- Apple iPhone SE (3. generáció) - szélsebes múltidézés
- Macrodroid
Decadent - Az őrület határán
gp A jövőre érkező játékban egy veteránt irányíthatunk, aki a fiát szeretné megmenteni a rémségektől.
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
Minden lakásnak van egy fűtési szezonra levetített hőigénye.
Vegyük példának az enyémet. 12 000 kW / fűtési szezon.
Időjárástól függően persze + - 15%Tisztán villannyal, és itt lényegtelen, hogy olajradiátor, vagy fűtőbetét, stb
12 000 x 38 Ft = 456 000 FtFöldgázzal, aminek 34 MJoule/m3 a fűtőértéke, még ha nagyvonalúan
nem számolok veszteséget sem neki, akkor 9,44 kW van 1 m3-ben.
12 000 / 9,44 = 1271 m3. Ez 100 Forintos gázárral 127 100 Ft2 Klímával fűtök, egyiknek 4,0 a jósági tényezője, másiknak 5,3.
Átlagoljuk ki őket, számoljunk 4,5-el.
Lefele kerekítettem, azaz rontottam a jóságát a klímás fűtésemnek.
12 000 / 4,5 = 2 666 kW. Nappali 38 Forintos villannyal számolva
2 666 x 38 = 101 308 FtA valóságban a gáz az kb 15-20 %-al drágább, mert a kazán hatásfokát,
és a kéményen át távozó hőt sem tettem bele a képletbe.
A villanyos fűtésből hőtárolós kályhával + vezérelt árammal kb 25%-ot
le lehet faragni.
Viszont a klímás fűtésem pedig H tarifával 61 318 Ft lenneÉs hogy nem áll távol a valóságtól amit írtam, 3 éve a gázos fűtésem
170 000 Ft-ra jött ki, tavalyelőtti és a tavalyi klímás fűtésem nappali árammal
98 000 Ft illetve 97 000 Ft. Az idei pedig az enyhe tél miatt
számításaim szerint 80 000 Ft alatt meg fog állni. -
asha07lcc
minden elektromos fogyasztónáél van. A hálózatot nem a nominál hanem a max elektromos teljesítményre kell méretezni ahol a gép elektronikája tilt vagyis annál nem képes többet fogyasztani. Jellemzően így addják meg: min-max A: 0,8-7A vagyis egy combosabb 3,5 kw gép(ASYG12LTCA pl) kipöröghet alaposan is .
Tin
Nezd, ha egy szakember ilyet mond, hogy "Nem fog segíteni semmit, a mobilklíma nem alkalmas egy helyiség hűtésére. A páratartalmat leviszi...", akkor az szamomra nem szakember. Mert ez igy netto baromsag, amit aztan o is beismert, es azota minden hozzaszolasaval probalja visszafele adagolni a hulyeseget.
A mobil klima hatasfoka sokkal rosszabb a split klimanal. Pont. De ettol meg akkor sem lesz igaz a fenti allitas, ha itt most szazan elmagyarazzak, hogy o mekkora szakember.
feco70
Csak rendes erdei m3 szsbad fát venni. Eddig átmenetbe használtam a klímákat, nagy hidegbe a vegyes kazánt, de nagy hideg meg nem nagyon van már. Nekem tettszik a klima fűtés, de olyan meleg érzetet semmi nem tud adni, mint a vegyes kazán, radiátor. 10-15 m3 fàm mindig lesz otthon, min két éves. Összel én is rakatok egy comforat
imotrepus
Természetesen az lenne a logikus, hogy a 3. szobába feltenni a 3,5kW-os gépet és a folyosóra egy kicsit! De benne van a pakliban, hogy a 2. szobában csak akkor lesz kellemes a hőmérséklet, a 3.ban szélsőségesen jár a beltéri vagy direkt módon rásegítesz egy plusz ventilátorral!
Kivitelezhetetlen, hogy a kisebb klimát az 1. szobába telepítteted? Mert úgy is kihűti-fűti a két gép az összes légköbmétert?!
Az 1.es helyiség egy konyha-nappali? A hőterhelés miatt kérdezem?Regisztrált 2012-02-12 21:53
imotrepus
A 3.ban jó ahova rajzoltad az ablak mellé a 3,5kW-os, onnan át tud fújni az 1.be.
A 2.ben gyakorlatilag mindegy, annyira kis helyiség, feltételezem háló, akkor az ágy főlé!
A 3.ból biztos átfúj az 1.be, sajnos az ilyen derékszögben klimatizálások nem minden esetben hozzák a várt hatást! Én azért tenném a nagyobbat a szobákba!
Maradhat a kicsi a folyosón! Ha szép egyenletesen dolgozik a kettő együtt biztos, hogy elboldogulnak ezzel a négyzetméterrel! Ha egyszer lehűlt a teljes légköbméter, a falak,és a teljes berendezés még a 3,5-ös is szinten tarthatja. Az inverter pedig majd szabályozgat le-fel ahogy az tőle elvárható![ Szerkesztve ]
imotrepus
Fenn is hagyhatod a folyosón a 3,5Kw-ost, hiszen annak a le- és feltelepítése is + költség,
de én a három szobára ami kb. 37nm szintén 3,5-öst raknék!
Amit megspórolsz a folyosón lévő gép nem átszereltetésével, abból biztos kijön a 2,5 - 3,5
közötti ár differencia!Regisztrált 2012-02-12 21:53
a_tesz
Korrektor
Nekünk 3 db 3,5 kW-os klíma van a házban (Mitsubishi DM35VA és HR35VF), az egyik egy 16 nm-es szobában, de nem kapcsolgat ki-be működik szépen, én biztos nem szedetném le, hogy 2,5-es kerüljön fel helyette.
スバル | De semmi baj Eric, ne feledd, nincsenek hülye kérdések, csak hülye gyerekek! - Mr. Garrison
windy
Igazi felületes hangulatkelő indexes cikk. Semmi konkrétum, csak az, hogy 42 %. Nos lehet, hogy sokkal több. Mondjuk ha eddig volt tízezer havonta a villanyszámla és felszereltetsz hat darab klímát , és azzal hűtesz-fűtesz, akkor biztos, hogy nem 42%-kal fog emelkedni a számla, hanem akár kétszáz százalékkal is. Ha viszont eddig volt húszezer és egy kis hálószobába kerül egy két KW-os klíma, amit egy évben másfél hónapot használsz, esténként alváshoz lehűteni a szobát, akkor a 42 százalék, lehet, hogy csak 0,4 százalék lesz. Most komolyan egyetemi publikáció kell ahhoz, hogy megtudjuk, hogy egy elektromos motor hajtotta szerkezetnek van áramfogyasztása?
Tőlem sokszor kérdezik meg ügyfeleim, hogy mennyit fog fogyasztani a klíma. Még csak megközelítőleg sem tudom nekik megmondani, mert annyira sokismeretlenes egyenlet ez. Pl, hogy mennyit kell használni. Itt van mindjárt ez az év. Szerintem a userek kilencven százaléka még idén nem kapcsolta be a klímáját, mert nem volt olyan meleg, hogy szükség legyen rá. Tehát a fogyasztás nagyjából nulla. Tavaly előtt már áprilistól jött a meleg, így sokan használták, tehát akkor magasabb volt a fogyasztás. Függ attól is, hogy valakinek még régi on-off-os berendezése van, ami mondjuk "E" vagy "G" energiaosztályosnak számít, vagy mai modern DC inverteres elektromos adagolású A++-os készüléke. Biztos, hogy az első az kb. kétszer annyit fog fogyasztani. Sok függ a benapozottságtól, az épület szigetelésétől, úgy eleve az adott hőterheléstől. A szellőztetési szokásoktól, meg úgy általában a klíma használati szokásaitól.
Gömbike
Az a helyes beállítás.
De ha kint árnyékában 40 fok Celsius van és nem mászkálsz ki a lakásából, hanem egész nap bent vagy (pl. munka, betegség, stb) akkor leveheted amennyire szereted a belső hőmérsékletet.
Ha ki-be mászkálsz, akkor marad a 8-10 fok Celsius különbség.
Akinek két bekezdésnél több van a memóriában, az látja a szomorú jelent.
mpo
A lakásban 23-25 fok van, ha fölmegy 26-ra a feleségem azonnal intézkedik.
Ha kánikulai 40 fokban a városban ki-be kell járni az üzletekbe (ahol nem tudjuk hány fok van), majd a kocsiban be kell kapcsolni a légkondit, mert ott 50 fok van, az a veszélyes.
Amíg nincs kánikula, addig is le lehet izzadni a munkától a szabadban 25 fokban is, majd a hűvös családi házban megfázni légkondi nélkül is lehet.Ha érted, akkor már elavult.
Ha kint 38-40 fok lesz, akkor sokra nem mész azzal hogy 30 fokra állítod a klímát. Ezeket az ajánlásokat nem nagyon szoktam érteni, semmi értelme. Ha nem mászkálsz ki be és nem izzadtan mész be a 40fokról a 22fokra akkor nincs gond.
De az hogy 40 fokról bemenjek és mondjuk leüljek a gép elé játszani 30 fokba, annak nem sok értelme van.iPhone 13 Pro Max
TeeJay
szinte minden nap használóm május óta mert nekem bent már a 26fok is sok
24fokra állítva úgy tapasztaltam több hét után hogy semmi bajunk nincs és kellemesen hűvös van. kinti hőmérséklet nem érdekel mert bent vagyok folyamatosan
24fokon a klíma sem fogyaszt sokat 130wattokat mutatott tegnap
20-ra téve viszont már elég hideget fúj ki, akkor bent nem nagyon lehet lenni mert tuti valamim meg fog fázni.
24fokra téve vígan aludtunk kellemesenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Galahed
elvileg a MITSUBISHI MAC-567IF-E WIFI MODUL jó hozzá. Legalábbis néhány klimás oldalon ezt irják hozzá.
nekem 37 ezret mondtak anno,az egyik legnagyobb Mitsu ditributor . szóval ez még jó áron van
Hitachihoz 43-47 ezer
Ezért is mondtam le róla anno, pedig nagyon tetszett.[ Szerkesztve ]
"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
#73959936
hát ugye ha a klíma lekapcsolása úgy történik meg, hogy adott klíma esetében pl. azonnal leáll, akkor a kondenzátorvíz ugye ott marad a csövekben, vagyis mivel nem szárad az ki, így táptalaja a gombáknak stb. ami ugye a legionella. Nem hiszem, hogy bárki is szeretné...
ha 0-24-ben megy akkor szerintem nem kell
LanyUs
Teljesen jogos észrevétel. Igazad van! Ezen nincs mit szépíteni!
Sok gépet megnéztem/teszteltem és hűtés üzemben nem sok különbség van a kültéri egységek hangja között kívül. A különbség inkább fűtés üzemben érezhető és 400w-os terhelés felett! Na ott kezdődnek az érdekes dolgok. Szeretem amikor teljesen visszaszabályozott videókat töltögetnek fel youtube-ra, semmit nem mond a gép hangjáról, nem beszélve a telepítési hibából vagy géphibából eredő bent hallható rezgésekről. -
LanyUs
Na igen, de Neked FTXF van ám . A mély morajlás normális bizonyos frekvenciákon fűtés üzemben. Jelenleg olcsóbb gumibakon van? [link] Nekem is ilyeneken csücsülnek, de biztosan van komolyabb is csak én nem találtam.
pjen: örülnék ha a szomszéd feldobna egy olyat az oldalamra és a beton beálló, mint egy hangfolyosó duplázná a kettő ház közti térben az orkánt
edk-
Én pont ma kaptam meg a gumibakokat, amiket rendeltem. Ebben nem átmenő csavar van (ami átviszi a rezgést), hanem két csavar megy bele kétoldalról.
"Try SCE to Aux." ˁ˚ᴥ˚ˀ eladó dolgok: https://l2g.hu/edkelado
- Nők, nőügyek (18+)
- Napelem
- AliExpress tapasztalatok
- Eredeti játékok OFF topik
- Színpadon a hardverzenekar
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
