- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Poco M6 Plus néven újrázhat a Redmi Note 13R
ma A telefon feltűnt a HyperOS által támogatott készülékek listáján és a TÜV Rheinland is adott neki engedélyt.
Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
it 2,9 literes fogyasztást és több mint 2100 kilométeres hatótávot ígérnek a BYD új hibrid technológiájához, de a Toyota (és a Subaru, Mazda) is a hibrid motorokra koncentrál épp.
A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
ph A China Integrated Circuit Industry nevű befektetési alap elsődlegesen a chipgyártáshoz szükséges berendezésekre fókuszálhat.
kefe13
válasz awakening87 #7548 üzenetére
" - az sd kártyád partíciója vagy partíciói nincs(enek) igazítva (vagyis a partíciók kezdete nincs a memórialapok törlési határaihoz igazítva) "
Üdv. Ezt hogyan lehet megoldani, hogy pontosan oda igazodjon ?
Pl. egy partíció kezelő progi meg tudja csinálni ha avval csinálja az ember gyereke ? pl: EASEUS Partition Master
(egyébként cl4 -cl10 es karik közt én nem vettem észre lassulást, ha jó fajta a kártya, ha jól gondolom itt a random olvasási érték a döntő, én fényképezőből kentem át telcsibe cs4 es karit és semmi külnönbség nem tapasztalható, ellenben a fényképező nagy fájlokat, hd videót ír rá kell a sebesség neki szvsz)
Üdv![ Szerkesztve ]
cocus007
Azt a partíció igazítást vh nem értem, de lehet az a gond, mert vmit szenvedtem vele h ext3ról átkonvertáltam ext4re telepítés után vagy hasonló...
Meg hát nem tudom hogy hova rakja az alkalmazásokat,mer semmi helyem nincs már h tudjak frissíteni v telepíteni, pedig van rajt Link2SD. de egyébként alig van rajt alkalmazás.
ez a customROM, talán pont a tied [link]
Majd megpróbálom h ráfér-e az Avast.
De sztem jobb lesz majd ha teljesen újratelepítem a telót...[ Szerkesztve ]
kefe13
válasz awakening87 #7553 üzenetére
Természetesen a partíció kezelését teljes törléssel értettem, gondolom ebben az esetben működhet.
A sebsebéggel kapcsolatban egyetértünk, illetve kérdés hogy mekkora .apk ból húz be mennyi adatod, s ez mennyi milisec .. ugye itt hangsúly az adatmennyiségen van,. De teljesen igazad van.
Köszönöm az információt !
cocus007
válasz awakening87 #7555 üzenetére
Ja az SD kártyán van a legtöbb. Akkor az nem elég mi?
Próbálom a linkelést, csak elég lassan dolgozik...
Ja még ujra kell inditani,mer nem változott a kiírás.
Hát 20 megával több helyem lett,de többet raktam át... (csak a facebook 31) -
cocus007
válasz awakening87 #7559 üzenetére
Most már ujra ráfér megint a whatsapp és továbbra is 50+MB helyem van
Ha gyári adatok visszaállítását benyomom,akkor az mit töröl v mi történik? segíthet vmit? -
myke01
awakening87 fórumtársam ,te most melyik romon "bűvészkedsz" ?
Még mindig a 2.3.3 full gyárit nyúzod ? A 'saját' romodon nem változtattál semmit ?[ Szerkesztve ]
kasza blanka
válasz awakening87 #7546 üzenetére
van neten eleve feltéve hivatalos, magyarországi GIO-r való gyári rom, hogy ha meg akarom spórolni a lementést?
kasza blanka
válasz awakening87 #7564 üzenetére
kasza blanka
válasz awakening87 #7566 üzenetére
nem árthat
kasza blanka
válasz awakening87 #7568 üzenetére
build.propban vagy vhol be lehet állítani, hogy a telepíteni kívánt CM már alapból elfogadja az idegen forrásból származó appokat? hiába tettem be ROM-ba, manuálisan kell telepítenem, mert addig nem engedi, amíg át nem állítom első boot után ezt.
vagy vmi külső programmal aláírom is akkor jó lesz?
awakening87
Link készítése a /system-re:
#mennyi a hely a partíciókon?
df
#belépünk a könyvtárba
cd /data/dalvik-cache
#mennyi helyet foglalnak pl. a keretrendszer dex fájljai?
du -c system@framework*.dex
#nálam ez 23752 kilobájt volt
#létrehozunk egy könyvtárat, ahova majd átmozgatjuk a fájlt
mkdir -p /system/linkelve/data/dalvik-cache
#átmozgatjuk a fájlt a /system-re
mv system@framework@framework.jar@classes.dex /system/linkelve/data/dalvik-cache/
#ha nem dobott hibát, visszalinkeljük az eredeti helyre
ln -s /system/linkelve/data/dalvik-cache/system@framework@framework.jar@classes.dex /data/dalvik-cache/
#kilépünk a /-be, különben nem lehet majd lecsatolni a /data-t
cd /
#ellenőrzés
ls -la /data/dalvik-cache/system@framework@framework.jar@classes.dex
ls -la /system/linkelve/data/dalvik-cache/Ha jól csináltad a dolgokat, ilyesmit kell kapnod az ellenőrzésre:
/data/dalvik-cache # ls -la /data/dalvik-cache/system@framework@framework.jar@classes.dex
lrwxrwxrwx 1 root root 77 Nov 12 19:57 /data/dalvik-cache/system@framework@framework.jar@classes.dex -> /system/linkelve/data/dalvik-cache/system@framework@framework.jar@classes.dex/data/dalvik-cache # ls -la /system/linkelve/data/dalvik-cache/
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Nov 12 19:57 .
drwxrwxrwx 3 root root 4096 Nov 12 19:56 ..
-rw-r--r-- 1 root root 11116176 Nov 16 2013 system@framework@framework.jar@classes.dexMegjegyzés a fentiekhez:
Ha a recoveryben nyomsz egy wipe dalvik cache-t, akkor az előbbi módszerrel (Link2SD-re is vonatkozik!) létrehozott link is törlődik, a rendszer pedig a következő indításnál létre fogja hozni a dex fájlt, amit megint át kell linkelni az adott helyre.Ismeretlen források:
Ahogyan sejtettem, sqlite-tal kell varázsolni: [link]
Nálam most a legújabb CM10.1 van fent és abban már "gyárilag" engedélyezve volt a mezei .apk telepítés.SM-G930F @ BlackDiamond.NFE.PIE.V4.0 | https://www.youtube.com/watch?v=8P6QbTJsb-U&hd=1
kasza blanka
válasz awakening87 #7571 üzenetére
nem, hanem amit blade-n is.
fogok egy alap 7.2-es CM-et, megnyitom a zipet és system/apps ból kiszedem ami nem kell, és bemásolom azpokat az apk-kat, amiket szeretnék, hogy magától feltegyen telepítéskor systemre a többivel együtt.
ha pl egy másik rom-ból kiszedett apk-t teszek át, akkor (ha ninc skompatibilitási probléma) akkor felteszi.
root uninstaller-t és maps with me pro-t tettem fel, de ugye ezek nem aláírt apk-k így nem is települtek, csak felkerültek system partícióra. ha első indítás után bemegyek a beállításokba, és engedem az unsigned appok telepítését, akkor filemanagerrel mount/system-ből már fel tudom telepíteni őket.
most kiderítettem,hogy alá kell írni az apk-kat és úgy megpróbálom.
így tudok csinálni majd olyan CM7.2 ROM zippet, ami telerakja nekem a system maradék 100M-ját olyan appokkal, amiket úgysem törlök. maga egy alap, minden szartól megszabadított CM7.2 100M alatt marad. pazarlás lenne 100M-t otthagyni.
kasza blanka
válasz awakening87 #7573 üzenetére
cm-7-20130722-UNOFFICIAL-gio.zip
ezt
myke01
A 2.3.3-as rom ,amit használsz teljesen "szűz" ? Semmi root ,semmi mókolás ?
myke01
válasz awakening87 #7576 üzenetére
Melyik CM10.1-es (a sok közül) ?
myke01
válasz awakening87 #7578 üzenetére
Na azt hiszem én meg visszatérek a gyári 2.3.6-oshoz ,amíg nem "mókolsz" a romodon valamit ,ezalatt kernelcserét,stb. értek.
myke01
válasz awakening87 #7587 üzenetére
Hajrá ! Ez kompatibilis a 2.3.6-os rommal? -ez lehet ,hogy hülye kérdésnek tűnik ...
papa019
válasz awakening87 #7596 üzenetére
Én most ezt a romot nyúzom:
[link] - Nightly (2013-09-17)Ezzel a Wi-Fi tökéletesen és gyorsan működik.
Elvileg ez a kernel van alatta: [link]
vashal
hali
ti mire használjatok a wifi-t?nem akarok hülyének tűnni,csak annyit panaszkodtok a wifi-re és nem értem mert én nem tapasztaltam különösen semmi hibát .
kicsit más téma: felraktam a ROEHSOFT RAM Expander nevű programot,amit csak ajánlani tudok mindenkinek.aki nem ismerné (bár még én is csak pár napja) az sd kártyára csinál egy ram-nak nevezett particiót igy végre megszűnik a szokásos ram elfogyás miatti lassulás és akadás.valahol azt olvastam hogy class 6 kártya alatt nem működik és hogy csak akkor használja ha elfogy a rendes ram.ez megdőlni látszik mert telepités után csak jelezte hogy class 2-m van és ajánlott a 6.a ram elfogyásos sem igaz mert a sima ramból megmarad mindig 40-60 mb és igy is használja az új particiot is.bár lehet ez csak nekem új dolog -
kefe13
válasz awakening87 #7603 üzenetére
Gyárui 2.3.6 ot frissítettem SD ről .
gt-s5660-cwm-recovery-20110826-6 van rajta odinnal simán fölment, utána cm10.1_gio.maclaw.20130908 SD ről telepítés lemet, reset megvolt.
Fájlrendszert nem mókoktam.Ma odinnal simán visszament gyári rom 2.3.6. Megpróbálom újra.
kefe13
Siker !
Válaszodban említetted a Recoveryt. Frissebbet tettem fel, innen.
Majd pár perc alatt fölment és föl is állt ez : •Jellybean 4.2.2 (CyanogenMod 10.1) 20130908
Köszönöm a segítséget
Már csak Playt kell valahogy varázsolni rá.( gapps-jb-maclaw-20130623, sikerült ez is )
Üdv.
kefe13
válasz awakening87 #7606 üzenetére
Megvolt, fölment az egész gapps.
Még akkuval kellene kezdenem valamit, a gyári után nagyon eszi :S, CWM ben van wipe Battery Stats, használna vajon ?[ Szerkesztve ]
Ryder1
válasz awakening87 #7593 üzenetére
Köszi a segítséget, tényleg csak ennyi kellett neki. Most minden oké, kivéve egy dolgot.
SD kártyát semmilyen formában nem olvas be, pedig már két gyári romot is tettem rá Odinnal. Két Samsung kártyával próbáltam, egyiket sem ismeri fel, viszont másik telefonban gond nélkül működnek.
Leformáztam gépen, úgy sem jó. Amikor berakom, semmit sem ír ki. Beállításokban pedig az SD-kártya csatolása és az SD-kártya formázása menüpont is szürke.Valami ötlet?
Ryder1
válasz awakening87 #7609 üzenetére
Fat32, igen.
Recovery úgy néz ki, hogy:
reboot system now
apply update from sdcard (ha erre megyek, kiírja, hogy E:/failed to mount /sdcard (No such file or directory)
wipe data/factory reset
wipe cache partition
test redbend fota[FS] (Ez nem tudom mi, de próbaképpen rámentem, újraindult a teló, megpróbálta csatolni a kártyát, majd kiírta, hogy hibás sd kártya. Kivettem, újra be és már semmit sem ír ki)Ha az eddigiek alapján passzolod, akkor az utolsó mondatodat kifejtenéd? Nem igazán értem. Hátha segítene valamit.
Ryder1
válasz awakening87 #7611 üzenetére
Alapsáv verziója: S5660XXKT6
Kernelverzió: 2.6.35.7-perf-CL1047966dpi@DELL139#1
Build száma: GINGERBREAD.XXKTKsammobile.com-ról töltöttem le ezt: Hungary (Telenor) 2012 April 2.3.6 S5660XXKTK
Ryder1
válasz awakening87 #7614 üzenetére
Köszi, holnap kipróbálom.
Ryder1
Na, ez már vicc kategória.
Letöltöttem, amit írtál, felraktam. Telóba beraktam a kártyát és ugye bekapcsoltam. Erre nem felismerte a kártyát? Kikapcsoltam és újra be, szintén felismerte. Leválasztás után megint beraktam és ugyanúgy felismerte. Ilyenkor mi van? Létezhet erre valamilyen épeszű magyarázat, vagy inkább csak simán örüljek? -
Ádámbátyám
válasz awakening87 #7629 üzenetére
Kíváncsian várom !
MPM
válasz awakening87 #7631 üzenetére
Már megvan az ext4 partíció, de akkor kell egy külső program hozzá (pl. a Link2SD amit említettél), amivel át tudom rá helyezni az alkalmazásokat? Alapból nem tudja a rendszer az ext4 partícióra is rakni az appokat?
MPM
válasz awakening87 #7633 üzenetére
JocheeDa
Sikerült, feltettem a legújabbat, tökéletesen működik!
Teseract
válasz awakening87 #7637 üzenetére
Köszönöm.
Törlődik az ext4 és a FAT32 is. De MiniTool-lal létrehoztam újból. Most már nincs a régi fiók. -
papa019
válasz awakening87 #7643 üzenetére
Én igazából belefáradtam a romok cserélgetésébe, mert a telefonomnak van pár betegsége, amit egyik sem old meg. Most jár le a hűségem a kékeknél és gondolkodom valami új masina beszerzésén, de előbb valami értelmes tarifacsomagot kellene találnom, mert a jelenlegi percdíjakkal olyan számlákat tudok kreálni, hogy rosszul vagyok, mikor meglátom. De ami elfogadható volt számomra, ott a mobilnetes feltételek tartoznak vicc kategóriába, ahol meg értelmes mobilnet ajánlat van, ott meg a percdíjak...
myke01
Üdv !
Ha te váltottál Google Nexus S-re ,akkor már nem várok a romod legújabb verziójára . Én is inkább a Nexus S-t "bűvölném" (már) . -
papa019
válasz awakening87 #7661 üzenetére
Az SELinux módosítás mindenképpen kell a 4.4-es Androidhoz, mert az új biztonsági funkció része az, hogy más módba van állítva az SELinux. A készülék ellenőrzésével véd ez bootoláskor, a nem kívánt módosításoktól ([link]).
Milestone2
válasz awakening87 #7684 üzenetére
#7675-ben elméletben ott a recovery amit az XDA-n ajánlanak hozzá...
Lényegében megszűntem létezni. Az adataimban található e-mail címen még egy darabig elérhető vagyok...
Soká
válasz awakening87 #7715 üzenetére
Hát, ne haragudj, nem értem pontosan a kérdésedet, nem vagyok telefonguru kicsit sem. A telefon eredeti szoftverrel működik és mint említettem, bekapcsolás után az elindulás megáll abban a fázisban, amikor fekete alapon fehér betűkkel megjelenik a SAMSUNG felirat. A gyári szoftvernél ez úgy néz ki, hogy először megjelenik a Samsung Gio felirat, utána egy rövid kis flash(?) kék égbolttal, aztán fekete képernyő SAMSUNG felirattal (közben a felirat finoman pulzál) néhány másodpercig. ÍInnen nem megy tovább a teló. Pontosabban - most látom - 1-2 perc múlva újraindul. Ebben a fázisban a gombokra nem reagál, tehát az akku kivételével ltudom leállítani a telefont.
A garancia decemberben járt le... -
Soká
válasz awakening87 #7719 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek a tanácsot!!
Helyzet a következő:
Amikor bejön ez a "terminal" ablak, akkor (kék betűkkel) az alábbiak közül lehet választani a hangerő gombokkal:1. reboot system now
2. apply update from sdcard
3. wipe data/factory reset
4. wipe cache partition
5. test redbend fota (FS)Ez alatt még van sárgával is szöveg, de az nem szerkeszthető...
Kiválasztottam a 3. opciót, erre a következő kék szöveg jelent meg:
Confirm wipe of all user data?
THIS CAN NOT BE UNDONE.Ez alatt 11 sorban
No
No
No (stb.)
feliratok, kivéve a 8.-at amely:
Yes -- delet all user dataEbben a 11 sorban lehet lépkedni, de ha a HOME gombbal "leokézom" bármelyiket, akkor visszaugrik a kezdeti terminal ablakra, tehát mintha semmi nem történne.
Soká
válasz awakening87 #7722 üzenetére
Remélem, nem kerülte el a figyelmedet a (#7721)
Soká
válasz awakening87 #7724 üzenetére
Miután én nagyon nem vagyok otthon a mobilos témában, legfeljebb a magam előző problémájának a leírásával tudom kivenni a részem a kisokosból, mással nem, sajnos. De támogatom a felvetésed
(esetleg még azzal, hogyan kell a magamfajta laikus számára is értelmezhető módon leírni a néha "kínai" jótanácsokat.)
bloomberg
De már van első hsz, nem?
Esetleg azt lehetne bővíteni...
Bár engem már annyira nem fog érinteni - na nem mintha telepofáztam volna ezt a fórumot is -, mert péntek óta telefont és rendszert is váltottam (Blackberry Z10).
Azért marad a gio-topik a kedvencek között......
khorvat
válasz awakening87 #7736 üzenetére
"Van azonban egy olyan módosítás is, hogy az egész /data-t az SD kártyáról használja, így a 180MB helyett a te esetedben 700 MB állna rendelkezésre mindenhez és a Link2SD sem kellene. Ha pedig nincs bent az SD kártya, akkor a belső tárhely marad a régi."
Ez esetben engem ez a dolog érdekelne, tudnál erről linket adni, hogy kell kivitelezni vagy priviben leírni a szükséges lépéseket és programokat?
vashal
válasz awakening87 #7738 üzenetére
szia
nem gyári romhoz milyen megoldást lehet?
khorvat
Nagyon szépen köszönöm, túrtam én is a fórumot de ezt nem találtam meg!
Ma ki is próbálom, gyári és rootolatlan vagyok reméljük menni fog! -
vashal
válasz awakening87 #7741 üzenetére
a link2sd-t használom,de átolvasom az irást mert lehet valami gond van,mert már elfogyott a memoriám és még alig van az ext particion.meg ez a d2ext dolog ami érdekes lehet
Joci42
válasz awakening87 #7772 üzenetére
Köszi De mivel gyakran telefonálok vele, ezért szerintem a mostanit rakom vissza rá
AthlonXP
válasz awakening87 #7779 üzenetére
Na erről még nem hallottam, legalábbis most ez így nem ismerős..
Hogy kell ezt engedélyeznem? -
AthlonXP
Na közben megtaláltam ezt a funkciót. Újraindítottam a rendszert, de továbbra sem ismeri fel a telefont, ismeretlen eszközként jelzi. Ha normál módban csatlakoztatom a gépre, akkor megy rendesen, de úgy meg nem lehet használni az odint, csak download módban.
Kipróbálom virtuális gépen, hátha ott menni fog, bár nem bízom benne... -
AthlonXP
válasz awakening87 #7782 üzenetére
Sajnos virtuális gépen sem működött ( XP SP3 ). Ott is ismeretlen eszközként ment.
A kiesen kívül ezt raktam fel. Gondolom ennek jónak kéne lennie, nem?
AthlonXP
válasz awakening87 #7785 üzenetére
Annyi van beállítva, hogy mutassa az összes usb eszközt, ill usb 2.0 kompatibilisre van állítva.
- iphone 13 Pro 128gb,silver,független,makulátlan
- Xiaomi Redmi Note 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- IPhone XR 64GB gyári független akku 91% gyári
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 8 256 GB space gray szuper áron eladó !!! (6)
