- Asus ROG Phone 8 Pro - az élet nem csak játék és mese
- iOS alkalmazások
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
ma Részletes anyag került fel az internetre a Sony idei középkategóriás telefonjáról, három helyett két hátlapi kamera várható.
Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
baboss
Sziasztok.
Mivel nincs vízhűtés beárazós topik ezért megkérnék valakit,hogy beárazná ezt a rendszert.
Köszönöm.
Laing DDC molex csatis 10w új kb fél évet ment
Magicool 360/45 Radiator 2 db Ek tartóval 3 db Zalman ventilátorral.Hibátlan állapot.
Aquabay M3 tartály led világítással.
Zalman ZM-WB2 Waterblock
Csatlakozók G1/4 10/8 as valamint UV aktív kék cső Masterkleer tubing PVC ,fél éves és 1 fekete. -
ViZion
válasz F e Z o #18248 üzenetére
2 db radi, egymás mellett. Mindkettőn 3 db 120 mm-es radi hely. Plexiből vágok ki egy lemezt, amit a felső négy helyre (radinként 2-2) rakok, közepén egy lyuk, a nagy ventinek. Az lenne a cél, hogy ne kelljen nagyon pörgetni, ezt le lehet venni lassabbra is, és még frankón tolja a luftot. Mo-ra drága, mondjuk lassan ott tartok, hogy mindent eladva vehetnék, de ezek apránként lettek összevásárolva. Lehet akkor a tanácsodat megfogadva rakok a két radira símán csak 2-2 ventit (jelenleg egy radi + 2 venti felállásban üzemel, idle elég halk, terhelve kell felkapcsolni). A nagy ventit meg átrakom a porszűrő mögé, hogy tolja be a luftot a mobo-ra. Ventivezérlő is tervben van (Bitfenix Recon), azzal be tudom állítani, hogy akár le is kapcsolhatja a ventiket, ha nincs rá szükség...
Köszönöm a tanácsot!
Ahogy fülelek, még a WD RED-et is hallom, valamit b*ni kell majd vele. Másik a pumpa... nem sok hang, de duruzsol, majd bebugyolálom... Monitor cserével szerencsére a táp magasfrekis zúgása is eltűnt. Lehet, hogy nevetséges, de pl. ma kb. 10-14h-t dolgozok a gép előtt, nem mindegy.
baboss: HW aprón nézz szét, sok cuccra találsz árat. Radi kb. 12-15k.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Weareus
válasz #90933760 #18250 üzenetére
Jómagam is utánaszámoltam, mikor szivattyú nélküli vízhűtésben gondolkodtam és arra jutottam, hogy a csőátmérőt eléggé meg kellene növelni; némi problémát jelentett még a blokk is. Utánanéztem annak, hogy melyik folyadéknak van a pc-s üzemi hőtartományban a legnagyobb hőtágulása, és bár találtam a víznél ebből a szempontból jobb folyadékokat, de mindegyikkel volt valami egyéb probléma (korrozív, erősen illó, robbanékony stb.).
Ha az árat nézzük, maga a termoszifon (számítógépes körökben, de nem házi szinten) egyes esetekben akár még olcsóbb is lehet, mint a hűtőborda + venti kombó. (Pl. szerverpark)
Arról nem is beszélve, hogy pl. egy mai proci 70 fokos hőmérsékletét, amit gyári bordával + ventivel produkál terhelés alatt, akár 10-20 fokkal is képesek tartósan alacsonyabban tartani és mindezt némán, szivattyú nélkül.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
ViZion
válasz Weareus #18254 üzenetére
Talán Szab-tam kísérletezett valami illékony méreggel (nem akarok hülyeséget írni, hogy mi volt, keresni meg lusta vagyok... dolgozom). Túl sok a negatív dolog, mert ugye mindnél a legrosszabbra kell készülni. Víznél max. zárlat és pár HW, az ilyen illékony anyagoknál meg bele sem szabad gondolni mik lehetnek... Olajon gondolkodtam, de én nem merem kipróbálni élesbe... talán Bacsisnek kellene mondani valami tesztje volt is tejjel.
Weareus
válasz ViZion #18255 üzenetére
Én a kloroformot néztem a jó hőtágulás miatt (ha jól emlékszem).
Tűzvédelmi szempontból nem is lett volna a kloroformmal probléma (nyilván nem ég és nem robban), viszont alumíniummal érintkeztetve csinos kis harci gázt lehet vele fejleszteni. (foszgén).
Voltak még egyéb esélyesek (egyes fémhalogenidek vizes oldata), amik jónak tűntek, de hát a só...
Aztán volt még pár folyékony szénhidrogén, de hát a tűz...
Olajokon nem gondolkoztam, viszonylag rossz hővezetők és ált. nagy a viszkozitásuk, bár legalább nem vezetik az áramot és kicsi a sűrűségük.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
#90933760
Az éterhűtésre gondolsz?
Amúgy szerintem ott bukik leginkább a dolog, hogy a proci nem melegíti fel eléggé a vizet, nem lehet eléggé felmelegíteni és marha nehezen akar áramlani emiatt. A fűtésnél felmegy 80-90 fokra aztán ott uccu neki. Itt meg nem nagyon mehet fel 50 fok fölé és ráadásul elég meleg lenne a prockó is alatta itt már.
Valami nagyon alacsony TDP-s cuccal kéne kipróbálni, mert az elmegy kis hűtéssel is. Csak persze azzal még nehezebben indulna be az áramlás valószínű.
Én arra gondoltam, hogy Monstert öntök be folyadékként. Persze szénsavmentesítés után. De kételyeim vannak.
Weareus
válasz #90933760 #18257 üzenetére
Éter még gondolatban is rossz.
De ha már a passzív keringésnél tartunk, eszembe jutott: peltiert rakni a chipre, hadd hűtse le, a forró oldal meg hamarabb átmelegíti a vizet, gyorsabban beindulhat a gravitációs keringés.
Persze lehet, hogy ehhez is kellene egy pumpa indításkor, viszont ha már pumpa nélküli keringetésről beszélgetünk, egy ötletnek ez is elmegy.
Ill. nem tudom létezik-e olyan peltier, aminek a hőteljesítményét- ellenállását szabályozni lehet (akár szoftveresen), akkor talán még pumpa nélkül is életképes lehet.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
ViZion
válasz Weareus #18258 üzenetére
Peltier nem véletlenül nem terjedt el. Régebben én is nézegettem, de gyakorlatilag a "proci fogyasztását" megduplázod. Körülötte meg párásodik, ehh... Akkor már a kompresszor lenne a legjobb. Fagyizónál olyan 15 m volt a kompresszor és a hűtő között, de mondjuk a nagy hűtőket 5 évente mozgatták, PC pakolás sűrűbb. Esetleg valahol falon kívül kompresszorral visszahűteni a vizet -párásodás miatt szvsz. 15-20 °C-re, és azzal veretni. Viszont ezzel dupláztuk a gép árát. Hmmm... MEGVAN! Ultimate all around solution: BORHŰTŐ. Jó helyen a PC, van instant hideg bor... etc. Ehh, azt hiszem mára eleget melóztam, inkább megyek, iszok.
ViZion
válasz seniman #18260 üzenetére
pfff... sört Kiskőrösön? Levágnám a kezem.
...néha iszok ilyen játéksört, ezeket a szörpízűeket, de azé' a bor az a király - ha nincs Hubertus.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
#90933760
válasz baboss #18251 üzenetére
A DDC az változó, ha tele az apró 5k-s DDC-vel akkor nem tudod eladni többért, ha nincs akkor elmehet 10-12-ért.
A radi olyan 11-13k.
Tartály 5k talán, nem tudom.
Zalman blokk 2-3k körül.
Csatlakozók olyan 300-500Ft-ért. A cső métere újonnan 700Ft akkor kalkuláld mennyit érhet vágva használtan. -
ViZion
ViZion
válasz baboss #18267 üzenetére
ezek tényleg jó árak, radit egy hónapja vettem, szal. tárgytalan... de ehh, ez durván jó ár. Csak a radi ennyi kb. Pumpából is 6 k körül vannak használtak, blokk is fél ár, szal. ez így nagyon jó vétel lesz valakinek.
...blokkod az AMD, nem? van kép?Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
baboss
válasz ViZion #18269 üzenetére
Köszönöm.Már van rá vevőm.29 k volt a meghirdetett ára,de a végén ennyiben maradtunk,csak a kolléga kérné még hozzá az előlapi vezérlőt is ami szerintem már nem fér bele így is jó áron kapja ahogy ti is mondjátok.A vezérlőt az előbb vitte el egy kolléga 5 k-ért.
A blokk lefogató Inteles,de át van alakítva és AMD-re is felmegy. -
Seri21
Én ciffel vagy vimel szoktam pucolni a réz cuccokat, törlőkendőre rakok egy picit és elkezdem dörzsölni.
baboss
Sziasztok.
Konfig váltás miatt bontom a 2 körös rendszert.
Van 2 radiátor.MO-RA II és egy tripla 360/45.
1 gép.
Alaplap ASUS CROSSHAIR FORMULA Z
CPU AMD FX 6300 Vízhűtéssel.
VGA GTX480 Vízhűtéssel.
2 gép.
Alaplap ASUS SABERTOOTH Z 87
CPU i5 4670K Vízhűtéssel.
VGA GTX480 Vízhűtéssel.A radiátorok közül melyiket rakjam az 1-es illetve a 2-es konfigra.
ViZion
válasz baboss #18281 üzenetére
Nálam a 6300-at egy 30 mm-es tripla hűti, játék alatt fel kell kapcsolni 12 V-re a 2 ventit, ami rajta van. 3 ventivel jobb lehetne. Viszont VGA-val együtt oda már kevés lenne, sőt szvsz az Intelhez is.
baboss
válasz ViZion #18282 üzenetére
Tehát a tripla 3 ventivel kevés bármelyikhez ?
Az 1-es konfigra szeretném a triplát (gyerek gépe)
A 2-es meg lenne az enyém a MO-RA II-vel , idővel a VGA GTX 480 le lesz cserélve R9 280X GAMING 3GB-ra vagy egy ASUS GTX770 2GB-ra vízhűtéssel ha van hozzá.
A gyerek régi konfigján FX 630 és GTX465 volt vízzel hűtve amit a tripla elvitt.[ Szerkesztve ]
ViZion
válasz baboss #18283 üzenetére
Jah, ha régen bírta, akkor most is kellene. Csak nálam 2 ventivel is sokallom a hangját terhelve, ezért is kapott még egy radit. Hőfokok majd mutatják, h mit bír, ha kevés, akkor megtoldod.
baboss
válasz ViZion #18284 üzenetére
Köszönöm.
Ha összeáll a 2 konfig majd megnézem a hőfokokat.Már nagyon kíváncsi vagyok mi lesz a különbség a 2 között,INTEL VS AMD konfig.Elsőnek úgy volt,hogy eladom az1-es konfigot,de a végén arra jutottam,hogy marad a gyereknek,árban így jobban kijövök.Fájó szívvel váltam volna meg tőle.Így lesz 2 jó gép.[ Szerkesztve ]
4D4M
Üdv,
meg tudja valaki mondani, hogy hol van létjogosultsága -a párhuzamosítást leszámítva- a 19/13-as csöveknek a 16/10-esekkel szemben, mikor gyakorlatilag az összes blokk csatlakozója G1/4-es (hasznos átmérő ~10 mm)?
Tehát arra gondolok, hogy például egy adott sorba kötött rendszernél G1/4-es fittingekkel nem fog érezhetően változni a rendszer áramlása, ha 16/10-ről 19/13-ra cseréljük ki a csöveket. Van ezzel valakinek tapasztalata?
...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
_SPD_
Sziasztok....
Elég nagy projekthez lenne kérdésem....
6db 5870m laptop videókártya vizezéséről lenne szó.....
Főképpen priviben tárgyalnám meg ha lehet...
Blokkok, radiátor stb 5letekre lenne szükségem! -
baboss
Mekkora radiátort kössek a rendszerbe,hogy a hőfok 36.3 legyen
#90933760
válasz baboss #18292 üzenetére
Jah hát igen, AMD nem bírja olyan jól a meleg vizet.
Gyanítom nem análisan mérted, mert tiszta a hőmérő vége.
Mi? Minek 36.3 fokos víz? Ja hogy a lázra? Azt biztos itt kell megbeszélni? Amúgy meg lázcsillapító gyógyszer, 2014ben élünk a gyógyszeripar termékeinek tömkelegében.
baboss
Köszönöm mindenkinek.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Crypto Trade
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Honda topik
- Opel topik
- Hogy is néznek ki a gépeink?
