- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
Poco M6 Plus néven újrázhat a Redmi Note 13R
ma A telefon feltűnt a HyperOS által támogatott készülékek listáján és a TÜV Rheinland is adott neki engedélyt.
Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
ph A friss pletykák szerint az AMD és az Intel is a frissítésein dolgozik.
Biztonsági tanácsot és újabb áttörést ígér az OpenAI
it Nem csak biztonsági tanácsot állított fel az OpenAI, de egy új, áttörést ígérő AI-modell tréningezését is elindította.
istvan5555
válasz bakter24 #16413 üzenetére
A Huawey honlapról a "S7-201u Firmware(S7-201u, Android 2.2, C187B016, General Version)" ment volna rá. Kibontottam, a dload mappát ráírtam egy sd kártyára. A tabletből az akkut kiszedtem. Sd kártya be, akku be, töltő be. Elindult, villogott ahogyan kell. Aztán előjött az ablak, de pár másodpercre rá megállt minden. Azóta semmit nem csinál. A töltőt bedugva 0,4W teljesítményt vesz fel. A bekapcsoló gombot hiába nyomom, nem vesz fel több teljesítményt. Ha az akkut beleteszem. akkor 1W a teljkesítmény felvétel. De ekkor is hiába nyomkodom. A gomb jó, mert a tablet alján az érintkezősoron van változás, ha megnyomom.
Köszönöm a kérdésedet!
István
Az idő nem csak tapasztalatokkal, hanem a felejtés örömével is gazdagít...
eladohardver
istvan5555
válasz bakter24 #16425 üzenetére
Hello bakter24!
Ajánlod az első hsz-t... Kétszer töltöttem le az oldalról, mindkétszer több órát dolgozott a víruskereső. Több fájl esett át fertőzésen. Lehet, hogy véletlen, de kétszer is? Ráadásul először elindult a frissítés a tableten, a gyári lomot tettem volna fel. Ám a "csík" nem indult be. Aztán megállt a gép, ami jelenleg a szerviz szerint is tégla lett. Tudom, így jártam. De azért jó lenne, ha szétnéznél.
István
istvan5555
válasz bakter24 #16438 üzenetére
Szervusz bakter24!
Legfrissebb gyári ROM-ok:
Letöltés: 3G-s verzió T-Mobile (S7-201uV100R001C178B021)Rootoláshoz - SuperOneClick 2.1.1 (Kicsomagoláshoz jelszó: "redlinepc", ha gond van írj!!!) Ezt nem tudtam kibontani, a jelszó sem macskakörmökkel, sem azok nélkül másolva és beírva sem ok.
Ezt a kettőt töltöttem le. Először linuxra. Aztán winxp-re, ott nemsokára az avast kérte, hadd vizsgálja át a gépet vírus miatt. Több malware-t talált, sokáig molyolt a lemezen. Majd ez megismétlődött win7-alatt is, arra csak a SuperOneClick 2.1.1 programot töltöttem le. A tablet leállogatott 20-30 percenként, azért gondoltam a frissítésre. Nem azt állítom, hogy a honlapod rontotta el... Rossz volt az egyedül is. Csak annyit jegyeztem meg, hogy az asztali gépem kétszer kapott fertőzést, pont akkor, amikor Tőled töltöttem le.
Nem én ellenőriztem órákig, hanem az avast.
István
istvan5555
válasz bakter24 #16450 üzenetére
Szervusz bakter24!
A világért sem akartalak megijeszteni, főleg nem megbántani! Mindíg tiszteltem azokat az embereket, akik nem tudni milyen indíttatásból, de önzetlenül próbálnak segíteni.
A gép nincs 3 éves. Esetleg van esély egy szavatossági eljárásra? Ennyi idő alatt még a vaskalapács sem rozsdásodik meg, egy flash memóriának meg illene tudni legalább 10 évet...
István
duncan66
válasz bakter24 #16515 üzenetére
Xp-n se csatlakozik USB-n. Az lesz a vége, hogy visszaviszem az Invitelhez és otthagyom nekik. Amúgy is etikátlannak tartom hogy három év után még szerződéseket írogatnak egy félhalott eszközre, aminek a terméktámogatása addig is csak ez a fórum volt és Ti.
Mikrosd-ről nem lehet valahogy felmókolni a CM9-et? -
jarisz46
válasz bakter24 #16463 üzenetére
Szia nagymester/ek/.!
Kezdetektől olvaslak bennetek, mert van egy 3 éves Slim 7 em, ami un. Inviteles, 3G-+s.
Ma már diginél vok, mert megvettem két év után a TAB-ot.az Inviteltől .
Eddig különösebb gond nélkül kiszolgált., illetve meg tudtam oldani, ha pici bajom volt..!
Eredeti rendszerrel megy, mert nem értek, /nem merek!/ a mókoláshoz.
Nem volt rá szükség , !
Most viszont segítséget kérnék: egyszer-*csak elkezdte kb: 7-8 mp enként kiirni, hogy:" ! Elnézést !
A/z/ com.dianxinos.optimizer.duplay alklamazás, folyamat váratlanul leállt Kérjük próbálja újra."
Mit kellene tennem..!!?? .
Ha jól emléxem ?!:
Elötte volt e CM security futtatásom, ellenőrzésem, de nem közvetlenül ez után érzékeltem a fent leírtakat, mert ezt követően órákig nem használtam,.... ?!azonnal?!!!
Szóval ez itt bizonytalan.
Köszi a javaslatokat !! -
jarisz46
válasz bakter24 #16524 üzenetére
Köszi a törödést...! .
Szántam rá pár napot, hogy kiismerjem a jelenséget:
Ezt tette:
bekapcs , jelszó,: a gmail -kényszerített bezárása, kevés használat, majd újraindulás fél percen belül
IDEOS felirattól, /betöltéstől/1,/ Amennyiben nem adtam, meg a jelszót, vagyis nem léptem be, akkor is újraindult kb fél perc múlva... Tehát nem a Gmail az ok...!!. :
2,/ Ebben az időben sokat volt bekapcsolva illetve töltőn hagytam, nap közben is, ami amúgy nem szokásom.
Azaz napi max 3 órát használom általában részletekben. este, éjjel , reggel, amikor valmailyen infóra szükségem van ! t
Na ma reggel aztán meglepett:
3,,0. bekapcsoltam,
3,1 Gmail kényszerített bezárás lekoppintva,
3,2 majd ment kb. fél óráig csont nélkül...
Semmi ujraindulás...Ezután kikapcs mert nem volt több időm .b....
NEM tudok másra gondolni. mint valami melgedésre, vagy egyes "huzalozások" túlmelegedésére..
Mi a véleményed/tek/ ??
Lehet, hogy ennyit bír ez nekem nagyon tetsző hasznos eszköz:.
-3,5 év !!?? vagy az appok egy része már nem futnak V: 2.,2 alatt , mert elavult az SW.
- az biztos a netcounter, watchdog már törölve, mert kényszerített bezárást generál..... -
napocska2
válasz bakter24 #16564 üzenetére
Óóóó! Persze nem azért óóóó, csak hát mégis...
Pár hete én is beújítottam olvasásra egy Tesco-s tabit, nem tudtam ellenállni neki. De ezt is megtartom mindenképpen, hiszen remekül elnavigál hosszú úton, olvasni is jó rajta és biztonsági tartaléknak is kiváló.
Azért remélem, hogy találsz alkalmas vevőt, ha már így döntöttél. -
napocska2
válasz bakter24 #16566 üzenetére
Nekem is eszembe jutott a tippmix, amikor az előzőt írtam! Úranyám, most nézem, hogy már három éves lesz a gyerkőc?! Kétszer is utána számoltam az ujjaimon, a bizonyosság kedvéért...
Tényleg nagyon klassz kis csapat volt itt a hőskorban, nekem némely eszköz topikjában furcsa is, hogy nem úgy alakul a társaság, mint ahogyan itt megélhettük.
No de itt vagyunk még a ph!-n, bármikor összehozhat néhányunkat egy új kütyü. -
Smiro
DonElvis
válasz bakter24 #16580 üzenetére
Jóreggelt,
Nem, külső behatás nem érte.
Viszont ma felfigyeltem valamire. Bootolás után egy hibaüzenet fogad, valamilyen android core hibára panaszkodik. Ha ezen hiabüzenet nélkül áll fel a rendszer, akkor a kijelző sem ugrál. Lehetséges, hogy vlamilyen frissítés kellene neki?Ami nem számít, az nem érdekel
asdf_
válasz bakter24 #16669 üzenetére
Ha qualcomm HS USB-nek latszik a gep, arra mar az egvilagon semmit nem rak fel, az a resz sem mukodik, ami latna a berakott sd kartyat. Most gyakorlatilag a qualcomm vezerlot latja, a moge rakott emmc tarat mar nem, qualcomm program, driver, es megfeleloen alairt flash file kell hozza. Egy fel eves telefonnal beszivtam igy par honapja, eleg alaposan voltam kenytelen utananezni
BaLee_
válasz bakter24 #16687 üzenetére
Illetve még az oldaladról a Letöltések linken, a másik lapon az Asturel féle link már nem él.
BaLee_
BaLee_
- Melyik tápegységet vegyem?
- Anime filmek és sorozatok
- PayPal
- Mérföldkőhöz ért az LG a Micro-OLED technológiában
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Suzuki topik
- Projektor topic
- Telefontartó - Vezeték nélküli töltés - automatikus zárás
- Apple iPhone 11, 13, 13 Pro Max bontott alkatrészek
- Samsung tab s7/s8-hoz tokkal ellátott-leválasztható billentyűzet LEÁRAZVA
- Üvegfólia iPhone,Samsung Nothing Phone,Sony
- Apple Airtag új, bontatlan és tokok - Darabra is 1db/11eFT 2db/21eFT 3db/31eFT
