- iOS alkalmazások
- Huami Amazfit Bip okosóra
Augusztus elején érkezik a Level Zero: Extraction korai kiadása PC-re
gp A legújabb előzetes leginkább a nyílt bétából származó közösségi felvételeket tartalmaz.
feket663
Kevin's #5288 üzenetére
Elnézést kérek a tudatlanságomért, de teljesen új vagyok ebben az Androidos világban, eddig Winmo6.0-t használtam egy HTC Diamonddal. Nagyon megtetszett ez a HTC Sense launcher, le is töltöttem, fel is installáltam, de sajnos sem az órát nem találom a widgetek között, sem pedig a feloldóképernyő nem olyan, viszont a főmenü átalakult Sense stílusúra, csak szeretném ezt a lapozós órát az időjárásos háttérrel. Vajon mit csinálok rosszul? kernel verzió: 2.6.32.9, Build: FROYO.XWJPH Köszönöm a segítséget!
-FreaK-
Kevin's #5371 üzenetére
Elég valószínűtlen hogy az legyen az oka. Android alatt nem kell taskkillert használni mert többet árthat mint használ. Egészen máshogy működik mint azt te elképzeled, nem úgy futnak a háttérben programok mint windowsnál, nem kell bezárogatni semmit.
Itt egy kis írás erről, picit bővebben: [link][ Szerkesztve ]
Kevin's #5384 üzenetére
Nem tudom, de nekem feltunt, hogy ma osszesen harman irtuk ebbe a topicba, hogy megszunt a Battery Drain Bug-unk (ismet lekopogom 5000x). Nekem errol rogton a Google fe'le ta'voli frissitessek jutottak eszembe - csak epp gondolom errol olvashattunk volna, ha tortent volna ilyesmi
Igy ez ketseges elmelet.
(pl.: En pont tegnap vettem meg Fancy Widget Pro-t, es azt hittem - lehet, hogy igy is van -, hogy az okozott valamit, amitol android oprendszer visszaallt normal uzemmodba.
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
Kakumix
Kevin's #5429 üzenetére
60-ért, ha hibátlan lenne se biztos, hogy azonnal elvinnék!
Ebay-ről lehet rendelni 120$ körüli áron kijelzőt (érintőpanellel együtt), 150 dollárért teljes házat és a szerelési költség még erre rájön vagy próbálkozhatsz magad vele.
Pár éve már csináltam ilyesmit ismerős telefonján. Nem könnyű (olyan mancsaim vannak, mint egy ügyetlenebb medvének), nem veszélytelen (törhet), pár óra alatt rendesen leizzadtam, de elkészült és jó is lett.
ui.: közben átnéztem az apróhirdetésekhez és látom már több, mint egy hónapja hirdeted. Szerintem kapitális nagy barmot kell kifognod, hogy - így karcosan, törötten - 30-ért is elvigye valaki.
Legyen szép napod!
tgabi
Kevin's #5427 üzenetére
Láttam megtört a galaxy s érintőd.
25000+áfa hozzá a gyári új, plusz a csere 2000ft, és garis marad a telód.
Ha ennyit megér neked.
Különben így, 60ért, nem biztos h lesz rá könnyű vevőt találni, hisz ugrott a gari rá.
Az egyik közös ismerősünk szólt hogy mi a helyzet, olvassam el ph-n.
(Kis Attila)
Köszi és elnézést hogy ismeretlenül rádírtam.
Üdv. Gábor'' Senki se tud semmit! ''
Jadro
Sajna a technológia miatt a samoled ilyen. Egyben van az üveg, a kijelző, meg az érintő. Külön nem cserélhető az üveg. Futottam már egy kört ezügyben még a Wave készülékemmel. Baromi drága így, ezért sulykolom mindig hogy tok+fólia. Sajnos ez Neked már nem segít. Átérzem a problémát, jártam ebben a cipőben.
Ja és garancia természetesen ilyen esetben nem játszik.
Samsung Galaxy S23 8/128 Green
B.Ricsike
Kevin's #5481 üzenetére
Hát azért szerintem még picit várjál az örömmel, az a biztos, ha majd visszakapod és nálad lesz. Lehet hogy majd a szervízben megnézik és hívnak, hogy sorry, bár ne így legyen. Valamint ha nem tetted vissza az eredeti gyári szoftvert rá, azzal is lehetnek galibák.
Ugyhogy azt mondom, akkor örülj majd, ha már a kezedben lesz és otthon leszel vele, és a pénztárcádból sem fogyott semmi.
Nem akarok amugy vészmadárkodni, remélem minden ugy lesz ahogy mondták, és királyság!
Ritka hogy vannak még itt Egerben normális eladók/boltosok/üzletesek.
vzoltan
Kevin's #5742 üzenetére
Nekem ez van [link]
Ha bringazni megyek es rogziteni akarom everitrail-el h merre jarok akkor hasznalom, legutobb 11oran ment a gps track, es 43%ig merult csak le, illetve ha vonatozom es az ipademre akarom atszorni a mobilnetet, akkor is ezt hasznalom, normal napon nincs ra szukseg.
Megeri!De van ezen az oldalon tobb fele is, a hatlapra figyelj mert van ami i9000 neven fut de lathato a kamerakivagas h nem erre valo.
Amugy meg ez is jo lehet(csak akkor meg nem volt mikor en vettem) [link]
R2D20208
Kevin's #5740 üzenetére
Kevin no comment....Ha merülne , megmondanám, csak szeretek romolni, , és összehasonlitani romokat. De mindig visszatérek ehhez, mert ha 20 at kipróbáltam , mind a 20 ból ez eddig a legjobb számomra. Ebben volt darky tól a kutyafüléig mindenki. Nekem a Romolás a hobbym és ?
★ ★ ★ Nexus 4 by LG ★ ★ ★
makaveli666
Kevin's #5702 üzenetére
Te miről beszélsz? Azt se tudod ki vagyok mi vagyok... Én már akkor itt voltam és segítettem fórumtársaimnak pl sgs kérdésekben, amikor te még azt sem tudtad, hogy van SGS. A másik meg egyáltalán nem vagánykodni jöttem, hanem sokszor volt itt már téma, és csak el akartam mondani a tapasztalataim anélkül, hogy valami paraszt egy ilyet hozzászólna mint te, az meg, hogy anyuci + apuci megvette, lehet neked így megy, engem 25 évesen már nem anyámék tartanak el.
Pete55555
1550 mAH-s akkutól nemtudom mit vársz, a gyári is 1500 mAH, az az 50 mAH nemsokat tesz, főleg, hogy szerintem a valós értéke még kevesebb mint a gyárinak...
A 2400 mAH-s amit linkeltél, meg külön hátlap kell, és ami a képen van nem jó, i9000 SGS-re, kérdezz utána, hogy van-e a tiedre való.[ Szerkesztve ]
...Szeretem leracsniztatni...
R2D20208
Kevin's #6413 üzenetére
Jelentem, már használatban
És eddig hibátlan
Nézegettem pár új romnál, már ez az alapkernel. Pl Simply Honey 3.6. Ma adta ki az ujat, de már speedmode és JV9 .
De van valami uj Kernel : [Kernel] [JVH] TalonDEV 0.2.1 ÚJ! [OC / UV-1.2GHz] [VoodooSnd v9] [ZRAM] [EXT4] [340MB]
kutkut
Kevin's #8040 üzenetére
1) Várj még egy kicsit, pár feltöltést...
2) Kapcsold ki a google backupot, meg a miui naplózást - beéllításokban megtalálod...
3) Wipe batt stat... (wipe cache, dalvik cache ?)
4) Pár nap múlva nézd meg, hogy nálad is vannak-e olyan "radio_dump" fájlok... - picivel feljebb írtam...Meizu MX3 32GB
A_ScHuLcZ
Kevin's #8117 üzenetére
Témát kell rajta cserélned, mondjuk valami dark-ra, vagy tudsz benne személyre szabottat is csinálni. Nekem is volt fenn miui a héten, de a katasztrofális akksiidő miatt meg kellett válnom tőle. (megjegyzem a csirke jvp-t tegnap vettem le a töltőről és még 55%-on van, pedig használtam ma!
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
berczy03
Kevin's #8159 üzenetére
2.2-nek más a bootloader-e, mint a 2.3-nak? Nem emlékszem, hogy frissítettem volna bootloadert, mikor váltottam.
Ha adtok egy linket a legjobb MIUI kombóval (ROM, kernel..), meg egy rövid leírást, lehet rápróbálok, ha lesz egy kis időm!
Samsung Galaxy S I9300 | 4.1.2 (LL4) | Siyah 1.8.6+ |
- Mini-ITX
- Anime filmek és sorozatok
- ELADÓ aktiválatlan Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titánium !!! 1éV APPLE GARANCiA
- Apple iPhone 12 Pro 256GB Kártyafüggetlen 88% Akkuval 2025.10.18-ig Euronics Garancia
- Xiaomi 13T fekete 8/256 kártyafüggetlen, garanciális
- Google Pixel 7A 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- Minőségi Next One Magsafe szilikon tokok 40%-os áron Iphone 7,8,SE2,11,11pro,12,12pro,12mini
- Minőségi Next One kijelzővédő fóliák 40%-os áron Iphone 7,8,11,11 pro,12,12 pro-hoz
- Samsung Galaxy S24+ Plus 5G 256GB Dual SIM Cobalt Violet Gyárilag független Csere/beszámítás is!
- Galaxy A54 makulátlan
- Samsung Galaxy S23 5G 128GB Dual SIM Phantom Black Gyárilag független Csere/beszámítás is!
