- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
Alacsony fogyasztású, 128 GB-os szervermemóriát kínál a Micron
ph Az új RDIMM TSV technológia alkalmazása nélkül éri el a címben említett tárkapacitást.
Weareus
válasz Tikakukac #45900 üzenetére
A szivacságy biztosan jól szigeteli a rezgést/hangot, de vsz. a hőt is. A pumpának is kell a hűtés, nyilván ezt döntően az átfolyó víz fogja elvégezni, de azért a réztetőn is ad le hőt bőven. Aztán hogy ez a szivacsba bugyolálás jár-e élettartam-rövidüléssel én nem tudom, de ártani biztos nem használ. Jah, szóval a szivacsra még oké, de szivacsba én nem tenném.
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Omli85
válasz Weareus #45901 üzenetére
Nekem szivacsban van igaz az enyém az Apple által G5-ben használt pumpa szériából való ami kicsit más mint a sima DDC.
Találtam közben róla bővebben infót is. Érdekes megoldás ez a volume compensator module .ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Omli85
No rendeltem hozzá egy PWM-es elektronikát hetek kérdése és megjön aztán akkor átépítem és kiderül .
Omli85
overclok.net-en keresztül találtam rá kell hozzá kis forrasztgatás ugyebár de azzal meg nálam nincs probléma :
DIYINHKItt meg van egy elég korrekt kis összefoglaló [link]
Weareus
válasz Tikakukac #45903 üzenetére
Akkó jó van akkó.
Különben is igazad van, a Laing D5 manualban ezt találtam:
"Max. fluid temperature 95° C for pumps with brass housing 60° C for pumps with plastic housing Max. ambient temperature 50°C".
Előbb megfő bármi a rendszerben, mint a pumpa, lol.(#45904) ViZion
Weareus
válasz Tikakukac #45910 üzenetére
Mi a tapasztalat az Eheim pumpával amúgy hangot/teljesítményt illetően mondjuk egy réztetős d5-höz képest?
Már régóta érdekel a dolog, ezek a pumpák elég robusztusak és erőt sugárzó kinézetük van, ráadásul a hátul lévő kismillió csatlakozási lehetőség sem semmi...Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Tikakukac
válasz Weareus #45911 üzenetére
Koppra letekerve gumicsavarokkal néma. 4000-től kezdődik a bulika, csúcson pedig megbolondulsz.
Jó amúgy, nekem ingyen volt, nem panaszkodom ezért.
Ja és bír azért kutyulni rendesen ez is, kraft az van benne.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
ViZion
akvarisztikában az Eheim a csúcs kb., de a top 3-ban van biztosan. Inkább a hang ami kérdéses (mert nem ismerem ezeket), többivel (emelőmagasság, vízszállítás, minőség, etc...) tutira nincs gond.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
#68237056
EZZEL kapcsolatban van esetleg valakinek tapasztalat? Ki lehetne vele küszöbölni mindenféle ledszalagot stb...
Weareus
válasz DigitXT #45916 üzenetére
Elolvastam.
Okosabb lettem.
Megint.
Szóval tud brummogni.
Igazából a design-ja fogott meg, de akkor végül is d5-ről felesleges lenne váltani (nekem), hangban biztos nem nyernék.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Tikakukac
válasz DigitXT #45920 üzenetére
Most kuckóztam be én is, már szobát takarítok a nagy építés után, majd válogatok már nektek pár képet lassan. Nem mondom, fájdalmas az a mai napig is. De így, hogy tényleg most már mindent megoldok egérrel, az azért úgy elég kedves az embernek.
Walter_White
Sziasztok ismét! most állítottam össze ugye nem régen a vizes rendszeremet, minden szuperül megy, ahogy annak kell is. Viszont érdeklődnék, hogy a blokkokban, esetleg a csatlakozókon majd idővel nem kell tömítést cserélni? Illetve milyen időközönként kell a vizet leengedni, és átmosni a rendszert? (Azt olvastam, hogy ilyenkor kompletten szétszedni mindent, alaposan a blokkot is, és ecet+desztvízben áztatás,a legjobb. Vagy ki lehet esetleg ezt a fajta műveletet váltani azzal is ha feltöltöm majd a rendszert és kering benne a higitott ecetes víz?
Köszönöm -
DigitXT
válasz Walter_White #45922 üzenetére
Hagyd a fenébe, hadd dolgozzon. Ha jól csináltad, akkor nem kell hozzányúlni.
Minek kéne mosogatni? Mi enné meg a tömítést? Jó esetben a víz sem fogy, s
algatelepet sem kezdesz el tenyészteni a rendszerben. Akkor szedd szét, HA
bármi rendellenességet észlelsz... Mondjuk elkezd fogyni a víz, mert akkor vmi
garantáltan elfáradt, és ereszt, vagy lecsökkent az áramlás: akkor dugulás van.
Mitől lenne dugulás? Pl. mert rossz folyadékot használsz... (Ha jót választottál,
akkor ez sem jellemző probléma.) Szóval külön karbantartást + hókuszpókuszt
szerintem (a tapasztalataim szerint) nem igényel a rendszer: akkor engeded le,
ha hozzá akarsz nyúlni, mondjuk valami alkatrész cserebere miatt, ennyi.Ui: soha nem mosogattam ecettel: vízkő ellen gondolod, de desztvízben vízkő?
Walter_White
DigitXT
válasz Walter_White #45924 üzenetére
Nekem két Alphacool HF Panama is elrepedt, nagyjából fél év után.
Normális, fém csatiknál szerintem, ha nem "tekergeted" a csöveket
nagyjából nulla az esélye, hogy utólag szivárgás alakul ki...
Hacsak nem használtál gagyi plexi tartályt, ami összefossa magát,
2 nappal a beszerelés után nagy bluggybluggybluggy kíséretében... -
Omli85
Asszem lassan egy éve megy az ioncserélt + g12 a rendszerben de olyan mint amikor beletöltöttem. Anno volt Aquatiningos UV aktív előre kevert folyadékom azzal ennyi idő alatt már volt elváltozás látszólag .
De ha nem muszáj én se nyúlok hozzá feleslegesen.ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Tikakukac
Ha nincs sokat huzigálva a csati akkor elég sokat bír a gumi, de nálam azért cserélődött már pár az évek alatt.
Folyadék meg na. Nekem a dupla szűrő 3-4 nap alatt már fogott egy adag apróságot, igaz, ez böhöm nagy rendszer. Nálam évente egy szétkapás van, akkor minden porszűrő ki, gép szétkap, ecset, levegő és hadd menjen.
Weareus
válasz Walter_White #45926 üzenetére
Nálam öt évig ment bontás nélkül a rendszer, desztvíz + alkohol kombóval, a folyadék még most is kristálytiszta a "tartályban" = kanna. Annyi, hogy a jó kis Tygon csöveim megmattultak az öt év alatt, de az is a saját hülyeségem miatt volt, túl töményre vettem az elegyet. Alk 20%, deszt.víz 80%.
Walter_White
köszönöm, a segítségeteket, tanácsotokat!
DigitXT
Omli85
Tikakukac
WeareusAkkor a beépítésnél vagy rendellenesség tapasztalásakor kell szétkapni. Nagyon jó! Egyre szimpatikusabb, a hőfokokkal együtt! -miért nem elöbb vágtam bele ebbe a projektbe.....
F e Z o
Valakinek tapasztalata van esetleg ezekkel a csatikkal kapcsolatban? Az oldalon nincs értékelés.
H2O über alles!
fuvi
rup1u5
válasz F e Z o #45931 üzenetére
Én ezt vettem és teljesen jó!
Why don't you knock it off with them negative waves!
Dojcs
Kérdezném, hogy egy Coolstream CE360 és egy XE360 elég lenne-e egy húzott 6700K és egy gtx 1080 vagy 1080Ti mellé egy körön, csak fújó ventikkel?
Weareus
Az a két kémcső a blokkon mire jó? Kémiai kísérleteket is lehet vele végezni vagy a közlekedőedények szemléltetésére szolgál?
Amúgy a zöld trutyi karcol rendesen.[ Szerkesztve ]
Messor
kezdő
Lassan eljár az idő a jelenlegi gépem felett és egy teljesen új gép építését tervezem.
Lassan 7 éves a jelenlegi konfig ami felett eljárt az idő. Az új géppel is az lenne a cél, hogy hosszabb távon ne nagyon keljen hozzá nyúlnom, illetve a kétkörös vízhűtés időtálló legyen.
Az elképzelt konfigot lentebb találjátok, a vízhűtés elemeivel együtt. Nem flame wart szeretnék indítani, hanem segítséget, javaslatot kérek ha valahol láttok jobbat/olcsóbbat vagy valami fölöslegesen túl lett méretezve akkor mondjátok. Az árakat direkt hagytam bent összehasonlítási alapnak. Nem lett olcsó a konfig, de hát van aki bélyeget gyűjt, van aki legózik, meg van aki pár évente gépet épít. A gépet 50-50% arányban használom munkára és játékra, a technikai részt nem nagyon szeretném lejjebb venni.[ Szerkesztve ]
Formaster
Üdv mindenkinek,
Képről tudna valaki mondani valamit az alábbi vízhűtésről? Mi lehet ez a szett? Mennyire megbízható vajon?
Akcok94
Lenne egy-két kérdésem, a videokártyámon tönkre ment a léghűtés,néztem rá vizet de egy teljes szettet össze rakni rá drága lenne(280x van szó), találtam olyan megoldást, hogy cpu komplett vizet rakni rá, nzxt kraken g10 segítségével esetleg használt már valaki ilyet? Másrészt ez csak a gpu-t fedi le és a feteket nem, arra nem kéne rakni rá ilyenkor valamit? Hogy ne melegedjen túl.
Köszi 🙂
Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
Formaster
válasz F e Z o #45941 üzenetére
Köszi az infót neked is és energy4ever-nek. Igazából nem vagyok nagy híve a víznek az elektronika közelében, de egy komplett géphez járna, ami jó áron van. Viszont, ha cserés, inkább mozognék a lég vonalon, pl Noctua D15 stb... Gondoltam, ha a pumpa jó akkor csak dobok rá egy nagyobb radit, de ha a pumpa is cserés, akkor nem látom sok értelmét a szettnek. Akkor már kéne radi, pumpa, tartály, cső, gyakorlatilag egy komplett új hűtést építhetnék
Weareus
válasz Formaster #45944 üzenetére
Pont két napja kérdeztem rá én is az Aquastream eheim pumpákra itt a topikban.
Válaszokat is kaptam:Amúgy ha részletesen leírod (elkéred) a vízhűtéses komponensek neveit (és árait), akkor biztos kapsz segítséget itt a topikban, hogy azért a pénzért mennyire jó vétel. Persze ez használtan erősen állapotfüggő is.
Formaster
válasz Weareus #45945 üzenetére
Köszi neked is! Eléggé úgy fest h az itt említett modelre hasonlít. Meglátom, igazából a konfig nem drága, a pumpa kora ami kérdéses, nem akarom megfőzni a procit.
Rákérdezni nem nagyon akarok, egyenlőre nem licitált senki, lehet h pont emiatt. Bízom benne h konkurens licit nélkül el tudom vinni.
JasL
válasz Messor #45939 üzenetére
Az a táp durva overkill ehhez a konfighoz. TT G3 1000W-ossal is durván fölé lősz. Mégis mihez kell 1600W? Értem én, hogy T fminősítés, de akkor is...
CPU-ból maradnék Intel mellett, mondjuk 6900K.
Laplapból ASUS.. felejtsd el. 210ezres lapom van tőlük, és néha eldobja az USB3 vezérlőt. Asrock lapok sokkal jobbak.. mondjuk vehetnél X99 formulát a 6900K-hoz.
TT Tower 900... inkább nézd meg a W100-at. Ez a kóláshűtő dizájn ha bejön, nem szóltam.
Ha már vízhűtés, vmi kompatiblis 1080Ti, és hozzá a kolléga által linkelt EK blokk.
A G.skill RAM-okat nem minden lap szereti, inkább vmi HyperX ramot néznék. Másrészt nem 4x2-os kit-et, hanem 2x4, a quad channel memóriavezérlő miatt.
Formaster
Erre az eheim hpps pumpára 300l/h-t írnak. Ez elég lehet egy nagy 360-as radiátorhoz?
Weareus
válasz Formaster #45948 üzenetére
Egy pumpa emelőmagassága adja a pumpában a kraftot, ezen múlik inkább, hogy mit-mennyit (blokk, radiátor) lehet rákötni. Egyébként egy (párhuzamosított csövezésű) 360-as jellemzően nem nagy ellenállású radi, szvsz simán elboldogul vele. A blokkokat ált. nagyobb ellenállás jellemzi, mint a radikat.
Weareus
válasz Weareus #45949 üzenetére
Egyébként ha ez az a pumpa, akkor az 1.2 méteres emelőmagasságával nem egy erőbajnok. Összehasonlításképp a legerősebb pc-hűtésben használt pumpa a ddc, ami elméleti maximumként 1000l/h-t tud 5,2 méteres emelőmagassággal párosítva. Persze ennyi szinte sosem kell (légtelenítéshez, max), meg itt már nem csendes a ddc (sem). Én azt mondom nem egy erőbajnok pumpa ez az Eheim-modell, de egy 360-as radihoz egy v. max 2 blokkal elég lehet.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Hobby rádiós topik
- Facebook és Messenger
