- Itt a Mobvoi új csúcsmodellje
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Honor Magic V2 - origami
- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Csillaghajó ihlette az AYANEO eGPU-ját
ph A GD01 talán az első megoldás, ami nagyon komolyan vette a külcsínt.
Az előzmények:
Kean_Sorbo
válasz Drenadar #34427 üzenetére
Igen golddal lőnek. Egyik csatában a Jagdpanzer-ral átértem a ellen bázisához (ami ritka), igaz én akkor top voltam. Gyakorlatilag ment előttem három heavy, én mentem mögöttük és mindig befejeztem amit elkezdtek. Ez akkor tényleg jó csapat volt. Aprítottam kifelé a 8-9-es akadályokat. Lőttek azok mindent ami a játékban megtalálható. Gold, Supergold, atombomba, csak alaplőszert nem. A kedvencem egy IS-3 volt aki 40 HP-kat csipegetett rólam, miután nem jött be neki az aranyos lőszer. A végén egy Tiger II kempelt 0 sebzéssel, na az tudott belém lőni egyet mert elakartam mellette menni, gondoltam nem pazarlom rá a lőszert majd a többiek kilövik, nekem marad az IS-7. Látom hogy az is goldot lő. Ezt már nem úszhatta meg, egyébként még biztos tudott volna legalább egyet sebezni.
A múltkori 28 elszenvedett találatomból, amit felraktam ide, legalább a fele gold volt X-es csatában, abból talán 3 sebzett. Azt sem tudja mindenki használni, de legalább drága.
Vasvellával nem lehet szilvát aszalni!
KisApám
válasz Drenadar #34577 üzenetére
Most úgy érted, hogy az a 2 Tierrel kisebb tank egy csatában a 2 Tierrel magasabb tank háta-oldala mögé-mellé lopózik, és így lövi meg? Úgy meg tudja lőni, világos.
Pl. El Hallufon, Malinovka, Prokhorovka, Sand River esetében egy még félig-meddig kezdő, éppen hogyan közepes játékosnak sok esély van rá...(#34581) diegho
Értem. Hasonlóak voltak a mostanihoz a páncélvastagságok, penetration?(#34583) Drenadar
Nem is a tank saját Tierjéről írtam itt fent.[ Szerkesztve ]
̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
válasz Drenadar #34642 üzenetére
Fuh ezt nem értem.....
Az "új hely" az a Games mappa lesz ahova települ a játék igaz? És mi az, hogy csak ellenőrzi? Az updates mappán kívüli álományokat így is le kell töltenie nem?Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
diegho
válasz Drenadar #34864 üzenetére
Lehet bennem van a hiba, de nem tudok semmit úgy csinálni, hogy nem a tökéletességre törekedjek. A munkámban sem tudok semmit csak úgy otthagyni, hogy majd holnap befejezem, inkább tovább maradok, hiába nem kell, hogy kész legyen. Nem tudom azt elképzelni, hogy mondjuk vegyek bármit is anélkül, hogy biztosan a legjobbat vegyem a rászánt összegből, legyen ez műszaki cikk, cipő, kosárlabda, autó, bármi.
Ezért van az, hogy a játékban is mindig arra törekszem, hogy a maximumot hozzam ki a a csatákból.
Simulacrum
válasz Drenadar #35046 üzenetére
Mostanában elég sok a megmondó ember. Régen nem futottam ennyi ilyenbe.
ELC elkezd lökdösni, hogy a Churchill VII-el irány az első vonal T7-ben. Tizedik csatám ezzel a tankkal, még nem hevertem ki azt, hogy mennyire katasztrófa ez a dög, így próbálok hátulról valamit alkotni. Nem hiszi el, hogy jobban jár a csapat is, ha nem halok meg az első lövéstől és tudok némi sebzést összeszedni.
Lakevillen egy kék játékos idiótáz le, hogy nem segítem és meghal a városban egyedül. Egyrészt hármas platoonban jött, miért nem társai segítik? Baj az, hogy felmérem, hogy az ellennél van egy nehéz tank zöld platoon akkor előbb megvárom pontosan hol jönnek és nem futok nekik?
Szerintem az az egyik kulcs a játékban, hogy úgy kell számolnod, hogy magad játszol és senki segítségére nem számíthatsz, hacsak ugye nem vagy platoonban. Ha így játszol lehet idiótának fognak tartani, de nekem több sikerélményem van ezzel a stratégiával. -
DonCosta
válasz Drenadar #35185 üzenetére
Ezek szerint te a középső löveggel használod? Valamelyik lövegnek van negatív kitéríthetősége (lefele tud lőni)? Az alapnál elég bosszantó, hogy a legkisebb bucka esetén is lehetetlen becélozni az ellent, mert az eget látni csak
Nálam ezen a TD-n a töltés gyorsító, a csigaszem és az álcaháló van. Te miket raktál rá/mit javasolsz? -
PR0JECTNR56
Petyus87
válasz Drenadar #35222 üzenetére
A Tag Felvételhez Szükséges Feltételek.
1.Minimum 5000 Csata.
2.Minimum 14.Betöltött életév.
3.Minimum 0.82 ölés/halál ráció,valamint okozott sebzés/kapott sebzés.
4.Minimum 47%-os Győzelmi arány.
5.Minimum 8-os Szintű tank a garázsban teljesen kifejlesztve.
6.Minimum 2000 ÉrtCsak nem akartam senkit elijeszteni....
A fentieket lazán vesszük, hogy ha látszik a játékos statisztikáján, hogy fejlődik és nem totál noob.
Na így már nem is olyan lightos ugye? -
mtade
válasz Drenadar #35230 üzenetére
A 6. pont gondolom az "értékelésed"... Nem belevau, de gontolom ez egy fun klán, ha csak együtt akarnak pörögni és a cw-n nem az összes terület megszerzése a cél, a retardált siemkahorda így kiesik... A klán, ahol én vagyok most, nem egy suprunicum klán, de teljesen jó szakaszozni/röhögni/pörögni a többiekkel.
Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason why so few engage in it. // Henry Ford
Szepi1979
Cseri0058
válasz Drenadar #35423 üzenetére
Hát kicsit szidtam a b@lfasz csapatot aztán az ellénségnél volt egy magyar aki pont kilött így hát őt is elkezdtem szidni aztán elküldte a replayt a klánnak. egyébként elég gyors ügyintézés volt
Faillöwet meg nem akartam megszerezni...nem hozott lázba főleg amit az m60al művelt a wg...
KISDUCK
válasz Drenadar #35434 üzenetére
2300MHz a CPU normál maximuma és ugye van még turbó ami 3,2GHz-ig tolja fel a cput rövid időre, ha belefér a TDP keretbe és lájta, hogy van rá igény. Mivel csak 1 szálon terheli a gépet, gondolom folyamatosan kínálja neki a turbót amint lejár a cooldown. Átrakom ccc-ben a vga-t igp-re felesleges ezért rugatnom a vga-t.
Tuningolni nem akarok, mert elvileg minden gépindításnál be kéne lőni az adott programban és feleslegesen nem akarok melegszenya sütőt csinálni a gépből, bár van hűtőpadom, de akkor is.
KISDUCK
válasz Drenadar #35436 üzenetére
Az A10-4600m-ben 7660g van ami elég brutál, a generációjának a legerősebb mobil igp-je és van mellette 2x4gb 1600MHz-s ram oszt így egész jól teljesít. A crysis 2-t valami burátl szép beállításon 18-24 fps-sel rugatta.
IGP-vel is ugyan annyi fps-em van mint vga-val szóval ennyiből tökm1 mivel játszom a wot-ot.
PAtr0n
válasz Drenadar #35431 üzenetére
A szánalom az, hogy nem csinálja meg a WG normálisan a motort. Azért ha pénzről van szó, elég komoly érv az, hogy még szar gépeken is normálisan fusson a WoT. Ehelyett peccselgetnek havonta, és nem hogy jobb lenne a játék, még szarabb is hónapról hónapra. Én azt mondom, hogy a csúcspontját már rég elérte a WoT, 2-3 év és süllyesztő.
"Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
válasz Drenadar #35441 üzenetére
Nem kell Krízis motor, inkább használjanak Unreal Engine-t, az lehet olcsóbb, meg sokkal hardverbarátabb is. Vagy tőlem Source is lehet mert az se rosszabb, sőt... Csak ne ez a moslék szar hajtsa már a játékot, mert ugyan maxra állítva elmegy a graf, de a WT motorja lazán körberöhögi. Nemcsak hogy szebb, de még sokkal jobban is fut.
Bingisz:
Gondolj csak a WoW-ra, és nem írsz butaságokat...[ Szerkesztve ]
olcsii
Tiszteletes
válasz Drenadar #35500 üzenetére
Nekem már a legújabb is régi. Én csak a legutolsó felvonásnak voltam részese. Lévén csak idén ismerkedtem meg a játékkal. De a legtöbb játékost akivel szívesen játszom együtt (többségükkel azóta is) itt ismertem meg. Nikolájt, Joe71-et, Sierraboyt, etc....
Miért... vagytok... gyengék???! Játtszatok!!!
KisApám
válasz Drenadar #35554 üzenetére
"Volt AT15A gépem, nekem nem jött be. Nagyon csalóka a páncélozása. Papír alapján azt hinné az ember, hogy ezzel lehet előre menni, de nekem bárki bárhonnan belőtte, távolról is. Másfelől iszonyatosan lassú. Sokszor már eldőlt a csata mire az első lövést leadod..."
sebijani1982
válasz Drenadar #35592 üzenetére
NP.
Enzo! A szerverekkel lehet valami gond, napok óta szívunk vele mi is. Tegnap például volt olyan, hogy be sem engedett egyik szerverre sem, ha pedig igen akkor a ping 300 alatt nem volt még jó darabig.
"Ob's stürmt oder schneit, Ob die Sonne uns lacht, Der Tag glühend heiß Oder eiskalt die Nacht. Bestaubt sind die Gesichter, Doch froh ist unser Sinn, Ist unser Sinn; Es braust unser Panzer Im Sturmwind dahin."
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Stellar Blade
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Diablo IV
- JavaScript topic
- Milyen autót vegyek?
- PNY GeForce RTX 3060 12GB VERTO Dual Fan (3 év garancia)
- IPhone 11 Pro 64GB Silver gyári független akku 83%
- iPad Pro M1 128GB wifi 2024.09. 29. Apple garancia
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Apple iPad Air 6 2024 13 128GB Cellular 5G "ÚJ" 2027.05. 16. Apple garancia
