- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- Kávézaccból készülnek a Tecno Camon modellek
Az EU szerint kartelleztek az indítóakkumulátorok piacán
it Jövő héten lesznek a meghallgatások, de az EU szerint az autóipari indítóakkumulátorok gyártói kartelleztek, ezért kerülnek többe ezek az alkatrészek.
Máris megszületett a Huawei Enjoy 70 utódja
ma Az Enjoy 70s processzorfrissítéssel próbál szerencsét, több változás nincsen rajta.
Itt az első olyan, MI-re kiélezett laptop, ami ellenáll a környezeti hatásoknak
ph A széleskörűen konfigurálható újdonságból remek választás kerekedhet a zordabb körülmények közepette végzett, helyszíni munkákhoz.
MPowerPH
válasz HoReSz1975 #19846 üzenetére
Gondolom Téged az első pont érint elég mélyen. Kíváncsi leszek.
Nálad mindig ezek a ram problémák...[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
kpal
kpal
Lacc88
válasz HoReSz1975 #19851 üzenetére
Jó melót , én mentem aludni
Ha van egy álmod .... ne mondj le róla !
szacsee
válasz HoReSz1975 #19854 üzenetére
Mindjárt 6 óra
Azt viszont nézd meg, hogy a proci körül nem görbül-e jobban meg a lap, mert akkor ezt egy backplate orvosolná... -
Devid_81
Oh, mennyé már, vidd be a gépet melóhelyre, elvannak ott a raktárban nélküled is
Szerk: inkább átrakom off-ba
MPowerPH
HoReSz1975
válasz HoReSz1975 #19871 üzenetére
és beigazolodott amit gyanitottam (2h nem voltam itthon bekapcs), default módban látja a 6144MB -ot, "tehát G.Skill F3-10666CL7-2GPI -nek látja a modulokat, amikor nem is ezek, hanem G.Skill 6GB PC3-12800 Triple Channel DDR3 Kit (F3-12800CL9T-6GBNQ)"
Akkor hogy is van ez
keIdor
válasz HoReSz1975 #19875 üzenetére
Alapon azaz 1066MHz-en nekem is látta.
De amint belőttem a gyári 1600MHz-re ott vége volt.Mondom ha tudsz várni jövő hétig, akkor megnézhetjük az én ramjaimmal is, de azokkal 100% hogy jó lesz, mert a Rampage II is szerette ezeket.
Kérdés hogy oldjuk meg a találkát... ha én megyek, akkor Budapestről megyek majd az M5-ösön.[ Szerkesztve ]
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
válasz HoReSz1975 #19877 üzenetére
Mert szar az IC ehhez a laphoz. Nem szeretik egymást, nálam is ez volt. Sőt a Gigabyte se szerette a régit. A mostani OCZ-vel viszont mindkettő szépen megy.
Itt semmi más nincs a háttérben, mint inkompatibilitás.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
AirBooms
válasz HoReSz1975 #19879 üzenetére
Azt nem nézted, hogy az előre beállított profilok elvesztek-e a bios-frissítés után? Régebben az Asus úgy csinálta meg a bios-okat, hogy a profilok nem vesztek eé, de mostanában mindig újra kell a profilokat beállítani... Már fárasztó... Bár a rendszerstabilitás növelés vonzó fícsőr...
AirBooms
válasz HoReSz1975 #19881 üzenetére
Csessze meg az Asus - kíváncsi vagyok, cserébe mennyire nő a stabilitás?
Azért köszi! -
Savanya
Ramodnak pedig ilyennek kellene lennie :
Mobilszámom: 70-516-8068
Savanya
válasz HoReSz1975 #19887 üzenetére
Akkor az pedig csak 1333-as ram . XMP nem téved vagy pedig több profilnak kellene lennie benne .
HoReSz1975
HoReSz1975
válasz HoReSz1975 #19890 üzenetére
Akkor az alaplapom nem ismeri fel a ramot rendesen:
AirBooms
válasz HoReSz1975 #19884 üzenetére
Igen, ezek az én ramjaim. És nem csak, hogy elindulnak így, hanem jelenleg 7-8-7-15-ön mennek.
Henk
Ez biztos 1600-os ram, újan vetted?
Savanya
válasz HoReSz1975 #19891 üzenetére
Gondolom 1600-on akarod járatni mint ami címke a ramon van , pedig a ram csak 1333-as és lehet pont ezért nem fog rendesen menni a lapodban . Engedélyezd az XMP profilt és ha emeled is a bclk-t a memoriát hagyd 1333-on vagy közelében . Nekem is volt ilyen ramom még 2x2gb-os I5 verzióban is és tökéletesen mentek / igaz nem szerették ha az időzítésekhez nyúltam / .
tom_tol
válasz HoReSz1975 #19895 üzenetére
csinálhatnál egy ilyen ablakot, hogy mit állít be a lap a subtimm.-re 1600Mhz cl9
HSM
ocz platinum 1600/cl7 ram nekem sem jött össze
kénytelen vagyok 7 Gb rammal tolni (3x1 corsair+2x2 ocz) mert az egyik modul valahogy mintha nem lenne kompatibilis a másik kettővek de most nincs kedven gariztatni[ Szerkesztve ]
Sárpac
válasz HoReSz1975 #19897 üzenetére
Nem azért de a procid ki lett tesztelve linxel legalább?
Alapfesz alatt a maximumon túl!
Sárpac
válasz HoReSz1975 #19900 üzenetére
Bazz minimum fél óra de inkább egy. 5perc alatt fel se melegszik rendesen a cpu.
szacsee
válasz HoReSz1975 #19899 üzenetére
1600-on ezeken az értékeken járattad? : 9-9-9-24-2N
Nem lehet, hogy 1T-t próbáltál ráerőltetni és azért nem volt stabil, vagy nem indult?
Álltalában a hibás subtimingek miatt nem indul a cuccos....
Ha így is szarakodna, akkor a TRFC értékekkel játsz, hátha.. illetve a PL-t állító asus okosságokkal.. -
Henk
Nem lehet, hogy ez a hibás kit? Vagy original csomagolás volt te bontottad ki? A bordákon nem látszik, hogy le volt szedve? Mert a matrica azon van. De lehet, hogy simán nem szereti a lapodat.
Én mikor nem tudtam milyen időzítést állítsak az adott órajelhez akkor auto-n szoktam hagyni, hogy ő löjje be azzal mindig ment, mondjuk nem vette túl szűkre.
Jó lenne kipróbálni azt a ramot egy másik gépben.tom_tol: akkor csak nekem működik a Platinum? Igaz 1600-on csak cl8-ban megy mert azt mondják a subtiming-kat kell jól belőni a cl7-hez de annyira nem vágom.
Henk
válasz HoReSz1975 #19914 üzenetére
Igen ez valóban érdekesség, hogy miért 1333-nak látja. Nekem nincs más ötletem, talán majd az okosabbak még tudnak valami hasznosat mondani.
Sárpac
Henk
válasz HoReSz1975 #19919 üzenetére
Mondtam, hogy vedd meg az enyémet még olcsóbb is lett volna.
Sárpac
válasz HoReSz1975 #19921 üzenetére
Először a procidat teszteld már ki mert az uncore is bekavarhat, az pl. mennyin megy?
Szarakodsz a rammal és lehet teljesen máshol van a hiba ha rosszul van belőve az uncore ugyan úgy láthat csak 4gb-ot a 6ból!Alapfesz alatt a maximumon túl!
pincehely
válasz HoReSz1975 #19943 üzenetére
Nagyon korrekt levelet írtad.
A magyar Asus supportnak hatalmas pirospont részemről.http://kefetemap.deviantart.com/
LackoMester
Ja, szerintem is korrekt levél. Nincs mellébeszélés.
Nekem anno a MSI-vel nagyon rossz tapasztalataim voltak, mikor a MSI P4N SLI deszkám körül voltak gondok. Mellébeszéltek, találgattak. Akkor el is felejtettem az MSI márkát.ott a kisértet a ganéná.... by: Bendegúz
Sárpac
Ezeket a lehetőségéket már mi is elmondtuk leírtuk neked!
Sárpac
válasz HoReSz1975 #19976 üzenetére
Ha valakinek van wellere az simán meg tudja csinálni neked észre sem lehet venni!
gombcomp
válasz HoReSz1975 #19978 üzenetére
Ha csak ez az SMD alkatrész okozza a hibát,akkor megéri megforrasztani
kb. 1 perces munka.
Nem biztos,hogy át akartak verni,ez lehet egy tárolási,szállítási hiba,
sajnos az alkatrész nincs védve (kilóg a hűtés alól),és a felületszerelt
alkatrészek eléggé sérülékenyek.Örülj,hogy nem "veszett el" akkor nehezebb
lenne az ügy.A feljelentést meg simán lesajnálja a "hatóság".Nyugi!"Ha őseink is elszaladtak volna, valahányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország." - Wass Albert
Qru
Tudom nem vigasztal de én simán beleszaladtam volna egy ilyenbe. Franc se szokta ennyire tüzetesen átvizsgálni a szajrét amit vesz.
#nincsbennetarcsi
gombcomp
válasz HoReSz1975 #19983 üzenetére
Nem számít,hogy milyen polaritásu ha kondenzátor (ilyen értéknél),
ha meg ellenállás annál is mindegy.Amúgy kondenzátornak látszik.
Ha van egy biztoskezű,jól felszerelt műszerész a közelben megjavítja neked.[ Szerkesztve ]
Gabor970
Nem tudom merre élsz az országban, Zalaegerszegen a munkahelyemen meg tudom neked javítani, egy pillanat munka az egész. (nem pénzért) Vigyázz, el ne vesszen! Nem polaritásos, az egy sima kerámia smd kondi.
Tanulj meg alkalmazkodni a körülötted levő világhoz, mert a világ nem fog tehozzád! /boda
Qru
válasz HoReSz1975 #19991 üzenetére
Jobban jársz ha itt helyben megcsináltatod. Működik ez a visszaküldöm dolog általában de én pont benéztem. Volt egy DFI lapom amit sikerült kinyírni ment vissza Hollandiába postán ajálva (nincs vszteni való alapon küldtem) de oda már soha sem ért. Az vígasztal, hogy tök döglött volt a lap (szállítás közben megsérült, megroppant a maga a nyák) így hiába csórták el max falidíszként lehet hasznosítani.
No de ez egyedi eset valószínűleg, de ha vissza küldöd az nem két nap mire visszakapod ha egyáltalán cserélik... Szóval keress egy szakit a közeledben vagy posta belföldön még mindig jobb...#nincsbennetarcsi
Gabor970
hát az sajna nagyon messze van. Az oda-vissza posta is több lenne, mint ha egy műszerésszel megcsináltatod. Kell egy újkori TV szerelő, akinek van rendes felszerelése (nem pisztolypákánál tart, mert van még olyan) és nem hinném, hogy egy ezresnél többet kérne. Tényleg nem több, mint 5 perces munka, de abban már benn van a hűtőborda levétel és visszarakás is. Ne idegesítsd magad, hanem csináltasd meg.
Integra
válasz HoReSz1975 #20015 üzenetére
látom pont azzal a lappal küzdesz, amit most rendeltem.
...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
gV
..és akkor most akkor mi lesz továbbra sem jó, de így gariztatni ezekután sztem nem is fogják
Integra
válasz HoReSz1975 #20031 üzenetére
én corsairt vettem.
az asus oldalán keresd meg a qlv listát az alaplapodnál. ebben megtalálod azokat a ramokat amiket az asus jóváhagyott a laphoz.
én jövő héten kapom az r2g-t...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
Sárpac
válasz HoReSz1975 #20051 üzenetére
Mellékesen pofátlannak tartom a ddr3 tri kitt árakat. Tavaly ilyenkor 25ért vettem az 1600cl7 oczt most meg 70.
Integra
pffffffffff, az komoly, sajnálom
hát.. ha van időd, várd meg amíg az én gépem összeáll a korzerrel és mondom a tapasztalatomat. de most jól beszoptam a cpu-t vazze.Sárpac:
na nem csak a ram ára egy vicc.. deszka is, ssd is..
de ennyi az annyi. 4 éve vettem az utolsó gépem, vagy 5, akkor se volt kevesebb. csak ma már drámaian többet tud.[ Szerkesztve ]
Ottoka
válasz HoReSz1975 #20092 üzenetére
Alapon próbáld meg a procit...... vagy legalább ne a 20x200-hoz ragaszkodj...
Mezőhegyes
MPowerPH
válasz HoReSz1975 #20104 üzenetére
Napról napra egyre jobban festesz.
mod: Nekem a Q9550-em nagyon nem is melegedett. Az i7 sokkal nagyobb kazán, és agresszívan reagál a magas órajelre. A fesz nagyon nem számít neki, persze idézőjelesen.
Don't Tread On Me
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Sorozatok
- Ukrajnai háború
- DIGI kábel TV
- Tőzsde és gazdaság
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
- AMD Ryzen 3800XT
