- Xiaomi Mi 11 - értékesített büntető
darvinya
válasz Batman2 #53116 üzenetére
Komputer lehet egyszerűen is újraindítani.
Mint régi Ford-omban eljárás:
-gáz pedál teljesen kinyomni
-gyújtásra kapcsolni
-lassan felengedni gázpedált, felengedett gázpedálkor rögtön indítítozniEkkor minden szenzor, stb. újrakalibrál.
De én sem tudom elképzelni, hogy ezt külön vezérli komputer.
Viszont táblára rá kellene mérni, hogy van -e feszültség az alzatban, mert az külső táblán lévő biztosítékról közvetlenül vezetik be.
7.5A biztosíték nem szokatlan szivargyújtó aljzatnál, mert azon nem nagyra van tervezve.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Batman2 #53137 üzenetére
Más jellegű a háta, le van burkolva fémmel amin alul-felül nyílás van, így ott megvan a kürtő hatás. A szekrény mögötti légtér légcserélése nem igazán megoldható, de maga a hűtő háta nem volt gyanúsan meleg. A por már nem áll meg a rácsokon, max a fém fedél alatt. Most azt nem tudom, hogy az alatt mikor volt takarítva de azt hiszem az is megvolt legutóbb.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Lompos48
válasz Batman2 #53463 üzenetére
A kapcsolóval párhuzamosan kötve az opto LEDjét (sorba mindennel, ami kell, kondenzátor, dióda), a kimenet csak akkor lesz vezérelve, ha van hálózati feszültség és a kapcsoló nyitott. Ezt lehet tovább ragozni egy logikával, ami figyeli a hálózati feszltség jelenlétét is.
Kernel
válasz Batman2 #53465 üzenetére
Már lelőtték a poént, mire kerestem egy képet, de én is ezt akartam írni:
Ha a kapcsoló nem cserélhető, be lehet iktatni utána egy relét, amin több érintkező is van.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
darvinya
Köss egy kapcsolót riasztóhoz is.
Amikor kikapcsolod a motort, akkor azt is kikapcsolod.Így lehet legegyszerűbben kivitelezni, mert motor kapcsoló állását is figyelni kellene, azt meg ezekből nem megoldható.
darvinya
válasz Batman2 #53471 üzenetére
A gond még mindig fenn fog állni, mert mikor nincs hálózati áram akkor kapcsolón sem lesz.
Magának a kapcsoló helyezete kell amit figyelni akarsz, ami nem 0/1, hanem 1/2 felel meg.
De ilyenkor külsőáramkör a vezérlés és azon keresztül figyeli a hálózatot és kapcsoló helyzetét.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
fero02
válasz Batman2 #53461 üzenetére
Tegyél be egy szünetmentes tápot a szivattyú elé. Ha elmegy az áram az visítani fog és amíg intézkedsz a tűz sorsáról, addig a szivattyút is el fogja látni árammal. Régi motorral sem hiszem, hogy gond lenne a nem szabályos szinusz miatt (hisz nem huzamosan használnád így, tehát a melegedéssel nem lehet gond), de ha van cash akkor tudsz új szivattyút venni, amiknek már ez sem gond.
mezis
válasz Batman2 #53577 üzenetére
Nincs véletlenül a Fi relé után a védőföld ismét összekötve a nullával ?
(Egyébként amíg bírja árammal a Fi relé, semmi értelmét nem látok annak, hogy egyetlen fogyasztó is elé legyen bekötve. Sőt ! Ha egy fogyasztó bekapcsolásakor a Fi relé leold, akkor vagy hibás a fogyasztó vagy a vezetékelése: pl. vagy a fázis vezeték vagy a nulla vezető a Fi relé elé van bekötve.)[ Szerkesztve ]
mezis
PHM
válasz Batman2 #53585 üzenetére
Ha a nullavezető bekötésénél láttad azt a pici szikrát, és a fázis
vezetéke már be volt kötve, nyugodj meg, a jelenség normális.
Két vezető, + közöttük szigetelés, = kondenzátor.
Az pedi, még ha kicsi is a kapacitása, szikrázhat feszültségre kötéskor.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
fero02
Multiméterrel (szakadás vizsgálóval) meg tudod nézni, hogy nem testzárlatos-e a szivattyú.
Egy (megfelelő műszer hiányában) próbalámpával meg tudod nézni az ominózus dugaljban az ávk helyes működését. Ha ezek megvannak és minden jónak tűnik, akkor ki kellene próbálni a szivattyút egy biztosan jól működő, ávk-val védett hálózatban is. Az kizárásos alapon eldönti a kérdést. Ha így is minden ok, akkor lehet lebontani a doboztetőket és végigbogarászni minden. Nullázás meglétét, annak helyességét ellenőrizni, földelést ellenőrizni, stb, stb.Rossz szokás ugyan, de több helyen van olyan, hogy bizonyos körök ávk előttről lettek leválasztva. Ha mondjuk egy ilyen kör valami úton-módon (kontár munka) össze van keverve egy ávk-val védett körrel, akkor az ávk szintén leugrik.
#31600896
válasz Batman2 #53632 üzenetére
Van rá esély, hogy teljesen kialszanak ezek a jelzések, vagy elérnek egy minimum szintet és úgy maradnak? Szétszedve a kijelző üvegen látszik, hogy ami pirossal világít vagy fehérrel azoknak alaból van egy piros és fehér színük, meg nem mondaná az ember róluk, hogy nem egyforma erővel világítanak.
Lompos48
válasz Batman2 #53930 üzenetére
Ez kissé kötéltánc. Nehéz eltalálni és még nehezebb megismételhetővé tenni, ha nem másért, akkor az alkatrészek szórása miatt.
Mi lenne, ha egy optocsatolóval próbálnád? Függetlenítenéd magad a hálózattól, a csatoló után kell még egy tranzisztor. A hálózat figyelését, leosztását ugyanúgy oldanád meg, mint valamelyik változatodban. Ha az elem feszültsége más, akkor csak az ellenállások értékével kellene játszani ebben a kapcsolásban:
Kernel
Pedig megvan ennek is a logikája.
Az első esetben a dióda csúcsra tölti a kondenzátort, amit nem terhel semmi. Ha az egyik félperiódusban nem sikerül, jön a következő, ami folytatja, így előbb-utóbb "felpumpálja".
Második esetben a kondenzátort folyamatosan terheli egy ellenállás. Egy félperiódus tölt valamennyit, a szünetben máris megy lefelé, az ellenállás elkezdi kisütni. Egyfajta "egy lépés előre, egy lépés hátra", így ugyanott vagy, beáll egy átlagra.
fero02
válasz Batman2 #53978 üzenetére
Ja, hogy még mindig a szivattyú projekt.
De hisz erre a feladatra elég egy relé is. A1, A2-re beadod a hálózati feszültséget. Ha a feszültség jelen van, tekercs meghúz akkor az érintkezői nyitva vannak. Ha elmegy a feszültség a tekercs nem kap munkaáramot, elejt, az érintkezők záródnak. Saját, külső áramforrásról mehet a riasztás. Bónuszként feszültségfüggetlen kontaktusod lenne. Ez nem jó megoldás?
tordaitibi
válasz Batman2 #53996 üzenetére
Elektronikus vezerlesu, ezalatt mit ertesz?
Ha olyan, mint a Grundfos Alpha, akkor pont tokmimdegy, milyen szunetmentesrol jaratod,
ezek belul ugy kezdodnek mint a pc tapok, dioda-puffer-350V egyenfesz, es errol megy.
Ha ilyen, akkor elmegy szinusz, trapez, negyszog, 250-350v egyenfeszrol is.Komkretan nekem is ilyen van a kazanon, es a ''szunetmentesem'' egy hazitakolmanyu negyszoginverter.
draco31
válasz Batman2 #54359 üzenetére
Ha volt olyan, hogy csak a felső kettő volt meg, az alsó pedig nem, akkor lehet akár a kijelző kontakt hibás. Finoman meg tudod nyomni azon a területen a kijelzőt?
ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
Kernel
Kernel
kjani18
válasz Batman2 #54518 üzenetére
Ha terheletlenül elindul mindkét irányba, valszleg egyik tekercse szakadt,l vagy nem kapja meg mindhárom fázist. A forgásirány változik csak a fázissorrend megváltoztatásával.
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
Kernel
válasz Batman2 #54528 üzenetére
Delta kapcsolásnál szikrázhat akkor is, ha szakadt az egyik tekercs. De könnyen lehet menetzárlat is, azt kimutatni sem egyszerű. Túlzott melegedés, csökkent nyomaték árulkodhat róla.
A három fázis maga biztosítja a forgómezőt, gyakorlatilag az erőművi generátor forgását képezi le, egy villamos tengelyen közvetítve (vagyis három szál vezetéken). Ezt nem én találom ki, a villamos tengely egy elektrotechnikai fogalom. Például egy diesel-elektromos mozdonyban a generátor <--> motor közötti vezetékes kapcsolat is egy villamos tengely, aminek rugalmassága van, kiváltja a tengelykapcsolót, amit ilyen nagy erők átvitelére problémás lenne gyártani is.
Noha a fázisoknak vannak azonosító betűjelei, de annak ilyen szempontból nincs jelentősége, nem tudod rosszul bekötni, legfeljebb fordítva forog a motor.
moha21
"Továbbá nem túl erős, lassúnak tűnik számomra az eladó által közölt 1450hez a jelenlegi fordulata és jelentősen melegszik rövid idő alatt is!"
Fordulatot leginkább stroboszkópos ford.mérővel tudod megnézni.
"Kérdésem, hogy a fázisokat bármilyen sorrendben kőthetem a 3 vezetékre, vagy biz kötések esetén ellendolgoznak, ami okozhatná a lassúságát és az erős melegedését, vagy ilyen nem lehetséges?
Igen a sorrend ilyen szempontból mindegy csak a forgásirány változik.
"Ezt egy szecskavágó géphez adták, mondván ezzel üzemelt, volt a készüléken egy bekötetlen 5eres vezeték, 4 pólusú ipari dugóval.
Ezt leszereltem, és a kábeleket közvelen érintettem egyszerre a 3 fázishoz, mett nálunk csak 5 pólusú, dupla földes gudaljak vannak."Én még életemben nem hallottam dupla földes dugaljról :-) A motornak nyilván nulla nem kell csak védővezető ezért elég neki a 4 pólusu ipar dugalj. Neked 5 pólusú van amiben van védővezető és nulla is. A nullát nem használod belőle.
PS: Illene egyébként rendes kötést csinálni ( körsarú pl. ), mert sok tud múlni egy kötésen!
Adattábla nélkül nehéz bármit is mondani a motorról.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
bandi94
Ha csak 3 vezeték van kihozva és 3 fázisú a motor, akkor csak csillag kötés lehetséges, a csillagpont össze van kötve belül, le van kötve a tekercsfejben és be van lakkozva.Műszerrel mérd meg őket egymáshoz képest, nagyjából egyformának kell lenni az ellenállásnak, plusz nézhetnél egy testzárlatot is, egy kis (kb 15w) próbaizzóval.Érdemes lehet esetleg lekapni a ventilátor oldali deknit, benézni a tekercshez, nem-e kokszos, párás (vizes), stb...
Epiphone Les Paul with Seymour Duncan SH2-SH4 Hot Rodded set
moha21
válasz Batman2 #54813 üzenetére
A három fázis közt 400V-nak kell lenni. Meg kell nézni a motor betáplálási pontjánál ott van -e a három fázis.
Ha a háromból két fázis azonos, akkor ott nincs potenciálkülönbség.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Kernel
válasz Batman2 #55158 üzenetére
Valószínűleg egybe van integrálva egy kontroll fotodiódával. Vagy monitornak is nevezik, ami negatív visszacsatolást képez a driver felé, ami ebben az esetben egy step up konverter.
Az intenzitás így pontosan szabályozható.
Szerk: közben lemaradtam, nem láttam az előzőt.
tordaitibi
Kollegak mar leirtak a lenyeget, kis kiegeszites:
A kontroll dioda azert kell, mert dacara az aramgeneratoros taplalasnak, kepes megszaladni,
hofokfuggese nagy. Ezert kell az aktiv visszacsatolas a fenyaram fuggvenyeben.
Ennek ellenere taplalhato csak aramgeneratorral, ekkor a nevleges aram 70-80% legyen max.
Csak sajnos nalad a noname laserdiodanak nem hinnem hogy az adatlapja megvan.
Igy kiserletezni lehet csak, ami az aram ovatos novelese, fenyaram vizualis saccolasa,
es az eszkoz tapogatasa. Egetoen forro ne legyen.
Hulyen hangzik igy,
de hazilagosan ennyit tehetsz. Ennek ellenere pillanatok alatt haza lehet vagni, sajnos tapasztalat.
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Futás, futópályák
- Milyen széket vegyek?
- Windows 11
- OpenMediaVault
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
