- Magyarországra is megérkezett a Xiaomi Smart Band 9
- Sportfülhallgató futott be a Nothingtól
- Két hét múlva startol a Dimensity 9400
- Derült égből villámcsapásként itt a Galaxy S24 FE
- Dupla fejezetet nyitott a Huawei Mate XT a mobilok történetében
Demót kapott a Metaphor: ReFantazio
gp A játék érkezése már nincs messze, október elején fut be a teljes változat PC-re és konzolokra.
ma A fitneszkarkötő júliusban bemutatott legújabb generációja hazánkban is elérhető.
Elnyomja a riválisokat a Visa, beperelte az USA
it A betéti kártyák piacának monopolizálásával vádolja az USA a Visát.
Keresni/kínálni/hirdetni tilos itt a topikban! Legyen az telefon, kiegészítő vagy szolgáltatás!
-Maci-
Gyerekek, kérdés, észrevétel:
Nova művelettel (gomb widget) zárom le a képernyőt. A gond az, hogy egyrészt az edge panel fogója még világít pár másodpercig, illetve a vissza gombra újra aktív lesz a képernyő. Tehát mintha pár másodpercig csak a fényerőt veszi el és csak később zárol.
Erre valami megoldás?If you don't know where you are going, any road will take you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Oké, ki is kapcsoltam, nem gáz DE...
Beállítom az Erobotnak, hogy bizonyos eseményre hajtsa végre a következő Nova parancsot: képernyő zárolása. Meg is teszi, de utána csak pinkóddal lehet feloldani, ujjlenyomattal nem.
Nem tudom hová tenni ezt, mert ha én zárolom Nova művelettel, akkor működik az ujjlenyomatos móka.If you don't know where you are going, any road will take you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Pont az a poén, hogy ez qrva egyszerű, oszt mégse jön össze
Lehet, hogy visszarakom a grínifájt pusztán képernyő zárnak...
Hát nem nyert.. grínifáj után is kódot kér
-Maci-
Ha van időd meg kedved, próbáld rávenni a robotot, hogy zárja le a képernyődet. Hátha Te rájössz mi a bibi...
Gondold el, akkor már két sörrel lógnék....[ Szerkesztve ]
-Maci-
Nah leültem gép elé, kitálalok:
Minden áldott nap 2x50km-t vezetek munkába be, aztán délután haza. Rendeltem a hiper menő telefonomhoz vezeték nélküli autós töltőt (még nem jött meg). Ha már ilyen hiper telefonom van, szeretném összekötni a kellemeset a hasznossal. Félig sikerült is.
Ami megvan:
Vezeték nélküli töltés észlelésekor
-Fényerő 75%-ra
-Bluetooth be (kapcsolódik a szintér űber hiper autórádiómmal)
-Azonnal befrissíti és megjeleníti a Google maps a térképet és a közlekedési információkat (tehát ez jelenik meg a képernyőn)
-Autós üzemmódot bekapcsolja (bár ez még nem 100% tiszta, hogy mi)Eddig a pontig működik is a dolog szépen. A gond azzal van, hogy ha megszakad a töltés, mindnent csináljon vissza:
-Fényerő 25% -ok
-Bluetooth ki -ok
-Autós mód ki -ok
-Google Maps bezárása: Na ez nem jön össze sehogy. Greenify sem engedi hibernálni
-Képernyő lezárása: Itt meg az a bibi, hogy ha robot zárja le a képernyőt, biztonsági okokből nem engedi az ujjlenyomatos feloldást (amit azért használok, mert egy mozdulat.)Hát ennyi lenne. Egyszerűen nem veszi be az agyam, hogy ezt az egy (azt még lenyelem, hogy a Maps-et nem zárja be) képernyőzár műveletet nem lehet megoldani....
-Maci-
Hát ezt nagyon szomorúan hallom...
Akkor legalább a másik fícsör, hogy zárja be a mepszet? (Lezárni még letudom 1 gombbal, de mepsz bezárás már több müveletet igényel)If you don't know where you are going, any road will take you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Ha wifin vagyok és lezárom a képernyőt, egy idő után bontja a készülék a wifi kapcsolatot. Mikor feloldom, újra csatlakozik.
Hogy lehet megoldani, hogy ne bontsa?If you don't know where you are going, any road will take you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz SonyNex7 #27248 üzenetére
Ez az app ismeri a vezeték nélküli töltés kezdetét és végét, mint eseményt? A GPS-t tudja ki-be kapcsolni? Rút jog nélkül.
Szerinted össze tudom hozni vele EZT + gps ki/be ?
-Maci-
válasz Zsebob #27273 üzenetére
Brumm!
U B+.... Ezzel az off+ -szal tisztességesen le tudja zárni a képernyőt a Robot! Szóval királyul működik!
Az Android Autot még kicsit szaglászom, mindenestre el is tudja indítani és le is tudja lőni a Robot.
Köszönöm szépen a segítséget!
Majd lesz mégkérdésem, mert a GPS-t kénytelen vagyok bekapcsolva hagyni, mert ha nem, se a gyári időjárás nem frissül, se a Robot nem tudja bekapcsolni rút jog nélkül.... Szóval kell is, meg kicsit finom hangolni kéne, hogy mi használhatja és mi nem. Eddig csak "mindnet vagy semmit" beállítást találtam.
No de majd lövök szkrínsotot, oszt megkérdezem rendesen...If you don't know where you are going, any road will take you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz vadászcsiga #27281 üzenetére
Mit szeretnél elérni pontosan?
-Maci-
válasz vadászcsiga #27284 üzenetére
Kipróbáltam neked, de sajnos az ERobotnak is rút kell hozzá.
-Maci-
Én pont egy ilyen szilikon tokot vettem 6000-ért. Sajnos a márkáját nem tudom megmondani, mert azonnal kidobtam a csomagolását )Ráírva meg csak annyi van, hogy "made in korea")
Ha jársz a Soroksári Auchan felé, akkor az üzletsoron van a Gizmo Shop. Ott vettem. Van választék is.If you don't know where you are going, any road will take you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
"Majd pár nap után írok részletesebb beszámolót, ha valakit érdekel."
Hu, engem érdekelne! Megy az agyalás, hogy vegyünk egy A5 2017 -et a Zasszonynak. Ha jól néztem ugyanaz a 2 készülék, csak a képernyő és akksi mérete más.
-Maci-
Múlt héten enemi és Kaysa kollégákkal elég jól sikerült belőni az akksi felhasználást.
Mégis, most, hogy nem volt időm (és egyenlőre nem is lesz sajna) foglalkozni a telefonnal, látszik az akku használatból, hogy még mindíg a Google Play a legnagyobb fogyasztó.
A múlt héten kapott cikk -ből megragadt egy mondat:
"If Google Play Services is using more power than the display or more power than the Android System itself, something’s wrong." (Screenshot)
Ezért ragadtam billentyűzetet.
Egy Gmail fiókot kezel a telefon és az egyetlen akksi süllyesztő, amit kénytelen vagyok bekapcsolva tartani, az a GPS.
-Itt jegyzem meg, hogy nem értem miért csak egyszerre lehet a helymeghatározást ki/be kapcsolni (Screensot 2)
-A Play szolgáltatások beállításaiAmit már megtettem:
-Youtube értesítések ki
-Google Play auto update search ki
-Samsung Cloud sync kiEsetleg van még valakinek tippje, ötlete, hogy hogyan tudok még faragni a Play szolgáltatások fogyasztásából?
-Maci-
válasz enginev3.0 #27361 üzenetére
nincs
-Maci-
válasz Jack Oneill #27367 üzenetére
Azt nagyon megköszönném!
Hol veszi? Én úgy néztem, hogy max 8-10 ezret lehet fogni Samsung bolthoz képest. Viszont ha már a színt is nézzük (nekünk a "peach cream" kell), akkor már igazából érdemesebb a Samsungtól megvenni.[ Szerkesztve ]
-Maci-
Értem én, hogy gőzgép....
Mondom, itt ragadtam le:
Legalább azt jó lenne tudni, hogy másnál igaz e ez az arany köpés?!
BTW:
Pont Te írtad, hogy egy fullos feltöltésnél resetelődik az akksi használat. Akkor hogy veszi 7 nap adatait?![ Szerkesztve ]
-Maci-
Oksa, köszi! (Majd este tudom csak leszedni, mert lepergett netem )
Jack Oneill
Akkor lehet, hogy beelőzünk titeket. Mi sajna trémobilosok vagyunk, úgyhogy egyrészt semmivel sem olcsóbb 2 év hűséggel, mint függetlenül, másrészt nincs is náluk a kívánt színben...[ Szerkesztve ]
-Maci-
Vajon meg lehet oldani root nélkül (monnyuk a Galaxy A5 esetében), hogy esemény jelző LED híján a 2 gombot villogtassa?
-Maci-
válasz blt.62 #27438 üzenetére
Mi az, hogy megéri, vagy nem? Ilyen telefont birtokolni szinte luxus! Fele ennyiért is lehet jó telefont kapni! Sőt, a negyedéért is. Akkor az "megéri"?
Nem, egy ilyen gyorsan fejlődő technikai eszközt megvenni mindíg nagyon rossz befektetés! Akkor "éri meg", ha neked örömet okoz, kedvedet leled benne.Szerk.
Én a Zasszonynak vettem az S7edge-t... Qrvára nem jött össze a meglepi, így a nyakamon maradt. Megérte?Ellen példa:
Otthon vár egy '83 BMW R100R (megy egy R100GS is) full gyári állapotban. 1.15M.ért vettem 5 éve... Akkor is sok pénz volt ez, de legalább kicsike évről évre többet ér. Ha csak azt nézzük, hogy a nálam töltött idő alatt BMW-ből átment VETERÁN BMW-be...
Szóval ez érték, ami megéri. A telefon meg egyre kevesebbet és kevesebbet ér (veszítesz a pénzedből)...[ Szerkesztve ]
-Maci-
válasz blt.62 #27444 üzenetére
Egy dolgot még tehetsz. Bevállalod a sufni GSM garanciát és akkor "olcsóbban" kapsz új készüléket.
Nem akarok senkit rábeszélni erre, de pl én sufni GSM-ben vettem az S7-et is, előtte a Sony Xperia Z3-at is, sőt előtte a GalaxyS3-at is... Soha egyikkel sem volt garanciális probléma (lekopogom).
Ha figyelmesen megnézed van olyan sufni GSM, ahol "visszük-hozzuk" garanciát adnak. Szóval ha gáz van, nem kell menned sehová (ha nem akarsz), küldenek futárt a telefonért.[ Szerkesztve ]
-Maci-
válasz Maxell014 #27454 üzenetére
Szia,
Jelenleg a gyárit használom. Van annyira "pontos", mint a többi, az animációkat pedig már meguntam.
Egyébként én EZT vettem meg. Szépen animálja a teljes képernyőt, a kívánt ideig. Elég sokrétű, jól paraméterezhető app. Sokaig szerettem.If you don't know where you are going, any road will take you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Most, hogy se időm, se mobilnetem nincs, kezd formálódni az akksi használatom. Kicsit csípi a szemem, hogy a Google szolgáltatások még mindíg az élvonalban van, de a GPS-ről és a pontos hely meghatározásról nem mondok le. Így is összejött a 3 napos üzemidő (SOT 1:42).
Ezen felbuzdulva át is állítottam a képernyő fényerejét a zavaróan halványról automatára.Tudom, volt már, de szetném újra megköszönni a segítségeteket. Kaysa és enemi fórumtársaknak külön köszönetet mondok, főleg az akksi idő miatt, de egyébként is rengeteg hasznos és türelmes hozzászólással bővítették az ismereteimet.
Peace For everyone! S7edge forever!
-Maci-
Köszönöm szépen. Azért ebben a pár cikkben már tényleg fél téglát csinálnak az okos eszközből...
Azért átnyálaztam a beállításaimat újra és tiltottam 1-2 alkalmazás engedélyt.
Viszont merült fel bennem kérdés:"beállítások -> rendszer -> biztonság -> eszközadminisztrátorok; kivettem a pipát az s voice és az android eszközkezelő mellől"
Ezt nem találom sehol...
"- az eszközadminisztrárotoknál az s voice és az android eszközkezelő kikapcsolása"
Ez sincs meg
"- android eszközkezelő; az eszköz távoli meghatározásának és kapcsolódó opcióknak a kikapcsolása (a samsung azonos opciója jobb)"
...és ez sem.
A többi tiszta, érthető.
-Maci-
Sziasztok
Még egy kérdés:
Beállítások->Zárolt képernyő és védelem->Egyéb biztonsági beállítások->Biztonsági tanúsítványok megtek.Itt van egy rakás biztonsági tanúsítvány. Mind mellett van egy kapcsoló. Kérdés, hogy kellenek e ezek (mind)? Ha nem, akkor melyikeket lehet kikapcsolni és egyáltalán van e értelme kikapcsolni őket?
-Maci-
BTW egy valamire rájöttem a nagy kapcsolgatásban!
Valaki jelentkezett, hogy szeretné külső appal zárolni a képernyőt, de ebben az esetben neki sem működik az ujjlenyomatos feloldás, hanem pin kódot kér a készülék.
Telepítettem az OFF+ -t, amivel megoldódott a probléma.
Aztán kutakodás közben ide jutottam:
Beállítások->zárolt képernyő és védelem->egyéb biztonsági beállítások->megbízható ügynökök
Na itt a smart lock-nak bekapcsolva kell lennie, akkor működik az OFF+ zárás után az ujjlenyomatos feloldás. Ha ezt kikapcsolom, akkor nem.[ Szerkesztve ]
-Maci-
válasz szabochris #27568 üzenetére
+1 arany
-1 karcolódásIf you don't know where you are going, any road will take you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Gyerekek,
Én ezt már rohadtul nem értem. lassan ott tartunk, hogy 3 napot kibír a telefon 1 töltéssel (éjszaka is bekapcsolva) és mégis a gugleplay húzza a legjobban az akksimat...
(Továbbra is e miatt zavar: "If Google Play Services is using more power than the display or more power than the Android System itself, something’s wrong."/forrás/)
-Maci-
"Vagy folyamatosan frissítes van beállitva, vagy folyamatosan azt bujod."
Hát én biztos nem bújom, tehát akkor marad az első. De mi a retek frissíti magát? Egyedül a helymeghatározás van bekapcsolva (tudomásom szerint). A Zasszony egy Huawei P8lite-ot nyomkod, frissít mindent mindennel, helyet oszt meg stb. Szóval soha senki nem állítgatta, hogy optimális legyen a fogyasztása, nála mégis kevesebbet fogyaszt a pléj szolgáltatások, mint az Android rendszer... Nem értem. Mit, hol keressek?
-Maci-
Sajnos ez megint engem igazol
Nézd csak meg pl a CPU időket, de főleg az ébren maradást! Az enyém nem hogy sokszorosa, de nagyságrendekkel több, mint nálad.
Tanácstalan vagyok és kicsit csalódott.If you don't know where you are going, any road will take you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Fú, ma annyira feltolta az agyamat egy hülye picsa, hogy komoly munkám volt benne, hogy hazafelé jövet gondolkozni tudjak...
Ákkk
Azzal kezdem, amit utoljára küldtél. Igen, jól látod, sokat "lapul a zsebemben", egyrészt mert ez most egy ilyen hét, másrészt lefogyott róla a net...Csiga
Nincs terv, hogy hány napot bírjon. 2 bőven elég lenne,csak ne idegesítene a pléj...Dorcika
De igen, van Gmail és ikon is. Mostmár sorba megyek, de észben tartom.BTW, amit sikerült kikaparni agyam romjaiból
Ami nálam Google:
-Asszisztens, ami ELVILEG az ingázásom időpontjai körül frissíti a forgalmat és ha gebasz van az úton, szól.
-G+ Ez elvileg szinkronizálgatja a helyemet (bár a Zasszonynak is és nál semmi...)
-Gmail: Hát igen, ez fut...
-Google mepsz: ez elvileg nem csinál semmit a háttérben
-Pléj áruház: Automatikus frissítések és frissítések keresése letiltva
(-Youtube: ebben már tiltottam a frissítéseket)Elindulok ÁKKK tanácsa szerint. Ha nem válik be, jobb ötlet híján egyesével leszedem a fentebb említetteket, úgy csak kiderül melyik a ludas.
Az S7 és S7 edge variánsok nagy átfedése miatt, mindkét topik egyformán használható bizonyos kérdésekre. Íme, a
- Galaxy S7 topik.
OFF témával kapcsolatban pl:
- Android alkalmazások (3rd party app -ok, pl: Nova launcher, Poweramp, stb)
- Facebook / Messenger app
- Android OFF
- Galaxy OFF
- Telekom Mobile
- Vodafone
- Yettel
- Digi Mobil
- Garancia & Fogy.védelem
- Mobiltelefon beárazás
- Melyik "telefont" vegyem ?
- E-Robot topik
- Tasker topik
- Reklámblokkolók topikja
topikok valemelyikének a haszná-
lata javasolt!
nálás! Amelyek helye itt van :
- hardverApró
! Tilos a warez, az FRP-lock, és a készülékfüggetlenítés
⇒nem-hivatalos módon témái, és az ezekkel kapcso-
latos segítségnyújtás !
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
