- Google Pixel 6/7/8 topik
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
A warez minden formában tilos a topicban!
optimalizálásra van pár custom ore generation mod, de alapvetően a thermal expansion egészen kezelhető és konzisztens módon csinálja, ha kész a pack akkor csinálsz egy mapet, beírod neibe hogy pl copper, megnézed milyen modok adhatnak coppert, aztán végigjárod azt a 3-4 et configból amiket láttál és mondjuk nem thermal exp, letiltod, vége. kb 5 perc.
általában copper és tin az ami probléma, a vanilla ore-okhoz nem nagyon nyúlkálnak, másban meg nem igazán van átfedés.
ha hosszú távon akarsz mókázni, értsd mondjuk endgame valami mókára vágysz extrában, el lehet gondolkozni galacticrafton is esetleg, űrbázist lehet építeni (gyak void wold, egész kellemes lagmentes megoldás, ha "kiesel" belőle, akkor az overwold "légterében" spawnolsz újra így nem halsz meg, egy csomó gépet ad pl űrbázis levegővel való ellátására, együtt megy pl mekanismmal is ami hasznos pl oxigén gyártásra, lehet menni holdra és marsra is) szintén copper tin generálást csinál ha nem tiltod le
ha már tech juteszembe a quarryplus 256*256-os quarry ami ugye 16 rendes bc quarry méret, enchantolható silk-el, fortune-el, meg úgy mindennel ami csákányra megy, quarry mellé pumpa is kerülhet hogy kiszívja a vizet, lávát, (tengeren nem jó használni mert megáll egyből, nem tudja kiszedni azt a mennyiségű vizet), kimaxolt enchantokkal veszett gyors, van benne ugyancsak enchantolható bc lézer, stb.
#56573440
universal electricity
ezt ne szedd ki ezt használja az ic-n kívül az összes áramot használó mod, talán még a bc is, bár az nem 100%.
slick util: modular power suit használja, ha azt nem akarod használni mehet azzal együtt. ha mps kell akkor maradjon
powercrystal Core: minecraftory reloaded "core" modja, ha az megy akkor ez is mehet, bár mindkettő egészen értelmes farmok készítésére. bármilyen növény, mobtrap, etc gyorsan kényelmesen...
numina: egy kis optimalizálós izé amennyire ismerem, nem zavar sok vizet ha marad.
mobiuscore: a rendereléssel játszik, gyak laggot próbál csökkenteni. mindenképp benne hagynám
Evoc: nem sok vizet zavar szintén optimalizációs "csomag", hopper, furnace és spawner update mechanikákba szól bele, ezeken javít, inkább vanilla fronton van több értelme.
denpipes: kell hozzá a denlib mod is, bc csövekhez ad újakat. ha nem akarsz bc csövezést használni akkor mehet levesbe
calclavia: minden amihez kell az universal electricity ahhoz ez is kell.
ami gyárilag benne volt dw packban az rendben lesz. a többit érdemes megnézni amit te tettél bele, pl mekanism tuti hogy akar generálni tint is coppert is
Amur
Megint lejárt az időlimitem.
Beraktam ezt az id fix minus modot,helyre is rakta a dolgot, jól olvastam hogy a probléma orvoslása után ki kell venni a modot?Youtube csatornám: youtube.com/c/AmurRajadasha =**=Minecraft és android gameplay=**=Az avatart Stonefortressdragon készítette https://www.deviantart.com/stonefortressdragon
#56573440
mekanism téren kezdésnek mindenképp kell egy metallurgic infuser. ez az első gép belőle. azt hajthatod még rs-el is akár. azzal megcsinálod az alap építőelemeket, kelleni fog steel belőle (vas+coal vagy charcoal, ami kijön mégegyszer átpörgeted ugyanúgy valamilyen coallal és kisütöd) aztán meg enritched alloy rs+vas téren
utána ore 2x-re mehet az enrichment chamber és a sütő.
energiából a heat generator elég lassú, etethető coallal akkor azért elindul, vagy alá egy lávablokk és lassan ingyen energiát termel. azzal érdemes kezdeni, de elég hamar el lehet jutni a 3x3-as bigreactor féle reactorig, azzal meg bőven lehet hajtani évekig. talán egy stack körül elég hamar összeszalad a yellorium (csinálj ae féle grindstone-t az mindennel kompatibilis kb ore szinten és bár klikkelni kell így manuális de duplázza dusttá az oreokat) a yellorium ha megvan akkor egy stack faszenet vagy szenet beküldesz sütőbe azzal megvan a carbon vagy mi ingot, azon túl meg egy kis üveg kell meg egy gyémánt kb.
a reaktor falait nem kötelező a reactor glassal csinálni, ahhoz kell spec üveg, mehet a rendes blokkokból. egy controller, egy power tap, kezdésnek akár egy reactor acces port, és kész is. benyel vagy 4 yelloriumot és elmegy egy napig
#56573440
két config file-ja van, és bezony van benne erre sor, a config gyökérben van egy config meg egy mappában is egy. a gyökérben lévőt nézd meg
tesztelési szándékkal fel lehet pattintani egy xray modot, keress rá xray forge szavakra, és ott le lehet rántani, azzal rá tudsz nézni ha beállítod az item id-t az osmiumra én is ezzel szoktam ha modolt packot csinálok, hogy jó e a generálás
#56573440
mekanismban arra figyelj, hogy azért a chemical injection chamberben nem magától lesz gunpowderből sulfur, hydrogen chloride kell hozzá mint gáz, és az bezony már az ore négyszerezéshez is kell, tehát nem feltétlenül az olcsó kategória. kell hozzá egy salination plant mekanismból, ami felzabál egy tonna coppert és steelt, minimum 3 max 18 magas lehet és biom függő az extra módosító (havas biomokban nem is megy, sivatagban 2x szorzó a termelésen). a legkisebbet is meg lehet csinálni aztán bővíteni, de kell hozzá négy nagy solar ami megint nem olcsó (bár annyira nem is drága mint egy hv solar ic szinten). ha ez megvan akkor már csak folyamatosan el kell látni vízzel (max méretben 2 darab transfer node a liquid fél kell hozzá 16 speed és 16 mining upgrade-el mindegyikben, direktben néznek egy újragenerálódó vízblokkra)a keletkező brine-t kipörgeted egy electrolytic separatorban, az elkészült chloride-ot összeereszted egy chamical infuserben egy másik ágon vízből separatorral kinyert hydrogen-el, és meg is vagy
el lehet kezdeni megcsinálni, csak azért messze van a bevágok két gunpowdert a gépbe és kapok érte egy sulfurt
#56573440
azért messze van az atomfizikától, amit küldtem tutorial elírja elég jól, aztán ennyi. rf-el lehet etetni, de más csöveket használni gázok vezetésére nem lehet, csak brine megy fluiducton max, viszont cserébe a mekanism csövek kompatibilisek a forge-ba épített mikroblokkokkal, tehát pl coverrel elválaszthatóak
tvse1995
Még esetleg nullifier.
Én a héten Agrarian Skies-al kezdtem el játszani, Nagyon tetszik, hogy vannak végig küldetések.
Amur
Az említett saját modpack linkje:
amurmodpack
Egy yotube sorozat ezzel játszva:
amur yotube soriBlackrulz:
ez a TPPi modpack tényleg nagyon jól össze van rakva! (konkrétan minden benne van ami érdekel, mintha én állítottam volna össze) és mivel mekanism is van benne, találtam végre yotube videósorozatot is ami mekanismmal van játszva:
lets play TPPi[ Szerkesztve ]
Amur
Sajnos ez sem fog menni, mert az optifine-al van a gond, ugye a Tinkers-es mod renderelésénél van a bug,amit még mindig nem javítottak..
tinkers nélkül fog csak menni...Youtube csatornám: youtube.com/c/AmurRajadasha =**=Minecraft és android gameplay=**=Az avatart Stonefortressdragon készítette https://www.deviantart.com/stonefortressdragon
apatyas
Korrektor
A cuccokban keresést kikapcsoltam, de nem hozott érzékelhető javulást. A cheat módot még nem piszkáltam, de csodálkoznék ha attól változna.
Jó lenne tudni hogy mi egyéb változott a pakkban mostanában, de nemigazán tudom hogy kéne utánanézni.[ Szerkesztve ]
pezo77 #5 2017.12.14. 13:29 Hmm. És ez az e-hajó akkor hol is tud kikötni? Az e-bay -ben? ;)
#56573440
a flans mod-xxxx.jar-t a mod mappába kell tenni, content pack oda nem mehet. indítod a játékot, akkor kéne gyártson egy flans mappát, és abba megy a content pack.
arra figyelj hogy megfelelő verziót tölts le, jelenleg az oldalon a current download 1.7.2, neked gondolom 1.6.4 alá kéne a cucc arra a flans 4.1.1 az utolsó
Amur
Közben megoldottam:
valamiért sokalta a leosztott memóriát(hiába írta hogy kevés neki..)
alacsonyabb értéket állítottam be(100mb-al) és elindult!Youtube csatornám: youtube.com/c/AmurRajadasha =**=Minecraft és android gameplay=**=Az avatart Stonefortressdragon készítette https://www.deviantart.com/stonefortressdragon
jonnyjoker01
Tutorial: [link] Nekem ezzel működött (pc-n), ez biztos stabilizálni fogja az fps-t. Valahol láttam egy másik tutorialt is, akkor valami commandot kellett beírni, lehetséges, az működni fog. (keress ár yt-n)
Akkor ez jó hír, mivel a konfig annyira nem is erős, ilyet laptop szinten is tudok találni olcsón.
Üdv. Johnny
Amur
Biomes o Plenty-t sem szereti ahogy írják, valamint ha igaz akkor az optifine készítője nem hajlandó a modolt minecraftosokkal is foglalkozni,csak a vanilla MC-re készíti a mai napig, és ha jól értelmeztem akkor az optifine és a forge sem müködik jól együtt, mert ha mindketten változtatnak a vanilla MC-s dolgokon,akkor az optifine beállításai lesznek erőltetve a priorítás alapján, ami viszont a modok müködését fogják instabillá tenni, és jön a crash..
A modok ugye alkalmazkodnak a forge-hoz, az optifine nem..
teljesen újra kellene írni az optifine-t, de mint írtam a készítő erre nem hajlandó.
A nyilatkozata ezzel kapcsolatban valami ilyesmi: " hülye lennék átírni!"
Tehát 1.6.4-re még mindig nincs modolt minecraft esetében alternatíva, csak ha olyan modokat használunk ami nem foglalkozik a forge-al ha texturák megváltoztatásáról van szó.
Remélem jól fordítgattam le,mert a közepes alatti "netes" angolommal szoktam félreérteni dolgokat!Youtube csatornám: youtube.com/c/AmurRajadasha =**=Minecraft és android gameplay=**=Az avatart Stonefortressdragon készítette https://www.deviantart.com/stonefortressdragon
Amur
Találtam mégis egy alternatíve megoldást.
FTB fórumon írták, és valóban müködni látszik(10perc teszt után mondom):
Az optifine-ból nem a legfrissebbet hanem a C6-ost,abból is az Ultrát kell berakni, és valamiért az müködik!
Nekem minden más optifine verzióval leállt,a mojang képernyőig sem jutott,ezzel elindult,betöltöttem a mentésem és játszottam 10percet,állítgattam a bővített beállításokban, semmi crash.Youtube csatornám: youtube.com/c/AmurRajadasha =**=Minecraft és android gameplay=**=Az avatart Stonefortressdragon készítette https://www.deviantart.com/stonefortressdragon
Amur
Sajnos a hosszabb teszten megbukott ez az optifine is..
Más: olyan hibaüzenettel indult el egyszer(most éppen nem) hogy a java8ban már a permgen memória allokáció nem létezik,kapcsoljam ki...
Serricon
Szerónál pedig csak pozitív változás volt, stabilabb tps, kevesebb cpu terhelés, ramot meg vigyen amennyit akar..
Most a reinstall meg frissítés óta elég szépen eldöcögnek:
%CPU %MEM COMMAND
3.3 12.1 java -server -Xmx8G -jar FTBServer-1.6.4-965.jar nogui
6.1 6.6 java -server -Xmx6G -jar spigot-1.7.9-R0.3-SNAPSHOT.jar nogui
0.2 4.5 java -server -Xmx2G -jar minecraft_server.1.7.10.jar noguiDe kliensnél sem volt gond, vanilla, ftb is szépen, szebben fut.
#19617792
már most is kezeli a Java8-at a MultiMC, mert maga a Java8 ignorálja az opciót, mindegy mire állítod be.
"elméletileg nem is kaphatunk olyan hibaüzit hogy elfogyott a memória."
még mindig kaphatunk ilyen üzit, mert a heap még mindig lehet túl sok. a másik amikor elfogy a "memória", akkor jellemzően a PermGenből fut ki a Minecraft, a PermGen pedig csak a betöltött class-okat tartalmazza (amikből az objektumok származnak), amiből főleg moddolt Minecraft esetén rengeteg van.
én már "ezeréve" MultiMC-vel játszok Minecraftot, 8GB RAM mellett beállítottam 3GB heap-et és probléma egy szál se. ha crash van, az jellemzően a bugos modok miatt van...
#56573440
ilyen gépet nem láttam még. olyat láttam ami spawnol, meg olyat ami öl, de egyben? passz.
jó alternatíva lehet egy curshed earth-re épülő spawner, minefactory reloaded-ből grinderekkel. azon a földön irdatlan gyors a mob spawn, a grinder kiszedi a lootot és megöli a mobot, mellette meg mob essence jön belőle, amit egy auto spawnerbe vezetve szintén ugyanez a mod és áramot adva egy safari netben tárolt mobot (ne ma reusable verzió!) spawnolja (állítható hogy pont ugyanazt vagy lehet más is, pl falusinál exact copy ugyanaz a falusi lesz ugyanazzal a traddel, élettel, etc, ha kikapcsolod akkor meg bármilyen falusi lehehet)
crackpack szerveren van belőle kettő nálam, ha érdekel megnézheted hogy megy
tvse1995
MineFactoryReloaded
Auto Spawnerrel spawnolod és Grinderrel megölöd.(#12259) blackrulz: Mobilról lassabb voltam.
#56573440
lootolni lehet csak, ha találsz magical forestet akkor ott roppant gyakoriak a pókhálós greatwood fák. a föld alatt egyből lesz egy spawner cavespiderrel, és az alatt egy chest. egy jobb forestben simán 5-6 ilyen fát lehet találni, általában abból összejön 10 körül.
ha nem akkor havas biomot érdemes vadászni, és minimapet sasolni folyamatosan. a woldgen ugye megcsinálja a chunkot, ráteszi a havat, majd thaumcraft rádobja a saját dungeon-ját, azt a kétszintes földkupacot aminek iron bar a bejárata és fixen van benne 3 chest, csonti és zombi spawner. én tali egyik szerverén a dynamapen, előre generált területen nézelődtem pont ezért, ugyanis a dungeon tetején nincs hó, kiszúrható könnyen. akkor még volt soulshard mod, kb 30 perc volt 2-2 tier 5 zombi és csonti spawner, a loot meg rogyásig ment.
#56573440
és még csak nem is a legjobb döntés ha megnézed az enderquarry receptjét és van open blocks akkor a magical wood receptjében kattintható az enchanted book receptre. ott látod hogy hönyv és 1 emerald meg könyv és 2 emerald. flimflam enchantot ad. a trükk az egészben hogy számít a felhasznált könyvek enchant szintje. ha lvl 1-es könyvet használsz egy fát kapsz, ami nettó szívás mert kell belőle pár darab, és ugye közben tonna bőr meg könyv fogyel. viszont ha 8 emerald 1 könyv kombót tolsz be a receptben mind a négy helyre az flimflam 4, akkor egy craftolás 30 enchanted woodot eredményez
okés, ahhoz kell emerald elég sok, ezért szoktam még előtte a digital minert elindítani egy megfelelő biomban, és akkor legalább emerald akad
Amur
Most java7-el is kifagytam..(remélem nem azért mert a mai frissítés oda is hozott vmi újat).
Gyanús hogy nem a processzoridő fogy el ahogy gondoltam(elvégre a videófelvevő és a MC is azt eszi nagyon),
hanem a memória:
2014-07-19 15:02:20 [WARNING] [Minecraft-Client] Memory connection overburdened; after processing 2500 packets, we still have 45988 to go!Youtube csatornám: youtube.com/c/AmurRajadasha =**=Minecraft és android gameplay=**=Az avatart Stonefortressdragon készítette https://www.deviantart.com/stonefortressdragon
Amur
Mindig a NEI megnyitásakor, kraftolás,vagy csak egy láda kinyítása ha a keresési előzményt nem töröltem vissza. Eddig csak belaggolt, mostmár fullra kifagy, alt+tab-olás után magához tér..
- Azonnali processzoros kérdések órája
- sziku69: Szólánc.
- Aliexpress tapasztalatok
- Nintendo Switch
- Háztartási gépek
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
