- Apple Watch
- Nokia XR20 - 220 fölött elhagyod a valóságot
Befutott a Lollipop Chainsaw RePOP első előzetese
gp A friss trailer mellett megkaptuk végre az új kiadás megjelenési dátumát is.
Új belépő a Honornál
ma Az X6b ránézésre ugyanaz, mint a tavalyi X6a, de több ponton is erősít az elődmodellhez képest.
gyuszos
válasz feco70 #49346 üzenetére
Biztosan nem ÉV relé, mert egyrészt az önmagában nagyon drága lenne, másrészt túláram és zárlatvédelemre (fázis és nullavezető között!) nem való.
Létezik belőle kombinált típus, ami mindent is tud, de az meg még drágább....
Kismegszakító lesz az... (AEG?, ők szeretik a barna színt pl.... esetleg régi Bakonyi 6A-es)Nem is kell mindenhez érteni.....sőt.....
waveson
Hauptmann
válasz feco70 #49638 üzenetére
Minimum 120 mm, de a Mátyás biztos tudja.
nbl,
Klíma felvásárlási láz van az állami támogatás miatt, illetve állítólag hamarosan jön egy áremelés, mindenki igyekszik a mostani készletből gazdálkodni, már ami még van. Fujitsu 12 LTCA sincs már a nagykernél.
mgoogyi
válasz feco70 #49654 üzenetére
A kazán termosztátjához képest van 1 foknyi eltérés, ha 22 fokra teszem, akkor simán felfűt 23 fok környékére.
Egész hamar meleget csinál, olyan 60m2-re van közvetlen ráhatása (nagy nappali+konyha), a nappali konyha melleti részén dolgozik, a termosztát meg a nappali másik végén van.
4 fokozatú a ventije, a legkisebb fokozaton teljesen halk. Amíg felfűt, addig általában az eggyel fentebbin dolgozik, ami nem zavaró, ha nem aludni akarsz mellette, de jó lenne egy fokozat az 1-es és 2-es közé.
Amikor először kapcsoltunk fűtést, akkor pattogott a műanyag itt-ott.
Nagy hidegben derül majd ki igazából, hogy mit tud.
Még arra várunk, hogy meglegyen a garipapír, mert a Fujitsu nem mellékelte a géphez. -
zsolt501
válasz feco70 #49696 üzenetére
És tegyük hozzá, hogy ezekben a készülékekben található kenőanyag (olaj) is elhasználódik a használat során, az első ON-OFF klímám kb 10 évet bírt, de a vége felé már kínlódott benne a kompresszor, mikor leszerelték akkor látszódott, hogy a készülékben lévő olaj szó szerint besziruposodott, mint a a kocsikban a motorolaj, külső hibája még mindig nem volt a készüléknek, csak hát iszonyat sokat ment tavasztól őszig 24 órában a hét minden napján.
Mondta is akkor a szerelő ismerős, hogy ilyet ne is nagyon várjak az új készülékektől.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
gyuszos
válasz feco70 #49779 üzenetére
A két régi klímám és az új Perferák is egy darab 16A-es kismegszakítón voltak/vannak. (2.5 + 3.5)
Az új 3.5-es még eddig egyszer sem vett fel 1000W-nál nagyobb teljesítményt, a 10A meg nyilván te is tudod 2300W, de rövid ideig ez jóval több is lehet. (pláne ha B helyett C karakterisztikájú)Simán menni fog róla, én egy percig sem aggódnék.
Angel2014
Strezi
válasz feco70 #49791 üzenetére
Igazából szinte nincs mit írni róla. Teszi a dolgát, fújja a forró levegőt amikor kell. Első években kicsit hangosnak találtam (egymaga fűtött 120 nettó négyzetmétert), aztán már párba használtam legkisebb fix ventio fokozaton. Magam takarítom, fűtésben kéthetente kiporszivózom a beltéri szűrőjét.
Csak fűtésben kültérit nem kell tisztítani, mivel a kondenz, illetve télen a lefagyások és olvasztás miatt patyolat tiszta. Mióta nyári hűtésre is használom (május - szeptember, 22 fok páramentesítés folyamatos üzemben), azóta a kültérit ősszel tisztítanom kell, mivel összeszedi a szöszöket (sajnos van a környéken nyárfa). Ez egy szinte párnát képez a kültéri hőcserélő külső(szívó) oldalán. Ennek őszi takarítására kompresszort használok, leszerelem a klíma védőrácsát, és bentről kifújom. Nagydarabokban szakad le a rárakódott por és szösz, pár perc alatt megvan. A tálcát is kifújom a végén. Mechanikus tisztítást, vizet inkább nem használok, Persze adottság, hogy a kültéri házfalon, egy létrával jól hozzáférhető helyen van. Hosszabb távra erre is gondolni kell.
Első években még mértem fogyasztást egy sorolható almérővel, a szezonra kb 1500kWh jött ki, egyedi fűtésként, teljes házra. Akkor volt H tarifám is, amit a forgalmazó(Columbus Klima) álltal kiállított igazolás alapján, EON területen kb egy hónap és 120eFt volt kialakítani. Ebben volt egy egyedi 25 méter földkábel is a villanyóraszkrénytől a klímáig direktben.
Azóta elengedtem a mérést, illetve nem nézem. Na jó, jelenleg, 14325kWh van rajta, megnéztem most. Egy nyári hűtés valahol 300kWh környékén van.
Annó, sok más klímás megbotránkozására, a szakim 320 000Ft-ért hozta és szerelte fel a gépet. Ez akkor(is) jóval a mások álltal kiajánlott ár alatt volt, ezért volt a felzúdulás. Akkor volt újdonság az alu csöves szerelés egyébként, amivel azóta sincs probléma. Más anyag, máshogy kell vele dolgozni. Meg kell venni a szerszámokat és nagyobb nyomatérka húzni a csavarokat.Kb ennyi a Fujitsu LTCA fűtési történet az elmúlt tíz évre. Most néztem meg, pontosan 2011 augusztusban volt a szerelés, októberre pedig meglett a H-tarifás bekötés is. Mellékelem a COP igazolást, hátha épp kell valakinek ilyensmi(ezek már nem aktuálisak, csak mintának)
Használt LiFePo 15kWh akuk eladóak! ... Passzív ház klímás fűtéssel, 2011 - | Napelem, 2013 - | Tesla, 2019 - ...
PROTRON
válasz feco70 #49855 üzenetére
Ha későn reagáltatok akkor sajna nem lehet mit tenni, csináltak egy hosszabbítást hogy október 15.-ig beadott lakossági igénybejelentések esetén még használhatóak a régi dobozok ha be tudod szerezni(!!!!!), de ezt már sehogy sem akarták tovább hosszabbítani.
Így ha nem adtad be az igényt abban az esetben is befoglaló doboz csere kell ha egyébként tényleg semmi műszaki dolog az égegyadta világon nem indokolja.
Valaki nagyon okos kitalálta hogy 10 évnyi miniatürizálási törekvés után, kidobnak a kukában 150 évnyi adminisztrációs rendszer fejlesztést és inkább legyen minden jó szovjet méretű kétajtós szekrény....oda is 3 fázisú mérőhöz elegendő dobozok kellenek ahova 100 évig tuti hogy csak 1 fázist fognak bekötni... :@[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
válasz feco70 #49909 üzenetére
Éjszakára bekapcsolom az "energy save" az "eco mode", "low noise" és 1-es-re rakom a ventit.
Ilyenkor ha 23 fokot állítok be, akkor az elmúlt napokban 20 fok volt reggel 5-6 körül, de csendes volt.
Ha 24-re rakom, akkor meg 23 fok lesz reggel, cserébe hangos.Az a gond ahogy látom, hogy 1-es venti fokozaton nem tudja elszállítani a beltéri a "közeg"-en keletkező hőt, ezért ki be kapcsolgatja a kültérit. Persze ilyenkor mivel hirtelen sokat kell dolgoznia a kültéri felpörög.
2-esen meg hangos, mivel az csak "low" fokozat.A "sleep mode"ot az elején próbáltam, de akkor még teljesen ki volt hűlve a lakás, szal lehet majd próbálkozom vele megint.
Mondjuk a low noise esetén sem tapasztalok változást, ha olyanja van csendes a kültéri függetlenül attól hogy be van-e nyomva ez a kapcsoló.Ha napközben auton hagyom 25 fokra állítva, akkor a ventit olyan erővel járatja hogy én hidegnek érzem a befújt levegőt, nem is melegszik fel a helyiség és folyamat hangos a kültéri, természetesen a beltéri ventije is.
Amúgy a két "hang érték" között adatlapon durva különbség van, a "meghatározott körülmények között" mért 48 dBA míg a másik 64.
Amivel az a gond hogy saroklakás, rögtön felette ott a födém, így rendesen be hallatszódik hozzám a kültéri hangja is amikor 2-esen 26 fokon felejtem éjszakára.
Köszi hogy meghallgattatok.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
válasz feco70 #49974 üzenetére
Mármint a bővítés akkor játszik ha az új teljesítmény igényedet nem tudja kielégíteni a jelenlegi.
Ezek szerint nem tudja? Mert ugye írtam hogy ezt is ellenőrizni kell, akkor természetes a teljes folyamat. Aztán sok sikert a kiváráshoz.
gabor9991
válasz feco70 #50059 üzenetére
Hűtésben nincs hangja csak ilyenkor mikor fűt, itt is azt olvastam hogy fűtésben hangosabbak a kültérik és azt gondoltam ez ilyen, így jó
Akkor ezen lehet javítani és csendben lesz fűtés üzemben is?
Lassan esedékes lesz a féléves karbantartás akkor majd megnézetem vele.[ Szerkesztve ]
pjen
válasz feco70 #49966 üzenetére
Szia, kicsit még érdeklődtem. Felhívtam az Elmü műszaki osztályát, ott nem tudták mégmondani, közölték, hogy kérdezzek meg egy reg.szerelőt. Felhívtam egy reg szerelőt mondta hívjam az Elmüt, de szerinte nem kell semmi. Mkor mondtam, hogy az Elmü küldött hozzá jól kiröhögött. Végüo felhívtam azt a szerelőt aki csinálta a H tarifát. Szerinte be kell jelenteni és van is ilyen nyomtatvány. Irtam mailt az Elmü- nek, valamit majdcsak válaszoonak.
Strezi
válasz feco70 #50209 üzenetére
Direktben kb. 45nm (központi nappali konyha), de összesen 120nm nettó a ház aminek ez volt a fő fűtése. Most már a Perfera látja el ezt a feladatot, kb. ugyanott. A Fuji már csak a nyári hűtést végzi az utóbbi években. Egyik gép fűt, másik hűt, mindkét feladatra optimális helyen. Próbáltam mindenhogy, ez a megoldás a legkomfortosabb nekem.
PROTRON
válasz feco70 #50224 üzenetére
Hát nem egy olcsó cuccot találtál az fix.
Azt nem értem hogy a klímás beszerző akiknél direkt rákérdeztem a lehetőségekre miért nem talált semmit...jó takarózni lehet hogy a wifi-t emeltem ki, de tudhatná hogy a vevő sose tudja mit akar.
Bár lehet hogy nem vállalom be 65k-ért ezt így hogy nem tudtam előre a pontatlan hőérzékelését.De ezek szerint van hivatalos lehetőség, tehát tudnak garanciális szerelés során is felrakni ilyesmit.
Eddig nem írtam, de valszeg igazítási malőr, nálam a beltéri lamella állítás közben magas hangon kis kattanó hangot ad ki, gondolom valahol úgy ér hozzá ahogy nem kéne neki, fél-1 mm deformáció...nappal csak síri csöndben hallom meg, de éjjel emiatt sem hagyhatom swing módban.Egyébként nagyon bejön ahogy fel meg lenyílik, csak így hogy egész télen felnyitva lesz nem fogom látni ezt a mozgást.
Amúgy nem figyeltem hogy milyen a dizájner tervező csajok szerinti szép klíma, így nincs összehasonlítási alapom, ezzel a kinézettel nekem nincs gondom.Én is csak ma realizáltam hogy nálam se töltötte ki rendesen, nem ismerem a kiterjesztett jótállással foglalkozó hazai képviseletet hogy mennyire kötekszenek ezen a téren. Én azt gondolom hogy 20 éves telepítői tapasztalattal a háta mögött a pecsétnek elégnek kéne lennie, de az a helyzet hogy tényleg ijesztő hogy ma már nem ezt a világot éljük, hanem hogy ha valami 20k hufnál többe kerül akkor mindenbe IS belekötnek...
Sőt most látom csak azt a mondatot hogy "a számlának mindenképpen tartalmaznia kell a...és szériaszámát(gyáriszámát)" amit nálam nem írtak rá...Mondjuk az üzembehelyezési jegyzőkönyvben vannak fura elvárások, pl hogy az első 8 perces max hőmérsékleten történő járatás során mérni kéne az áramfelvételt, ami alapvetően problémás elképzelés rengeteg telepítési környezetben.
8
válasz feco70 #50285 üzenetére
igen most nézem én is ... akkor sztorno!
Viszont kültérit lehetne hozzá szerezni jó áron? vagy az úgy nem működik?[ Szerkesztve ]
50.000Ft jóváírás Gránit bank kétperces okostelefonos számlanyitáshoz, feltétel nélküli 0Ft/hó számlával. Mastercard Platinum bankkártya 2 évig ingyen. Raiffeisen 55-60.000Ft, Curve €5 ajánlókód elérhető. Revolut regisztrációhoz 8.000Ft tőlem. 500Ft PARKL kupon parkoláshoz. Privát üzenetben küldöm
