- A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
- Íme az új Android Auto!
- Tetszene, ha ilyen lenne a HMD Skyline?
Akciófigyelő: OneSport OT05 bringát lehet nyerni
ma Két kerékpárt is sorsol a gyártó, ebből az egyik kifejezetten a Mobilarena olvasóinak szól.
2026-ban jön a következő Lords of the Fallen játék
gp Részleteket nem kaptunk, a készítők csak elárulták, hogy már készül az új epizód.
RISC-V alaplap a Framework Laptop 13 notebookhoz
ph A szabadon szerelhető, bővíthető noteszgépbe a DeepComputing jóvoltából kerülhet a nyílt platform.
Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
[lAyCsI]
bizbera
Köszönöm mester, hogy foglalkozol velem😀
miui, twrp wipe, aex fel, gapps fel, aztán magisk és használ
Vissza ugyanígy, twrp-ben wipe (ami kell szerinte),
Twrp-ből miui 8.5.8 fel, magisk és lazyflasher felAmi érdekes, nem tudom idevág-e, nekem a magisk rootja soha nem volt teljesen jó, csak a supersu.
helixP
Hál' Istennek már nincs szükség rá, de ha jól emlékszem, akkor nem tudta "kibontani" a system appokat részleteire, tehát nem tudtad meg a folyamatokat, csak azt,hogy dystem app 32%-ot evett és volt X darab ébresztés.
De fenntartom, hogy már / épp most nincs ilyen.fudi2002 Pedig én futottam ilyenbe, ha jól emlékszem, még figyelmeztetett is, hogy "ez várható". Vagy az a GSam Battery volt?
Vénülök, hülyülök?
bizbera: Nekem az első dolog, amit telepítek az a Nova, amúgy igen, minden fix ott.
Thome
Egyeztettem a problémáról kollégával aki tudta produkálni a hibát a telefonon:
A telefon akkor nyúvadt ki, amikor az alábbi flash lett ráküldve.
Vélhetően itt csúsztak el a partíciók:Az alábbi programozási kódból kiderül valami, vagy minden rendben van ezzel?
rawprogram fájlról beszélünk. Maximum 1-2 sor az ami érdekes (persist, modem), de benn hagyom az egészet, talán máson is megakad a szem.SZERK:
Ez alapján volt piszkálva a NON-HLOS fájl: LINK
Illetve ami ebből a rawprogramos romból lett ráküldve, ebben a a NON-HLOS fájl méret 45650 kb.
Bízom benne, hogy ebből valami kiderül nektek.SZERK VÉGE
<?xml version="1.0" ?>
<data>
<!-- NOTE: This is an ** Autogenerated file ** -->
<!-- NOTE: Sector size is 512bytes -->
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="NON-HLOS.bin" label="modem" num_partition_sectors="131072" physical_partition_number="0" size_in_KB="65536.0" sparse="false" start_byte_hex="0x4000000" start_sector="131072"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="sbl1.mbn" label="sbl1" num_partition_sectors="1024" physical_partition_number="0" size_in_KB="512.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8000000" start_sector="262144"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="sbl1.mbn" label="sbl1bak" num_partition_sectors="1024" physical_partition_number="0" size_in_KB="512.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8080000" start_sector="263168"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="emmc_appsboot.mbn" label="aboot" num_partition_sectors="2048" physical_partition_number="0" size_in_KB="1024.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8100000" start_sector="264192"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="emmc_appsboot.mbn" label="abootbak" num_partition_sectors="2048" physical_partition_number="0" size_in_KB="1024.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8200000" start_sector="266240"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="rpm.mbn" label="rpm" num_partition_sectors="1024" physical_partition_number="0" size_in_KB="512.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8300000" start_sector="268288"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="rpm.mbn" label="rpmbak" num_partition_sectors="1024" physical_partition_number="0" size_in_KB="512.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8380000" start_sector="269312"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="tz.mbn" label="tz" num_partition_sectors="1024" physical_partition_number="0" size_in_KB="512.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8400000" start_sector="270336"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="tz.mbn" label="tzbak" num_partition_sectors="1024" physical_partition_number="0" size_in_KB="512.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8480000" start_sector="271360"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="hyp.mbn" label="hyp" num_partition_sectors="1024" physical_partition_number="0" size_in_KB="512.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8500000" start_sector="272384"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="hyp.mbn" label="hypbak" num_partition_sectors="1024" physical_partition_number="0" size_in_KB="512.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8580000" start_sector="273408"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="" label="pad" num_partition_sectors="2048" physical_partition_number="0" size_in_KB="1024.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8600000" start_sector="274432"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="" label="modemst1" num_partition_sectors="3072" physical_partition_number="0" size_in_KB="1536.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8700000" start_sector="276480"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="" label="modemst2" num_partition_sectors="3072" physical_partition_number="0" size_in_KB="1536.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8880000" start_sector="279552"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="" label="misc" num_partition_sectors="2048" physical_partition_number="0" size_in_KB="1024.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8a00000" start_sector="282624"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="" label="fsc" num_partition_sectors="2" physical_partition_number="0" size_in_KB="1.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8b00000" start_sector="284672"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="" label="ssd" num_partition_sectors="16" physical_partition_number="0" size_in_KB="8.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8b00400" start_sector="284674"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="splash.img" label="splash" num_partition_sectors="20480" physical_partition_number="0" size_in_KB="10240.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8b02400" start_sector="284690"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="" label="DDR" num_partition_sectors="64" physical_partition_number="0" size_in_KB="32.0" sparse="false" start_byte_hex="0xc000000" start_sector="393216"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="" label="fsg" num_partition_sectors="3072" physical_partition_number="0" size_in_KB="1536.0" sparse="false" start_byte_hex="0xc008000" start_sector="393280"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="sec.dat" label="sec" num_partition_sectors="32" physical_partition_number="0" size_in_KB="16.0" sparse="false" start_byte_hex="0xc188000" start_sector="396352"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="boot.img" label="boot" num_partition_sectors="65536" physical_partition_number="0" size_in_KB="32768.0" sparse="false" start_byte_hex="0xc18c000" start_sector="396384"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="system.img" label="system" num_partition_sectors="2097152" physical_partition_number="0" size_in_KB="1048576.0" sparse="true" start_byte_hex="0xe18c000" start_sector="461920"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="cache.img" label="cache" num_partition_sectors="655360" physical_partition_number="0" size_in_KB="327680.0" sparse="true" start_byte_hex="0x4e18c000" start_sector="2559072"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="persist.img" label="persist" num_partition_sectors="65536" physical_partition_number="0" size_in_KB="32768.0" sparse="true" start_byte_hex="0x6218c000" start_sector="3214432"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="recovery.img" label="recovery" num_partition_sectors="65536" physical_partition_number="0" size_in_KB="32768.0" sparse="false" start_byte_hex="0x6418c000" start_sector="3279968"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="" label="keystore" num_partition_sectors="1024" physical_partition_number="0" size_in_KB="512.0" sparse="false" start_byte_hex="0x68000000" start_sector="3407872"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="" label="config" num_partition_sectors="64" physical_partition_number="0" size_in_KB="32.0" sparse="false" start_byte_hex="0x68080000" start_sector="3408896"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="" label="oem" num_partition_sectors="131072" physical_partition_number="0" size_in_KB="65536.0" sparse="false" start_byte_hex="0x68088000" start_sector="3408960"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="userdata.img" label="userdata" num_partition_sectors="0" physical_partition_number="0" size_in_KB="0" sparse="true" start_byte_hex="0x70000000" start_sector="3670016"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="gpt_main0.bin" label="PrimaryGPT" num_partition_sectors="34" physical_partition_number="0" size_in_KB="17.0" sparse="false" start_byte_hex="0x0" start_sector="0"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="gpt_backup0.bin" label="BackupGPT" num_partition_sectors="33" physical_partition_number="0" size_in_KB="16.5" sparse="false" start_byte_hex="(512*NUM_DISK_SECTORS)-16896." start_sector="NUM_DISK_SECTORS-33."/>
</data>[ Szerkesztve ]
Thome
Ez a baj, hogy nem én csináltam és nem tudom mi történt, csak a kezembe került hogy meghalt.
Nem a samsungost másolta fel, csak az alapján volt piszkálva.
De, és ez lesz az ami a "jó" hibakeresési irány:
A rom ami felkerült: mihaksh_rm2
És ez bizony Redmi 2 rom lesz... Szóval ez vágott valamit szét rajta. És ugyan most működik, de ez okozza a rádiós hibát az tuti.Amit adtál hogy flasheljem rá, miképp?
Még nem vagyok otthon, csak hogy ne akkor kelljen még ezen agyalni.[ Szerkesztve ]
Thome
Erre gondoltál, értem.
Megpróbáltam, ugyanaz:shell@mido:/ $ pm clear com.android.providers.telephony
Error: java.lang.SecurityException: PID 6115 does not have permission android.permission.CLEAR_APP_USER_DATA to clear data of package com.android.providers.telephonyAlternatív módszer:
c:\adb>fastboot erase modemst1
erasing 'modemst1'...
FAILED (remote: Error: This image isn't allow download -
[lAyCsI]
crok
Én nem tudom ki hogy van vele, de én spec eléggé kiábrándultam a MIUI-ból az eltűnő meg a bekerülő de használhatatlan vagy felesleges vagy letilthatatlan/kikapcsolhatatlan feature-ök miatt. A legutóbb, mikor ránéztem akkor egy GlobDEV-et tettem fel meg egy Xiaomi.eu DEV-et és a kettő együtt se töltött fent a telefonon 5 órát.. ment is vissza az előtte lementett AEX. Totál off és teljesen szubjektív, egyéni vélemény.
A legelső, amivel vettem a telefont (8.2 Global stable) még jó volt. -
helixP
fudi2002
aRm1n
Köszönöm szépen a kimerítő választ!
Miui 8-ról váltottam Lineage-re, de nem flasheltem firmware-t, ezek szerint kellett volna? Eddig minden működik... Gondolom nem okoz gondot egyébként, ha "fölösbe" kerül fel a firmware...
Samsung Galaxy S10+ - Stock | Xiaomi Redmi Note 8T - crDroid 8 official
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
- Rejtett díjak, nehéz lemondás: az USA pereli az Adobe-ot
- Windows 11
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Ubuntu Linux
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- OTP Bank topic
- Drón topik
- Tudományos Pandémia Klub
- Milyen TV-t vegyek?
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független megkímélt akku 97%
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független bontatlan 1 év Apple garancia
- Samsung Galaxy A52s 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 11 Pro 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Oneplus 7pro ,, független,,6/128 android12
- Samsung Galaxy S 23 Fe Cream White 8/128 gb
- Szinte ÚJ! Samsung Galaxy Note 20 5G Dual sim 256Gb fekete + aktív flip + fólia
- Samsung Galaxy S10 4G 128 GB 16 GB RAM (8+8) kártyafüggetlen + dual simes, gyári dobozában!
- Samsung Galaxy S9 4G NFC 64GB 4 GB RAM, Kártyafüggetlen + dual sim, jó állapotban!
