- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
csucsbicep
Hát én készülök valószínűleg sb-re váltani, de legfőképpen Asusban gondolkozok. Giga kicsukva, Asrock volt, de nálam csinált random fagyásokat, meg régi videokártyákat nem ette meg stb. Ha ilyen hülyeségei nem lettek volna rendben lett volna a lap. Ezért is félnék kicsit ilyet venni, bár mostani topikokban is olvastam, hogy még mindig szeszélyesek kicsit. Marad az Asus.. bár ott kicsit mélyebben zsebbe kell nyúlni.
N_A_S
Extreme3-on már ASMedia USB3 van (az E7-n is), SATA3-ból pedig az intel 6 széria chipsetes lapok esetén általában van 2 natív (kivétel az alsó kategória - asszem), hogy ezen felül mit tesznek rá az gyártóspecifikus, de ami nem natív az általában f@s. A Marvell egyébként általában csak a SandForce vezérlős SSD-ket nem szereti.
https://tinyurl.com/phnas
Winne
Senki? Elfogytak a tuningmesterek?
A lényeg, hogy most több fesz kell neki, hogy egyáltalán elinduljon, ezt lehet kialussza, volt ilyen régen is egy nagyobb linx menet után, de ki tudja.
A mai 2500k-ról egyébként mi az elfogadott "hit". Jobban teljesítenek, mint a régiek, esetleg rosszabbul, vagy kb tök mindegy és ki kell fogni?
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
F e Z o
Akkor kifogtál Te is egy nem annyira tuningos példányt, mint az enyém. A helyedben rászánnék egy éjszakát a másik proci letesztelésére, hátha kifogtál egy jobbat. Bár az igazat megvallva, bőven elég egy 4-4,2-t menő 2500k is mindenre.
Egyébként csak akkor szoktam bios-t frissítnei, ha már nem megy valami, amígy minden normálisan működik sztem felesleges.H2O über alles!
HSM
A BIOS kérdéshez nem tudok hozzászólni, mivel nem olyan lapom van. Persze, nagyon elszúrt BIOS okozhat instabilitást meg magasabb feszigényt.
A fesz dolgában vigyázz, mert amelyik proci magasabb feszt kér, még nem biztos hogy rosszabb, mert könnyen lehet, hogy a magasabb fesz ellenére is kevésé melegszik/kevesebbet fogyaszt, nem szabad csak az igényelt feszből kiindulni. Csak akkor mérvadó ez az érték, ha nagyon maxra akarod húzni a cuccot, oda a kisebb feszes/melegedősebb (értsd kazán) procik tovább bírják.Meg aztán ez a másoknál elviszi... Én is tudok 0,1V-al kisebb fesszel prime-ot vagy Linx-et futtatni a gépemen, mint amennyivel tényleg stabil lenne (a 920 I7-el). Szóval azért ezeket kezeld fenntartásokkal.
HSM
"Ha több fesz kell neki, akkor többet is fog fogyasztani. "
Ez az állítás addig tökéletesen helytálló, míg ugyanarról a konkrét prociról beszélünk. Ugye ott az áramfelvétel (I) adott, a teljesítményfelvétel (fogyasztás) pedig P=I*U, tehát a fesztől függ, ha I adott. Csaképpen ott a bökkenő, hogy egy másik proci ugyanazon a frekvencián nem biztos, hogy ugyanakkora áramerősséget fog felvenni, és itt a hoppá, mert ténylegesen más az áramfelvételük. Nekem volt 3 I7 920-am, szépen meg lehetett figyelni a régi lapomban, az mérte az áramfelvételüket. Mindháromnak más fesz kellett, de mégis kb. ugyanannyit fogyasztottak azonos órajelen. Persze, nem törvényszerű, hogy a +0,1V-ot kérő proci is annyival kérjen áramerősségből többet, hogy egálra kijöjjön, de nálam kijött.
katt777
LLC-vel nagyon lehet játszani, amikor már 4.6GHz-ig volt mindenféle profilom 100MHz-enként, akkor kezdtem el finomítgatni. Végül alapfeszen (offset) sikerült 4.3Gz-et stabilizálni, aztán már egyszerűbb volt felvinni 4.6-ra a cuccot, de tény, hogy a legtakarékosabb tuning ez a 4.3 volt az én konfigom esetében.
Pilács: Tesztekben VirtuMVP és egyéb dolgok is aktívak voltak, ezeknek nézz utána. Supporton fent vannak. Sajnos a butított lapok egyébiránt sem feltétlenül hozzák azokat az eredményeket, amelyeket egy jobb lap tuningjával kapsz. Éppen ma nézegettem, az ASUS már egészen a 4+1-es fázisellátásig süllyedt Z77-fronton. Nem kicsit nevettem, amikor megláttam mellette az "industry leading phase design" kifejezést, v. valami hasonlovat. Elismerésem az ASUS régebbi lapjainak és minőségének, de totál kezdenek átcsúszni gagyiba.
Gabe123: Az 1.326V átlagos, nálam 100MHz-enként kb. +0.04V-tal nőtt a max igényelt fesz, tehát a 3.6 reális. Ha följebb nem megy, érdemes lehet VCCIO-val és társaival próbálkozni, azok is sokat segíthetnek. Írtam már a topicban, hogy kb. LinX-hiba milyen fesz alacsonyságára utalhat. Lehet, hogy 4.6-on is ilyen gond van, nézd meg a táblázatomat.
ittakary: Egy lusta predátor létezése az evolúció törvényei szerint kizárható, vagy ennek ideje legalábbis rendkívül csekély volna.
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
HSM
Akkor ha tartalékra vágysz, átrakod 135W-ra, és máris van 10% tartalékod, és nem hiszem, hogy bármit vesztessz.
Amúgy halkan jegyzem meg a tartalék kapcsán, arra nem gondol soha senki, hogy a proci foglalatát, és magát a procit se ilyen 150W fölötti tartós terhelésre tervezték?
hermanyi
Adj egy kis plusz feszt a CPU nak ,ha van tuning. Előfordul,hogy terhelésnél atomstabil de amint elmegy a terhelés elmúlik a stabilitás is ,én is így jártam ,kellett még neki egy kis plusz .
Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
lizakattila
Esetleg innen valamelyik.
Használtam innen biost, teljesen megbízható volt mindegyik."Ha próbára akarod tenni egy ember jellemét, adj neki hatalmat." - Abraham Lincoln
Winne
Nem teljesen kitesztelt erdmény, de most ennyit tudtam kisajtolni belőle, eddig jónak tűnik. Újrapasztáztam MX4-el. Az 1.8-as uefivel sokkal könnyebben eldobja az agyát még nagyobb fesz mellett is, marad az 1.6 egyelőre.
Ezeket az eredményeket kaptam:
Ez már biztonságosnak tűnik, 80 fölé nem tudtam nagyon kergetni és kb. 10°C fok van a két paszta között, ami eddig csak hiszem, ha látom kategóriába tartozott nálam.
Alu
"de ha hibázik ugy is eldobja magát" - hát, bíztató...
Na mindegy, ha haza jövök nyaralásból fokozatosan emelem a feszt és az órajelet. 5GHz a cél, e fölé még teszt erejéig se akarok menni.
Régebben volt valami "biztosítás" szerűség az Intel procikra, de asszem csak a 2500k meg a 2600k -ra, hogy ha tuning alatt hullik el a proci, akkor az Intel kicseréli...
Ha létezik még ilyen, akkor árban mire lehet számítani? Jól emlékszem, hogy a proci árának a felét kérték érte?λŁƯ™
hülyegyerek
haddent
Tudtommal az LLC minnél "kissebb" hatású, annál kevesebbet von le. Tehát pl. amikör az ábra tök egyenes, akkor load alatt is VID -+ OFFSET lesz. Minnél nagyobb szintű, annál jobban csökkenti arányosan load alatt a feszt. Nekem ez derült ki Asus kézikönyvből, ábrákból...
Kean_Sorbo
Megmondom őszintén, én sem értem miért is kacsingatsz. Haddent tökéletesen, és pontosan megfogalmazta a #25670-es hozzászólásában, hogy milyen összefüggések vannak az LLC mértéke, és az Idle feszültség között. Nem tudom, de mindig van aki nem tudja értelmezni a leírtakat. A vdrop-ot használja ki az ember, ez benne a trükk. Valamint a LLC legkisebb mértékének használata, nem teljes terhelés alatt sem dobálja meg a feszültséget idióta módon. Ennyi.
#25674:Haddent - Ezt bizony rosszul értelmezted.
Vasvellával nem lehet szilvát aszalni!
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Ukrajnai háború
- Milyen TV-t vegyek?
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Xbox tulajok OFF topicja
- iPad topik
- Filmvilág
- Mr Dini: Ha szeretnéd rootolni az LG Smart TV-d, tedd meg most!
