- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
- Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
iPaden is vége az App Store monopóliumának
ma Ősztől lehet alternatív alkalmazásboltból telepíteni az EU tagállamaiban.
Letartóztatták a bitcoin-Jézust
it Amerikai adókerülés vádjával, Spanyolországban tartóztatták le a bitcoin-Jézusként ismert Roger Vert.
Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
Laraxior
válasz Akcok94 #45943 üzenetére
Nekem volt Krakenem. Nem boldogult a vrm hűtésével az az egy szem venti, pedig ahogy látszik tettem rá extra bordákat is.
Valahogy jobban lehűtőtte úgy, hogy közvetlenül gyorskötözővel a VGA hátuljára tettem egy ventit, azóta is úgy használom, persze már nem kompakt vízzel, de csak a GPUn van blokk, a többi része levegővel hűtve. Szereti."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Weareus
válasz DigitXT #45951 üzenetére
"The DDC pump is probably the world’s first pump to be used in mass-produced liquid cooled workstations. Due to its small size and great output, the DDC pump easily found its way to the hands of liquid cooling enthusiasts. The DDC pumps that EK offers have a maximum flow rate of 1000 liters per hour with a maximum head pressure of 5.2m for the EK-DDC 3.2 PWM model, and 7m for the EK-DDC 3.25."
Úgy kellett volna írnom, hogy az egyik legerősebb ezt éreztem.
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Messor
kezdő
A táp túlméretezése mögött az a gondolat volt, hogy amikor lehet/tud menjen passive üzemmódban.
Intel processzort és x99 alaplapot már nem szeretnék venni, ha véletlenül Intel lesz mégis akkor megvárom a 2066-os platformot amig kijön de elnézve az AMD eredményeit a 16/32 core-os processzor elég ütősnek ígérkezik. A ház már megvan abba költözött át a régi konfig azon már nincs mit módosítani. HyperX ramokat néztem de ebben a sebesség kategóriában egyszerűen nincs vagy csak én nem találtam.[ Szerkesztve ]
Tikakukac
válasz Messor #45955 üzenetére
Akkor olyat vegyél ami akkorára van méretezve és passzív. Én is vettem kilowattos tápot, mert 500W-ig passzív volt, nekem meg 300W-ot evett plafon a konfigom, csak semmi értelme és nem erre van kitalálva. Minőségi jó méretezés. Ez a titok.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Laraxior
válasz F e Z o #45956 üzenetére
Mivel a GPU normális hőmérsékletű volt, azzal nem lehetett semmi baj. Volt egy OC érték amit bírt léghűtéssel is, a gyári hűtőjével. Igaz melegebben, de bírta.
Namármost ezzel így nem ment, hanem eldobta magát mindig, és visszaállt alapórajelre.
Aztán kipróbáltam azzal a másik hűtéssel is ami most is ott van a VGA alatt és az egész nyákot hűti a vramokkal együtt.Aztán ahogy visszatettem a gyorskötözővel a ventit a vrmek fölé (ez a 3-as venticsoda ott maradt még pluszban) mindjárt megszűntek a driver leállások, órajel-ingadozások.
Azóta is így megy.
Lehet, ha valami combosabb ventik lennének a 3 piros venti helyett, akkor menne, de nem cserélgettem őket."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
JasL
Elárulom neked, a 850W-os G2 nekem még soha az életben nem kapcsolt be 3 év alatt ECO módban, ellentétben az 1000W-os G3-mal.. pedig az az újabb. Mostanában már ez sem süvit, viszont ki kellett nyomnom az ECO módot (tök gáz!), de ezen mindig megy a venti alacsony fordulaton. A G2-nél nem indul el ECO-ban sem.
Én a helyedben tudom hülyén hangzik, de 1000W-os G2-t vennék, mert ott még nem ment a méret minimalizálása az ECO mód hátrányára (ha bekapcsolod, passzív, és cask akkor indul el, ha kell). Semmilyen összefüggés nincs a táp mérete és a passzív üzemmód között, mint én is sajnoös megtapasztaltam.. az 1000W-os táp bekapcsol néha és süvit, a 850W-os ugyanarra a konfigra meg nem (nem hibás, megnéztem!).
Szóval ha tényleg passzív tápot akarsz, 1000W-os G3-at vegyél... nekem a 850W G2 van itthon, de biztos vagyok benne, hogy az 1000W-os se indul el az életben. Nem mindig az újabb a jobb. Sajnos.
A másik... lehet, hogy az a RAM órajelben jó, de CL19-es időzítéssel drágább a leves, mint a hús.
tomcat78
Ide off,de nálam a második ROG lap megy gond nélkül...Évek óta azokat használom,csak ellenpéldának...
Úgyhogy a lapban nem értek veled egyet,de a táp tényleg feleslegesen nagy...."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
Weareus
válasz Formaster #45953 üzenetére
Taat kollégának van/volt személyes tapasztalata egy ilyen pumpával, ha benéz a topikba és elolvassa ezt, ő majd talán kiegészít. Igazából ha egy 360/480-as radi, 1 cpu és 1 gpu fc blokk lesz rajta, arra azért talán érdemes lesz figyelni a radi beszerzésekor, hogy a radi erősen párhuzamosított legyen, bár, mint írtam a cpu és gpu blokkok lényegesen nagyobb ellenállásúak, mint a radi, de ha azok (ill. a cpu blokk legalább is) adott(ak), azzal kell élni, ami van.
JasL
Tikakukac
válasz Messor #45962 üzenetére
Az okokon gondolkozz el Azon is miért nehezebb a Seasonic 400-asom, mint a kilowattos félpasszív Corsairem volt.
Seasonic is 520W-ig van ha jól emlékszem és ára is van nem is kicsi, pedig látod, csak 500-as.
tomcat78
Azt nem tudom,de z170 alá a mostani tökéletesen megy(hero alpha),az előző AMD Fm2+( ) alatt is tökéletesen üzemelt,illetve megy a mai napig,pedig azóta gyerek kézben van,nem kíméli a technikát
Mondjuk mindkét esetben vizezve volt-van a rendszer,nem tudom számít e...bár valamennyit biztosan."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
F e Z o
Grózi
Ez továbbra is Vízhűtés topic,kicsit már sok az off-hagyatkozzunk a topic témájára ha lehet!!!
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Weareus
Mert nincs olyan. A Koolance-nek volt 1700 wattos venti nélküli tápja, olajhűtéssel, de az egy szörnyeteg volt. Egy dinoszaurusz. 7,5 kg, 1700 watt: hegesztéshez elég.
Formaster
válasz shteer #45973 üzenetére
Köszönöm! a tengely amúgy cserélhető? Szerintem nem mai darab már.
Szerk: pont most olvastam a 1046@hpps logoutodat szted elmegy 360-as radival?
TaaT ha jól látom ez utóbbi lesz.
Tikakukac köszi! Pontosan mi is kéne hozzá?
Egyebként gondolom minél gyorsabb vízhozamú a pumpa, annál jobban hűt.
TaaT
válasz Formaster #45972 üzenetére
"Kezdésnek jó lehet, nem túl zajos?"
Kezdésnek jó és nem zajos. A hátránya inkább az hogy többnyire elbaltázott csatlakozókkal szerelték.
Elöl a nem menetes, ilyen "ráhúzós" csatlakozós tartályokkal volt kompatibilis többnyire. [link] Felül meg vagy volt 1/8-ról 1/4-re átalakító [link] vagy nem [link][ Szerkesztve ]
Give them hell Ukraine!
Tikakukac
1046 meg 1048-nak is belső menetes a csőre elviekben. Nekem van is 1048-hoz 2 átalakító meg 1046-hoz első ilyen menetes csőrös kupak. De ha van is olyan amiben nincs menet elöl, 1500Ft egy olyan amin lesz. Utána meg azt teker bele amit akar.
Tengo
Kb, csak hozzávetőleg, mennyibe kerül beszállni egy alap rendszer egy slim 240-es radival csak proci hűtésre? Nem a minőség rovására gondoltam, csak hogy legyen egy minimális fogalmam mennyit tervezzek rászánni. Proci overclockra kéne, eddig egy Raijintek Tritont használtam, de az egy ipari hulladék és szeretnék feljebb lépni. EK weboldalt megnéztem és poénból végigcsináltam a konfigurátort, de egyből betámadott egy jó 600 euróval, ami azért elég sok. Remélem, hogy valamennyire érthetően fogalmaztam meg a szándékomat a kérdésben és előre kösz a választ.
ViZion
Értjük mi... Legolcsóbb apróról bogarászni:
- proci blokk: 6-15k
- radi:10-15k, érdemesebb 360-ast nézni szerintem. Slim szvsz felejtős.
- csövek: gazdaboltból, 13-as belső, 2k
- csatik: 4-12k, minőségtől, igényektől függően elég nagy a szórás
- szivattyú: 10k, de lehet olcsóbban is kifogni néha, valami DDC vagy EK-DCP kezdésre bőven jó.Ezeknél olcsóbban is lehet persze, aprót kell nézni. Mondjuk nagyon alapon, ha jókat sikerül aprón kifogni, akkor 35k-ra mondanám az alját, persze posta, stb... 40k. szerintem.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Omli85
válasz ViZion #45979 üzenetére
Én is apróról bogarásztam össze az első darabokat . Csak aztán vigyázzon mert könnyen megtetszik az embernek aztán már nincs visszaút .
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Tikakukac
Hát akkor ott a lehetőség, valami 5 ajró egy ilyen kupak aztán azt köt rá mindenki amit akar.
Formaster: Tripla majdnem. Megnézem a cuccaimat, amit nem újonnan kellett, mert a kutyának nincs, főleg nem eladó azok negyed meg ötöd árban jöttek. De azt is rakjuk bele ehhez évekig kell naponta kergetni az aprót.
Weareus
Épp most néztem aprón a vizes cuccokat. Perpill elég jó a választék, bár normális radi jó áron kevés akad, pumpák, fittingek vannak azért...
Formaster: 100-150k egy procira, vízre..., el lehet költeni, de akkor mindenből nagyon jót vettél, ha a vga vizezése is beleértendő, akkor a 100k már lehet, hogy kevés, új fc blokkal biztos. A használt vga blokkok (már ha kapsz pont olyant, ami kell) 1/3 áron mennek, kb., de az univerzális blokkok újonnan sem kerülnek 30+k-ba, az egyféle vga-ra szóló fc blokkok viszont jó eséllyel 30k felett vannak.
Formaster
válasz Weareus #45983 üzenetére
Tikakukac, Weareus
Egyre jobban fecsigáz a víz téma. Ha ez az aukció nem jön be, lehet h dobok egy vizet a mostani konfigomra, aztán később cserélem majd a lapot/procit. Egyenlőre még nem mászok bele az árakba mert elkap a hév, megvárom mi lesz az aukció vége.
Azt mondja meg nekem valaki h ... ahogy nézem a rendszerek többsége 60 fokig van skálázva. Ezt hogyan tudom mérni, h mondjuk a szivattyúm hány fokos? Tegyük fel a proci oldalon beleszalad 70-80 fokba, attól még a szivattyúhoz érkező víz lehet kevesebb nem? Vagy mi a lélektani határ, amit egy custom hűtéssel nem szabad átlépni.
Weareus
válasz Formaster #45984 üzenetére
Egy jól megépített víznél a procioldalon a legdurvább szintetikus tesztek alatt sem mehet el a mag 70-80 fokig. Ha mégis, az nem jól megépített víz, az tuti.
Amúgy hőlépcsőkről meg dt-ről szokás beszélni, a víz mindig alacsonyabb hőfokú lesz, mint a blokk, a blokk mindig alacsonyabb hőfokú lesz mint a cpu kupak, etc.
Vízhő: szobahő + 5-10-20 fok max, sok mindentől függ: a rákötött komponensek mennyi wattot (hőenergiát) termelnek, ill. mekkora a radi hőleadó felülete, hány db venti van rajta, ezek milyen fordulaton mennek, külső radi-e vagy a házban van, ha a házban van, milyen a ház szellőzése, stb.
Egy jól megépített vízzel 30-40 fokot is lehet nyerni cpu ill. gpu hőfokban egy stock (gyári) venti ill. vga-hűtőhöz képest full loadon, ill. akár újabb, gépigényes játékok alatt, és mindezt úgy, hogy a zajszint töredéke a kiindulásinak.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Tikakukac
válasz Weareus #45986 üzenetére
Ha nincs nagyon húzogatva a proci. Egyébként nyilván el fog főni bármi a határán. Nekem a full szintetik 100 fok alatt 4.6GHz-en éppencsak megáll télen nyitott ablakkal. Ezért örülök, hogy mentettem profilokat, nyáron már így nem lehetne tesztelni.
Weareus
válasz Tikakukac #45987 üzenetére
Ez lapkafüggő is. Nálam a 2600k 4,6-ig bírta, felette fagyott a szisztem, de játékok alatt (Metro 2033, Crysis 3) órák múlva sem ütötte a 40 fokot. Mondjuk a játék az játék, a benchmark nyilván overkill, de azt meg ki akarja órákig futtatni? Max egyszer stabilitástesztnek, mondván ha ott nem fagy, játék alatt sem fog, bár ez sem 100%.
Amúgy milyen radiátorban utazol? (Méret, darab, külső-belső?) Azért soknak találom vízzel 4,6-on azt a 100 fokos maghőt, szintetikusok alatt is. Nem lehetne ezen javítani?
Weareus
válasz F e Z o #45990 üzenetére
Értem. Egy lánc csak annyira erős...
Szóval építhetsz te arra akármilyen vizet, ha nincs delid...
Szerencsére nálam lesz. Ki vagyok képezve.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Tikakukac
válasz Weareus #45988 üzenetére
Jó, de hát ez így kígyófarok. Azért fagyott mert kérte a feszt. Ha megadod na akkor indul meg a hőtermelés keményen és akkor fog kifőni hamarabb, mintsem fagyna. Nekem mióta víz van bármit csináltam mindig hamarabb főtt el a proci, mintsem mondjuk kifogyjak feszből értelmes keretek között
Weareus
válasz Tikakukac #45992 üzenetére
Na igen. Igazad van, de nem mindenki a tuning miatt épít vizet. Vannak más szempontok is. Nekem a fesz emelés meg a + 100 Mhz helyett fontosabb volt a csend, emberi túlhajtás mellett.
Formaster
A jelenlegi 880-asom 4Ghz-el léggel 90 fok körül áll meg, de elvileg meglenne a 4.2-4.3 csak pikk-pakk belefutok az abszolút max 98-99 fokba ahol már throttlingol. Tudom csereérett már, ezért is nézelődök haswell után, de ha ez a bolt nem jön be, lehet építek egy vizet és kihúzom még addig, míg le nem mennek a ram árak és építek egy ddr4 konfigot.
A hang csökkenésben nem annyira hiszek. A jelelegi leghűtésemnek hangja sincs, inkább a ház ventiket hallom, venti meg ugye mindenképp kell. Kell a házba, a radiátorokra, meg van a tápban is, aztán ott a pumpa meg a csobogás. Számomra inkább a hőfok kecsegtető és a tuningpotenciál
snowball
Ezzel a kittel eléggé kicentized a H440 lehetőségeit. Nekem is mondhatni ugyan ez van szintén egy H440-ben. Kivéve, hogy nekem csak 150-es phobya tartály van. És elég szűkösen fér el a cucc. Mondjuk nekem egy giga wf3 vga van bent ami kifelyezetten hosszu kártya és a radin is push/pull-ban van a venti és így csak fektetve fér el a tartály, ami feltöltésnél igen macerás. Ha mondjuk neked rövidebb vga-d van akkor jobb a helyzeted, de ebbe a házba kell a push/pull egy ekkora radira, különben nem kap elég levegőt a rendszer. Sajnos a ház design-ja eléggé hátrányosan hat a vízhűtés hatékonyságára
Ez meg egy régebbi variáció, de itt nagyon melegedett a vga:
Weareus
válasz Formaster #45994 üzenetére
Én a vga-k hangja miatt cseppentem bele a vízbe, 2 db refhűtős hd 7970 játèkok alatt hangban azért verte az orosz rakéta porszívót és ez nem vicc. Jött a mora, jött a d5, és érdekes módon utána már a procihűtőt is hangosnak találtam, pedig a lapkán egy Noctua D14-es csücsült 1 szem ventivel, leszabályozva, ami azért koránt sem hangos. Naná, hogy a proci is vizet kapott, a leszabályozott venti meg átkerült a tápra (mert azon még hangosabb venti volt...). Utolsó felállásban ez az egy szem légkavaró volt az egyetlen zajforrás, a morán lèvő sylverstone ventik max hétvégén ha beüzemelődtek a több órás játéküzem miatt. Szóval végül két permanens zajforrás maradt: a tápventi és a vinyó, e kettő közül az utóbbi bőven hangosabb volt (!). Szóval lehet nagyon csendes (szinte néma) rendszert vízzel, persze ha a tuning a cél, akkor a radit is érdemes megküldeni jóféle ventikkel, de itt is igaz: ha nagyobb a radi, nagyobb lesz a csend is ugyanolyan túlhajtás/beállítás mellett.
DigitXT
Ott valami el van cseszve, ha csobog a vízhűtés... Az régen rossz.
Szivattyúzajt sem kell túlmisztifikálni. Meg kell venni egy D5-öt, szépen
leválasztani, leszabályozni, mindjárt nem lesz hangosabb egy ventinél...Nálam konkrétan az LCD TV tápja a leghangosabb, karöltve az UPS-em
trafójával, pedig megy 4 db venti (3V-on), azokból semmit nem hallani.Ja és két szivattyú is, amiből az egyik a hírhedten zajos DDC, de azt se
hallom most, mert le van szabályozva + szivacson ül: csobogás? Ugyan.
Jah, ha feltekerem a szivattyúkat, és 2-3x akkora térfogatáramot zavarok
át a kis tartályon, akkor tud csobogni, de miért csesznék ki magammal?Szerk: egyébként egy FULL víznél nem kell venti a házba. A tápban van
egyedül nekem, de az is passzív bizonyos terhelésig / hőmérsékletig.[ Szerkesztve ]
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Path of Exile (ARPG)
- Építő/felújító topik
- sziku69: Szólánc.
