- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Véroxigénszintet is mér a Honor Band 5
- Google szolgáltatás (GMS) Huawei telefonokra
- Alcor e-Pad - van még remény
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
Free Play Days 2024 - 18. hét: Headbangers: Rythm Royale
gp Extraként a Star Wars Jedi: Survort is kipróbálhatjuk 5 óra erejéig.
A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
it Vissza akarják szorítani a gyerekek és tinédzserek közösségi média- és okostelefon-használatát.
vastalics
válasz LLKobe #45750 üzenetére
Szerinted melyik megoldással lennék előrébb +1 db vékony 240-es radi vagy 1 db 120/140-es vastag radiátor?
Húzva nem lenne sem a kártya sem a proci, alap órajelen a procival elég jól elboldogult, húzva már érezhetően jobban melegedett, de arra a pár %-nyí kinyerhető teljesítményre nincs szükségem, így is majdnem mindenre elég nekem!
Leginkább a játék közbeni mérsékelt zajterhelést tartanám szempontnak! -
vastalics
Én is köszönöm a választ, kipróbálom szólóban a 46 mm-es magméret az igényeimmel lehet megbirkózik, ha mégsem leszek elégedett az eredménnyel marad az upgrade!
Dupla hőforrás esetén honnan érdemes a PWM jelet kinyerni?
A videokártyával vezéreljem a szivattyút plusz kábel beszerzésével vagy maradhat az alaplapi kivezetésen? -
ViZion
válasz vastalics #45753 üzenetére
A lényeg, h van egy minimum áramlás, amit el kell érni. Felette a hang nő, csobog a víz, de nem nyersz jelentős fokokat vele. Szal. ha jól beállítod, azt többet nem kell babrálni. Ha PWM szivattyúd van, akkor az szívás, mert jel nélkül maxon megy. CPU-ra tenném, annak hűvösebb kell.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
vastalics
válasz ViZion #45754 üzenetére
Eddig csak a procit hűtöttem vele, egy Predator műszaki kannibalizmusából származik jelentős része, a 6W-os DDC szivattyú eddig bevált, remélem még egy plusz GPU blokkot is kiszolgál!
Eddig böngészéshez, filmnézéshez a pumpa kb.1200 a ventik kb. 600-as fordulaton mentek, akár aludni is lehetett mellette, játék közben a beállított PWM-nek köszönhetően magasabb fordulaton ment mindegyik, de egyáltalán nem zavart a hangja.[ Szerkesztve ]
Omli85
válasz vastalics #45755 üzenetére
Nekem anno amíg a csere DDC-re vártam ez az öreg P500 elég volt a megfelelő áramláshoz.
A rendszerben egy EK-Supremacy MX CPU blokk egy EK-FC VGA blokk és 2db 480-as radi van sorba kötve egy Zalman Reserator v2 torony szolgál tartálynak.
Nem csinált szökőkutat de a hőfokok teljesen rendben voltak és láthatóan mozgott azért a folyadék a rnedszerben.
DDC mondjuk más az még leszabályozva is látványosan jobban mozgatja a folyadékot .ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
AzŐsgén2
Megjött a HTFS2-es, meg a csoda-ventik. Régóta vadászok ilyen krómozott ventikre, végre valakinek eszébe jutott, hogy gyártson. Kíváncsiságból be is próbáltam a helyére, csak hogy lássam, mit mutat. Nekem tetszik, már alig várom hogy neki essek a vízszerelésnek.
Viszont némi üröm is van az örömben:
Rendeltem egy darab nikkelezett csövet, meg egy hozzá való fittinget, csak hogy lássam hogy működik a gyakorlatban... háááát nem győzött meg. A cső beszerelés után szinte azonnal kimozdult a saját súlyától (meglepően nehéz még ez a 40cm-es darab is), akármilyen erősen húztam rá az anyát, nem tartotta egyáltalán, pedig biztos vagyok benne, hogy jól raktam össze, több videót is néztem a youtube-on.
Mit lehet ezzel csinálni? Mert ezt így még a víz nyomása is kifogja lökni.
Lehet ehhez kapni vastagabb O gyűrűt? Vagy tekerjem be a cső végét zöld-sárga "szikszalaggal", amolyan "csehszlovák" módszerrel, hogy így nyerjek némi vastagságot, hátha jobban ráfeszül a gyűrű?
Kéne valami ötlet...[ Szerkesztve ]
Nem játszom már hardcore FPS-el. Öreg iszapszemű rája vagyok, rosszabbak a reflexeim, mint a monitorom input lagja.
jones965
Modder
Srácok már korábban is lett szólva, hogy felesleges a flame illetve a másik csesztetése. Ebből eredően a törlésnek áldozatul estek egyéb hozzászólások is, mivel kapcsolódtak az előzményekhez.
Van vízhűtéses off topik, ott lehet tombolni, persze ésszerű keretek közt.
Ez kiemelt szakmai, itt nem fér meg. -
válasz deadwing #45771 üzenetére
az eknak vannak külön termináljai mivel az fc blokkokkal szereltek az in/outleteket a kártya síkjára merőlegesen elfordítják. van egyenes, van 45 fokos döntött, és most már van 90 fokos rotációs is.
ezzel a kártya síkjára merőlegesen tudod pörgetni a be/kivezetést, ehhez meg a difólt terminálal 2x2 rotációs csati kellene - elsőre vissza kell fordítanod őket. árban pont ugyanott vagy.Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
Makesz79
" Rövid az élet, hosszú a sír, mindenki játszon, amennyit bír "
rup1u5
válasz jones965 #45779 üzenetére
Nem "csesztetés" volt hanem némi szurkálódós humor. Ennyi bele kell, hogy férjen egy normális topikba szerintem. Minden egészséges humorérzékkel rendelkező felnőtt helyén tudja kezelni és pont az ilyen apró dolgok adják meg a "közösség" érzetét. Ha ezt sem szabad akkor nem sok marad, max komoly, kimért stílusban szakmaiskodni. Úgy gondolom, hogy itt most kicsit tútótuk Béláim
Why don't you knock it off with them negative waves!
Weareus
válasz simlisgumis #45789 üzenetére
Jó a függönyötök. Nálunk is ilyen van.
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
tomcat78
Jó a motyó,hajrá Bitang a ház
Az falpanel vagy tapéta a falon?"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
Uh ez durva joszag
Milyen haz ez ?
2db D5 a CPU +VGA parosnak ?! overkill[ Szerkesztve ]
Atke
SZVSZ:
Én a tartályt állítva tenném (ha elfér) És újra gondolnám a csövezést.... Nekem nagyon hosszúak a csövek.
A pumpákat átraknám oda ahol most a két tartálytartó bilincs van, és mehetne ott le a radikhoz.Esetleg az egyik radi mehetne fel a tetőre is, el is fér ahogy látom.
Nagyon komoly komponensek, szerintem ütős és esztétikus gépet lehet kihozni belőle. -
simlisgumis
Weareus Örülök ,hogy függönyben egyezik az izlésünk!
tomcat78 Nem falpanel,az nagyon drága lett volna,ez tapéta!
abridabri Ez egy LD Cooling v8 , a D5 meg azért lett dual mert az előző vizem kétkörös volt,igy megmaradtak,gondoltam kipróbálom milyen.
Atke Nem akartam a pumpát felülre ,végre azért vettem nagy házat hogy legyen elszeparálva külön minden ha lehet ,tele volt a tököm hogy ha valamit cserélni kell alig férek hozzá vagy bontani kell. A tartály még nem végleges egyenlőre így jobban tetszik meg ki akartam próbálni a fektetett tartályt. Úgy is lassan búcsut intek a 390x nek ha jön valami új radeon. Ha nem válik be igy majd az uj karival modosul a tartály is. Nálam inkább a könnyű hozzáférés , szerelhetőség a cél mint a kinézet . Az alsó rész zárt ,a felső meg kisplexis ,a gép a balomon van a fal felé , asztal alatt. Működjön ,csendes és hűvös legyen, és ne keljen benne kotorászni legalább egy fél , egy évig.
tomcat78
válasz simlisgumis #45797 üzenetére
Még szerencse,hogy a ház filléres....a falpanelhoz viszonyítva
Mindenesetre kíváncsi leszek a végeredményre"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
Makesz79
Merev csövezésen nem gondolkodztál ilyen szép nagy kuckoba ?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
