EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
tlac
válasz general #36598 üzenetére
Hacklira lehet használni a hibernate mode 1 -et?
elvileg átírható a hibernatemode, de én még sosem játszottam ezzel
próbáld ki és számolj be rólaMert sokszor hallom, hogy a hdd-k felpörögnek, miután elaludt, venti is megy, halk zúgást hallok reggel, mikor ébresztem.
ebből nem derült ki nekem, hogy akkor rendesen elalszik a géped mikor rámész a sleepre?
az, hogy reggel járnak a ventik, az jelentheti azt is, hogy valami időközben felébresztette a gépet, nézd át az opciókat és kapcsold ki ezeket
tlac
válasz general #36647 üzenetére
az 1. képnél szerintem ezekkel lehet a gond
opencore-os doksi, de clover-re is ugyanezek érvényesekszerintem valamelyik ssdt patch hiányzik a platformodhoz (EC a gyanús nekem):
ezeknek a megléte is bootloader független, max másképp kell beállítani[ Szerkesztve ]
Smiley
válasz general #36663 üzenetére
Nyisd le a log-ot ebbol senki nem fogja megmondani mi a baja.
Amugy ez amit csinalsz, hogy egyszer ez egyszer az adhoc modon, ebbol soha nem lesz jo rendszer. Az opencore mar vegigfutott, ott kellett volna bekapcsolni a verbose debug-ot az oc-ben es az alapjan kideriteni miert is all meg ott.[ Szerkesztve ]
Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
Smiley
válasz general #36665 üzenetére
Nem eleg a debug=0x100.
Itt a leiras, hogyan kell beallitani pontosan. Itt van egy rakas opcio attol fuggoen mennyire akarsz reszletes log-ot. A file-t pedig oda fogja tenni egy txt-be az OC mappaba. Ez alapjan el mar el lehet indulni, es ha esetleg olyan hibara futsz amirol nem sok info van a neten, a hackintosh paradise csoportban nagyon segitokeszek a sracok, es elegge ott vannak az OC vilagaban.Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
tlac
válasz general #36673 üzenetére
na itt lassul be, és látszik, hogy épp az usb-król hadovál
na de mit?
ha az usb a gyanús, akkor az XhciPortLimit quirk ne legyen bekapcsolva (meg amúgy sem működik már újabb macos-en) és hagyd el az USBInjectAll.kext-et is
aztán keresd meg azt az usb portot, ami ennek ellenére is megy
kushwavez
válasz general #36676 üzenetére
én nem hiszem, hogy USB problem. Akkor már el sem jutna a telepítőig, hanem megállna "Still waiting for root device" hibával.
Az, hogy az USB hirtelen fogja magát és restart után nem jelenik meg BIOS-ban az velem is előfordult, de sztem ha csak simán CTRL+DEL restartot csinálsz akkor, kövileg ott lesz, nem kell ki-be dugdosni.
Pls töltsd fel valahova, pl easyupload-ra az OC Efit hogy ránézhessek/ránézhessünk, ha a 2. restartnál akad el akkor lehet valami NVRAM hiba lesz, a 2. restartnál kezdi meg az NVRAM műveleteit az installer. Lehet van valami SSDT vagy OC setting amit át kell pöccinteni, hogy jó legyen.
A telepítés 3 restartból áll, és elég sokáig is tart szóval ahhoz türelem kell.
EDIT: Aha, benn van egy olyan SSDT az OC/ACPI mappában, hogy SSDT-PMC.aml? És ha igen, a config.plist-ben is benne van és az enabled az true?
SSDT-PMC: This SSDT brings back NVRAM support
Ma csináltam full 0-ról egy OC és Clover telepítőt hogy megnézzem validok-e a settingek amiket eddig használtam, OC-vel csak az installt bootoltam be, Cloverral viszont fel is telepítettem. 1 óra volt a telepítés, beért az asztalra. Valszeg az OC-val is felment volna, de most nem fogom mégegyszer újratenni, hogy megnézzem
Lenovo ThinkPad T440, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th, Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1st | macOS 13
kushwavez
válasz general #36681 üzenetére
az egész mappára gondoltam
Igen, ott megcsináltam a mappinget Hackintoollal. Rendesen működött is. De milyen kextre gondolsz, az nem egy SSDT-UIAC.aml fájl az APCI/patched mappában?
Ahhoz az SSDT-hez kell még az USBInjectAll.kext is hogy működjön, de szerintem ezt nem kell neked bántanod
kushwavez
válasz general #36690 üzenetére
hmmm na a várakozni tilos az az USB
fogadok bal alul írja is, hogy "Still waiting for root device"
Ez akkor van ha a patched SSDT-UIAC.aml-el és az USBInjectAll.kext-el bootolsz?
Ne felejtsd el amúgy ezt az SSDT-t is berakni a config.plist-be enabled=true-valedit: van USB 2.0 portod? ha van próbáld ott ha eddig nem azzal próbáltad volna
kushwavez
válasz general #36692 üzenetére
Akkor legyen benn az USBInjectAll, legyen bekapcsolva az SSDT-PMC.aml is. Ha így továbbmegy akkor az jó. Majd próbáld meg a telepítést az elejéről (sajnos), előtte egy NVRAM resettel
De igen, pluszba beteheded az SSDT-UIAC.aml-t is, azt addold a config.plist-be, enabláld is.
kushwavez
válasz general #36694 üzenetére
Nem, csak restartol kipucolva az NVRAM-ot
Na, kíváncsi vagyok már jó lesz-e
ja meg még az AdviseFeatures-t bekapcsoltad?
Az is lehet kell, de nem vagyok benne biztos[ Szerkesztve ]
kushwavez
válasz general #36698 üzenetére
azért nem bootol automatikusan mert a BIOS-odban nem az van elsődleges bootnak kiválasztva. ez teljesen normális. majd ha telepítés után az OC-t ráteszed a meghajtódra akkor menni fog automatán
Smiley
válasz general #36701 üzenetére
Fasza. Akkor a config meg a cuccait mentsd le valahova. Ha frissiteni kell valamiert az opencore-t akkor nezni kell a change log-ot es van hozza egy tool is a zip-ben, amivel megmutatja milyen modositasok vannak.
Vegere, pedig ha akarsz meg szorakozni vele, van hozza szep gui is.Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
Smiley
válasz general #36705 üzenetére
Grafikus bootmenu. Lecsereli a console-os resz ilyen apple fele minimal gui-ra. Ha 4k monitorod van akkor hdpi-t is tamogat, sot az alma logos bootscreen-nel is be lehet kapcsolni a hidpi-t. Kb mint ha original alma geped lenne.
tlac
kushwavez
válasz general #36761 üzenetére
sok hűhó?
beteszed azt kész
Ilyen: https://www.ebay.com/itm/224127671582?hash=item342f0cdd1e:g:o10AAOSwx~dfQ2XEtöbb antennás kicsit drágább, de jobban jársz vele mert... hát jobb (nagyobb speed rate). meg csak egyszer kell érte kiadni a pénzt
kushwavez
válasz general #36766 üzenetére
pl AirDrop & Handoff miatt
Hmm.. hát, ha találsz egy BCM20702 USB donglet azzal elméletbe talán, mivel az a BT chip van a wifikbe is. De gyakorlatilag nem tudom felismerné-e.
Itt egy lista a Broadcom BT chipekről.
https://github.com/acidanthera/BrcmPatchRAMLenovo ThinkPad T440, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th, Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1st | macOS 13
kushwavez
válasz general #36852 üzenetére
nem számít milyen OS, magát a meghajtót ellenőrzi.
De egyébként ami még eszbejut az a Lemezkezelő > Disk Aid (vagy elősegély), az elindít szerintem egy fsck_apfs folyamatot ami leellenőrzi a meghajtód.
Nem tudom mennyire segít ez. Én szerintem valami állítja a bootot. De a kérdésem még mindig áll, mennyi időt állsz? Mennyi volt előtte? stb
OpenCore-nal sehogy, config.plist-et kell szerkesztened, azon belül NVRAM és bootargs részt
- Gaming notebook topik
- EAFC 24
- Linux kezdőknek
- Xbox Series X|S
- Vírusirtó topic
