- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Akciófigyelő: Már 70 ezer forint alatt a Xiaomi felmosni is képes porszívója
Új ajánlat a TeamGrouptól a gyors USB kulcsot keresőknek
ph Az X1 Max meghajtó kis méretet, Type-A és Type-C csatlakozót, illetve USB 3.2 Gen2 sebességet kínál.
Olcsó USB WiFi AC adapter
tesopapa
kutkut #18513 üzenetére
Xda-ról:
Also a lil tip for people who use voodoo color!
1 )Color Profiles: Voodoo Profile V1
2 ) Screen v1 gamma hack :
- 50 red
- 53 green
- 44 blue
3 ) SRB multipliers:
Red ="2300875360"
Green ="2300875360"
Blue ="2709919680"With those adjustment, black colors are BLACK and white colors are WHITE. Everyone should try this.
Everman
kutkut #18535 üzenetére
Rendes fehér, ezen a kijelzőn soha nem lesz.
A színvilág meg ahogy elnéztem, azonos kernelnél és beállításoknál is eltérnek két készüléknél.
Nálam a megadott értékekkel nagyjából semleges fehér jön ki és a szürke skála is végig látható, nem fordul át túl sötétbe. Ha változtatok, akkor már átmegy hidegebb, kékesebb árnyalatba. -
Everman
kutkut #18540 üzenetére
"De szifonon se."
Elméletileg ott lehetne, ha valaki veszi a fáradtságot és csinál hozzá megfelelő icc fájlt.
(A System/Library/Lockdown mappában ott a szabványos icc profil fájl.)A kijelző, technológiájából adódóan alkalmas erre (mielőtt valaki beszólna, az SGS II AMOLED+ kijelzője is
A_ScHuLcZ
kutkut #18633 üzenetére
JPU már volt korábban, de mivel most GB-re frissített, lehet nem ártana újból rátenni a JS8 előtt.
szemesi69: ez is egy jó ötlet, de lehet előtte még tolok fel egy JPU-t a bootloader miatt, biztos ami biztos! Mondjuk akkor meg már nem kell a 2 közé JS7 sztem.
BTW: nincs is 512pites JS7 a samfirmware-n, 803-asat nem szívesen rakok, szerintem a JPU->gyári JS8 kombót fogom megcsinálni.
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
lkereki
kutkut #18642 üzenetére
...és jól látom, hogy ez nem hagyja merülni a telefont ha a töltőre van dugva? legalábbis nálam már 2x visszakapcsolt töltésre.
Amúgy sokkal gyorsabbnak nekem nem tűnik, mint pl.egy Criskelo v79, de semmi kifogásolható akadás nincs jelen.
A fényképező tényleg gyengéje, nem ment pl. a külső sd-re sem.
Amúgy egyáltalán nem rossz, sőt változatosságot hoz a sok egy kaptafára készülő rom közé.OnePlus 8 Pro 12+256 Gb
B.Ricsike
Ez a legújabb?
Mert láttam olyat is, ami 1.8.26? Vagy a Galnet félének is ez az alapja?
Ennyire egyszerü feltenni? Csak wipe-ok, FR, és már mehet is Install zip-ként?
Magyar nyelv választhatö benne? Vagy ha nem, akkor megcsinálták már hozzá a magyarosítást, és jó is??
Témát amugy lehet változtatni benne igaz?? Szal panaszkodtál az olvashatóságra, de az azzal orvosolható nem?
HUTCHDB
kutkut #18666 üzenetére
na álljunk meg egy szóra....
én a Twooey II-őt tettem fel utoljára a következő képpen:
1.) JPU
2.) cwm-es kernel.
3.) GB-s bootloader
4.) aksi ki, be, majd cwm-ből a kernel, tisztítás, majd a rom.így kell feltenni most is a kaméleont?
" Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
HUTCHDB
kutkut #18678 üzenetére
az tiszta, hogy cwm-ben is van format sd, akkor azzal csinálom.
először valahonnan akkor kutatok egy JVR-t.megint keverjük a szezont a fazonnal...
a format a menüből és a clean install szerintem nem egy és ugyanaz.
ettől már jóval több, ha cwm-ből formázom a belső sd-t, vagy kóddal törlök.[ Szerkesztve ]
-FreaK-
kutkut #18653 üzenetére
Nem kell, a kernelbe be van építve a script ami telepítéskor le is fut.
B.Ricsike: ha a főképernyőn is akad akkor ot valami nem stimmel, valamint kutkut-al ellentétben nekem a settings is nagyon smooth. Rakjátok fel a Neo17r9-et + a screenstate scaling scriptet, az awake governor meg legyen ondemandX vagy smartass.
Juteszembe, ezt egyszerűbb megcsinálni ha marketből letöltöd a voltage control-t és azzal állítod be -
Koga777
Én pár napja raktam fel a Chameleon RC2-t. Olyan gyors, hogy nem kell más, viszont a témák nagyrésze szemét, a fehér alapon szürke betűk valóban szemkifolyatósak. Tudnátok témáékat ajánlani? Jelenleg a Crimp témát használom, de evvel sem vagyok teljesen megelégedve.
A hiányosságok:
- Nem lehet felvenni a hívást fizikai gombbal.
- Samsung Apps frissülni szeretne, de nem bír - és néha FC-zik.
A fényképezőt nem használom.[ Szerkesztve ]
Amit a közvélemény akar, azt „politikailag irreális”-nak szokás nevezni. Magyarra fordítva ez annyit tesz, hogy a hatalom és kiváltságok birtokosai ellene vannak.
mandju
kutkut #18686 üzenetére
Samsung APPs +1 én úgy oldottam meg, hogy töröltem.... root explorerrel...
bár nekem nem volt rá szükségem.B.Ricsike: valószínű az előző romod backupot csinált az appokról a google fiókodra... most pedig szinkronizáláskor szépen visszapakolgatta... nekem a Legend-nél volt ilyen, még kezdő androidos koromban
* JVC DLA-Z1 * xyscreen soundmax 4k ultra thin frame 135" 2.35:1 AT * Trinnov Altitude 16 * FusionAmp * Apollon Audio NCMP 6350 * IMG Stageline STA800D * Lab Gruppen FP10000Q * HTPC MadVR * DIY H16-15 Bold Series 9.4.6 * VanDamme *
lkereki
kutkut #18696 üzenetére
Pontosan. Előző GB romok, amik fent voltak, azok miután 100%-ra feltöltötték, hagyták merülni, hacsak le nem húztam, és vissza nem dugtam. Ez a töltőn hagyva magától visszaváltott töltésre, amikor kicsit merült.
Szerk.: és ez a fényerőállítás maga a mennyország...: -))
HUTCHDB
lkereki
kutkut #18704 üzenetére
Ámen, Gyermekem...! :-)
Eddig nekem úgy merül, mint amiket eddig használtam JVR romokat( Juwe's 5.3, Csirke v79)B.Ricsike: én egyiket sem tudtam beállítani. Előbbit a GoLauncher orvosolta( zudom szentségtörés), a második hiányát próbálom megszokni...
-FreaK-
kutkut #18768 üzenetére
Gmail nálam is OK.
Ezt a 720p-s dolgot nem akarod megírni Galnetéknak?
B.Ricsike: kb. 5x írtam le az előző oldalakon.
Macskasy:
Nem, kb pont ugyanúgyItt megtalálod a Galnet féle változatot: Chameleon RC2 - i897, i9000 and i9000b - FIXED VERSIONS!
Ha teljesen stock JVR-ed van akkor annyi a dolgod hogy leszedsz egy ODIN-ban flashelhető, .tar kiterjesztésű custom kernelt amiben van CWM, XDA-n találsz bőven, ezek jók pl.: Galaxian, Speedmod, Talon, Semaphore. Lényeg hogy JVR-hez legyen és ODIN-os.
Ha ez megvan és felment akkor indítasz recovery-ben majd wipe system, data, datadata és végül install zip-ben a fentebb linkelt ROM-ot.
Előtte nem árt lementeni a fontos dolgokat a belső SD-ről és leformázni azt majd utána indítani a telepítést.
A programokat nem ajánlott Backup programmal lementeni majd visszatölteni, van akinél hiba nélkül mennek, de van akinél problémákat okozott. (ha nagyon kellenek akkor próba cseresznye)[ Szerkesztve ]
HUTCHDB
kutkut #18819 üzenetére
ezt én is így gondoltam, csak azt kérdeztem volna, hogy kell-e valamit átállítani, vagy sem, illetve, hogy gyorsformázással csináljam -e .
én nem gyorsformázással indítottam el, lassan kész lesz....biztos van vagy 8-10 perc mire végigmegy....ennyi szemét lenne rajta?" Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
HUTCHDB
kutkut #18822 üzenetére
na kész.
teszem fel a romot, a kernelt, majd a magyar nyelv és kész.
semmi backup nem lesz, megpróbálok mindent újból összeszedni.ezt honnan vetted:
"Beállítások -> személyes -> személyes adatok védelme -> nyomkövetési napló feltöltése: OFF megvolt?"
és miért kell ez?
HUTCHDB
kutkut #18824 üzenetére
én ezt alapból kikapcsoltam, csak azt hittem ennek van valami különleges jelentősége......
szerinted kell wipe a rom előtt SD formácás után?
szerintem nem, de én mégis megcsinálom, biztos ami ziher....." Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
HUTCHDB
kutkut #18826 üzenetére
nálam minden ok.
ezt már tegnap is akartam írni, hogy az alkalmazások visszatöltése 1000%, hogy a google fiókodhoz tartozik.
hogy honnan gondolom?
a htc desirére letöltött programjaim fogadtak már tegnap az "első " miui felrakásakor.
most viszont direkt nem állítottam be az első indításkor a gmail fiókomat, és nem voltak meg az app-ok.
viszont miután hozzáadtam a gmail account-omat, azonnal megjelentek az alkalmazások.szerk:
egyébként most jut az eszembe, hogy alul volt egy lehetőség, ahol ki lehetett venni a backup elől a pipát, szerintem akkor nem tesz vissza semmit.[ Szerkesztve ]
HUTCHDB
kutkut #18829 üzenetére
mondom, nekem tegnap este a desirén volt opera mini, viber, stb. dolgaimat automatikusan feltette.
azért nem hiszem, hogy más kapcsolat lenne a desire és a galaxy s között mint a google fiókom.
és ahogy az előbbi szerkesztésemben is írtam volt olyan lehetőség, a gmail fiók létrehozásának lépéseikor, hogy a backup-ot ne pipálja be az ember. szerintem úgy nem teszi fel.
majd legközelebb kipróbáljuk........" Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
R2D20208
kutkut #18875 üzenetére
Voltam benzin kuton, kifujtuk süritett levegővel, mindent megpróbáltunk. Vszinű vmi fizikai hatás érhette, mert egyszer beugrott a háttérmód...A root nem biztos hogy elmegy, de sztem nem lesz hard reset után CWM es kernel.. (de ebben nem vagyok biztos) De volt olyan, 3 fájlos romot raktam, cf root, majd hard reset (akartam egy teljesen szűz rendszert), majd lépek be CWM és cf root nincs, ujra kellett raknom. Ezért gondolom, elmegy a CWM számsoros resettel.( A Darkyban picit bizok hogy van esély, hogy stabil legyen, darky apk- val Flashelni a romot, de akkor sincs repatr...) Ha vkinek van 5 lete, szivesen fogadom.
★ ★ ★ Nexus 4 by LG ★ ★ ★
HUTCHDB
kutkut #18893 üzenetére
a baj az, hogy már kétszer töröltem (uninstalláltam), de nem működik normálisan, most harmadjára sem.
beütöm a jelszót, majd ki is jelzi, hogy "sikeres belépés rögtön továbbítunk" de nem sikerül a belépés, vagyis újból be kell írnom a jelszót, de ekkor is ugyanaz a helyzet, jelzi, hogy ok, de nem lép be és ezt kb. megcsináltam már vagy húszszor, de nem ......... jön össze." Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
- Apple iPhone 12 Pro 256GB Kártyafüggetlen 88% Akkuval 2025.10.18-ig Euronics Garancia
- Hibátlan Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB ! GrayGreen !! 1 Hó GARANCiA
- Hibátlan Független Samsung Galaxy Z Flip 5 512GB !! 3 Hó GARANCiA
- Karcmentes Apple iPhone 15 Plus 128GB Black 1OO% ! 6Hó nemzetközi APPLE GARANCiA
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
