- Poco X6 5G - egy Redmi álruhában
- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
Olcsó USB WiFi AC adapter
Új ajánlat a TeamGrouptól a gyors USB kulcsot keresőknek
ph Az X1 Max meghajtó kis méretet, Type-A és Type-C csatlakozót, illetve USB 3.2 Gen2 sebességet kínál.
Switch-re is befut a Darkest Dungeon 2
gp A PlayStation kiadások mellett a Nintendo konzoljára is elérhető lesz jövő hónapban az új kiadás.
BandiHUN
párhuzamosak szinenként a ledek...de ebben az esetben 3x-os árammal kell számolni,és 1db led nyitófeszültségével,ami a szineknek áganként megfelelő.cagyis harmadakkora ellenállás kell,mintha csak egy ledet használnál.
Steam barátkód: 39166617 Battlenet:LorenzoHUN#2852 Activision:BandiHUN EA ID(BF-ek): BandiHUN Steam
djtrial
üdv
vettem egy revoltec uv-s neon-t és az a baj hogy az egyik cső sokkal gyengébben ég mint a másik. ez később ugyanolyan lessz, csak azért ilyen mert még nincs "bejáratva"?Pentium Dual-Core E2160 - Gigabyte P35-DS3L rev1.0 - 2x1GB Kingmax 800 - ASUS EAH2600XT 256MB DDR3 - ASUS TV/FM TUNER - LG DVD író - Maxtor 200GB SATA, FSP 350W PNF - AeroCool AeroEngine II
HJ.Henry
Sziasztok.Elektronikailag alulképzet ember segitséget kérne
Adott 3darab 8centis ventillátor ami egy vízhűtö radiátort hüt. Ha simán sorbakötöm öket akkor nagyon lassuak.Milyen értékű potmétert kéne ami párhuzamos kötesel szabályozni tudná rendesen a ventiket? 0.16 A az áramfelvételük darabonként és természetesen mindegyik 12voltos -
Dr Smoke
Tud valaki notebook lcd-hez vezérlőpanelt csinálni? -
gergo84
a tépegység legvastagabb kábelkötegére (amin a 20pin-es csativan vagymennyi), arra mekkora kábelharisnyát kell húzni? [link]
(ha már volt ilyen kérdés, bocs, nem megy a keresés) -
HJ.Henry
A 4304-re senki se tud irni?
BandiHUN
válasz HJ.Henry #4304 üzenetére
25ohmos,ha egyben akarod,vagy 75ohm/darab,ha külön,durván kb.6v minimumfeszre számolva...1w/db kellene,vagy egy min 3w-os...szvsz ez nem igazán beszserezhető,de megoldhatod pl.valamilyen hátlapi/vezetékes szabályzóval is,ezek kicsi ventik,el kellene birnia az áramát...max úgy teszed,hogy kicsit érje a levegő...asszem a zalmannak van ilyen kis vezetékes potis szabályzója,ezres körül.
ádyz
sziasztok!
kérdésem: mivel, illetve hogyan kell a ventiket 5v-on vagy 7v-on járatni? hogy lehet ezt kivitelezni?
válaszotokat előre is köszönöm!
Gyuro!
Tönkre ment a házamban egy led világítás, az előlapon!
Az lenne a kérdésem, h tudnátok nekem mondani valami alternatívát helyette, vagy valami címet, ahol ilyeneket lehet kapni esetleg?! Gyári előlapi led, téglalap alakú (ovális is lehet)!
Olyan 5 cm hosszú és 3 cm magas kb. (SPY házban volt asszem.)
Előre is köszi a segítséget!Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét!
Daneeka
A ground = - ?
GD
üdv!
van egy slim dell pc-m hozzá egy kicsi gyári dell 110W-os táp
a gépben 1 vinyó, 2ram, 1pci kártya, minden más integrált.. 800as p3-as proci
fogyasztása minimális
a tápot egy 8cm-es elég zajos venti hűti oldalról gyárilag a táp dobozán kívül
kérdésem hogy elképzelhető e valami passzív üzemmód?
ergo, leég ha lehúzom?
esetleg kockázat mentesebb ötletek csendesítésre? -
GD
valószínűleg egy olyan kis poti megoldás lenne mint amit a cpu hűtőkhöz szoktak adni
Tomaaasz
Sziasztok! Szeretnék a notimhoz egy USB-s lámpát csinálni, tudom hogy lehet kapni de... home made powa Na szoval van egy ledem, és annak a lábait meik usb lába(k)ra kössem? Köszönöm a segítséget!
MOD: Meg kell-e ellenállás? Nem vagyok nagy elektronikus kütyüs... (tudom meik végét kell fogni a pákának) ezért kérlek szájbarágósan![ Szerkesztve ]
Oda mentem, ahol vagyok!
fero02
klambi
nemtudjátok meik normális boltban lehet emberi árak melett kapni jó elólapi panelokat
ha lehet kijelzőseket..vizuális típus vagyok...
mert én találtam1 et de azé ezz...sok szerintem ezekért a cumókért![link]"Mond szépen angolul: Gyors róka!"
::Trunks::
Szevasztok csináltam pár képet a gépemről.A tápharisnyázás folyamatban van,de nincs még zsugorcsövem,mert a másik táp volt beharsinyázva az meg bedöglött azt arra elfogytak,meg elosztogattam haveromnak [link]
[link]Véleményeket pls
::Trunks:: felhasználónak 26 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! /Régi rendszer szerint, plusz a mostani/
fero02
válasz ::Trunks:: #4339 üzenetére
A 3. kép homályos.
Helló!
kérdésem lenne, egy táp 220-s aljzatát(amibe a villásdugó megy) szeretném áthelyezni, máshová, ehhez elég ha a 3 drótot(nafta, nulla, földelés), ami megy a dugaljba, megtoldom, és leszigetelem, és a végére újból ráforrasztom a dugaljt?, és akkor már hátra tudom tenni a htpc-hátuljába a mostani oldalsó pozíció helyett?
van ennek valami veszélyes vonzata, ha mondjuk egy villanyszerelő ismerőssel megcsináltatom?
milyen vastag kábel kellhet, ha mondjuk van hosszabíítóból maradt 3 eres kábel, az jó lesz hozzá?
előre is köszi
.............IHB-MBM............. Let's Go MAVS!
