- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Most 2027-re tippelik az Apple iFoldot
ma Csak az iCar sorsára ne jusson. Lassan bővülhet a hajlítható piac.
Továbbra is Dél-Korea uralja a tévékbe szánt OLED kijelzők piacát
ph Viszont a kínai riválisok óriási erőfeszítéseket tesznek, és kisebb méretkategóriában már ledolgozták korábbi hátrányukat.
OnePlus One - Kína már itt One
Obyboy
Csak kipróbáltam.
Erre a V10-re gondoltál? És ez a verzió a folytatása?"Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye."
axlfsi
Nekem lassan ket eve(!) van fent a telefonon a Nillkin uvegem es nem, hogy nem valik fel, hanem egy karc - nem sok - sincs rajta(!). Csakis Nillkin... Ne sajnaljatok mar par dollarral tobbet adni erte, mint a noname szarokert
Asszony OP2 telojan is az van, ugyanugy hibatlan.˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
RetepNyaraB
kano
Ma jelent meg. Megy is fel.
„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
kano
Mármint az S7 nem...
janosibaja
Uhhh, nagyon kösz ezt a választ: a bootloader unlock MINDENT gyalul?
Jelenleg unlockolt a teló.Akkor új ROM-nál lock, fastbootból telepít, majd unlock? Bár egy darabig nem akarnám rootolni sem, mert arra számítok, hogy nagyon sok hibajavítás jön kezdetben. Bocs az értetlenkedésért.
RetepNyaraB
Nem akarok vitatkozni, de nekem volt cos fastbootos telepítésem és nem zárta vissza a bootloadert, sőt, root is megmaradt. Persze lehet, hogy eleve root verziót raktam fel; erre már nem emlékszem.
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
janosibaja
Bocs, hogy visszamondom, mint a hülyegyerek a leckét, csak nem akarom majd elrontani.
1. Jelenleg rootolt a teló. Ha kijön a COS 13 (vagy 14, nem tom hányas lesz a hivatalos Marshmallow), akkor ha nem akarok rootolt mobilt, akkor mentek, törlök mindent a belső tárhelyről, és ... mi a legjobb gyalu az előzmények teljes felszámolásához?
2.) Fastbootból felrakom az image fájlt.
3.) Csak a várható javítócsomagok után akarok rootolni, gondolom, a nyitott bootloader nem zavarja a frissítéseket.Jól mondtam vissza? Köszi szépen
sesshou
Koszonom a tippet raprobalok. A kikapcsolt ejszakai töltés mostantól a vilag vegeig vagy ez csak az elejen idolegesen kell? Remélem megoldja a problémát de gyanús hogy az aksiban valami erzekelo ment propara mert akarhanyszor csinalom meg a kalibrálást rogton az elso töltés utan elojon újra
vitezlejszlo
Jajjj.. Zsanállak aranyapám
FW-t tettem persze, eddig még nem rosszalkodott... ellnen érezhetően gyorsabb (picit, de észrevehető) mint a sultan. Ezek szerint a DAta a minden, hát nincs rajta most semmi, nem gond ha újra kell húzni, de most kipróbálom ezt a F2FS-t, hogy mi a rákot tud.
OP3-ról semmit. De én megvárom mit tákolnak. Bár legfontosabb egy CM support lenne rá. Ahogy néztem az OP2-t se emelte be a CM, és pl az oldalso slide gomb vagy mi nem is támogatott (1-2 hónapos infó) a CM romban.. na az ilyenek miatt lenne jó egy CM support... Szóval bármi is lesz, lassan 2 éves az OPO, ha cserélem én tuti a CM supportolt telefonok közül választok.Még az S2-őt is támogatják.. ami már lassan van vagy 5 éve jelent meg... Perzse nem felejtjük el, hogy a CM is tud óriásiakat turmákolni
Obyboy
Van aki már egymásnak eresztette őket. Oneplus One vs Galaxy Note 4 Persze a valós használat mindig más mint a nyers adatok.
kinghaxor
Open gapps van fent nálam. Konkrétan ez a verzió: open_gapps-arm-6.0-pico-20160319. Lehet, hogy kipróbálok egy nightly alapú romot helyette. Sultan mennyire jó mostanság? 5-ös androidon szerettem. Egészen addig használtam amíg elő nem jött a privacy guard esetében a play szolgáltatások folyamatos elszállása az ébrentartás megvonása esetén. Ez a hiba fent állhat még a marshmallow-n is?
kinghaxor
Köszi. Ránézek erre is meg a Sultan-ra is aztán meglátom az én használati szokásaimhoz melyik illik jobban.
(#29915) Véreshurka Igen a beépített adatvédelem opcióra gondoltam. Az 5-ös androidon ha az ember letiltotta az ébrentartást a google play szolgáltatásoknál akkor utána elég sűrűn el szokott szállni amit egy hibaüzenet kísért. Elég idegesítő volt amikor pár percenként kellett le okézni az üzenetet. De ahogy látom itt már nincs ilyen probléma.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
kano
Note 4:
Úgy néz ki, hogy nincs meg a tulajnak a számlája, így viszont nem érvényesíthető a 2. évben a Sami gar sem, ráadásul nem tudom, hogy részletre vették-e vagy egészben lett kifizetve. Úgy néz ki mégsem leszek Note 4 tulaj. Mindegy....„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
Véreshurka
Mármint a Note 4-re gondoltam akkor megvenni Én legalábbis azt tervezem. Ha "nagyot mutat" samu, mint most az s7-el, és lesz európai megjelenés is és még a szolgáltatók is adni fogják, remélhetőleg lejjebb mennek a note 4 árak használtan és akkor le lehet csapni vmire... Akár gari nélkül, és akkor meg tökmindegy a knox.
El Psy Kongroo
Tibko8
Úgy tudom hogy 5.0 felett. 4.4.4-en simán megy. 5.0-nál nem lehet azt csinálni hogy TWRP telepít és először a rendszerbe lépünkbe majd onnan lépünk a twrp-be mert ilyenkor valamiért csak a gyári recovery jön vissza. Telepítés után rögtön TWRP-be kell lépni aztán jó lesz.
Lada(racing.hu) 2107 "Őrület Ez!" & Reanult Clio IV Grandtour 1.5 dci OnePlus One (CYANOGEN) ---> OnePlus Three(3) ---> OnePlus 7T Pro --> Nothing Phone 1 --> OnePlus 10 Pro 5G /Never Settle/ --> Honor Magic 5 pro
Obyboy
Az 1s annyival másabb hogy van benne pulzus mérő és a ledek csak fehérek, ha jól tudom. Ezt a tesztet olvastam róla csak. Neked mik a személyes tapasztalataid megéri beruházni egy ilyen kütyüre? Milyen gyakran szinkronizálod a telefonnal? Telefon üzemidejében jelent valami változást?
- Kártyafüggetlen Iphone 12 White 64gb 80% akkumulátor
- iPhone 14 Pro 128GB Lila
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független 100% hibátlan 2025. 11. Apple garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Samsung S21 ultra 5g 128gb
- Apple iPhone 15 - 128GB - Black - Független
- Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- OnePlus Nord 12/256GB, Újszerű, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Akku: 99%, Újszerű, Kártyafüggetlen, Dobozzal, Töltővel, 1 Év Garanciával
