott a helyzet, a kötelező alkatrész-biztosítás megszűnt, de garanciális javításnál a 151/2003 Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre, ha pedig a javítás alkatrész hiánya miatt nem lehetséges, a terméket cserélni kell.
Fasza kis szabályozás tényleg, ez aztán a fogyasztó védelme...
nemkovacs
válasz Glatius #33726 üzenetére
Márpedig igenis hivatalos, külföldi hivatalos 2.2 alapján lett.
Én telóm pénteken jött gariból, kijelző érintésre nem reagált, csodazip felment és nem ugrott a gari!(#33728) latis666
Attól még hogy a polcon nem kötelesek tartani, attól még rendelni 1000% hogy tudnak!
nemkovacs
válasz Glatius #33734 üzenetére
"Annak minden módosítása - kivéve a felhasználói szintű beállítást - garanciavesztést okoz."
És akkor ez mi?:http://www.t-mobile.hu/lakossagi/keszulekek/szoftverfrissites/telefon/zte_blade
Az azért szerintem evidens hogy nem egy 2.2-vel viszi vissza gariztatni bárki is, ezután sztem nem mondja senki hogy mi volt előtte rajta.
nemkovacs
válasz Glatius #33787 üzenetére
Próbálok rájönni hogy mi az igazi problémád, mert gyakorlatilag fingot hámozol meg trollkodsz.
Mondom a telóm most jött a 2hetes gariból..Felraktam már többféle hivatalos 2.2-őt is, tönkrement a kijelző felraktam a T-Mobil által kiadott hivatalos 2.1-et és nem ugrott a gari, mit nem lehet ezen már érteni?
Máté94
Luissimo
válasz Glatius #34295 üzenetére
... és azzal mitlehet kezdeni, hogy a zenelejátszója összeszedi az összes kártyán található mp3 fájt a lejátszási listába? Még akkor is , ha egy csengőhangok nevű mappában vannak direkt csengőhangnak szánt mp3-ak külön, azokat is.
(sőt mp4-et is, amit a voice-recorder rögzít a telefonbeszélgetésekből?)és a végén van egy qrvanagy listám és a Quimby után lejátsza nekem az egyik rögzített telefonbeszélgetést.
Ezt hogyankéne megakadályozni ??
- Eladó Iphone 13 128GB zöld színű + 2 év kiterjesztett gar + Apple watch SE 40mm
- Samsung S24 Ultra 512gb, szürke, újszerű állapotban, 32 hónap garanciával, eladó!
- Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB zöld független 99% akkumulátor
- Apple iPhone 12 64 GB fekete független 92% akkumulátor
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
