- Realme GT 2 - aláírjuk
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Mobilhasználat külföldön
Márkaértékben az Apple a legjobb a világon
it Nem csak a piaci értéke alapján lett újra a világ ura az Apple, márkaértékben is almás vállalat a legjobb.
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
A warez minden formában tilos a topicban!
válasz kmisi99 #8197 üzenetére
igen. a fertilizer modult etetni kell, viszont eszi a csontot natúrban is, egy stack pont megtölti, és azzal elég szépen elvan sokáig, mert nem fánként egyet használ és instant nő, hanem szétszórja és gyorsítja csak. csinálj egy cart managert és töltsd csurra csonttal, és el is felejtheted sokáig.
rp2. azt kéne látni, hogy timer jel nélkül ha leteszed a gép mögé középen a fa "betét" mozdul e timer nélkül a lehelyezés pillanatában. sejtésem szerint igen. ez azért van, mert a rotary maceratort előről tápolod rs jellel, ami persze kell, csak ugye ezek a jelek szeretnek egy blokknyit átmászni, azaz a lever-ed jele "áthúz" a transposerre. a transposer meg folyamat rs jelre "zár" azaz szakadást jelent a rendszerben. hogy tegnap miért ment azt nem tudom, de a videóban látszik hogy a timer középre helyezve oldalról, a gépek felől kap rs jelet nem is fut, és bal oldalra helyezve jobbról kapja az áldást, szintén nem fut, csak ha beforgatod.
a megoldás az lehet hogy fogod a levert első körben és lecsapod, a timert bekapcsolod. ha így megy, akkor egyértelmű a helyzet, kiásol egy blokkot a gépek alatt, és előről a falba szúrsz egy rs torchot. már ha fixen akarod hogy pörögjenek, gondolom igen mert másképp nincs értelme.
a másik tipp backlog de az kb esélytelen, tehát nincs hova küldje az itemeket. akkor ha a transposert széttöröd ki kell dobja a beszorult itemeket, de itt az első megoldásra szavazok
#56573440
válasz kmisi99 #8249 üzenetére
így. értelem szerűen bővíted extruderrel a sort amíg szeretnéd. rakhatod kockába, ahogy akarod, a lényeg hogy egymással érintkezzenek.
sor végén vagy bárhol ahol elfér egy router, ami kötelező bele shiftjobbkliekkelni az egy ejector upgrade, egy bandwith upgrade, és esetleg egy speed boost. amire figyelj:
- extruderek kimenete legyen színmentes mert csak úgy tudja kihúzni. teljesen mindegy hogy melyik végülis, nálam a képen a teteje van arra állítva.
-routerben a képen szereplő összeállításban a router beállítás extract, from top side, a "--" jellel tudsz léptetni a modulok között, az ejectort megkeresed és megmondod melyik oldalára dobálja. pl item tesseractot érdemes használni, de ha rp2 akkor mindenképp relay, de az egy nagyobb rendszernél már kevés lesz, item tessa viszont király ilyen szinten is. -
kmisi99
válasz kmisi99 #8257 üzenetére
Asszem ez a módszer mégse jó. Állandóan bebugol mégis inkább a routernél maradok az rohadt jó cucc.
tmximum
Ajánlom az ő videóit link Nagyon jó redstone bemutató videói vannak a redstone hoz jól ért én is tőle tanultam meg. Én is ajánlom az angol nyelvet nagyon fura a magyart olvasni.
escape
válasz kmisi99 #8276 üzenetére
IndustrialCraftban 4 féle áramerősség létezik, LowVoltage (<32 eu/t) MediumVoltage (<128 eu/t) HighVoltage (<512 eu/t) ExtremeVoltage (>512 eu/t).
Az alap IC2 gépek LV-vel működnek, transformer upgrade-del magasabb is ráköthető, ahány upgrade-et teszel bele annyival magasabb szintű-t köthetsz rá.
Mass fabricator a kivétel, az oldalanként 512-es csomagokat tud fogadni.
Az áramerősség le/fel konvertálható Transformerekkel, LV transofrmer, Mv transformer, HV transformer, attól függően, hogy melyik oldalára mit kötsz.
Mindegyiknek van egypöttyös és hárompöttyös oldala, hárompöttyösön kapja/adja a nagyobb áramot, egypöttyön a kisebb jön ki/be.
Kábelekre is érdemes odafigyelni, a szigetelt Copper Cable 32-t bír, azt érdemes elején használni kicsi vesztesége miatt, ha meg nagyobb gépeket raksz le, mehet az üvegszálas kábel, másik fajtát nagyon nem érdemes használni, meg időd sem lesz rá, mert ha már a copper kevés lesz, lesz elég gyémántod az üvegszálasra.
Vannak még az IC-s energiatárolók, sorban BatBox(40K eut tárol), MFE(600K-t), MFSU(10 milla eu-t ), és azt hiszem egyiket sem hagytam ki. Batbox LV áramot ad, MFE MV-t, MFSU pedig HV-t. Ennek megfelelően kell alkalmazni hozzájuk transformereket.Bocsi, látom, hogy tudod hogy működik. Mindegy, majd másnak hátha jó lesz.
Azért kell sportolnunk, hogy szép, izmos halottak legyünk. - Egyelőre hadjárat...
#56573440
válasz kmisi99 #8289 üzenetére
fertilizert nem szoktam feltenni, mert elég könnyen bővíthető a pálya így van mit vágni, plusz ha a cart teszi le a saplinget elég gyakran nő irdatlan mutáns oak fa, amilyet kézzel nem tudsz csinálni, brutál nagy
nálam a recept a coal engine low priority-n solar engine, és a cart oldalára helyezhető compackt solarral, egyik high a másik normal priority-n woodcutter, és 3 internal storage. az egész egy standard hullon.
#56573440
válasz kmisi99 #8329 üzenetére
valszeg nem jól van konfigolva a sorting. fel tudsz tolni képet hogy mi van beállítva rajta, és mi van mögötte az invertoryban?
első körben a random allstack mode kéne szerintem neked külön oszlopban a sapling meg az alma. így kihúz egy saplinget, tovább lép, kihúz egy almát ha van továbblép, stb ha nincs alma akkor is továbblép. de lehetne any item whole stack is, de akkor ha backlogol a sapling ág ami elég sanszos, akkor backlogol az egész rendszer és almát se küld. fuss egy kört szerintem az első beállítással és meglátod. abban az arányokat is be tudod később lőni, pl sapling számot növelheted stb.
#56573440
válasz kmisi99 #8331 üzenetére
gondolom a cargo manager meg jól tele van. ahogy látom timerrel hajtod. fölösleges. egy móddal kattintsd tovább a felső kapcsolót, kör, körbe nyilak, ez az automata mód, nem kell neki timer.
az a gond, hogy így egyessével szedi ki a saplinget. a sortingba ne 1 db legyen saplingből meg fából hanem mondjuk 64. ha annyit elér az invertory egy mozdulattal kirántja és megy tovább. almából lehet akármennyi
escape
Davs
válasz kmisi99 #8634 üzenetére
2000 eu? az 4 hw solar gyárts még vagy 20-at uuproblem solved aztán igazából ha van már elég solarod akkor a uu-t egyenesen recyclerbe is tolhatod ezzel is gyorsítva a folyamatot
applyed energystics kimaxolva? méhek? én pl most nekiálltam az összes folyékony szín legyártásának haszna 0 de szép
#56573440
válasz kmisi99 #8637 üzenetére
ha automatizálod a megfelelő méheket nem vészesen hosszú és gyak hozzá se kell nyúlni a rendszerhez
applied energystics van part 2 is dobja majd yt magától.
elég komoly cucc szerintem, én szeretem. ha eddig nem volt benne a packban akkor viszont nem fogsz tudni megfelelő quartzot találni hacsak nem mész újonnan generált chunkra. -
#56573440
válasz kmisi99 #9012 üzenetére
? pedig kéne neki. nem kizárt hogy kicsit visszafogták ezeket a farmokat, mostanában sajnos nem jutok mc elé, de ha nem fával megy a kocsi és a boilerbe is faszén megy, akkor simán jó kéne legyen... ha ott állsz akkor is látványosan lassabb? minden a helyére megy? nincs backlog sehol se ?
Hunikornis
válasz kmisi99 #9018 üzenetére
Esetleg próbálj meg még egy fafarmot(vagy kettőt) üzemeltetni mellette és 2/3 szorosára is növelheted a méretüket, ha jól időzíted folyamatosan lesz fatermelés. így akár hp boilert is üzemeltethetsz már 2 is talán+ lehet egy bio fuelel működőt is beköthetsz.
Lávás témához annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nekem rendszeresen kigyújtotta a marble brickemet a láva...
(ui: jöhetne már az 1.6 persze ftb-el)
X3B6O0X
válasz kmisi99 #9036 üzenetére
Nem nagyon FTB-zek, mindössze Keralis videóit nézem, de ahogy látom, az alap FTB nagyon könnyű (a Modular Powersuit pl. rettenetesen OP-nak tűnik nekem), így azért szerintem több benne az izgalom. Én mindenesetre, ha FTB-znék, Gregtechhel kezdeném.
"...a vörös árnyalatú gombok azonban nem kaptak háttérvilágítást, viszont fényvisszaverő festést igen, ami persze jópofa, de pont sötétben annyit ér, mint egy tetszőleges politikus vagyonnyilatkozata" © Bog
#56573440
válasz kmisi99 #9041 üzenetére
wiki szerint
"Default IridiumProbability=20 ~1 ore every 5 chunks."nem kell számolgatni. leteszed az első landmarkot, majd rs jelet adsz neki torch vagy lever vagy ami épp tetszik formájában, és kihúzza vonalban lézerrel meddig a mennyi.utolsó kék vonalon ott a 64 kisebbet nem is futtattam szerintem csak misclick miatt életemben
tény mocsok ritka. de mondjuk gregben egy dolog nem tetszik, hogy lávából elég sok mindent lehet centrifugálni, és az meg nem tétel ugye
#56573440
válasz kmisi99 #9043 üzenetére
centrifutálhatsz belőle pár dolgot
#56573440
válasz kmisi99 #9090 üzenetére
hogyne lehetne. bejön tessa,
egyből mellé relay, onnan pneu csövezés. filterekkel szétdobod 2-3 chestbe a cobble/dirt/sand triót a többi megy még egy sor filterrel voidra ami nem a háromhoz tartozik, az egy io-ba, azt meg tároltatod. sima transportpipe-ra nem bíznám a rendszerta tárolós chestekhez meg van a chestekhez való interface kábel, azzal eléri a tartalmát, tehát a rendszer hozzáfér.
egy relay viszont ennyi quarry-ra kevés, kelleni fog 3 szerintem alsóhangon
Davs
válasz kmisi99 #9092 üzenetére
Amugy az ME storage bust meg nem probaltam, de ha jol tudom arra valo, hogy barreleket is elerjunk a rendszerbol..szoval nem huzza be oket, hanem csak akkor szed ki, ha epp kell..Majd kiprobalok egy olyan rendszert, ahol a cobble,dirt,sand eleve be se jut az ME rendszerbe, hanem egy-egy barrelbe megy es ha a barrel betelik akkor irany egybol a recycler..a barrelek aljara meg dobni egy-egy ME store bus-t..elvileg ez igy mukodne is..
- TCL LCD és LED TV-k
- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
- Xbox Series X|S
- Hálózati / IP kamera
- Óra topik
- creation: Hogyan lesz léghűtésből folyadék hűtés? Végy egy torony hűtőt és vágd szét!
