- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Íme az új Android Auto!
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Wolfff
ReJim
mégsem sorossan van. szédszedtem, megnéztem. 11.3Ω-os.
én sokáig kerestem hozzá trafót. nem sikerült találni. aztán amikor már letettem róla találtam egy 50VA-es trafót. azóta azt használom. összessen kb 2000-et költöttem rá. 1800-at egy weller hegyre, amivel meg vagyok elégedve. meg 200 forintot a szivacsra. (a pákát meg kaptam, asziszem leselejtezésből.) Jobban lehet vele forrasztani mint a suliban lévő hőfokszabályozós kis wellerekkel.</end.?>
Muton
_Petya_
Hello!
Erre a vezérlőre ablakklímák lesznek kötve, amit nem szeretik, ha gyorsan ki-be kapcsolgatják őket. A gép bekapcsolásakor ugye a port lábain magas szint jelenik meg pár másodpercre, utána pedig alacsony. Ekkor a klímák pár másodpercre bekapcsolnak, majd pedig ki, ami nem tesz nekik jót, Ez az oka a késleltetésnek az engedélyező lábon. A másik ok, amiért a 74LS245 ott van, az pedig a port védelme, ha valami gáz van az én áramkörömben, akkor ez sül meg, és nem a gép párhuzamos portja.
A Z-dióda pedig elvileg az ULN védelmére kell, ebben a leírásban: [link] írták, hogy jó ha ott van.
Petya
[Szerkesztve]Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
_Petya_
Végigmértél már egy vonalat, amikor alacsony volt a relék feszültsége? Vagy az ULN-bemenetekig minden stimmel?
Még nem, csak a reléken mértem eddig, de akkor megmérem végig. Lehet, hogy a késleltetés zavar be? Másra nem tudok gondolni...
Petya
Peter789
tényleg elég fura... azthiszem nem fecsérlem rá az időt, inkább maradok az integrált inverteres carpc ATX táp-mod projektnél...
ezt ma dobtam össze:
OBD <> RS232 adapter minimális alkatrészigénnyel...----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
_Petya_
A késleltetés kiszedése után tökéletesen működik.Köszönöm!
Újabb kérdésem lenne:
Készülök megépíteni ezt: [link] (ICD2 klón)
Kérdéseim:
- L1 és L2 induktivitások azonos értékűek, de mégis más a tokozás. Nem lehet, hogy sajtóhiba, és valamelyik mégsem akkora?
- Mekkora teljesítményű legyen az R3 (0,47 Ohm) ellenállás?
- D6-nak és D7-nek nincs pontos típusa, csak annyi, hogy ''Ge''. Feltételezem, ez azt jelenti, hogy bármilyen germánium dióda jó. De milyen néven kérjem ezt a boltban? Tudtok nekem mondani egy pontos típust, ami kapható pl. a Ret-nél?
szerk: Ha valaki használ EAGLE nyáktervezőt, hogy lehet a DIP IC foglalatok lábainál a pad-eket oválisról kerekre állítani?
Petya
Peter789
ahány gyártó, annyi-féle elnevezés, és még gyártón belül is akadnak nem egyértelmű jelölések...
úgy kötöttem, hogy megnyitottam a PCM1754 és PCM1794 doksiját is, és azoknak a lábait egyeztetve ültettem át a vezetékeket...
még tegnap este megrendeltem az alkatrészeket, állítólag szerdára hozza a fedex...----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
Peter789
halvány lila gőzöm sincsen hogy mitől szarakodik, de arra én is rájöttem utólag, hogy fixet kellett volna rendelni, de ha már ott volt akkor használtam azt... vesztemre... illetve az IC vesztére...
Peter789
azért lett jumperelhető a TXSEL1/0 és az RXSEL1/0 is, mert deszkamodell, tudjam próbálgatni rendesen... kimértem, megkapja ahogyan kell a H/L kötéseket... természetesen ugyanolyan felállásban is próbáltam, mint amikor először ment rendesen, de ugyanaz a kis sistergés, majd kuss...
ez a legidegesítőbb helyzet... ha alapból nem megy, akkor anyázol és félredobod... de ez már ment...----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
Muton
köszönöm a kimerítő válaszokat
az esetleg nem lenne jó megoldás az ablak helyett, h veszek egy sima komparátort és mellé rakok még egyet párhuzamosan, amin egy ellenállás miatt kicsit más lesz a ref-fesz, így lesz 2 kimenetem?
egy felhúzó ellenállás kb hány ohmos, ha a gomb 5 voltról üzemel?Muton#2316 - $z@r a drop >_<
Muton
tehát vannak nyomógombjaim, amik 12V-ra vannak kötve (felhúzó ellenállás nélkül, mert ha az is van, akkor mindig magas a jelszint ). ezek mennek bele kapuic-be, amik kimenetei mennem további kapuIC-be (van olyan is, h egy kapuból kijött cucc és nyomógomb is megy egy IC-be pl vagy lapcsolatnál). a legvégső kimenetek 1 kohmos ellenállásokon keresztül nyitnak tranzisztorokat. a cucc addig működik, amíg a táppal vezérlem a tranzisztort, de amint az ic-ket berakom a tokba, megvezérel egy csomó tranzisztort, amikor logikailag nem kellene (pl egyik ic-ből magas jelszint jön ki ami össze van kötve egy nyomógombal egy ÉS kapuban. ami a gomb benyomásáig alacsony kimenő jelet kellene adni, de 3 volt kijön rajta és kinyitja a mögötte lévő tranzisztort)
Ha 3V-ot mérsz alacsony kimenőszintnél, akkor a kimeneten már jelentős áram folyhat a Vdd felé.
ezt nem értem akkor a tranzisztor felől folyik vissza áram az ic-be?Muton#2316 - $z@r a drop >_<
ReJim
azért furcsállottam...
nos, mi nekiláttunk 5en a harmadik változatnak.. a nyákig jutottunk nem valami beszerezhetőek az alkatrészek. (helyileg pl nem volt semmi olyan IC ami nekünk kellett volna)
chipcad csak az A-s változatú pic-et árulja. (a régit is tudná szerezni microchiptől, csak az egy hónap + 10k)
szóval ott vagyunk, hogy nembiztos, hogy megépítjük.
ha valami konkrétabbra jutunk akkor írok. de amúgy nemhiszem, hogy szóbeli elött belefognék.</end.?>
_Petya_
Hello!
Én az első verziót építettem meg, és nem működik. Windows alatt ismeretlen USB eszköz, linux alatt ''device not accepting address''. A 100n-s hidegítések nincsenek rajta. Ha sikerül szkópot szerezni, meg tudom nézni mi a baja, addig nem...
PetyaFontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
CYBERIA
Igen, így értem. Ezek után csak a másik bemenet földre kötésekor áll vissza?
APU: AMD, MB: AMG :) A peresztrojka nálunk olyan gyors, hogy már ma jobban élünk, mint holnap! | Tudja Mohnke, a nyugati demokráciák dekadensek. Előbb-utóbb alulmaradnak a szigorúan fogott keleti népekkel szemben. | Volvo och SAAB beundrare. | A vér nem válik vízzé.
(Bundás)
Hát igen, gugli nem segített hangmodulátort kapni Magyarországon... Amúgy árban lehet nem jönnék ki sokkal olcsóbban home-made szinten, mi?
Méretügyileg picit nagyobbnak nézem, mint a 9 Voltos elemet. Mivel van benne erősítő is elég lenne, ha heggesztenék rá egy kis hangszórót, nem? Bár ezzel nem tudom mit lehet kezdeni: Kimeneti teljesítmény: 1,5 W/4 Ω.
mod: fejhallgatóból való konvergálásról nem hallottál véletlenül?
[Szerkesztve] -
jolti05
Mikrofon rendben van. Gondolom bemegyek valamelyik boltba, és kapok valami picikét. Az IC-k is rendben vannak.
A relé az még mindig sok. Ő egy alkatrész, eddig jó vagyok? Valami ilyesmi? [link] [link]
Tehát boltban azt mondom, 12V-os relét szeretnék, és kapok?
Egyáltalán maga a relé csak a téglalap? Dióda/tranzisztor külön?
Keresgéltem: [link] Ez drága
5 vagy 6 lába van? Hujjuj, kezd megint sok lenni
Pihenek és várok egy kicsit. Remélem írsz mégA lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
jolti05
Ezt még jónéhányszor el fogom olvasni az fix
Eredetileg úgy terveztem, hogy , van itt nekem a monitor mögött egy lámpám, 220-ról m1, és...szeretném, ha tapsra felkapcsológna, és nem kellene keresgélnem a kapcsolót. Nem tudom ez megoldható-e, ha nem, akkor esetleg 2 fényesebb leddel is beérném, de hogy hogyan vinném ezt véghez, még foggalmam sincs. Valamelyik variáció lehetséges? (Biztosan az, inkább az a kérdésem, hogy hogyan )
A másik pedíg egy furcsa kérdés. Nem szeretnék hidalgatni, ha az egyik IC esetében a 16ból csak pár lábra van szükség a kapcsoláshoz, akkor akár 1-2őt el is távolíthatok? Tudom, barbár vagyok, de már csak kíváncsiságból is érdekel
Egyébként elkezdtem rajzolgatni a kapcsolást. El leszek vele még egy ideig. Meg nem tudom...a relé méretben mekkora nagyjából? 1-2cmX1-2cm?A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
jolti05
Huha, akkor szerintem erről lemondok egy időre. Nem akarok idő előtt elhalálozni Nem tartok ott, hogy bátran játszak a 220-szal Ha már csinálok valami, magam szeretném. Majd valamikor...
Kinéztem magamnak egy másik kapcsolást. [link] Ő lenne az. Csupán annyi gondom van vele, hogy ez mégis mennyit erősít? Semmi poti, hogy állítgassam. Hangminőségre gondolom jó. Ja és még valamit nem értek, hogy mi az hogy +4,5 / -4,5V. Akkor ez annyit jelent, hogy 9V elemről kell működtetni, és kész? Nem,nem, biztos nem, de akkor nem értem. Sajna még nem láttam ilyet.
Ha igaz, veszek nemsokára egy multimétert, és fúrót is kapok olcsóba
Mod: golyani: Sajnos én minimálisat konyítok az elektronikához, nem tudok segíteni Viszont Te talán nekem igen
[Szerkesztve]A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
jolti05
Asszem értem Igen, nem sok kapcsolást láttam idáig, sajnos.
Inkább megkérdezem, tudsz nekem ajnálani valamilyen fejhallgatóerősítő kapcsolást? Ami egyszerű, állítható a hangerő (tehát a kapcsolában mondjuk poti is van), nem túlságosan hangos, de azért hangosít, és jó minőséget biztosít?
Most fogok hülyét kérdezni Akkor ez úgy müxik, hogy fogsz 3 ceruzaelemet, a pozitív végéhez hozzákötöd a +4,5V-ot, ugyanezt megcsinálod a negatívval is, csak nem a + hanem a - végéhez kötöd a -4,5V-ot, és a két 3mas közé teszed a 0-át? Ne nézz hülyének ha nem így van, csak próbálom elképzelni.
Köszi!A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
jolti05
Nem számít, így is fényévekkel többet tudsz nálam. Igazából én érteni szeretném ezt az egészet, de már az is megeröltető volt, hogy potenciálkülönbségnek kell lenni, hogy hang legyen Szóval sajna nem vagyok egy nagy ész, csak szeretek tervezgetni, forrasztgatni Hobbynak tökéletes, de netovább
''Ez a potméter-hiány tényleg ennyire zavar?''
Csak nem szeretném, hogy túl halk vagy hangos legyen, és gondolom így elkerülhető, de egyébként nem, nem zavarna, ha tudnám mit is csinálok pontosan, és hogyan fog szólni
De egyébként ugye ezt simán rátervezhetem a nyákra? (Miért ne? )
Szemből nézve, mint úgy, mint most balról így: [ -: ] ? Magát a konstrukciót azt hiszem értem, mármint hogy mit hova kötök.
Forbidden. Nincs engedélyem, hogy +nézzem az oldalt (1.link)
Ja no:
Kenem vágom. (Éjjen )
Igen, köszi, ezeken az oldalakon tényleg rengeteg van Már csak azt nem tudom, hogy...fülhallgató és fülhallgató közt van különbség? Tehát tudok itt olyan kapcsolást találni, ami valami miatt nem felel meg egy egyszerű mezei fülesnek?
KöszönetA lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
Hujikolp
a led az egy kis villogón van. gondolom láttál már olyan kis vackot, ami ha telefon közelében van, és éppen hívás közeleg, akkor elkezd villogni a ledek. nah, itt az egyik led lenne az. mivel 2 kis gombelemmel megy, ezért a telefon akkujához hozzákötöttem, + előtétellenállás gyanánt egy narancs, narancs, narancs, piros, piros színkódú resistort.
a led egyik végéhez ment az eredeti hdd led kapcsolás egyik ága. a '06 tranzisztor elé semmi nem ment és ugy rá azt a végét az akkura. a collektorára semmit, ment a negatívra, többek között lehet h ez nyirta ki az akkut, mert valami a kisérletezés közben kinyirta, szépen megolvadt a csatlakozók szélén a műanyag a telónál. sebaj van még tartalék, telónak (áramkörnek) nemlett baja szerencsére.
nah, a kolektortól ment a '04-es-hez egy barna, fekete, barna, arany ell. a collektorhoz ment a led és a barna, fekete, vörös, arany kombinyáció, ami ment a telep pozitívjához.
kb ennyi.
valószínű h a '06-os tranzisztor füstölte el, de lehet h zárlat volt? vagy mind a kettő?
hogyan tudnám ezt működtetni az akisiról? de ha csak ez a gombelemes menne a teló akkujáról (akár éjjel nappal) az is jó lenne, a legfontosabb, h a teló akkujáról menjen a villógó.
és köszönöüm a linkeket -
kisninja
Köszi a gyors választ amugy a két láb között 140ohm mérhető. Ez egy ups vezérlő cpu ja és a szünetmentes áramtalanitásakor durrant el. A végén az lesz hogy összerakom és próba csak az ilyen kiégéses hibára gondoltam hiszen azért egy kis helyen elégett a nyák.
[link] nem látszik de a ferit mag alatt égett el.
[link] itt meg látszik a nyák másik oldala az éintkezök közti szünetnél van egy smd tranyo no az ment át full zárlatba.
esetleg infot tudnátok adni erröl az ic ről sehol nem talál adatotkat. ferrit mag közelében van jelőlése smp220sri. (ö kicsit gyanus nekem)powered by: ®MAJORMÜVEK®
dvdbackuper
köszi a választ Honnan tudom megállapítani, hogy lehet-e párhuzamosan kötni a tekercseket? Ha dobok fel pár képet, akkor hátha beugrik vkinek, hogy miféle táp is lehet? Most az egyik ágról megy a pumpa, ezek szerint túl van terhelve? Nemsoká lépek haza, aztán dobok fel pár képet...
becuszabi: hogy is van ez a multiméteres ellenőrzés?
mezis
Először csak az egyik ágat kösd össze és ekkor mérd meg a másik két
összekötendő kivezetés között a feszültséget. Ha csak pár tized Volt,
akkor így kell párhuzamosítani, ha 24 V-t mérsz, akkor a másik kivezetés
lesz jó a párhuzamosításhoz.
(Az a minimális feszültségkülönbség veszteségi áramot fog kelteni.)Ha a Puskás-féle trafónak két független szekundere van (4 kivezetéssel), így kötheted párhuzamosan (utolsó ábra).
mezis
Hujikolp
Értem, már évek óta gondolkodtam ilyenen, hogy működhet-e a dolog, mert miért ne? Megint eszembejutott, és ittvoltam a ph-n és megkérdeztem.
Találtam már mini fm adót, de az mikrofonos volt, és gondoltam, milenne, ha az mp3-ról a kivezetést rávinnénk. Egyes készülékeken, pl cd-s mp3-nál már láttam line kimenetet, ez elég halkan szólt, ha beledugtam a fülest, és ha hangosítottam rajta, akkor sem emelkedett a hangja.
Az viszont tényleg igaz, hogy csak egy csatornát tud küldeni, de ha kettőt építenék, és mindkettő más frekvencián szórná az adást, akkor 2 készüléket egymás mellé rakom, és sztereo leszA legjobban az elmélete érdekelt, és köszönöm a kimerítő választ, valószínűleg majd pár év múlva megfogom csinálni.
Hujikolp
Nempont ehhez kapcsolódik, lehet h egy buta kérdésnek hangzik majd, de mi is az a volt? Mert az áramerősséget megtudom mondsani, elektronokkal, minél több van, annál erősebb az amperszám, nemde? De akkor a voltot hogyan tudom jellemezni? Mi az? Múltkor elgondolkodtam ezen, és nemtudtam megfogalmazni, hogy mi is az a volt, vagy hogy mivel tudnál így leírni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Közben rájöttem, hogy már tegnap is működött, csak megtréfált, hogy pufferelt tápot csináltam (nem ide kifejezetten, de már készen volt, szal használtam, csak megfeledkeztem a pufferelésről), meg tegnap csak hatalmas nagy kondi volt kéznél, most 1000uF-ost tettem be, kb. 90-100 másodpercig tartja a relét, szerintem elég lesz, tekintve a nagy ventim brutális légszállítását. Kössz a helpet.
""Teljessen": " -ez van...
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
