- Közel két napos üzemidőt ígér a Realme Buds Air 5 Pro
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Honor 200 Pro - mobilportré
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
ph Az Odyssey OLED G8 32 hüvelyes, sík OLED panellel dolgozik.
..:: Honor 6 ::..
Dominator
válasz Black&White #8464 üzenetére
Mi alapján lehetne még eltérést találni az L04 verziók között?
Furcsállom, hogy az enyém (Edigital-ban vett) tökéletesen működik, egyetlen hibát sem tapasztaltam, amit a többiek írtak a hivatalos update felrakása után.
nimba1
Ezt írtam én is már tegnap, hogy 109-et valaki megpróbálhatja.
De már nem bírom nézni mi van itt, megpróbálom én, hátha szerencsém lesz. -
nimba1
válasz Black&White #8468 üzenetére
Na a B109 3 gombossal fennt van, most megy 3 gombossal a B510, meglátjuk végig megy-e.
És nem megy végig.
Akkor még egyszer újra teszem a 109-et és helyivel az 510-et.Csak most 507-lett.
nimba1
válasz Black&White #8471 üzenetére
Nem hibamentes, nincs billentyűzet.
3 gombos a végén hibát írt de bekapcsolásnál volt a B507 bill nélkül.[ Szerkesztve ]
imiadmin
válasz Black&White #8485 üzenetére
Mondjuk én jobban örülnék, ha automatikusan megkapnám OTA-n... -
hetfield88
csendes újonc
válasz Black&White #8484 üzenetére
Továbbra sem működik, sőt most már megint ugyanazt produkálja, hogy a címtárban senki nem jelenik meg! Felháborító, hogy ezt el tudja adni a Google...
Feladom ezt a Gmail szinkronizálós megoldást. Úgy tűnik nem tudnak egy épkézláb megoldást csinálni így 2015-ben! De 100x ezret el tudnak kérni egy ilyen telefonért! Azt hittem csak nálam van ilyen anomália, de jobban utána kotorva a neten többeknek van ugyanez a problémája!
Az összesnek az volt a végső megoldás, hogy nem szinkronizáltak, mert ha a szinkronizáló app beszarik, akkor vagy egy összes vagy csak 1-2 névjegyet nem jelenít meg!Nekem viszont kellene egy olyan megoldás, ami stabil és ha bármikor beírok egy névjegyet, akkor az kerüljön fel valahova egy fajta biztonsági mentésként, azonnal, automatikusan!
Köszönöm
hetfield88
csendes újonc
válasz Black&White #8497 üzenetére
Miután kivettem a Vibert, hogy megjelenjen a névjegyzékben, mint Viber hívás opció azóta úgy tűnik működik! Persze még teszt időszak alatt van, ez a pár óra még nem ad releváns tapasztalatot!
Viber amúgy fenn van még, legalább is nekem... Csak ahogy írtam a névjegyzékkel nem jött ki jól!
tomcraft29
válasz Black&White #8502 üzenetére
Nem újraindítás, hanem 4-5 napi használat után... szóval valami csúnyán kiakadt rajta. Csak azt vettem észre, hogy "izzik" valami a zsebemben.
''nem lett rossz,csak nem jó :D''
phanfantom
válasz Black&White #8508 üzenetére
értelek, nincs probléma
nekem amúgy a B316 óta semmi nem jött, hiába frissítek rá manuálisan, szóval nem tudom, hogy lehet az amit írtál, nyilván nem értek hozzá és nagyon nem is érdekel a dolog, csupán írtátok, hogy az akksi 20-30%-al jobban bírja lolli alatt -
phanfantom
válasz Black&White #8510 üzenetére
nagyon segítőkész vagy, köszönöm
egyelőre megvárom míg megjön magától, ha nem, akkor ehhez vissza fogok "nyúlni"
gondolom nem tart sokáig megcsinálni, de most nincs időm rá -
Pickit3
Olyan segítőkész vagy és ezt olyan boldogan teszed, nem akarsz lenni topigazda, hogy még boldogabban tehesd ezt?
Lagabor11
válasz Black&White #8539 üzenetére
Szia, neked mi a tapasztalatod, hogy megy, minden ok?
Köszi előre is.
Yuri_1
Hi ! L12-re ?
Yuri_1
válasz Black&White #8555 üzenetére
Akkora király azért nem vagyok, hogy kipróbáljam az L02-t az L12-re, de előre is köszi (ravasz vagy )
Garold
válasz Black&White #8560 üzenetére
Kérlek akkor oszd meg velünk, hogy hogyan is működik...tényleg kíváncsi vagyok!
Mit kell ahhoz inni hogy valaki havat hányjon??
Yuri_1
válasz Black&White #8561 üzenetére
Ezt az értesítési sáv bárhonnan lefelé húzással már a Nova is tudta. Naon szerettem, ez jó lesz, alszom egyet a frissítére és megjön az OTA Így lesz értelme a lebegő gombnak. Eltünteted a navsávot, lebegő gomb bekapcsol, lefelé húzással pedig jön az értesítési sáv. Faca!)
Yuri_1
válasz Black&White #8572 üzenetére
Yeeaaahh !! Felraktam király !!! Thanks !
Farkas82
válasz Black&White #8636 üzenetére
Pont nem jó példa, a here maps tudta 4.4 alatt is sd-re tenni az adatokat. Inkább a µtorrentet nézhetné meg valaki, tud-e SD-re letölteni. 4.2 alatt a tabomon megy, 4.4-gyel a Honoron nem.
Janije24
válasz Black&White #8643 üzenetére
Hm..... ez egyszer megfordult nekem is a kis buksimba , hogy ablak méretét átírni, de fogalmam sincs, hogy melyik fájlt kell megnyitni szöveg szerkesztővel aztán átírogatni
Úgy, hogy hálás lennénk ha leírnád habár berendeltem már a másik tokot .. de nem árt ha több van..A rezgő visszajelzést esetleg nem tudod , hogy lehetne kiiktatni?? mert hiába kapcsolom ki touchplusnál akkor is rezeg.
Kösz előre is.
Eladó új Zuk Z2 pro tok: http://hardverapro.hu/apro/zuk_z2_pro_armor_hibryd_tok
Janije24
válasz Black&White #8646 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm! Megpróbálom.
A rezgő visszajelzés kikapcsolására is van valami hasonló megoldás?[ Szerkesztve ]
Jocika84
válasz Black&White #8653 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet!!
Lagabor11
Szia, igen, köszönöm a H60-L02-höz kell, ezt találtam a linkkel, csak azért érdeklődöm, van aki ezt már felrakta, működik-e, mert korábbi verziók innen letöltve nem mindig volt fényes eredmény.
Volt, hogy a három gombossal nekem a feltelepítés egész éjszaka ment, mint kiderült majdnem téglás végeredménnyel, mert nem volt jó a verzió...A 316 már OTA kapcsolattal ment fel. Ezzel csak az a gondom, nem tudom géphez kötni a telefont, hiába kapcsolom be az USB hibakeresést meg egyebeket. Egyáltalán nem látja, csak tölti. Háromgombos előtt ezek simán mentek.
Mivel két kártya van, aktív használattal, nekem egy nap a limit, gyakran melegszik is.
Titkon reménykedem, a frissítés boldogabbá tesz....Szóval ha van aki már innen L02-re a javasolt B532 (stabil) verziót felrakta, várom a véleményét, minden megfelelően müxik-e...
Még valami, OTA verziós frissítés lesz, mert nem szívesen telepítek mindent újra, ha nem muszáj... ?
Köszi
Lagabor11
válasz Black&White #8657 üzenetére
Szia, köszi, megnyugtató, hogy másnál már simán megy, köszi
Viszont nem megy a HiSuite-vel sem, frissen telepítettem, sajnos hibát dob, azt jelzi, hogy a Win nem ismeri fel, nem tudja telepíteni, ismeretlen USB eszköz... passz. A Gépet nem rég újra húztam, a win sem lehet bűnös. Még az eredeti sw-el amikor meg vettem ment. Később a három gombos után adta meg magát ez a funkció...
Tipp?
Pityu89
válasz Black&White #8663 üzenetére
De úgy tettem fel, ez volt a baj
aerol
válasz Black&White #8667 üzenetére
Black&White: abban az esetben mit ajánlasz, ha edigitálos L04 emui 2.3-ról OTA-n frissült emui 3.0-ra és most mennék új androidra és emui-ra. Mehetek 3 gombossal egyből, vagy előbb downgrade 2.3-ra majd 3 gombossal 3.0-ra és utána ismét 3 gombossal az új verzióra?
Bootloader zárva és ebből adódóan root joggal sem rendelkezem.
3 gombosnál mi az ami törlődik? Appok, kontaktok, híváslista? Hogy úgy mondjam 3 gombos szűz vagyok
Nokia 3310 - SonyEriccson w200i - Nokia N8 - Honor H60-L04 - Xiaomi Mi 8 /128 black
doongoo
Jaja, alap a PC-n a legfrisebb HiSuite a megfelelő driverek miatt.
Én H12-re tettem fel a stabil 532-t és semmi probléma. -
csapee
kasee
válasz Black&White #8735 üzenetére
OK, már megy a frissités.
Utána b532 t hogyan rootolom?simán multitool?Vagy másképp kell?[ Szerkesztve ]
Shingen
válasz Black&White #8729 üzenetére
Hali!
Hogyan tudom downgredelni a Lolloit?
Most 5.1.1 droid van emui 3.1 B521.
Hogyan tudnám visszaállítani 370-re és emui 3.0 azzal nekem jobban ment a rendszer és nem merül ennyire.
Köszi風林火山
Sumak
válasz Black&White #8768 üzenetére
Értettem én...
bkiky01
válasz Black&White #8772 üzenetére
Nagy nehezen összejött az összefoglalóban levő leírásodat követtem, de hibával mindig megállt a play-ből a telepítés, de végülis összejött...
a fene egye meg.. -
bullw
válasz Black&White #8821 üzenetére
Akkor ennyit arról, hogy nem fejlesztik tovább Vagy tudják, hogy a LP nem kerek, és kellett még valami stabil dolog
doongoo
válasz Black&White #8832 üzenetére
mehetne az összefoglalóba
nekem ez (/data/cust/prop/local.prop) átírva egyből átírta ezt is (/cust/unicomelectric/cn/prop/local.prop)
doongoo
válasz Black&White #8841 üzenetére
Az e-mailhez és időjáráshoz nekem kellett a lokalizáció
amauri
válasz Black&White #8850 üzenetére
Köszi, a zárképernyő sehogy sem jó. Ha engedné, hogy a gyárit ne használjam akkor megoldanám másik app-el, de sajnos nem engedi, mindenképpen be kell állítani vagy jelszót, vagy feloldó pin-t. A némítás ezen a módon megy, viszont a régit szeretném vissza, hogy a hangerőszabályzókkal tudjam ezt egy lépésben megtenni, némítás-rezgés-hang.
Kovaratis
Képzeld, engem még mindig azzal üdvözöl hogy kínai írásjelekkel oldhatom fel a Magazint.
A plusz hangerő developeren is működik, köszönöm. Csak nem értem. Ebben a mappában van a hangerőt visszaszabályzó parancs? És az átírással nem fogja megtalálni? -
speederiii
L12-re most honnan tölthető le a legfrissebb rom (537-es?)? Facebookon nem igazán találtam meg...
Köszi -
speederiii
válasz Black&White #8858 üzenetére
Úgy tűnt a hozzászólásokból, mintha onnan elérhető lenne (akár csak egy link)...
speederiii
válasz Black&White #8864 üzenetére
A yadis letöltöttből hogyan lehet update.app-ot csinálni? Ráadásul nem egy zip file töltődött le, hanem egy zip kiterjesztésű könyvtárba... -
Becksman
válasz Black&White #8871 üzenetére
Esetleg te nem tudod hogy a bootloader nyitó kód meddig használható fel amit emailben kaptam? (ugye én hülye a készüléken lévő gyári hátlapi fóliát kidobbattam a mobilossal akivel felrakattam rá a fóliát)
Samsung A54 5G 8+256GB
Becksman
válasz Black&White #8873 üzenetére
Gondolkozok, hogy kinyitom és rootolom az l04em. A kérdésem:
Amennyiben garis probléma áll fenn abban az esetben ha viszazarom élég? Esetleg te tudsz vmi megoldást a dupla koppos lezarasra? (nova launchert tudom, de az emuit annyira megszoktam, hogy bűn lenne levaltanom...)[ Szerkesztve ]
Becksman
válasz Black&White #8881 üzenetére
Haha. Nincs semmi gondom a lollival szerencsére (A béta másnál se volt az igazi) ÉS nem akarok készüléket cserélni Abba meg beletorodtem már hogy nincs dupla tapp
royalka
Nem jo a link?
Légy megértő és tapintatos mással, hogy más is ilyen legyen veled.
dane
válasz Black&White #8884 üzenetére
Ezzel csak egy bajom van, hogy root kell hozzá.
Meg aztán ha módosítja a fájlokat akkor unroot után nem tudom mennyire fognak megérkezni illetve települni a frissítéssek.
Már kezdtem örülni hogy ehhez a rendszerhez nem fogok hiányulni -
bullw
Nekem is Wo lógós van. Lehetséges, hogy ez kavar be a google play szolgáltatásoknál? Volt olyan, aki a multival eltűntette?
Irónia On: ha debrandolom, akkor tudja majd a dupla koppot? Irónia Off[ Szerkesztve ]
Becksman
válasz Black&White #8889 üzenetére
Régebben te írtad, hogy bootloader nyitás után visszazarhato úgy hogy ha garis gondom van nem veszik észre. Ez hogy lehetséges?
Becksman
válasz Black&White #8891 üzenetére
Pontosan nem ezt irtad így Rosszul fogalmaztam azt irtad hogy tudni kell megfelelően visszazarni. Kicsit régebben volt.
De így már tiszta sor.
A root se olyan nagyon szükséges számomra SP-n könnyebb volt a rootolas ott nem kellet bootloadert nyitni.[ Szerkesztve ]
Janije24
válasz Black&White #8901 üzenetére
Ettől féltem de gondoltam hátha kitalált már valaki rá valamit
A jbartal nem lehetne amúgy újra "építetni" a rendszert úgy , hogy beleilleszteni touchplusnak az alkalmazását??A nav sáv elrejtése meg megoldódott már.
Köszi a segítséget!
Janije24
válasz Black&White #8903 üzenetére
Hát igen lehet egyszer rápróbálok..
Mondjuk nem értem miért vette ki a verzió szám emelkedéssel a huawei pl a minialkalmazásokat de ők tudjak a 3.1+2.3 +3.1 okosságait kellene ötvözni az úgy nem lenne rosszEladó új Zuk Z2 pro tok: http://hardverapro.hu/apro/zuk_z2_pro_armor_hibryd_tok
Kovaratis
válasz Black&White #8920 üzenetére
Annál lustább vagyok!
- Eladó Samsung Galaxy A40 64GB, Dual, kártyafüggetlen (A405) -
- Új Bontatlan iPhone 15 128GB Kék Független/1 Év Apple Gar./p3450/
- Teljesen új Samsung Z Flip4 5G 8/128GB Bora Purple színben eladó (bontatlan+garancia)
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás, SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA ZÖLD 256GB K3587
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás,SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA ZÖLD 256GB K3586
