- Netfone
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Olcsó USB WiFi AC adapter
Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
ph A Zephyr egyedi tervezésű VGA-ja szokatlanul rövid hűtést kapott, mely állítólag nagyon hatékony.
Computex 2024: Ez a mimikás robot valójában egy 65 wattos GaN gyorstöltő
ma A Ugreen Nexode RG fekete és lila színben cukiskodik, és három eszközt is tölt egyszerre, ha kell.
Renault, topik összefoglaló
Reaper04
Mitől lehet enyhe benzinszag a kocsiban tolatáskor?
Honnan jön be, vagy miért van?
Tudnátok segíteni?szerk: Vagy mindig van kis szaga, csak előremenetben "otthagyom" magam mögött ?
És csak tolatáskor veszem észre, mert belemegyek a "felhőbe" ?
Vagy ez magában az autóban van ?[ Szerkesztve ]
Reaper04
Ritkán jelentkezik, tolatáskor vettem észre.
Hamarosan érkezik a lamba szondám, talán az miatt lehet. Sok benya megy be az első gyujtásnál...
Ja mert azt ki is felejtettem: csak az első indításkor jelentkezik.+: pollenszűrő cseréhez tényleg le kell bontani mindent (kesztyűtartó, stb...), vagy van ennek valami más módja is?
Josi
Nordik
Múltkor a gázbowdent állítottam ugyanígy, annak is hagytam olyan 0.5cm holtjátékot.
Talán akkor ezzel is elboldogulok majd.
Gondolom a lényeg, hogy az a villa ne legyen elmozdított állapotban és akkor nem kopik a kuplung. Tehát úgy kell beállítanom, hogy a villa alaphelyzetbe legyen és a pedálnak így is legyen egy minimális holtjátéka. Így nem lehet akkor gond?
tresh
rob210 #10084 üzenetére
Hát én azt mondom hogy ebben a kategóriában max 15 195/55 vagy 50 es gumi az alufelni végett...viszont lemez felnivel én r14 185/60 as gumi és tökéletes picit nagyobb stabilitást ad az autónak és nem terheli a futóművet..egyik ismerős 17es peres gumikkal hajt egy 306-ot hát a sz@rt is kirázza belőled semmi komfort érzés nincs+ futómű kukára megy sokkal hamarabb kell cserélni a stabrúdakat,gömbfejeket stb..
AMD Power: nagyságra ugyan akkora csak keskenyebb egy kicsit ennyi
tresh
rob210 #10098 üzenetére
Nekünk ez csak jó vegyék a "jó" német autókat...nekem jó a "sz@r francia...
A tesztelő emberkéket meg nem minősíteném mert újságíró nekem ne teszteljen autót de egy autószerelő aki 30 éve foglakozik autóval és huzamosabb idő után mond véleményt na arra adnék
Kedvencem amikor a 160cm nő autó tesztelő benyögi hogy kicsi az autó
FerNandor
rob210 #10135 üzenetére
ez most komoly? bluetooth-szal ki lehet olvasni II-es megane-nál a hibákat? androidos telóval? hogyan? mivel? bakker ilyen kell nekem, mert hamarosan megyünk autót nézni, most már csak megjön majd a pénz.
"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
FerNandor
rob210 #10138 üzenetére
nézem, köszi
de laptopon mi? ugyanez?
ezek kijelzik a hibákat is, pl mint a Clip, hogy hiba az égéstérben vagy mi, amikor szarakodnak már a porlasztók.. alapjárati nyomás, ilyenek is vannak?"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
FerNandor
rob210 #10140 üzenetére
tehát OBD II és laptopra ezek közül valamelyik program: Mo Diag professional, renault clip. ?? ezek felismerik az OBD-t és már ki is olvassák az adatokat? lehet kapni ilyen OBD-t kábellel is? mert a laptopomon nincs bluetooth, de lehet hogy tudnék venni egy külsö bluetooth csatlakozót...
tresh
rob210 #10136 üzenetére
Első ülést bármikor szinte bármire cserélhetsz csak max a sín végett kell kicsit átalakítani..én spec a coupe megane ülését tenném be előre mert annak tényleg jó oldal tartása van... azt meg áthúzatni olyan színűre mint az én kárpitom szerintem lehetetlen vagy csak nagyon drágán
erre gondoltam:
Ennek már van oldal tartása -
FerNandor
rob210 #10143 üzenetére
ja, néztem Ebayen is, van kábeles [link] durván 13 dollár és ingyenes szállítással.
akkor ezzel kompatibilis az a Mo diag program ??
mycso
rob210 #10160 üzenetére
65: turbo
80: + erősített blokk + cooler
82: + változógeo. turbó + plusz töltőnyomás
86: + ???
101: + olajsugárral hűtött galériás dugattyú + olajhűtő + módosított befecskendezés és szivattyú(1600bar) + módosított EGR + módosított intercooler + 1.2bar töltőnyomás
106: + 6gangos váltó + ???(szerintem csak ECU)???
110: + ???(talán módosított hajtókar+dugattyúk)???Én ennyit tudok/találtam róluk.
Illetve még annyit hozzá, hogy amit a kolléga akar venni 2006 környéki M2-t, azokból tudtommal 86 és 106 lovas van. Nos, a 86 lovas (legalább is kombi megane 2-nél, mert ezzel van tapasztalatom) - halál. Talán, ha csak és kizárólag városban fogja használni, akkor lehet értelme, illetve max. 2-3-an fognak benne utazni klíma és csomagok nélkül.
Ha többen, megrakva is szeretnék használni, esetleg még a klímát is használni, sőt lakott területen kívül, ahol akár 1-1- előzést is szeretnének sikeresen teljesíteni, sőt ha autópályára is rá-rá tévednek néha, akkor csak is a 106 lovas, ami szóba jöhet.
Látszik, hogy nagyon sok különbség van a 86 és 106 lovas között, tehát nem fog az hamarabb szétmenni.
mod.: nekem pl. EZ de nagyon kéne
“The Night is Dark and Full of Terrors”
tresh
rob nem is javíttatni kell ott hanem vélemény kérni illetve információt gyűjteni az autó elő életéről persze ennek is csak akkor van értelme ha szakszervizben szervizelt autóról beszélünk..mert elvileg ez a rönyó elektronikusan is jegyzi (legalább is külföldön igen) fater autójában a motortérben volt/van egy gyári zseb és ott papíron a francia rönyó szerviz pecsétjével el látva még az olajcserék is vezetve voltak
g.gergo
rob210 #10166 üzenetére
Üdv,
Ismerem a torque 4-es verzióját. Nem azt mondom, h kalap kaki, hanem csak ilyen hogyismondjam univerzális dolgokra képes. Semmi több. Általános hibákat ki tud olvasni és persze törölni, de semmi több. Értékeket le tudsz róla olvasni, ami jó, de ha kicsit nagyobb gond van a géppel, ezzel aztán tuti nem lehet kiolvasni belőle semmit. Azért mondom azt amit mondok, mert tudom, h mire képes a clip és mire az elm327. De persze, 3-4e-t megér. Bár én ma már ennyi pénzt sem adnék érte.
FerNandor: Nekem Thalia 1,5 dci van, ott 230 bar. Úgy tudom meganoknál is ennyi, de hogy mindegyiknél azt nem tudom. A résoljavizsgálatról ne feledkezz meg. Jut eszembe, új autót veszel? Ha igen, tárgytalan minden.
mycso
rob210 #10165 üzenetére
Nem-nem, 2006 utáni azaz ph2 megane2-ről volt szó, amiben mint írtam 86 és 106 lovas motor volt/van. Ha ezen kívül mást látsz, akkor az elírás, vagy esetleg ilyen "hibrid", hogy 2006 utáni, de régebbi alkatrészek is vannak benne....
99 lovas tudtommal nincsen, csak az előbb általam felsoroltak. Valószínűleg a 101 lovas lesz az, csak a tulaj elírta a hirdetés feladásakor.
120 lovas főleg nincsen, az csak az 1.9dci-ből van és 116 lovas sincsen, csak 1.6 benzinből.
Mivel 1.5dci-ről volt szó, én azokra írtam példát.
Az, hogy a 106 lovasokkal több a baj, nagyobb a meghibásodás, még mindig nem értek egyet. Ami a 106 lovasoknál van, az a hajtókar csapágy cseréje, mert azok megadják magukat mindegyiknél, de az meg filléres tételnek mondható...“The Night is Dark and Full of Terrors”
AMD Power
rob210 #10171 üzenetére
Egyik nap toltam a Polonak egyet 2-ben. Már majdnem pirosban volt (5500RPM) és alig ment 65-t.
Iszonyat rövid a váltóm. 50Km/h majdnem 1500RPM pörög 5-ben.
Eladó Samsung Watch Active 2. https://hardverapro.hu/apro/elado_mukodokepes_samsung_watch_active_2_40mm_okos/friss.html
mycso
rob210 #10179 üzenetére
Fentebb, 2006 utánit linkelt, onnan gondoltam, de most látom, hogy előttit írt vagy 2-vel fentebb.
A motorkódokat ne is mondd....meg az enyém ráadásul 2007.02. havi, viszont 2006. nyár végi gyártású, így van benne a ph1-ből is alkatrész és a ph2-ből is...így nagy élmény hozzá, akár a le egyszerűbb alkatrészt is megvenni...mod.: Nekem az 1.5dci 90-nél 5.-ben 2100 körül forog, 6.-ban 1700 körül.
honeker
rob210 #10182 üzenetére
a váltó végén levő dekni le vétele után 5. fogaskerék pár le szerel....enek az áttétele 0,81 JC3-169......ez lesz ki cserélve 0,738 ha majd lesz rá idő mert nyakunkon az aratás........................................ http://www.youtube.com/watch?v=g63i03Jy-vY
http://www.youtube.com/results?search_query=honeker%40&o
Ghandi
Wow ez nem semmi! Vajon mennyi lehet egy ilyen kékfogas adapter ára?
A videón sajnos nem láttam hogy programozta volna az ecut,ö csak adatokat olvasott ki vele.
Egyébként pont egy androidos TABot akarok beépíteni az autóba
Nem egy hülye ötlet ez kérem!Elmélet és gyakorlat közt nincs különbség elméletben
honeker
AMD Power
rob210 #10201 üzenetére
Figyelek!
g.gergo: Az az autó egy állat. És azóta csinált rajta valamit a Tomi a mai versenyre. Ma is beszéltem vele. Gyorsulni volt megint az állatja.
Nordik
rob210 #10228 üzenetére
Elvittem villamoságis szakihoz, ránézett mindenre, sajna nem volt lecsúszva semmi.
Rámért a dolgokra és igen sokat tölt vissza a generátor 16-18ampert vagy voltot nemtom. Ő fesszabályzóra gyanakszik, meghát ezek alapján én is. A legnagyobb baj az, hogy nehéz hozzáférni a generátorhoz, így autószerelővel szedeti ki.
Az eladó adott hozzá egy régebbi generátort, az csak csapágyas elvileg, talán a kettőből kihoz valamit az öreg szaki.
Bár ígyis aztmondta benn lesz 10-15-be.
Reaper04
rob210 #10258 üzenetére
Nézegettem már, igen (az volt az első
De nem találtam, lehet ottvan ez is, csak nem vettem észre.
Vagy két részletben ? Teteje, allja ?tresh: Jó 5let. Végső esetben tőlük majd kérek.
Van náluk bolt? Vagy a szervizhez kell fordulni, hogy pótolják nekem?
(mondjuk nem akarom hogy órabérben betegyenek 10 patentot a helyére 3000 forintértAzt megoldom majd itthon, csak nyomják a patentokat a kezembe.)
- Vezeték nélküli fejhallgatók
- E-roller topik
- Információbiztonság, kiberbiztonság, adatvédelem
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen processzort vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
