No More Room In Hell 2 - Jövő hónapban indul a PC-s korai hozzáférés
gp A bejelentéssel együtt egy rövid előzetest is kaptunk a játékhoz.
A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
ph A két színben készülő, Infinity szériás újdonság lebegő dizjnnal különíti el a kamráit, és kompatibilis a "lopakodó" alaplapokkal.
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Henk
válasz imibogyo #50181 üzenetére
Néztem a mosfet-re is blokkot, de erre a lapra csak elég gagyi fajta van és ráadásul drága is, meg nehéz is lenne normálisan becsövezni.
eventus: Akartam a vga-ra backplate-et, de a Gainward-hoz csak az EK gyárt ami nem kapható itthon, körülményes beszerezni aztán lemondtam róla, annyit nem ér.
csontraket
válasz imibogyo #51304 üzenetére
persze bajnak nem baj ha nagyobb tápja van az embernek ( a tápnak is jobb ha marad még benne "kakaó") de egy max 450w-os fogyasztású géphez tényleg felesleges egy 1000w-os táp(szerintem) az ideális egy ilyen konfignak max 850w-os táp akkor is még marad bőven benne spiritusz akár ha berakunk még 1 vga-t. Viszont ha ez volt a vásárló kérése persze teljesíteni kell
Zsohi
Ha nagyon túlméretezed nem kapcsol be a gép, korábban én már belefutottam ilyenbe. A szüleimnek dobtam össze egy netezős gépet. A gép fogyasztása terhelve 40-50 wattnál nem lehetett több, de nekem csak egy Cooler Master Silent Pro M2 850W táp volt kéznél, összedrótoztam, elvittem, bekötöttem, nem indult... A táp viszont azóta még mindig üzemel egy másik gépben.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
Grózi
válasz imibogyo #51438 üzenetére
Ez igen!!!
Bár nekem személy szerint nem tetszenek a faházak,ettől függetlenül nagyon meghajolok az olyanok előtt mint te.Hatalmas munka,kreativitás és nem kis kézügyességet igényel egy ilyen ház-maximális "ríszpekt"!!!Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
zolee5016
válasz imibogyo #51454 üzenetére
és Grózi
ez így most kb 60%-os készültség...még vagy 5-6 bontás vár rá...és terészetesen ez nem a végleges ,
a karbonfóliából nemsok minden fog látszani,inkább alapszín lesz
előlap is kap még folytatástHa meghalsz,te nem tudod,hogy halott vagy,csak a környezetedben élők tudják..és nekik nagyon nehéz...namost ez a helyzet akkor is: ha hülye vagy---
Andrew31
válasz imibogyo #52558 üzenetére
Jó, hát nem festettek rajta, meg nem álltak neki fúrni-faragni, de szerintem annak, aki a visszafogottabb, elegáns megjelenést szereti, annak adhat némi ötletet.
A táp az elejébe került?
Ha azt csinálod, amit szeretsz, az szabadság. Ha szereted, amit csinálsz, az boldogság.
jhorogh
válasz imibogyo #52723 üzenetére
Te festetted a házat meg a radit?
Majd a következő lépés még az lesz, hogy nem fóliázom a radit hanem lefestem, úgy ahogy neked is van. Illetve akkor még pár dolgot ami most fekete (pumpa tető, tartály tető, lehet a backplatet is a kártyán meg a blokk tetejét), és majd akkor fogom cserélni a vizet is fehérre
do3om
válasz imibogyo #52729 üzenetére
Milyen festék ajánlott ami tartós és nem jön le könnyen? Az akrilt simán lemarom körömmel meg bármi megkarcolja hiába szép.
A hőálló ami igen tartósnak tűnik de egy teljes házat nehéz kisütni, Kisebb elemeken viszont sokat használtam, és elég ütés, karcálló. Na meg amikor pl egy oldallap belsejét festeném de kívül a gyárit meghagynám szintén nem lehet sütögetni.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz imibogyo #52733 üzenetére
Akkor te is így vagy vele. Van autófestős (csak otthoni szerelgetés) ismerősöm, nem tudom azok a festékek vajon jobban megtapadnak e. Ha matt felület kel akkor használhatsz hőálló festéket az viszonylag erősen tapad, nem teljesen fényes felületre levakarhatatlan körömmel ami elég jó, sőt éles tárgyal sem jön le csak a felületét karcolja. Csak ki kel sütni de akár az eleve forró (150-200 fok) felületre is ráfújható, azonnal ráég. Ez mondjuk olyan felületen jó ami ledobja ha hidegen fested -fényes, saválló. Egy hőálló ami tetszett a Masteró márka, vannak kipufogó festékek azokat ne!!
Ha nem saját gépedről készült képet szeretnél megosztani, akkor azt a következő topikban teheted meg:
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Hálózati / IP kamera
- Nintendo Switch 2, vagy amit akartok (találgatós topik most még)
- Horgász topik
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Motorolaj és szűrő topik
- Milyen videókártyát?
- Dreame A1 - por helyett a fű is jó
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
