- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
- Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Véroxigénszintet is mér a Honor Band 5
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
ma Részletes anyag került fel az internetre a Sony idei középkategóriás telefonjáról, három helyett két hátlapi kamera várható.
Alacsony fogyasztású, 128 GB-os szervermemóriát kínál a Micron
ph Az új RDIMM TSV technológia alkalmazása nélkül éri el a címben említett tárkapacitást.
jones965
Modder
válasz TESCO-Zsömle #46351 üzenetére
Vannak ilyen kallódó dolgok a műhelyben szép számmal, ez esett a kezem ügyébe.
ijk90
csendes újonc
Lenne pár kérdésem vízhűtés terén. Most térek át vízhűtésre már megvan a hűtés (zalman reserator 3 max) egy kis segítség kellene hogy a pumpa hogy álljon?a csövek lefelé jöjjenek ki vagy felfelé jöjjenek ki? a radiátor az a ház tetejére fog kerülni. A válaszokat előre is köszönöm szépen -
F e Z o
F e Z o
45mm-es radira pushban megfelelő a következő ventitípus?
Lepa BOL.Quiet 120mm PWM Blue LED fanFordulat 600-1600 rpm --> 8-18 dBA --> statikus nyomás 0.538 ~ 1.923 mm-H2O
H2O über alles!
Grózi
válasz F e Z o #46355 üzenetére
45 mm-re még bőven jó lehet és 1000 rpm-ig nagyon halk+ egy jó lappal 380-400 rpm-re is le lehet vinni.(Z97 Pro Gamerrel stabilan ment nekem 380-n,nem kattogott-zörgött és egyenletesen járt)
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
AzŐsgén2
Közvélemény-kutatás jellegű kérdés: Melyik a legjobb paszta mostanság GPU-vizesblokk, ill. CPU-vizesblokk viszonylatban?
Ha minden jól megy, kedden megjönnek a hiányzó cuccok a vizemhez, és kezdhetek bütykölni, viszont ma megnéztem a pasztámat, és kicsit gondolkodóba estem. Én régen az MX-2-re esküdtem, de ez a tubus, ami van itthon, van már vagy 6 éves. Mondjuk úgy tűnik, használható...
6 év alatt biztos fejlődtek a paszták is, szóval ki mit ajánlana egy hamarosan delidelődő 6700K-ra, meg egy 1080 Ti-re?[ Szerkesztve ]
Nem játszom már hardcore FPS-el. Öreg iszapszemű rája vagyok, rosszabbak a reflexeim, mint a monitorom input lagja.
seniman
válasz AzŐsgén2 #46357 üzenetére
Thermal Grizzly,már az EK is ezt csomagolja a blokkjaihoz.12,5W/mK a legerősebb belőle(Kryonaut),az MX-2 meg 5,7W/mK.Vagy ugyanebből a Conductonaut,de az az alumíniumot nagyon nem szereti,viszont 70W/mK.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
Formaster
A delid alá cool laboratory ultra vagy pro, vagy Thermal Grizzly Conductonaut, de a kupak fölé, illetve a gpu-ra semmikép sem tennék elektromosan vezető anyagot. A kolléga által linkelt Thermal Grizzly, vagy én pl a Coller Master Mastergel-t használom, ami szintén elég magas 11W/mK értékkel rendelkezik.
szerk: látom megelőztek
Laraxior
Srácok, ezekre a 18-as ventikre nincsen valami porszűrő, vagy valami hálós bizbasz? Úgy beszívja a macskaszőrt, meg minden port, hogy csak na.
A 12-eshez volt, de azok erre nem jók"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
tomcat78
Affene....Jelenség a következő:Egyszercsak megállt a pumpám...Restartra semmi,áramtalanítás,bekapcsolás és megy...Eddig még nem fordult elő ilyesmi nálam.Ötlet,hogy mi lehet az oka?
A pumpa egy vpp655,nem PWM-es,2-esen megy,direktbe a tápról."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tom_tol
Valaki találkozott ilyennel ? Vélemény?
Tengo
Szerintetek ez a kiegészítő működhet az UC-2 blokkal?
ez. Úgy gyanítom hogy mind2 kis nyúlványa ami ráfogatható ugye az intel foglalatra, ugyanakkorának kell lennie és ugyanott van ugye a lyuk, így valószínűleg arra is ráfogatható lenne a kiegészítő. Mi a véleményetek? Kis szerencsével a lyukak melletti perem hasonló vastagságú, a hossz nem számít.
AzŐsgén2
válasz seniman #46358 üzenetére
seniman, F e Z o, Formaster köszönöm a válaszokat, akkor azt gondolom Grizzly lesz.
A folyékony fémmel kapcsolatban lenne még egy kérdésem: a kupak alatt az nem folyik szét? Főleg ha felmelegszik?
Laraxior
válasz seniman #46373 üzenetére
Nekem ettől halt meg a 980Ti-m.
Igaz nem a felkenéskor, hanem amikor szedtem le róla"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
tomcat78
Erre valaki okosat:[link]?
Mondjuk azóta eddig nem fordult elő..."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
ViZion
Laraxior
válasz seniman #46375 üzenetére
Amikor töröltem le a GPUról, akkor jutott valamennyi köré is ahol a kis bizbaszok vannak, gondolom ott zárt valamit rövidre.
Sajnálom, mert amúgy nagyon jó hőátadó volt a CLU. Gyakorlatilag alig ment 45°C fölé a GPU
Visszadobozoltam, majd elküldöm garira, hátha mondanak rá valamit"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Formaster
Ismeritek az Alphacool VPP655 pumpát? Vagy maradjak inkább valamelyik D5-nél? Nincs olyan nagy rés köztük árban, viszont az Alphacool pumpával lenne egy jó kit, reservoir-al egyben. Úgy már jóval olcsóbbra jönne ki, de félek, hogy hangos lesz.
Formaster
válasz jones965 #46380 üzenetére
Kezdek már belekavarodni. Most ez a D5 egy csatlakozási forma, vagy márka, vagy kettő egyben?
Csak mert látom, hogy 4 féle gyártója is van, Alphacool, Aquacomputer (gondolom ezek csak label oem verziók) aztán Laing, Watercool.
Tikakukac
válasz Formaster #46382 üzenetére
Ez maga a típus neve. Mindegyik ugyanaz, elektronikában van az eltérés only, ami nem nagyon spéci szerintem az mind 1 matrica felragaszt és csókolom szinten van, de ennyire itt nem mentem bele. A DDC-k biztosan így mentek, volt az szerverben, munkaállomásban meg forgalomban kiskerben is, aztán amúgy meg mind itthonról ment ki
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
sot, van mas matricaval is, az enyemen Lowara matrica van (es elegge D5).
meg mindig a cegledi ceg, a Lainget atneveztek Xylemre. mondjuk meglepodtem amikor kiszedtem az OEM X-Res + D5 motor kombot, hogy mi tortent elsore.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
ViZion
válasz seniman #46386 üzenetére
Gondolom nem HMV keringetők, hanem Solar vagy Geotermikus rendszerbe való. Ott vannak ilyen limitek, viszonylag kis emelés, kis ellenállásra készülnek, nem egy házat behálózó csövezésre.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Kitguru tesz
1db 14es radi huti a Ryzent +gtx 1080 at , 55fokig mennek fel . Akkor at vagyunk verve az oriasi radikkal ?! Nincs is rajuk szukseg ezekszerint. -
DigitXT
Olvasnivaló. A 60 fok a műanyag ház miatt van. A full réz bírja* a 95 fokot is.
Idézem: "melegvizes fűtések lakókocsikban, hétvégi házakban és hajókon (akkumulátor- vagy napelemes üzemmód); kerti tó- és akváriumtechnika; használati melegvíz keringtetés és tárolós üzemmódú melegvizes rendszerekben;"*: de valószínűleg a CPU dobna egy hátast a 95 fokos hűtővíztől.
DigitXT
válasz seniman #46391 üzenetére
"Max. rendszerhőmérséklet
-10°C-től +95 °C -ig a sárgaréz házakkal (nem fagyó).
+/-0°C-tól + 60°C-ig a műanyag házakkal (nem fagyó)."Szerintem amúgy nem PC-vízhűtés alkalmazásokban nem jellemző
a tetők csereberéje. Gondolom itt a gyári műanyagtetőre gondolnak.[ Szerkesztve ]
mpierre
Az normális, hogy az aquacomputeres usb-s átfolyás érzékelő néha nem "kapcsol" be? Közli, hogy nincs usb csatlakozás... Néha csak 3. újraindulás után röffen csak be. Biosban nincs semmilyen usb mahina és a win 10 energiagazdálkodása is úgy van beállítva, hogy minden usb kapjon feszt.
Azt már megszoktam, hogy 60,0 - és 69,9 között mér átlagban, ami a D5-től függ (az fixen 2-es fokozaton megy) mert nem mindig pörög ugyanúgy.#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
mpierre
válasz Tikakukac #46394 üzenetére
Ez közvetlen az alaplapra van kötve.
Nos, akkor turkálok a biosban, meg a winben. Hátha akad valami gikszer....
Tikakukac
2 hónap alatt a 2 szűrő 140l/h-ról 65l/h-ra húzta le az áramlást. Nagyon durva mennyi taknyot képes két ilyen vacak is kihúzni egy elvben zsíramentesre takarított rendszerből is.
ViZion
Tikakukac
válasz ViZion #46399 üzenetére
Sima fémszövetes, dupla negyedesek, középen összekötve aztán abba mennek a gyors csatik, ilyenkor csak lehúzom, kimos, összedug és 2 perc alatt kész. Ilyenkor éri meg azt a száz munkaórákat amiket beletoltam ebbe a szutyokba
De kapod még ezer más márka alatt is, Aquatuning tömve van, szerintem megvan link nélkül is, de majd max megnézem.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Sorozatok
- Diablo 3
- Villanyszerelés
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
