Like a Dragon: Yakuza - Élőszereplős sorozat jön Amazonra
gp A premierre nem is kell sokat várni, már ősszel láthatjuk a végeredményt.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Az előzmények:
kchryss
válasz rlazol #102315 üzenetére
Nézd meg Tank Inspectorban. A csöcsök nem gyenge pontok az O-I-n ráadásul a tetejük ha sík terepen találkozol vele, akkor auto pattintós szögben vannak. Sokkal magasabban kell lenned ha a csöcsök tetejét akarod belőni. A középső kockát érdemes lőni ami előtt a csöcsök vannak az "csak" 150 mm ha nincs beforgatva. Illetve a lámpák mellett van egy kicsi gyenge pont ahol csak 40-50 mm a páncélja.
dvids
04ahgy
válasz rlazol #102328 üzenetére
A Domination módért még az elején anno már egyszer kiosztott egy medált. A mostani módban azon felül lehet újabbat szerezni?
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
jano_77
válasz rlazol #102653 üzenetére
Doki basszus miért kell mindig a user gépét hibáztatni, mikor vmi köztudottan egy rakás szar!? Miért kell a nyomorék WG-t védeni és azt bizonygatni, hogy nem a játékkal van a gond? DE IGEN a játék a szar és amiatt dobál ki nagyon sokakat! A többséget!
Mai díszpintyem egy JPz E100, végig a leghátsó ponton álldogált, majd a legvégén, mikor már csak Ő volt elindult, hogy megváltsa a világot.....természetesen nem sikerült neki. csata után még megkérdezte, hogy miért kértem mindenkit, hogy jelentse fel BOT-ként! Szerintem a számok önmagukért beszélnek.
És Ő is eljött, csak nem értem miért tett mellé a gép még 14 másik játékost!? Úgy tudtam, hogy Ő egyedül, magányos farkasként harcol?! Legalábbis a Feláldozhatókban ezt mondta.
"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
kchryss
válasz rlazol #102661 üzenetére
Hát ha lehetne választani a teljes oprendszer újrarakás + wot reinstall és a között, hogy inkább lesz*rod és játszol úgy hogy 10 csatánként 1x kifagy szerintem a nagy többség az utóbbit választaná
Ráadásul ha valaki ezt mind meg is csinálná azzal nagyon sok ideje elmenne és még a problémát sem garantált, hogy megtalálná. -
Pete55555
Na várjál öcsém, olyat mondok, hogy besz*rsz.
Én is itt "sírtam" nemrég, elmondom miket jártam végig.
-Driver frissítés, próbálgatás több verzión.
-Wot reinstall
-gép hőfok ellenőrzés, VGA-n apró tuning visszavétele, ventik felcsavarása
-gép takarítás, potalanítás
-wot tesztszerver próba - itt is kidobott, MOD nélkül
-az alap, hogy NET ellenőrzés, torrent alapból nem megy WOT alatt...
-vírusírtó/malware keresésNa, és ezt kapd ki !!!!!!!!
Mindezek után ugyanúgy FOS volt a játék, kidobált.
Majd rá egy hétre hirtelen MEGAVULT !!!!!! Csak úgy gondolt egyet, egyik nap még kidobált, utána már nem.
Na, ezt fejtsd meg !
Ja, mégvalami: Mikor kezdett kidobálni? Peccsváltás után. Érdekes, előtte még jó volt a gépem...
Nem tudom miért nem lehet elfogadni azt, hogy balfasz a WG, és szimplán úgy írják meg a játékot, hogy esetleg bizonyos hardverkombinációkkal apróbb hibákat produkál. Ezt olyan nehéz lenne elképzelni? Nem hinném.
És bocs, ha elvárom, hogy egy olyan gépen amin kb minden más játék normálisan megy, akkor a WOT is fusson....Szeretem leracsniztatni...
fody73
Na vegyük sorra!
Csak a tisztánlátás kedvéért.Négy és fél éve játszom napi szinten minimum 1 órát a játékkal ugyanazzal a konfiggal, amit saját kezűleg állítottam össze(meg még egy párat ezen kívül)! Tehát kijelenthető, hogy a játék és a gépem hibáival is tisztában vagyok, és ha úgy adódik a gépem hibáit orvosolni tudom. A játékét sajnos nem! A windows-t természetesen azóta már párszor újratelepítettem, de egyszer sem a WOT problémái miatt. A játékot talán csak egyszer telepítettem újra, de akkor is csak azért mert tönkrement alatta a vinyó. E röpke 4 és fél év alatt érdekes módon a gépem mindig egy újabb kiadott patch után hibásodik meg, vagy a netem (DIGI 100/100) hirtelen elkezd szakadozni, vagy a Win összeomlik és kidob az asztalra a játék mintha atl+f4-et nyomtam volna! Természetesen ezek a hibák a következő micropatch(-ek) kiadása után eltünnek, és a gépem is hirtelen megjavul. Pontosan ezért, a topik indulása óta engem itt még (ha jól emlékszem) nem láttál rinyálni!
Úgy mint eddig is várom a csodát, de az egyébként stabilan működő gépemet nem fogom ..sztatni. -
kchryss
válasz rlazol #102709 üzenetére
Múltkor volt valami lista, hogy milyen gépeken tesztelik a WG fejlesztői a wot-ot. Az összes gépben i7-es proci volt. Marha jól lehet így tesztelni, képzelem az összes felhasználó hány %-a játszik i7-tel
(#102708) @jano_77: A Microsoft és WG mint két tojás
Szerintem a problémáid nagy része a win10-ből ered. Ezért váltok én mindig csak akkor op rendszert ha már kijött az 1. service pack hozzá. Majd ha 10.1 lesz akkor felrakom, addig maradok a 8.1-nél.[ Szerkesztve ]
válasz rlazol #102761 üzenetére
Szerintem olyan 80 körül. Nem hiszem, hogy soknak számít.
(#102763) fradi81: ez igaz, de olyan lassúak, hogy sokszor nehéz érdemeben hozzájárulni a csatához. Nem egyszer előfordul, hogy úgy nyerünk, hogy egyet sem tudok lőni, mert nem érem utol a csapatot. Vagy ha elesnek a csapattársak, akkor egyedül már hiába pattogok. Ehhez még hozzájön a kis pen, vagyis ha nagyobb tier ellen megyek, kell a gold, akkor meg rohadt sokba kerül az alacsony sebzés miatt.
Enzolord
válasz rlazol #102780 üzenetére
21 a töltési idő, viszont Heat az arany lőszer, az tricky lehet néha..
Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha! Van úgy, hogy az embernek rossz napja van és a pályán semmi nem sikerül. Nem számít, a lényeg az, hogy lássák rajtad az emberek, hogy megszakadsz a klubért, a szurkolókért és akkor a vereség is meg van bocsátva. Ilyen egyszerű!”
h1mpi
válasz rlazol #102792 üzenetére
Persze nem mindenkinek ugyanaz a stílus jön be. Pedig én a Jpanther II ágról mentem, szóval fura is volt, hogy ennyire lassú a TD, de aztán belejöttem a stílusába. A lényeg, hogy nem szabad vele kempelni, én a HT-ok mögött szoktam menni 1-2 sorral, ha meg toptier vagyok, akkor akár a HT-al is
A HE lövedék egy érdekes állatfaj ennél a tanknál, van, hogy az IS7 tornyába belepakol 400-at is
Én így használom:
Elég vicces ez a T-54 proto ha nekem ilyen statom van vele, milyen lehet annak, aki tud is játszani
nyunyu
válasz rlazol #102991 üzenetére
9.8-cal nem volt ilyen problemam.
9.9 neha csinalta, 9.10 folyamatosan, napi 6-8x.Konfigom, Windowsom nem valtozott, kb. tavaly nyaron tettem "friss" VGA drivert az 5-6 eves kartyamhoz...
Elvileg van ujabb nV driver is, de a GTX460 tamogatashoz mar vagy 3-4 eve nem nyultak, igy sok ertelme nincs ujabbat feltenni.[ Szerkesztve ]
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
MCGaiwer
mrszitya
válasz rlazol #103155 üzenetére
Nem létszükséglet azért az SSD a WOT-hoz.
Nekem új a gépem fél-egy éve, az elődből maradt viszont a lassú 2,5-es HDD. SSD csak a nyár elején került a masinába (a tankok továbbra is a vinyóról futnak). Ennek ellenére a pályabetöltés szinte mindig a számláló indulása előtt megtörténik nálam. Kivéve az utóbbi patch(ek) - mostanság talán valamit megint elszúrhattak, de így is 15-20s körül benn vagyok kezdés előtt átlagosan.
h1mpi
válasz rlazol #103156 üzenetére
Szerintem elsőnek BIA mindekire, aztán:
Parancsnok: 6. érzék, javítás
Lövész: célmegjelölő (100% miatt előre), javítás
Vezető: javítás, kuplung égető,
Rádiós: javítás, helyzetfelismerés
Töltő: megérzés, javítás
Töltő: adrenalin roham, javításA vbaddicot nézve amúgy az unicumok 3.-nak az álcát teszik fel. Nem tudom van-e értelme ekkora dögre?!
kchryss
válasz rlazol #103211 üzenetére
Az a baj ezekkel a random fagyásokkal, hogy nem tudja az ember most azért nem fagyott ki, mert jó vagy mert éppen mákod volt
Egyszer volt egy defektes ram modulom amitől kb hetente 4x kaptam kékhalált, de úgy hogy hol naponta többször hol meg hetente csak 1x.. A memtest86+ nem mutatta ki a hibát így 1,5 évembe került mire rájöttem. -
Kakumix
válasz rlazol #103372 üzenetére
Az előző két hétben a hétvégi küldi idejére kikapcsolták és kedden kapcsolták vissza. Most a kikapcsolás elmaradt és hétvégén is 3x-os szorzó volt. Nagyjából ennyi volt a plusz, persze előfordulhat, hogy erre a hétre már nem tervezték, de szerintem tervben volt és akkor szombatig fog tartani.
Legyen szép napod!
Pete55555
válasz rlazol #103621 üzenetére
Ha tovább akarsz menni Jtiger, JPzE100 felé, ez is fontos szempont.
Ez tény.
Meg az is, hogy a Ferdi, egy lassú impotens sz@r, a JP2-vel meg lehet alkotni.
Az a helyzet, hogy manapság ha van páncélod, oké, faszagyerek vagy, az első lövésnél, aztán kapod a goldot. A JP2-vel meg kidugod az orrod, lősz, visszabújsz. Aztán tölthetnek goldra ha nem látnak... Nameg a Gold heat majd jól pattog a felépítményről a beesési szög miattTehát szvsz lehet a ferdivel szopni, hogy legyen
jókevésbé szar legénység, de én nem javaslom....Szeretem leracsniztatni...
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
