- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Véroxigénszintet is mér a Honor Band 5
- Google szolgáltatás (GMS) Huawei telefonokra
- Alcor e-Pad - van még remény
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
Free Play Days 2024 - 18. hét: Headbangers: Rythm Royale
gp Extraként a Star Wars Jedi: Survort is kipróbálhatjuk 5 óra erejéig.
Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
gerleimarci
válasz energy4ever #45351 üzenetére
Nekem ventinél(vagy akármilyen motornál) a soros dióda + nagy kapacitású elektrolit kondi + kisütőellenállás vált be. Amikor bekapcsolod a gépet, a kondi teljesen üres, elkezd töltődeni,ezen folyik az áram és ilyenkor egy pillanatra a teljes 12V-ot megkapja a szivattyú. Amint feltöltődött, azután a diódákon folyik az áram. Annyi diódát kötsz sorba, amennyi feszültséget akarsz ejteni(x-szer 0,7V). Miután kikapcsolod a gépet, a kondi kisül, és mehet is előről.
mackosajt
Nap poénja a DPD futár szájából:
"Meghoztam a konvektort, vagy mi a fene van ebben a nagy dobozban."Szóval megérkezett a Phobya WacoolT Ultra Big kuckó.
:-DMéretes.
Azt hiszem, el leszek, mire át fogom rakni a cuccokat bele.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
Laraxior
válasz mackosajt #45353 üzenetére
Bírom a hétköznapi embereket. Nekem azt hitték, hogy a klíma külső egysége van bent a szobában"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Tikakukac
válasz gerleimarci #45352 üzenetére
Ugyanezt akartam megépíteni de jött az olcsított Aquaero aztán meg lett oldva a dolog.
Laraxior: Gondold el mi van nálam. A telivörösréz UAZ radi terpeszt a szekrénykén 1-2 hónapja
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Laraxior
válasz Tikakukac #45355 üzenetére
Namuta
energy4ever
válasz gerleimarci #45362 üzenetére
Okes, hogy a gep indulasakor a kondi leadja a benne levo feszt, de leallast kovetoen mi tolti vissza fel?
gerleimarci
válasz energy4ever #45367 üzenetére
Pont fordítva. A kondi sorba van kötve a szivattyúval. Amíg töltődik, addiddig folyik rajta áram. Az indulás első pillanatában rövidzárként viselkedik(mint egy vezeték), tehát a szivattyú megkapja a teljes 12V-os feszültséget. Amikor feltöltödött, akkor már nem folyik rajta az áram, akkor a diódákon keresztül kapja az áramot.
Amikor leáll a gép, akkor a kondival párhuzamosan kötött ellenállás kisüti a kondit. -
mpierre
Na sikerült jól összekavarni magam... Szerintetek melyik legyen egy Xeon e5 1650 v3-on? (~1,0 V terhelve, ~0,73V pihenőben, sz'al nem igen melegszik...)
1. XSPC RayStorm Pro
2. Swiftech Apogee HD (ez mondjuk megvan... és amúgy is csak sorba lenne kötve minden blokk)Mondjuk a Swiftech-nek tisztes ellenállása van, de a 980x-en szépen teljesített és a D5 simán áttolta a rendszeren a vizet 2-es fokozaton.
Szerk: A fenti nyavalya fél évente elkap... Jól néz ki as Xspc blokkja na.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
LLKobe
Tudtok valami okos és olcsó megoldást arra, hogy hogyan lehet szépen de stabilan kivezetni házból a vízhűtés csöveket külső radihoz?
Oké, megvan a két lyuk a házon, de nekem nem tűnik valami stabil megoldásnak csak kivezetni rajta a csöveket... véletlenül megrántom a külső radit, belül házba meg elmozdul a pumpa...Nézegettem a passtrough fittinges megoldást, az meg nem olcsó
Valakinek van ezzel tapasztalata?
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
Laraxior
Kivettem a rendszerből a processzor blokkot, mert eléggé romlott a hűtési teljesítmény. Szétszedtem, arra gondoltam, hogy el van tömődve...
De nem volt, viszont a paszta megszáradt a blokkon, emlékszem, valamit összekutyultam mert elfogyott az egyik fajta...
Se vízkő, se eltömődés. Úgyhogy úgy döntöttem, még nem engedem le a rendszert"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
mackosajt
Téged kell kompenzálni.
Megvan a bekapcsolo és a reset gomb is. (gyárilag nincs, hogy olyat rakjak, amilyet akarok)
Keményen 990 Ft volt darabja.
Vandál biztos, szalcsiszolt fém.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
LLKobe
válasz energy4ever #45372 üzenetére
Frankó lenne, de sajnos nem tudom megoldani a csövek kivezetését a PCI takaróknál...
(#45373) Tikakukac: Nem tudom pontosan mire gondolsz, de 5-6k-ból már fittingekkel is meg tudom oldani
Köszi az ötleteket mindkettőtöknek
Tikakukac
válasz LLKobe #45376 üzenetére
Bizony. Én így küldtem át a túlvilágra egy tápot A sloton sima negyedes csati nem fér át kerettel. Amikor ügyeskedsz akkor jön az, hogy rántasz a gépen és a kövi az, hogy fél centi áll a táp alján
JasL
És íme az ősellenségek egyike... ma futottam bele először, és remélem utoljára is! Csöpögést okozott, húzhattam akárhogy a csatit. Le kellett ereszteni a vizet újra... azt hiszem elöregedett.
És végül elkészült, teljesen. Bekerült alulra az áramlásmérő.. és egyébként tök jól néz ki, ahogy pörög, a "komoly" áramlásmérőn nincs ilyen fun faktor! Nem bánom, hogy megvettem! Ez még a laikusoknak is bejön.
Tikakukac
válasz spanglee001 #45381 üzenetére
Ökölszabály nálam is: plexiből nem lesz a gépben semmi. 5.25"-ra még előlapot kell marni és kész is a feladat
JasL
Mitől repedne el?
spanglee001
nem tudom, hiába kérdezgettem az áramlásmérőm nem adott választ repedős fajta rajintek kompaktot sem tudni miért csak reped. én próbáltam úgy csinálni hogy vastagfalú tartály ami átlátszó, és semmi más átlátszó anyag ne kerüljön a rendszerbe.
1. mert bemattul idővel és nagyon csúnya lesz
2. mert esélye van a repedésre, míg a fém azért nem hajlamos rá
3. biztos ami tuti, ha nem muszály én nem használnámnetezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
gyiku
degas2428
Vettem kb. fél éve egy Be Quiet Silent Loop 240 kompakt vízhűtést. Jó teszi a dolgát és csendes is volt eddig. Valamelyik nap arra lettem figyelmes, hogy a vízpumpa olyan hangot ad ki mint amikor a ventilátor kezd csapágyas lenni. Van valami ötletetek? Esetleg nem levegősödött be a rendszer?
fuvi
LLKobe
Lenne ismét egy láma kérdésem: amikor radiátor felületet számolunk, bele kell számolni a vastagságot is?
Értem ezt úgy hogy mondjuk egy 120-as radi: 12*12cm=144 cm2.
Vagy: 12*12*4,5cm= 648cm3.Azt próbálom kiszámolni hogy másik méretű radikkal nagyjából mennyit javulna a hatékonyság. Tehát csak felületet kell számolni, vagy térfogatot?
energy4ever
válasz LLKobe #45390 üzenetére
Nyilvan kell a vastagsag is.
De vedd bele azt is, hogy minnel nagyobb a szobahomerseklet es a a rendszer alap homerseklete kozotti elteres, annal hatekonyabb a hutes. Tehat hiaba lesz dupla holeado feluleted, nem lesz dupla hatekonysagod.Amugy tulkell meretezni mindent, utana felesleges szamolnod, es kesz.
Nekem 1db 240-es radim van. Eddig meg csak a CPU-t huti, de barmilyen kartyat is ratudnek kottni, nem lenne vele gond...
fuvi
ventik légnyomásástól függ, jobb-e a vastagabb radi (át tudja-e szellőztetni)
nekem pl 64mm vastag radimhoz kell 8-900as fordulat, míg a 35mm-eshez elég 500 RPM
tehát ha némaság a cél akkor nem számít, ha teljesítmény orientált a build (másodlagos a hang), akkor van értelmeés akkor ugyanezt eljátszhatjuk a bordák sűrűségével is, minél nagyobb az FPI, annál erősebb venti kell, stb.
Radi feluletbe nem szamit bele a vastagsag .
240 es radi : 120*120*2
360 radi: 120*120*3
180 radi ami neked is van : 180*180*1
Es igy tovabb.
Ha befer minel hosszabb radit vegyel, tobbet er mint egy rovidebb de vastagabb radi. Bar ahogy nezem a hazadat ,kimaxoltad a radifeluletet -
F e Z o
válasz abridabri #45393 üzenetére
A radiátor hőleadó felületébe már hogyne számítana bele a radiátor vastagsága?
Adott egy Noise Isolator tartály, aminek a belsejében megsérült az eloxált felület, s hűtővíz áramlása közben idővel szépen össze is veszett az alumínium és a vörösréz. A tartály most került hozzám, felületkezelésre valami ötlet? 20%-os ecet, majd ha kiszárítottam, akkor vékony festékréteg megoldást jelenthet?
H2O über alles!
Weareus
válasz F e Z o #45394 üzenetére
Persze, hogy beleszámít, hiszen Vtéglatest = a*b*c.
Hú, ez nem lett szép...
Megmunkálni nem akarod festés előtt? (Csiszolás, ilyesmi?) Csak azért, mert ami most ott van mint "felület", ott már elindult a korrózió, szóval nem színfém és festés, bevonás előtt mint a korrózió gyökerét én eltávolítanám...[ Szerkesztve ]
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Ijk
Összefoglalóba még készítettem anno egy táblázatot a radiátorok által leadott teljesítményekről. Több tesztből lett átlagolva, arra tökéletes hogy nagyjából belődd a szükséges teljesítményt.
Nyilván vízhűtés lényege a hő elszállítás és a nagy hőleadó felület. Egy dupla radiátornak kb. annyi értelme van hogy elmondhatja az ember hogy vízhűtése van. 4x12-es radiátor alatt el sem kezdnék építkezni. Ott kezd megjelenni a léghűtéssel szemben az előny zajban. Ha megnézed a táblázatot egy quad radiátoros rendszer 1300rpm-es ventikkel nagyjából 350W hőt tud leadni 10dT-nél. Ez nagyjából egy húzott procira és egy 1080-ra elég.[ Szerkesztve ]
/人◕ ‿‿ ◕人\
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
