- KuKirin G4 - a sebesség ára
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
it Az 1,7 billió dollárt kezelő norvég állami vagyonalap jelezte: nem szavazzák meg Elon Musk 56 milliárd dolláros juttatási csomagját a Teslánál.
és használd a keresőt is!
Gömbike
válasz nOvOp #111247 üzenetére
Itt is tedd fel a kérdésed, [link] , szakemberek segítenek a döntésben. Vhiktor fórumtárs csinált teszt videót a csatornájára a tcl c735-ről. Már beszéltem vele, mert a Nano 753pr tv képében erősen csalódtam, ő fogja bekalibrálni majd.
Akinek két bekezdésnél több van a memóriában, az látja a szomorú jelent.
Yopi
Szevasztok ! Segítséget kérek TV ügyben. Egy kissebb 43" Tv szeretnék vásárolni. Oled nem jöhet szóba mert napi kb 10 órában üzemelne háttárnek, de azér valamivel jobb kép kellene? ezért LG nano tv t néztem ki. találtam három típust a euronicson-azérrt itt mert ez a áruház érhető el legkönnyeben nekem-
43 nano796PC
43 nano783QA
43 nano 763QA
nekem a tipusjelek nem mondanak semmi,nemértek hozzá,árban egyformák. Szerintetek melyiket érdemes megvenni, mi a külömbség köztük.
Köszönöm. -
rainman72
válasz Yopi49 #111265 üzenetére
Nano793NE volt a 2020-s model,annak a 796 meg a nem itthon forgalmazott változata.
Amit te nézel az egy frissebb változata
2021-22-ből.
Emiatt lehet már webOS 6.0 lesz rajta és új a magic remote is,boltban [webOS 6.0]megmutatják/elmondják remélem.
A Nano763 meg a 783 az 2022-s model csak színben térnek el.
Igazából képminőségben nem igazán lesz difi,ami eltérés lehet az hogy VA vagy IPS panel lesz-e benne.Innen nem nagyon lehet megmondani,semmi nem biztos évek óta már.
Annyi a változás hogy a legfrissebb webOS tehát a 6.0 tavalytól kezdve a modelév számát kapja tehát webOS 22 idén meg 23.[ Szerkesztve ]
TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
Gömbike
válasz Móncsa #111360 üzenetére
A lányomék használják a régi tévénket, 55UJ6307. Garanciában cserélték, mert felhősödött, ezt 2018. Január első napjaiban vettem át a futártól.
Minden fut még rajta, akadozást nem tapasztaltak. Gyorsabb, mint a mostani nanocell csodasz@r tv-m.Egy kérdést megér az LG support felé.
laszlo168
Sziasztok, segitséget kérek. Két tévé közül ki mit választani?
LG 55UQ81003LB smart tv, a másik
LG 55NANO763QA NanoCell smart tv, LED[ Szerkesztve ]
Gömbike
Mackósajt196
Sziasztok.
Valaki tudna segiteni hogy a 75" lg nanocell tv tetejétöl hány centire van a wesa rögzitőpont? Egy soundbart szeretnék a tv fölé rögziteni de még nem jött meg a tv és addig szeretném elkésziteni az álványt neki. És elvileg 6-os metrikus csavar megy bele. De ha rosszul tudom javitsatok ki. Köszönöm! -
Mackósajt196
Sziasztok.
A dilemmám a következő.
75NANOCELL763 vagy 65QNED 813RE?
NANOCELL tv-m már van egy 49"-os de a moziszobába szeretnék egy újat, nagyobbat venni a mostani 2017-es Samsung helyett.
A QNED mellett szól hogy újabb, 120hz-es és elvileg jobb a képe. A NANO meg nagyobb. Nagyobb vagy jobb kép minőség? Kb 4 méterröl nézzük. Szerintetek? -
Uckz
válasz Mackósajt196 #111672 üzenetére
Szia, hogyha 65QNED813RE-ra van büdzsé, akkor ha van lehetőséged minden féle képpen gondolkozz el egy 2022es OLED62C21-en, egy picit drágább, de fényévekkel jobb és biztos nem bánnád meg
Hogyha 65QNED813 árába maradnál, akkor a 2022es 65QNED863QE jobb vétel, jóval több dimming zóna (QNED81 edge dimming, az nem néz ki túl jól)
NANO76 széria annyira nem jó, sötét kicsit a képe, esetleg egy 75UQ8100-at is megnézhetnél, picit olcsóbb de jobb a fényereje
A méret leginkább tőled meg preferenciáidtól függ, mi nagyjából 3.5-4 méterre nézzük a 65"ös tévét, az nekünk pont kényelmes ha feliratot is kell olvasni, annál nagyobb TVn már nem látnánk magát a filmet de a 75ös biztos, hogy jóval "moziélményesebb" lenne
bghistvan
Üdv, sziasztok!
Mivel az egyik "testvér topikban" magasról telibe...... a kérdéseim, gondoltam próbát teszek itt nálatok, hátha tudtok javaslatot tenni, segíteni a választásban.
Kezdeném ott, hogy jelenleg egy Q80a samsungot használok és szeretnék visszatérni mindenképp az LG vonalra, sok szempont alapján jutottam el idáig, képminőség, webos, magic remote stb.....Korábban egy 55SK8500 Nanocellem volt, direct led 120Hz......
Milyen LG típust tudnátok javasolni, ami kb azt a szintet hozza?
Fontos hogy direct ledes legyen......
55" vagy 60"......
A keret max 400e!
(mivel eladom a jelenlegi 60" samut, annak az árát fogom kipótolni)Esetleg outletes, garanciás készülék is szóba jöhet, nyilván itt kifutó tipusokra értem.
Válaszokat előre is köszönöm
bghistvan
Uckz & LouiS22
Esetleg Nanocellben is tudnátok javasolni típust?
Mivel most 65" a Q80, jó lenne ha végül a méret megmaradna 😀 -
Gömbike
Uckz
válasz bghistvan #111679 üzenetére
Sajnos a mai nanocell már köszönőviszonyban sincsen ahhoz képest, amit az SK/SM széria képviselt anno, ezt a szerepet úgy tűnik inkább a QNED vette át.
QNED-en belül a 81-es szériát nem ajánlom, edge dimminges az csalódás lenne, de 2022es 55QNED86 kb 330ezerért árukeresőn jó vétel, az már FALD minilednyi dimming zónával
A telekomos felhozatal kicsit leszűkíti, amit fent írtam viszont erre is igaz. A QNED813RE ráadásul mint idei model rettenetesen túl van árazva. Esetleg gondolkozz el a 70UQ8100-on, ami árban most elég kedvező Telekomnál, méretben pedig pont a 65-75 között van. Arra figyelj, hogy az rtings.com szerint VA paneles, így a betekintési szög picit lehet limitálttabb mint az IPS illetve lehet valamivel sötétebb a képe.
Ha nagyon ragaszkodsz az általad mondott 2 modellhez, akkor inkább a NANO, de a 70UQ81 szerintem önmagában jobb ár/értéket ad
De lehet érdemes lenne más gyártónál is szétnézned hátha van valami ami jobban megfelelne
Uckz
válasz Mackósajt196 #111685 üzenetére
A 75UR8100 az a UQ8100 idei változata, nekem az utóbbi van a hálószobában (55") és meg vagyok elégedve vele. Az UR91-ről nem rég jött ki teszt Rtingsen, eléggé lehúzták, szép ház, de nem valami extra a tudása, ár érték arányban nem túl jó
Itt van az UQ81, QNED81 és a Nano75 Rtings tesztje, ezek 2022es modellek de nem hiszem hogy hatalmas változás lenne az ideiben (illetve nanoból nincs is idei). Illetve itt van az UR91 is. Ezeknél a teszteknél amit érdems nézni az a SDR/HDR peak brightness és a kontraszt / blooming (ha van local dimming), a színhűség stb. inkább panellottó.
Ezek alapján remélem már van elég támpontod dönteni, de ha van kérdésed nyugodtan kérdezz. A QNED81 biztos lesz 1-2 héten belül megint készleten, mivel idei model.
Mackósajt196
Sziasztok. Na végül a 65QNED813RE tipus lett a befutó. Ma délben megjött. Eddigi tapasztalatok alapján jó lesz. Azért kicsit más mint a Nanocell803.
meszeske
válasz bugizozi #111721 üzenetére
Köszönöm ! Azóta nézegettem és képbe került a LG50 nano763qa és a nagyobb 55nano 763qa . Tudom többen kritizálták és lehúzták már a fórumon a nano tévéket, de miután alaposan utána olvastam / pedig nem akartam ennyire belemerülni / nem tűnnek olyan rossznak. Az 50-es VA paneles az 55-ös IPS. Van aki az egyikre van aki a másikra esküszik... Nem tudom miért csak a 43 és 50 -es kapta meg a VA panelt? A gyártó sem nagyon publikálja sehol.Vannak tesztek ahol kifejezetten A VA panelt ajánlják pedig ugye az IPS elvileg jobb.Vajon az LG miért csak a kisebb készülékekbe szereli..?Túl drága vagy pont azért mert olcsó? Mindenesetre most ezen vacillálok . A méret nem is annyira izgat inkább a panel fajtája. Kinek mi a tapasztalata. Esetleg valami komolyabb műszaki megközelítés ?
cinikis
Szia,én nem is néztem Lg-t,viszont Tcl 55c735,illetve a Hisense 55U7HQ játszott,viszont összességében elbizonytalanodtam a teszteket olvasva illetve boltban a hozzá álláson.
Így elhoztam az Lg-t,mégis piacvezető,stabil.
A Nanocell ről olvasgattam és gondoltam ha a qled versenytársa nagyon rossz nem lehet.
Nyilván nem 120/140hz.,de egyenlőre nem gamelek. -
Fradipuma
Sziasztok. Tv vásárlás előtt állok, nézegettem Samsung Tv-t ( SAMSUNG QE75Q60AAUXXH QLED 4K UHD), illetve 2 Lg tv-t (LG 70NANO763QA 70" Nanocell Smart TV, LG 75UR78003LK UHD 75" 4K Smart TV), és szerintem valamelyik Lg-re fog esni a választás. A 70-es Lg ára 289.999Ft. a másiké pedig 389.999Ft akciósan. Az lenne a kérdésem, hogy a drágábbik tv ad-e annyival többet a col méreten kívül, hogy kifizessem azt a 100.000Ft különbséget érte. Illetve szeretnék vásárolni mellé egy soundbart is. Első körben abban is egy samsungot néztem ki (q930-b), de aztán láttam van Lg soundba is hasonló árban (DS75QR). Ha a samsungot venném jól kijönne az LG Tv-vel? Esetleg van valakinek tapasztalat az Lg soundbarjáról a samsungal összehasonlítva? Tapasztalatokat és a válaszokat köszönöm előre is!
pjen
Üdv. NANO 793NE Tv n a távon beállítottam az egyes gombra gyors indítást (HBO), hogyan tudom ezt törölni?
pjen
Lehet nem ide kéne. Van egy LG NANO 793 NE tv amin WIFI csatlakozással nézem a yettel Tv t. Többször karikázik tölt. Megnéztem a net sebesség 15/10 , vezetéken is . Lehet ez a kevés. Ha mellé teszem a lapost azon 80/20 at mérek. Min tudnék javítani?
a.t.t.i.
Szia!Tegnap vettem kiszállítással egy 70NANO763QA NanoCell tv-t.Előtte 2 samsungom volt.azt tapasztalom hogy tv-adásnál(eddig ott néztem) minden éles de az emberek arca,bőr mosott,egyáltalán nem éles,pacsmag szerű.Mi lehet a gond?
Minden képbeállítást kipróbáltam már. -
Swenk
válasz fornettisuti #111916 üzenetére
Hát igen. Nekem csak nano-s, nem qned-es a tv.
pjen
válasz herdsman12 #111983 üzenetére
Nálam is megy minden NANO 793 Ne. Most a yettel app ot nézem.
junior19
válasz koxminator #112062 üzenetére
Én gondolkoztam az eredeti kérdés felvetésekor is válaszon, de szerintem a fő kritérium miatt nem kapsz választ. Tartóságra senki nem fog neked ajánlani készüléket, s ez nemcsak LG-re igaz. Minden gyártónál ki lehet fogni olyat, hogy más miatt válik cseréssé, nem azért mert elromlott. Az idei modellekről pedig pláne nincs olyan tapasztalat, hogy meddig fogják bírni.
Én ilyen célra az alap szériából választanék(UR), esetleg Nano. QNED készüléket pénzkidobásnak tartanám szülőknek.
Inkább arra figyelnék, hogy mennyire szemből nézik a készüléket, vagy pedig több nézési pont is van, nagyobb betekintési szöggel.
A 43 és 55"-os készülékek nagy eséllyel ips panelesek, nagy betekintési szöggel, nagyobb fekete szint értékkel, így ilyen választása esetén mindig kell egy kis féby a helyiségbe.
Az 50"-os készülékek általában va panelesek, inkább csak szemből van jó kép, kicsi a betekintési szög. Cserébe kicsi a fekete szint értéke, sötétben is élvezhető képet adnak.
A sorozatokon belül pedig, hogy mire van szükség, mert csatlakozókban, kialakításban van különbség a modellek között.codec project
mgaben
válasz forum_user #112067 üzenetére
Nem tudom, neked milyen panel van benne? Nekem 65 nanocell tv van, teljesen jó a betekintési szög. Ez ips panel.
Nem mondtam, hogy nem bízom benned, de azt sem, hogy igen, pedig nem...
Gömbike
válasz mgaben #112077 üzenetére
A másik panel a VA. Annak sokkal jobb a feketéje.
Van Nano-m ips panellal, meg egy sima 78003 va panellal. A sima va panel köröket ver az ips nanocell panelra.A tv nézési szokásomhoz sajnos rossz panellal szeret tv-t vettem. Este, szemből nézzük, a va való erre.
mahoni
Üdv.
ma a gyerek bedobta a 75” nano866 egy gyerek golyoval… kép elment azonnal… gondlom nem érdemes javítani… csere? Vagy valaki van esetleg?42
pjen
Ma kiváncsiságból amennyire lehet egyformára állítottam be egy 50" NANO és egy 55" oled tv t. Aztán mértem. Az oled majdnem a dupláját fogyasztja mint a NANO. Áramból.
PLaci58
Én meg szedtem szét párszor ledcsere miatt.
Műanyag keret, LCD panel ( fekete plexi), fény elosztó lemezek vagy 3 (fehér plexi), fehér fényvisszaverő, LED sorok, fémváz, hátlap. Nincs az LCD előtt semmi. A védőréteg és a nano rá van laminálva, egyben van az LCD-vel."Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
junior19
válasz Krissz80 #112153 üzenetére
Hali!
Röviden szerintem nem, a felsorolt szempontjaid szerint.
50"-os va paneles a nano sorozatban van, ami talán egy kategória lehet a mostani készülékeddel, de inkább alatta.
Ez a helyzet a Samsung készülékeivel is, ott inkább a 80-90-es szériát kellene figyelembe venned.
Nem írtad, hogy mekkora méret lehet, nagyon 50"-ban gondolkodsz.
Én a helyedben ha befér inkább 55"-os Oledre gyűjtenék tovább( a 48-és 55 között nem szokott nagy árkülönbözet lenni), addig használnám a jelenlegit. Közben nézném az akciókat, s ha az ingerküszöböt eléri az ár, akkor lenne a csere.
Szerintem Oled kivételével bármire cserélnéd, vagy valami kellemetlenség érne, vagy kompromisszumot kellene kötnöd.codec project
Morph33
Van egy 6 éves LG 55SJ850V Nanocell TV-nk és pár napja megjelent egy kb 8 cm hosszú éles csík a a közepétől kicsit jobbra alul, különösen fehér képnél látszik. Olyan, mintha hátulról a TV-n belülről nyomná valami a képernyőt és annak a kontúrja lenne látható. Van valakinek hasonló tapszatalta, esetleg ötlete, hogy mi lehet? A TV soha nem volt megütve, leejtve, karcolva, semmi.
Samus
Ugye az 50 és 70" TV-k panelje VA. Azt senki nem mondta, hogy más méretben is van különbség. Nos, a 43NANO763QA panelje is VA. Tényleg szép, meg ez a Nanocell dolog is jó (ugyanazzal a forrással színesebb a kép, a sima IPS fakón világosnak hat mellette), de fura volt, hogy tiszta TN feeling lett, ahogy oldalról haladtam el mellette. Most kerestem rá. Szóval annak, aki direkt szemből nézi, én is ajánlom a VA-t, feleségemnek is jobban tetszik, mint a 49es sima IPS. De 15 foknál jobban ne lessétek sehonnan. Nem panasz, csak úgy megemlítem, hátha hasznos lesz valakinek.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
PLaci58
válasz blakey #112240 üzenetére
Nem kéne félrevezetni az embereket!
A felvétel nem a tároló méretétől függ, hanem a TV-től és a tároló eszköz fajtájától.
Neked C2 van, ami sokkal többet tud mint egy régebbi tv.
A Nano-ban levő szoftver ellenörzi a tároló eszköz fajtáját és pendrrive-ra nem enged felvenni, ennek semmi köze sem a mérethez, sem a sebességhez. (minden háttértárnak van egy 2 byte-os tipusazonosítója, amit formázáskor kap, ebböl tudja a szoftver, hogy HDD, SSD, SD, netán pendrive van használatban. A TV USB2 formátumot tud, hiába dug bele valaki 3.2-öt, az csak 2.0-ban fog működni.)"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
sasa134
sziasztok,
jelenleg egy LG 49Sk8000 tv-nk van ami nekem megfelel, igen a hibáival (bevilágítás, szar fekete) együtt. Most egy új házba költözünk ahol a nappali jóval nagyobb es kb 3+ méterről fogunk tévézni, amire a 49" kicsinek tűnik nagyon (főleg feliratos filmeket/sorozatokat nézünk, este ha van rá idő). Nem túl sok pénzért mire kéne tovább lépnem? Jó lenne oled, de olcsóbban akarom megúszni. 55-ös nanocell? VA panel ugye nincs 55 colban?
köszi szépen minden ötletet[ Szerkesztve ]
Avanti Roma
pjen
Üdv Urak. Lg NANO Tv n keresem a gyors kép beállításokat, ahol kép párokat kell összehasonlítani. Megvolt és most nem találom.
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
