- Fotók bizonyítják, tényleg szárat növeszt a Galaxy Buds 3
- Újabb Play mobil a Honortól
Notebookokba érkezhet meg az LG Tandem OLED kijelzője
ph A koreaiak megkezdték a nagyobb fényerőt és hosszabb élettartamot kínáló 13 hüvelykes panelek tömeggyártását.
A játéktelefonokat is megbabonázza az AI
ma Remélhetőleg a mesterséges intelligencia ránéz a Red Magic 9S Pro hőkezelésére.
OLED Televíziók - témaösszefoglaló
Fisha
Mintha írta volna valaki korábban, hogy gondja volt a TV-vel, ha közel volt az 5GHz-es router. Ebbe most én is beleszaladtam (B9), persze akkor, amikor már mindent szépen bekábeleztem, felfúrtam a falra. Kb 30cm-re van a TV mögött a router, és ettől állandóan eldobja a netkapcsolatot. De érdekes módon a kábelest is eldobja, ha megy mögötte a wifi sugárzás, nem csak a wifit. Elég sokat vakargattam a fejem, mire rájöttem, hogy miért lett megbízhatatlan ugyanaz a setup, ami tegnap még 100%-osan ment. Más is tapasztalt ilyesmit? Mi az ideális "védőtáv"? Esetleg valamelyik irányból kevésbé érzékeny?
Á, szerintem a magyar szerviztechnikus még az IN-STOP gombot sem nyomja meg (talán még szerviztáv se lesz nála), hogy nullázza a statisztikákat (üzemóra, kompenzációk száma, stb). Az EZ-ADJUST fehéregyensúly beállítást pedig szerintem senkinek nem csinálják meg háznál, vagy ilyen "sarki szervizben", még USA-ban vagy japánban sem. Talán akkor követik végig rendesen a Service Manual-t, ha refurbisd-ként lesz eladva/visszaküldve a készülék, ami egy nagyobb javítás miatt járt "igazi" központi szervizben).
Szerintem egy Szolnoki szervizes még nem is látott X-Rite Display szintű colorimeter-t se, és többe kerül egy olyan referencia spektró, amit a manual előirányoz, mint az autó és az összes többi szerszám, amivel kimegy hozzád. Ha lenne nekik jogi okokból egy Minolta spektrójuk, akkor egy lelakatolt szekrényben tartanék és a cégvezető kertjében lenne elásva a kulcs.[ Szerkesztve ]
chros
> Szerintem panel csere esetén a kalibrációt is resetlelik alap gyária...
Nincs olyan, hogy "reset" ilyen esetben, mert minden panel mas.
Ahogy Janos irta, biztosan nem. De a "kalibracio" szo is hagy nemi kivanni valot maga utan ezeknel a TV-knel:
- White Point-ok EZ-Adjust menuben: ez biztosan mas minden uj TV-nel
- a tobbirol nem sokat tudunk (1dlut, 3dlut SDR/HDR/DV-hez, es meg ki tudja mi), de en meg azt is el tudom kepzelni, hogy ezeket is merik/generaljak a gyarban az adott panelhez (akkor, amikor az esetleges teglalap problema oka is kialakul.) Hozzateszem, nem tudom biztosan (kerdeztem mar masokat is, de erdemleges valaszt nem kaptam).A lenyeg: ezek a mainboard-on vannak. Azaz ha csak a panel-t cserelik es marad a regi mainboard, akkor ezek a beallitasok 99,99% nem lesznek jok az uj panellel, es azt sem tudjuk, hogyan lehetne oket 100%-ban javitani.
Pl, jk82-nek a C8-aban volt panel csere, s balck crush-a van. Janos-ra mar nem emlekszem, neked volt panel csered a C8-ban, es ha igen milyen eredmennyel?Ezert en (!) csak komplett TV-t cserelnek, pusztan panelt nem!
(Aztan van sok ember, akit meg pl a tinting sem zavar, szoval masok vagyunk)
(#35448) janos666 : "Tudtommal csak a GZ2000-nél nyúltak bele a konkrét vezérlésbe"
Az egesz idei Pana sorozat ilyen , nem csak a GZ2000 (Vincent 950-es videojabol kiderul).
De pl. jk82 epp most kap gutat epp emiatt a 3. GZ2000-el, es atkozza a napot, amikor megvette ezt a "csodat"![ Szerkesztve ]
Kriszbmx
Cserekor a kijelzot cserelik azzal a fekete kis panellal. Ami marad a tap a pc es a hangszorok meg a tv aljan levo manualis beallito gomb. Az ami kozepen van az a vezerlo elvileg ahogy a szervizes mondta. Viszont semmi kalibralas stb... volt nala service tav, de egyikunk se tudta mi micsoda benne. Lenyeg h 3x volt pofaval le a tv. Uj kijelzo a kis fekete panellal osszerak es bekapcs.
Ez -->nem Ezt :)
Mert nem tudjuk, hogy pontosan mit kalibrálnak (ha nem is teljesen egyedileg, de mondjuk egy batch-hez [pl. melyik gyártósorról jött le és melyik változtatás után] mit társítanak). Abból kiindulva, hogy többen tapasztalták már AV(S)forum-on és hasonló helyeken, hogy jelentősen rosszabb a színhelyesség (elsősorban a tone curve, de akár a kontraszt skála alsó/felső illesztése, avagy Fényerő, Kontraszt, stb) panelcsere után. Persze ez lehet véletlen, de mint ha lenne valami az alaplapi memóriában a panelhez (vagy a batch-hez). Mondjuk van, aki azt sem veszi észre, és az én C9-em sem épp "tökéletes" gamma szempontból gyárilag (de legalább clipping nincs).
daneel_hu
Az még hagyján, de szerintem az iPad (iOS) brutálisan szaturálja a képeket.
Egy ilyet símán manuálisan kell befotózni, szerintem élőben ezt nem így látod.Ezért is teljesen értelmetlen telefonos képekkel megfotózni homogén színeket.
Nyílván van eltérés persze, de tuti nem ekkora. -
Darth_Revan
Mondtam neki hogy akkor rendeljen panelt és addig használjuk így. Panel megerkeze után még szóljon és ha addig "meggyógyulnak" a hibás pixel diodak akkor szólok és akkor utaznia sem kell.
"Azt nem lehet, mert nem tudom lezárni a munkanaplot és addig nem fizetnek ki, főleg igy hogy 200km-t utaztam Szolnokrol"(Debrecen kb 60km-re van de az LG a sokkal messzebb lévő szolnoki szervizre hajlandó csak rábízni)
Lacielvtárs
hát én komolyan mondom neked, nem látok semmi hibát rajta, pedig még a szemüvegem is felvettem, nincs mese öregszem
de kérlek ne az én szavamra adj, vannak itt szakik, de én nem látok rajta olyan hibát, ami indokolná a cserét."Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
hát ezt te döntsd el, mondjuk én könnyen jártatom a szám, mert én meg sem néztem az én tévémen.
és nem is fogom megnézni.
igazából ez csakis rajtad múlik hogy cserélteted e vagy sem, mert a te ingerküszöböd és tudatod határozza meg hogy zavar e vagy sem.
hidd el kérlek, ezt az érzést ismerem, amit a Mátrix c. filmben is mondanak, hogy "mint egy szilánk az agyadban..."
én is cseréltem már le dolgokat azért mert zavart a tudat, hogy valami nem tökéletes
ha zavar, cseréltesd ki.
bár én tudnék vele élni, főleg hogy tévézés közben nem látszik, lehet az én tévém is hangya focis már, csak szemüveg nélkül nem látom a hibákat rajta.renatto:
blakey
blakey
Igen, de ez ugye kép, azért lehet, hogy valóságban egy picit más, de látom az enyhe elszíneződést, mégpedig enyhén pirosas és nem sávokban.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Na meg azt se felejtsük el, hogy sokan, akik kényesek az ilyesmire, és találnak apró hibákat, kapásból kizártuk az összes LCD-t, mielőtt bármi kifogásolhatót találtunk volna egy-egy OLED-en. Egyedül a konkrét véletlen selejt OLED-ekkel van igazán baj, de tudjuk, hogy selejt lehet bármiből.
Az is hasznos néha elmondani, hogy az LCD tipikus hibáit nem ekkora divat állandóan aktív témában tartani. Az LCD topic-okban nem szokás mindig csak arról beszélni, hogy se nem homogén, se nem valódi mély a fekete, nem homogén minden kijelző, a legtöbb modellen szemcsés az AR bevonat, akár szemből nézve is torzulhatnak a sarkok színei, vagy felfénylik a fekete, stb. Mindenki tudja, hogy "ez ilyen, ez van" és onnantól sokan úgy érzik, hogy kár erről naphosszat diskurálni, mert attól úgysem lesz jobb semmi.
renatto
Megnéztem az enyémet és nem látok semmit. Viszont csináltam egy képet és a telefonon ott is enyhén látszik valami rózsaszínes.
Laptopon nem.
Élőben sem.
Szóval, ha nálad sem látszik ezen a képen kívül máshol, akkor ne nézegesd ezt a képet és ne is foglalkozz vele!
KLIPSCH DOLBY ATMOS 5.1.4 - RP-280F - RP-450C - RP-150M - RP-140SA - Monoprice Monolith 12 THX Epson TW9400 4K HDR - Yamaha RX-A2080 - Zidoo Z9X - XBOX SERIES X - ASUS TUF DASH F15
renatto
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- BMW topik
