Bemutatkozott a Xiaomi Civi 4 Pro
ma Csak Indiában és Civi 14 néven, de ugyanaz a készülék, csak ahogy lenni szokott, az egyik a belpiacos, a másik pedig a többieké.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Az előzmények:
Bad Pritt
válasz PR0JECTNR56 #40873 üzenetére
Nekem tuti vétel lenne ez is. Tier 5 prém TD, mondjuka Hetzer ágyújával, 0.3-as pontossággal mint az E 25. Maga a mennyország.
Some motherf*ckers are always tryna ice skate uphill.
ddt500hu
válasz PR0JECTNR56 #40937 üzenetére
A KV 2 most is tudja a 700-as sebzést. Mondjuk lő vagy 3-at percenként.
xtmod
de. most az lenne. de "rendbe" tették a dolgokat. akkoriban pl grillével olyanokat sebeztem, hogy öröm volt nézni. most meg egy alap gw tigerrel akkor sebzek 500 felett, ha az alany ki is gyullad. tier9 e75 9-es löveggel 200-350 között üt. a lehetséges 420-at, ami eleve nevetséges ezen a szinen, még nem láttam...
ddt500hu
válasz PR0JECTNR56 #41412 üzenetére
Arról már leszoktam mert állandóan leszakadt a kihúzható billentyűtartó. A monitor el tud repülni.
Bad Pritt
válasz PR0JECTNR56 #41695 üzenetére
De jó az az E5 makett a néni feneke mögött
PR0JECTNR56
válasz PR0JECTNR56 #41687 üzenetére
Nos Jagdtiger-hez még néhány gondolat. Kicsit még mindig fura ez a gépezet számomra, érzem rajta, hogy jó és remekül használható, de ennek ellenére még mindig akadnak helyzetek ahol rosszul sül el a mutatvány, de tanulok minden helyzetből.
Mindenesetre ma meglett ugye az 1. osztályú kiváló sofőr jelvény, végre elérte vele az 50%-ot a winrate (gyalázatosan rosszul ment az elején 37-44%), egészen eredményesen osztottam vele a sebzést, az arty-kat is elkerültem, rengeteg találatot levettem és pattintottam a frontpáncéllal, ahol lehetett még egy kis hull-down-t is adtam neki és az alsó frontlemezt rejtegettem akár egy eltulajdonított kerékpárt (a lövegpajzs viszont néha meglepően sebezhetőnek bizonyult). Eddig talán a legjobb nap a Jagdtigerrel, időközben a második löveg is meg lett rá, remélhetőleg lassan összejön az arany kiváló sofőr jelvény is vele. -
olcsii
válasz PR0JECTNR56 #41706 üzenetére
Nagyon nehezen jön összeMár nem emlékszem de 6800 sebzés kellet nekem de a többire nem emlékszem.
wot:nikoli3, „Akinek sok pénze van, annak lehet spekulálni, akinek kevés a pénze, annak nem szabad spekulálni, akinek pedig egyáltalán nincs pénze, annak muszáj spekulálni.”
Djuree
válasz PR0JECTNR56 #41723 üzenetére
nem tudom, ez a watafak e100 nekem nem tűnik olyan brutálnak...
LEGO gyűjtő és moc építő (munkát is keresek, bármit ami LEGOval kapcsolatos!), tankász, bringás, WH40k fan, MacGyver
Pete55555
válasz PR0JECTNR56 #42021 üzenetére
Na, erre mondjuk kíváncsi lennék mit mondana a WG.
...Szeretem leracsniztatni...
Remus389
annyira nevetséges, a valóságos csatákban sem 50-50% volt az esély
szerintem rendben van ha az egyik csapat eselytelenebb, onnan szép nyerni, ott legalább megmutathatod mit tudsz
ha pedig te kerülsz az erősebb csapatba, azt pedig észre sem veszed
nem tudom mit kell ezen gorcsolni annyit
a hülye xvm szerint én sem vagyok jó játékos a magam 51,x%-ommal (persze az elmúlt 2000 csatát nézzük akkor 56-57%), ezért hülyeség ezt nézni, na mégis én csináltam 6500 damaget a rhm-el
uninstallald azt a hülye xvm-et, szart se ér
Már csak egy darab maradt!!! https://hardverapro.hu/apro/burson_v5i_dual_opamp_1_darab_2/friss.html
dfsz34
válasz PR0JECTNR56 #42036 üzenetére
MM példa, minden nehéz tank nálunk, medek az ellenségnél
t28 protoval védem erlenberg bázist, csak hogy kb 3 perc játékidő után megjött a pizzám. Beálltam oda a bázistól kicsit jobbra levő nagyobb épülethez, hogy legalább az artytól védve legyek.
Visszaérek, 1 perc van hátra, gyorsan kilövök egy ellenfelet és lövök még kettő sebző lövést, összesen 804 sebzésem volt. Csata után nézem, harmadik vagyok az xp listán, mert 3e potenciális sebzés (nulla hp veszteség mellett) és 1800 spot.
Ez van, amikor az ellenfél iszonyatosan béna illetve nincs nehéz tankja de városi harcra kényszerül. A saját csapat egyik top tankja simán elmehet afk-ba majdnem az egész csata idejére és még akkor is simán nyerünk.
Egy kiegyenlítettebb MM esetében ilyen azért nem fordult volna elő. Meddig tartott volna egy tiger2-t vagy az is3-t az ellenségnek adni az indien panzer vagy a pershing helyett? Máris szorosabb lett volna a csata, de tudom a fanyalgók nem értik meg, hogy ez milyen végtelenül egyszerű programozást igényelne csupán.
ddt500hu
válasz PR0JECTNR56 #43367 üzenetére
Hát pedig szerintem mind az előtte mind az utána lévő sokkal szarabb.
sith7
bullseye
Álcaértéke szerintem elég jó az egész sorozatnak a WTF-100-ig.
'Micsoda nyűg" by Rest (FA Brotherhood) │ Szarkazmus valószínűsége: 70%
skopy
Ha a Nashorn -ra mondod hogy lassú akkor majd a Sturer Emil mi lesz ?
Ahhoz képest a Nashorn egy gyors tank, hidd el fogod még szeretni a Nashorn -t.Az akasztott embert, még az ág is húzza.
bullseye
válasz PR0JECTNR56 #43371 üzenetére
Ez fura, papíron tényleg elég rossz, de gyakorlatban nekem tetszett, igaz, az embereim is arra gyúrtak, meg háló is volt nálam. És a lövegsüllyedést is igyekeztem kihasználni, az is elég praktikus volt.
Emil még csak stock (most volt az első csatám vele), tudom, hogy így nem illik utálni, de...
skopy
válasz PR0JECTNR56 #43373 üzenetére
Nem olyan rossz az emil, ha ki bírod fejleszteni a 128 mm -es ágyút utána már ki lehet vele békülni, addig viszont szenvedés az az 58.000 tp mire összegyűlik a nagy ágyúra.
Djuree
td kell? elmész a tiger p-ig és kihúzod vele a ferdit. ennyi....a tigris p-vel simán meglesz észre sem veszed, nagyon jó heavy...
bár az a t9 waffentrager elég brutál, vonz engem is, de most húzok vagy 5 ágat, azokat kell előbb.[ Szerkesztve ]
Atlantis
Magam sem írhattam volna szebben: cserében a Sturer Emil még borzasztóbb, a fostaliga tökéletes szinonimája, az egyik legrosszabb "tank", amivel a játékban dolgom volt.
Viszont úgy tűnik, a Borsig jó lesz, még csak pár csatán van vele, de ez már használhatónak tűnik, persze csak míg észre nem veszik.
>>>>>>>> Creo Parametric ; Allplan Engineering ; McLaren F1 Team <<<<<<<< "A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen." - Henry Ford
#43783936
Az Emil egy katasztróra, de a Borsig szerintem kárpótolni fog a szenvedésért.
A Nashorn viszont naaaagyon durva dolgokat tud művelni, és a kóvét is jól hozza. -
Remus389
válasz PR0JECTNR56 #43394 üzenetére
(#43383) csapee: Talán a Borsig/WTF E-100 kettős op, de a többi szerintem messze esik tőle. szerintem az 5-ös szintű TD is jó a legnagyobb ágyúval remekül irt, persze sokáig tart odáig eljutni, OP
a Nashron is szerintem OP, nagyon jó, sajnáltam eladni
a sturer Emil legnagyobb ágyúval igen jó pofonokat ad
a Borsig-nál tartok, hát igen, szuper kis TD, OP
a 9-esről nem tudok nyilatkozni, de hátulról lövöldözve biztos jó az is
a WTF E100 ugyanez
Bingisz
Hű, ezekkel majd lehet csapatni historical battlekben. Nekem is el kellene kezdeni gyűjtögetni, csak kifogytam garázshelyből.
Tudom, hogy csak 9.0-ban jön majd a HB, de elég költséges lesz rá a készülés, szóval már most kérdezem, hogy aki készül kicsit is rá, az mit vesz majd meg/vissza?
Nekem eddig a PZ4 és a KT áll bent a németektől, de sokkal több ilyen tankot szeretnék.
"-Bingisz jó veled játszani, az arty legalább nem engem lő...."
Zeratul
válasz PR0JECTNR56 #43401 üzenetére
A nashorn unalmas?
Pete55555
dfsz34
válasz PR0JECTNR56 #43583 üzenetére
"T34 profitability increased by 5%"
Érdekes, nincs kötőjel, tehát az amerikai prém tanknak kéne lennie, de az eddig is jól adta a kreditet. Úgy látszik sok siemka vett mostanában és lehúzzák a kredit értéket, másra nem tudok gondolni.
Angel1981
válasz PR0JECTNR56 #43840 üzenetére
Az tényleg poén!
#43841 SchumiBácsi:
Az MM mindig is így működött, sőt, régen akár 3 szint különbség is lehetett a tierek között.
Ne aggódj, azok a bizonyos IS-ek is vannak alul, és anyáznak amikor E-75-ök, meg hasonlók ellen mennek.
Amikor meg te vagy top tier T5-ben, akkor a T3-as vasak érzik rosszul magukat.Tudom, még tapasztalatlan vagy, és jobban zavarnak ezek a dolgok, de türelem, kitartás, és ha majd jobban fog menni, nem is lesz olyan zavaró!
Bad Pritt
válasz PR0JECTNR56 #43967 üzenetére
Kapcsold ki sztem. Nem működik, jelenlegi balansszal soha nem is fog.
Angel1981
Bocs, lejárt a modidő!
Én már az első infók alapján eldöntöttem, hogy kikapcsolom, mert látatlanban belegondolva is totál kiegyenlítetlennek tűnik.
Pl. egy orosz-német összecsapásban városi pályán az utóbbinak nem sok esélye van, míg a nagy nyílt területeken az előbbi lehet bajban. (De nem ez lehet az egyetlen gond, mint ahogy azt többen is írták.)
Amit most említesz, az melyik térképen volt?
Bingisz
válasz PR0JECTNR56 #44289 üzenetére
Az tudom, hogy baba nagyon, de engem most a két prém verzió érdekelne.
emre
válasz PR0JECTNR56 #44701 üzenetére
Köszi neked is.
Majd holnap meglesem.
Én a 8.8-as uragan_minimap_tankview-ből szedtem 1-2 fájlt amivel működik, de attól tartok zavart okoz az erőben. Nevezetesen, ha kilépek csatából windows-ba, (tehát kifagyok alt+f4 stb) akkor nem tudok a csatába visszakerülni, csak a csata után enged a garázsba.[ Szerkesztve ]
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
Drenadar
válasz PR0JECTNR56 #44784 üzenetére
és melyikkel lehet legjobban driftelni? Neont lehet rá tenni?
szőröscica
És mi a második leggyorsabb? Nem egy hármas szintűvel kéne kolbászolni
jano_77
válasz PR0JECTNR56 #44793 üzenetére
Ezt sajna én is tapasztaltam tegnap....rohadt sokat kellett várni 8-as tankokkal.
Amit lehetett, azt eltolták SerB-ék ezzel a 8.11-es patch-el. Bravoigazán megoldhatnák már ezt a borzalmas laggolást, mert élvezhetetlen a játék mióta kiadták a 8.11-et.
"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
ddt500hu
+1.
PR0JECTNR56
válasz PR0JECTNR56 #44939 üzenetére
Máté94
válasz PR0JECTNR56 #44944 üzenetére
SU-8 ölt volna meg, az nagyobb vereség lenne.
jr1994
válasz PR0JECTNR56 #44949 üzenetére
Ezek szerint csak én vagyok béna artyval... a 8-as francia ha méltóztat is eltalálni a célt (teljesen beszűkülve), ilyen 400-akat sebez csak. 8-as szinten, fél perc töltésidővel! Utálom! Csak ritkán megyek vele de mindig megerősít hogy nem való nekem, és ahogy diegho is mondta valamikor, én is inkább tankkal szeretek játszani
WoT: mennyeibajnoksag --- "Az a meta, hogy a botok hülyék"
jahrn
Ezt en is eszrevettem. Mar terveztem egy ideje, igy nekialltam a T60/T70/T80 trionak, es elegge egy vicc ami azokon a szinteken folyik (T3-T4, a T2t a sok seal clubber miatt nem kommentalnam).
Eddig ha neha elovettem az FCM 36-ot nem tunt fel, de nem is a friss kezdokkel van az igazi baj, hanem azokkal akik 2-3-4 ezer csata utan is ezekben a tierekben jatszanak szinte non-stop. Azt mar csak halkan jegyzem meg, h a bottereknek is ezeket a szinteket ajanljak, kisebb a lebukasi esely. -
jano_77
válasz PR0JECTNR56 #44955 üzenetére
Én tegnapi javaslatra - már nem tudom ki írta - átírtam az avatar input handler-ben a két értéket 131 és 110-re és most úgy tűnik, hogy olyan, mint korábban....T54-el próbáltam és most már nem tűnt lomhának. tegnap mintha a lag is megszűnt volna, de legalábbis nem volt olyan zavaró mint eddig....más is tapasztalt ilyet?
ddt500hu
válasz PR0JECTNR56 #45148 üzenetére
Miért te végigolvasod a csapattagok neveit?
ddt500hu
válasz PR0JECTNR56 #45155 üzenetére
Nem a 30mp kevés rá csak a kutyát nem érdekli ki ellen játszom. 100k online emberből pláne nem.
Tiszteletes
válasz PR0JECTNR56 #45259 üzenetére
Miért? Lehet hogy a loltrakis pró és neki nem kihívás a T8 sem.
#45258 Teljesen jogos! Amúgy az biztos, hogy 1 üveg folyékony kenyér mellett sokkal jobban lehet tűrni a paradicsomokat. Időnként vannak is korszakalkotó ötleteim is.. WG Bevezethetné a Shopban a sörfutárt is, így az ideges szakasztársnak szükség esetén máris fizethetnénk egy sörszörpöt a további eredményes-nyugodt játék reményében.
Miért... vagytok... gyengék???! Játtszatok!!!
Angel1981
Így van, ezt már én is felvetettem korábban; a troll platoon-okat tényleg egy pár programsorral ki lehetne iktatni, mondjuk scout lightokat leszámítva max. 1 tier különbség lehet a platoontagok között, és jó napot!
Vagy másik, talán még jobb megközelítésben; a járművek által "elérhető" legmagasabb battle tier különbsége lehet 1, és pont.
olcsii
válasz PR0JECTNR56 #45262 üzenetére
Szerintem erdemben nem befolyasolja a csatat ha van eleg idod meg ugyes vagy csak rajtad all vagy bukik a csata
sequator
Tegnap én is sok trollplatoonnal találkoztam, pedig csak 10-15 csatát mentem. Pl ELC behozta az AMX 38as haverját. Szerencsére az AMX 38 hamar suicide lett a Magic Forestben Murovankán. Egyhuzamban vagy 3 csatában is volt valamelyik oldalon legalább egy.
Én biztatni szoktam mindkét oldalt, hogy mindenki reportolja őket, mert legközelebb lehet, hogy az ő csapatukban lesz.
Különösen bosszantó, ha 3as platoonból kettő is alsó tierből való.
Tényleg nem értem WG miért nem foglalkozik ezzel, nem tartana sokba kijavítani és szerintem az értelmes platoonok inkább várnának kicsivel többet a csatába kerülésre, mint hogy ilyet kapjanak a csatába. Akár ellenfélként is, mert kevés a hpjuk, max ingyen fragnak jók.sautia
sequator
#43783936
válasz PR0JECTNR56 #45888 üzenetére
Az is aranyos, hogy másfél-két perc mire nyolcas tankkal csatába tesz.
Achill3uS
válasz PR0JECTNR56 #46099 üzenetére
en az STA-1-et konkretan nem merem megvenni, stock mednél rosszabb nincs ebben a jatekban...
szembol nem penetral semmit, papírpáncél, ellenben nem is megy"De tényleg, minek tuningolni? Újabban el sem olvasom a rekorddöntögető hírességek eredményeiről szóló beszámolókat. Teljesen fölösleges tuningolni. Főleg Intel processzort." Taranti (fanatikus tag)
Departed
A japán tankok magasak, nem? Amiatt persze hogy rossz a camo-juk, nem hinném hogy véletlen.
jozefgucci1
válasz PR0JECTNR56 #46103 üzenetére
Elég sok lilát látok szaladgálni STA-1 -el tehát biztosan van valami jó benne . Tegnap T69-el szétszedtem egy ilyen lila "pro" STA1 játékost mert ahelyett hogy kitárazás után rám jött volna inkább szöszölt a valagában cikázó Lunch-el . Nem is értettem ,de bejött .
Amúgy T69 jó kis dög ,de valahogy nekem a 1390 anno jóbban feküdt . Jó itt a torony pattogós ,de olyan lassan fordul .
Origin :jozefgucci1980 , Cod =játszótéri mászóka színekkel operáló, vérpistikebőszítő játékmenet...
Pete55555
válasz PR0JECTNR56 #46162 üzenetére
Próbáld ki akkor az artyt, utána jelents ki ilyeneket. Persze ehhez tudni kéne milyen volt nerf előtt.
Mondjuk azt nem értem mi köze a nerfnek ahhoz, hogy mennyi van belőlük egy csatában.
Elvileg maximalizálták a számukat, gyakorlatilag lehet csak azért csökkent le a számuk, mert kevesen játszottak vele a nerf miatt. A nerf pedig még mindig megvan.Diegho egy 59-16-os paradicsomnak igen :-D
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- ASUS routerek
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Napelem
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Háztartási gépek
